  4. VIS auf einem Samsung TAB 3 zu langsam :(
    5.5k
34 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    Für das Tab2 solltest du dir ein Slim Rom suchen, meine Tochter hatte bis vor kurzem eins und mit der Zeit wurde das Cyanogen Rom mind. genauso langsam wie das Stock. Es fehlt einfach die Performance dahinter. Das Slim rennt wie sau.
    Ansonsten kann manchmal auch ein Werksreset helfen wieder Performance zu bekommen, zumindest das alte Android müllt sich leider mit der Zeit ziemlich zu.
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
    • C Offline
      Creator
      Oh ganz schön viel passiert hier seit Gestern. :o
      > Bei mir läuft es so, mit dem paw Adapter bekommt das Tablet ein Befehl von einem bewegungsmelder und dieser schaltet nur das Display an, Tablet fährt nicht in den standby sondern nur Display aus
      Wenn ich das Richtig verstehe, ist dass eigentliche Problem, dass das Tab in den Standby geht und dann das ganze Projekt wieder neu lädt.
      Wie kann man das unterbinden? Also nur Bildschirm "ausschalten" ?
      > Ansonsten den NUC soweit Desktop vorhanden, mal an einen Tv hängen und dort mal Vis aufrufen, wenn es dann auch stockt, ist in deiner View etwas zerschossen.
      Der NUC ist bei mir als reiner Server im Einsatz, keine GUI installiert.
      An meinem Desktop Rechner, habe ich diese Probleme ja nicht.
      Der NUC ist auch per Kabel angeschlossen.
      Das Gerät wird bei mir auch immer zwischen 20% und 90% gehalten.
      Funktioniert sehr gut.
        dtp
        @htrecksler:
        und für den Fall das das Tablet wirklich kaputt geht habe ich mir vor ein paar Wochen das identische Gerät in der Bucht ersteigert und identisch eingerichtet. Für 80 Euro. Wenn das auch wieder 2-3 Jahre hält ist alles gut. `
        So mache ich das auch. Seitdem gibt es nahezu keine Probleme mehr mit der ioBroker.vis App. Keine Reloads mehr zwischendurch und eine sofortige Reaktion auf Einstellungen in beide Richtungen.
        Mich haben diese ewigen Reloads auch total genervt. Mittlerweile lasse ich das Tablet (ein Medion Lifetab P9701) 24/7 mit geringer Displayhelligkeit eingeschaltet. Bei uns hängt es im Flur mit ziemlich konstanten Lichtverhältnissen ohne direkte Sonnenbestrahlung. Da kann man es immer perfekt ablesen und es stört nicht, wenn es nachts vor sich hin leuchtet. Im Gegenteil, so dient es gleichzeitig noch als Nachtlicht. Der Akku geht mir ebenfalls am Allerwertesten vorbei. Einbrenneffekte im Display konnte ich noch keine feststellen.
        Aktuell gibt es leider ein paar Probleme bei der ioBroker.vis App mit der Anzeige einzelner Flot-Diagramme. Hoffe, dass das bald mal wieder gefixt wird. Ist aber nicht ganz so dramatisch.
        Bis dann,
        Thorsten
        • C Offline
          Creator
          Wie zwingt Ihr das Tablet im Standby zu bleiben?
          Wenn das durchgehend an ist, könnte man ja auch die Helligkeit des Displays per BWM hoch und runter drehen.
          Aber Display an und aus und Gerät bleibt im Standby wäre wohl das Bester, wenn das überhaupt möglich ist.
            Master77
            @Creator:
            Funktioniert sehr gut. `
            Wie genau machst du das?
            Gruß Markus
            Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              Moin,
              ich mische mich hier auch mal ein. Bei mir geht z.B. das Tablet immer an wenn man sich davorstellt. Hier beschrieben ->
              https://smart-wohnen.org/homematic-andr … einsetzen/
              Da ist auch weiter unten beschrieben wie man den Ladezustand des Tablets auswerten kann. Bei mir wird dann über ein Script im iobroker ein Sonoff geschaltet.
              Für die Anzeige verwende ich den Kiosk-Browser "Fully Kiosk Browser & App Lockdown". Dieser ist immer an uns sobald ich mich vor's Tablet stelle
              ist die Anzeige sofort da.
              Gruß Axel
              • C Offline
                Creator
                ich schalte per Tasker einfach eine Steckdose für das Ladegerät.
                ` > ich mische mich hier auch mal ein. Bei mir geht z.B. das Tablet immer an wenn man sich davorstellt. Hier beschrieben ->
                https://smart-wohnen.org/homematic-andr … einsetzen/ `
                Das mit dem Motion Detector ist nur Spielerei. Funktioniert nur Tagsüber und lutscht mal so richtig den Akku leer.
                Dazu funktioniert das immer mal wieder nicht. Also nicht zuverlässig.
                Mit einem richtigen BWM ist das schon viel besser und einem Script, was dann das Display einschaltet.
                Aber so vermischen sich die Themen.
                Daher bitte auf die Performance konzentrieren. ;)
                  Damich
                  hast du ein Link zu dem Slim Rom welches du verwendet hast ?
                  @Schuko80:
                  Für das Tab2 solltest du dir ein Slim Rom suchen, meine Tochter hatte bis vor kurzem eins und mit der Zeit wurde das Cyanogen Rom mind. genauso langsam wie das Stock. Es fehlt einfach die Performance dahinter. Das Slim rennt wie sau. `
                  Stimmt das würde den Rahmen sprengen, aber Danke für deine Antwort.
