  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #240
    Frage als Beginner,
    wie greift den der Button klick unter Objekte auf das Script zu ?
    Anders, wo muß das Script liegen ?
    Danke Ralla
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #241
      Du brauchst folgenden Adapter wenn dieser installiert und gestartet ist
      gehst du auf den Reiter Scripte (links) und legst ein neues JAVA Script an.
      der Button reagiert nicht, sondern das Skript wird durch den Button angetriggert
      und führt dann ein request aus.
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        Matten Matten
        #242
        @Ralla66:
        Frage als Beginner,
        Danke Ralla `
        https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND
          Matten Matten
          #243
          :idea: Ich werde in den nächsten Tagen das Script noch erweitern (Zahlen usw.) Und überarbeiten.
          Ich melde mich dahingehend dann nochmal.
            Matten Matten
            #244
            Ich konnte es nicht lassen und habe das Script neu gebastelt. :roll:
            Das Script bitte als Java Script anlegen und enigma2.X benennen, folgendes kopieren und im angelegten Script einfügen.
            //########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT ############
            // -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND
            var STATE, IP, PORT, ADAPTER, VOL;
            //####### WERTE IN DEN KLAMMERN ANPASSEN #########
            // Hier die IP ADRESSE der e2 Box eintragen     ##
            IP = '192.168.0.1';//                           ##
            // Hier den PORT der e2 Box eintragen           ##
            PORT = '80';//                                  ##
            // Hier die Adapter Instanz festlegen           ##
            var ADAPTER_INSTANZ = 'enigma2.0';//            ##
            //### AB HIER NIX VERÄNDERN ###########################################################################################
            // Schaltzustand der e2 Box
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STANDBY_TOGGLE"/*command.STANDBY_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              STATE = (obj.state ? obj.state.val : "");
            // Adapterzustand
            on({id: "system.adapter." + ADAPTER_INSTANZ + ".alive"/*ADAPTER_INSTANZ + .alive*/, change: "any"}, function (obj) {
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                ADAPTER = true;
              } else {
                ADAPTER = false;
            // Box Standby
              if (ADAPTER == true) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',116].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
            // VOLUME
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME"/*command.SET_VOLUME*/, change: "ne"}, function (obj) {
                VOL = getState(ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME").val;
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/vol?set=set',Math.round(VOL)].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // MUTE
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MUTE_TOGGLE"/*command.MUTE_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',113].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // CHANNEL_UP
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_UP"/*command.CHANNEL_UP*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',402].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // CHANNEL_DOWN
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_DOWN"/*command.CHANNEL_DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',403].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // OK
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.OK"/*command.OK*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',352].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // DOWN
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.DOWN"/*command.DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',108].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // EPG
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EPG"/*command.EPG*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',358].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // EXIT
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EXIT"/*command.EXIT*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',174].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // LEFT
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.LEFT"/*command.LEFT*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',105].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // MENU
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MENU"/*command.MENU*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',139].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // PAUSE
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PAUSE"/*command.PAUSE*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',119].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // PLAY
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PLAY"/*command.PLAY*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',207].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // RADIO
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RADIO"/*command.RADIO*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',385].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // REC
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.REC"/*command.REC*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',167].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // RIGHT
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RIGHT"/*command.RIGHT*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',106].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // STOP
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STOP"/*command.STOP*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',128].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // TV
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.TV"/*command.TV*/, change: "any"}, function (obj) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',377].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            // UP
            on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.UP"/*command.UP*/, change: "any"}, function (obj) {
              if (ADAPTER == true && ADAPTER == true) {
                try {
                  require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',103].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            Im Oberen bereich des Scriptes die IP Adresse , den Port und die enigma2 instanz anpassen,
            speichern und starten.
            für jede weitere enigma2 Instanz einfach das Script duplizieren.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #245
              Habe heute probiert.
              Im Script kommt immer das Achtung Symbol.
              Siehe Bild.
              Wenn ich aus == dieses mache === läuft das Script aber..
              Sind die Commands für die VU ?
              Beispiel Exit ist bei mir ok.
              Diese scheinen für meine Dream7020 etwas anders zu sein.
              Zeile 225 bleibt das Achtung Symbol.
              Was ist hier nicht ok ?
                Matten Matten
                #246
                Mach doch das Open web Interface auf deine Dreambox statt das Standard web if.
                Ansonsten kann Ich ja mal schauen ob ich das so programiere, dass man VU oder Dreambox vorher einstellt, bzw er das automatisch erkennt und dann die Kommandos entsprechend abändert.
                  #247
                  [OT]
                  ich habe mir jetzt eine Dreambox gekauft - hatte vorher eine Gigablue Quad
                  Lt. Info des Verkäufers soll das gleiche WebIF drauf sein - Isses nicht.