                  @Master77:
                  Hallo….
                  Anleitungen zum rooten des Gerät gibt es in einigen Foren. Kann das XDA oder das Android Hilfe Forum dafür empfehlen. Als Custom Rom habe ich das Cyanogen Mod 13.0 am laufen welches auf Android 6.01 basiert. Auch das Rom wirst du in den beiden besagten Foren finden. Das jetzt hier alles zu erklären würde den Rahmen sprengen. `
                  Damich
                  iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    Das hier habe ich drauf (habe bewußt nur Android 4.4.4 genommen)
                    https://forum.xda-developers.com/showth … ?t=2640307
                      Damich
                      @Schuko80:
                      https://forum.xda-developers.com/showth … ?t=2640307 `
                      danke für deine Antwort. Ist das verlinkte ROM nicht für das Tab 2 ?
                      Habe das ROM runtergeladen und wenn ich versuche das zu installieren kommt nur Fehler 255.
                      Kannst du nochmal näher drauf eingegen wie du es gemacht hast ?
                      Damich
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        Genau, ist für das Tab2 … Ich konnte es bei meinem Tab2 von Custom Bootloader installieren, da ich vorher schon Cyanogen Mod drauf hatte und dad ist schon so lange her, das ich es nicht mehr weiß.
                          Master77
                          @Damich:
                          @Schuko80:
                          Damich ` Bei Android Hilfe.de oder im XDA findet man die passenden Anleitung und Rom's.
                            Damich
                            > Bei Android Hilfe.de oder im XDA findet man die passenden Anleitung und ROM‘s.
                            da hatte ich schon geschaut, aber die lassen sich nicht installieren. Wie gesagt bekomme immer den Fehler 255.
                            Damich
                            • Schuko80S Offline
                              Schuko80S Offline
                              Schuko80
                              Du mußt auf jeden Fall einen Custom Bootloader installieren und vor allem schauen, ob das Image für dein Tab paßt… Das Tab2 gab es in verschiedenen Versionen unter anderem Wifi und 3g
                              • C Offline
                                Creator
                                Ich habe jetzt umgestellt, auf Dauerbetrieb mit BWM in der Küche und schalte die Display Helligkeit.
                                Benutze dazu den PAW Adapter. Schönes Stück Technik, auch wenn es böse auf den Akku geht.
                                So ganz 100% funktioniert das ganze nicht.
                                Ich habe z.b. Probleme mit Wetterwarnungen, die wird einfach nicht angezeigt. Erst wenn ich einen Reload anstoße.
                                Also am Ziel vorbei. Dazu geht dennoch zwischen durch das Tablet Display aus, weil sich die App beendet hat, welche
                                dafür sorgt das es an bleibt… Muss da noch mal andere testen. ScreenKeeper will Rechte auf Zugangsdaten. :o
                                Gleich wieder geflogen...
                                Wirkt alles ein wenig "gebastelt".
                                Tablets sind wohl einfach nicht dafür gemacht mal eben ca. 3 MB JS Code zu rendern 8-)
                                Aber ob das ein PI3 besser hin bekommt? Hat ja nicht unbedingt mehr Performance....
                                  @Creator:
                                  Aber ob das ein PI3 besser hin bekommt? Hat ja nicht unbedingt mehr Performance…. `
                                  Naja, das Tab3 ist etwa 5 Jahre alt. Der Antutu sah damals Super aus - das schnellste was es gab.
                                  Allerdings haperte es damals schon gewaltig an der Geschwindigkeit bei der Grafik.
                                  und dann noch nur 1GB RAM - da ist es kein Wunder, dass es mit ioB.vis nicht gut arbeitet, da jede Änderung im Frontend neu gerendert werden muss.
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    Ich habe mich vertan…. :shock:
                                    Ich habe ein Samsung Tab A ( 2016 ) mit Android 7 also 2gb RAM.
                                    Keine Ahnung, wie ich auf ein Samsung Tab 3 komme…. Sorry.
                                    Ändert aber nichts, dennoch zu langsam. :?
                                      @Creator:
                                      Ändert aber nichts, dennoch zu langsam. `
                                      Nee - ich nutze das TabA auch. und dazu noch benutze ich es abends um hier im Forum zu schreiben und die aktuellen News zu lesen.
                                      Wenn man nicht allzuviele neue Seiten aufgemacht hat lädt die App instantan, wenn der Cache verbraucht ist muss sie neu laden.
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        Ich verwende zwar kein Tab a sondern ein Hannspree, aber meine Performance war auch sehr schlecht. Bin dann umgestiegen auf den Fully Browser und seit dem bin ich wirklich zufrieden.
                                        • Schuko80S Offline
                                          Schuko80S Offline
                                          Schuko80
                                          Zufällig das 13" ? Wenn ja, hat das ein Glas Display und wie zufrieden bist du? Bräuchte evtl. demnächst ein neues für die Couch und 13" wäre schon cool… ansonsten würde ich mir vermutlich auch ein Tab A holen.
                                          Back to Topic: Hatte vor ein paar Monaten diverse Views auf einem Sony Tv ausprobiert (Dual Core) - die waren alle super flüssig, besser als auf meinem Tab E und der hat auch nicht die Welt an Speicher