                  GB hatte Open WebIF - Dreambox = ???
                  Was ist denn die bessere Variante??
                  [/OT]
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #248
                    @ Matten Matten
                    das mit den Commands wäre ein Traum.
                    Kannst du noch das Passwort mit einfügen.
                    Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert.
                      Matten Matten
                      #249
                      @Homoran:
                      [OT]
                      [/OT]
                      Rainer `
                      Ich denke das ist Geschmackssache, ich hab sogar beide drauf. Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, beim Stand Enigma 2 web Interface hat man den Vorteil wenn man auf Radio umschaltet erhält man mehr Sendungsinformationen zum auslesen.
                        Matten Matten
                        #250
                        @Ralla66:
                        @ Matten Matten
                        Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert. `
                        Ja kann ich machen.
                        Trotzdem schon Mal über Open web Interface nachgedacht?
                        (Hab bei mir sogar beide drauf, muss nur der Port unterschiedlich sein)
                          #251
                          @Matten Matten:
                          Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, `
                          Das fiel mir auch sofort auf.
                          Meine Frau programmiert die Aufnahmen am liebsten am PC - bei Open WebIF viel intuitiver.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #252
                            Schaue mir das mal an.
                            Läuft gerade alles sehr stabil mit dem Streamen.
                            Bin froh das ich endlich ne Kombi habe die läuft.
                            Channel_Up 402 ruft bei mir nur die Programmliste auf.
                            Ein Channel Up bekomme ich nur hin wenn ich Commando
                            402 ( bouquet up )
                            delay
                            103 ( up )
                            delay
                            352 ( ok ) sende.
                            116 Power / Standby geht.
                            Rufe das per http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=5 auf.
                            So kann ich die Box ganz ausschalten mit
                            http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=1
                            deepstandby.
                              Matten Matten
                              #253
                              @Ralla66:
                              @ Matten Matten
                              ########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V1.2 ############
                                Matten Matten
                                #254
                                @Ralla66:
                                402 ( bouquet up )
                                delay
                                103 ( up )
                                delay
                                352 ( ok ) sende.
                                deepstandby. `
                                Channel_Up und down wird beim Dreamwebif nicht gehen (habe zumindest noch keine infos gefunden)
                                (https://dream.reichholf.net/wiki/Webint ... Ckey....3E)
                                edit: kannst du mit code 103 und 108 die sender Schalten? (hab keine dream hier :roll: zum testen)
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #255
                                  Nein,
                                  103 und 108 sind bei mir Pfeiltaste rauf oder runter.
                                  Teste mal dein neues Script.
                                  Diese Version geht, Passwort nicht getestet.
                                  Wenn Channel up nicht Org geht setze doch
                                  402 ( ChannelUp )
                                  delay 200 ms
                                  103 ( up )
                                  delay 200ms
                                  352 ( ok )
                                  im Script.
                                  Weiss ja nicht was deine VU bei 103 / 108 macht.
                                  Commands hatte ich von hier:
                                  https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                                  Nachtrag 14.05.2018:
                                  Commands liegen auf der Box unter /usr/lib/enigma2/python/keyids.py
                                  Sind bei der 7020 und Duo gleich, die der 8000 sind etwas anders.
                                  7020 und 8000 Dreamwebif, Duo mit open.
                                  Dreambox7020 Commands:
                                  ! KEYIDS = {
                                  ! "KEY_RESERVED": 0,
                                  ! "KEY_ESC": 1,
                                  ! "KEY_1": 2,
                                  ! "KEY_2": 3,
                                  ! "KEY_3": 4,
                                  ! "KEY_4": 5,
                                  ! "KEY_5": 6,
                                  ! "KEY_6": 7,
                                  ! "KEY_7": 8,
                                  ! "KEY_8": 9,
                                  ! "KEY_9": 10,
                                  ! "KEY_0": 11,
                                  ! "KEY_MINUS": 12,
                                  ! "KEY_EQUAL": 13,
                                  ! "KEY_BACKSPACE": 14,
                                  ! "KEY_TAB": 15,
                                  ! "KEY_Q": 16,
                                  ! "KEY_W": 17,
                                  ! "KEY_E": 18,
                                  ! "KEY_R": 19,
                                  ! "KEY_T": 20,
                                  ! "KEY_Y": 21,
                                  ! "KEY_U": 22,
                                  ! "KEY_I": 23,
                                  ! "KEY_O": 24,
                                  ! "KEY_P": 25,
                                  ! "KEY_LEFTBRACE": 26,
                                  ! "KEY_RIGHTBRACE": 27,
                                  ! "KEY_ENTER": 28,
                                  ! "KEY_LEFTCTRL": 29,
                                  ! "KEY_A": 30,
                                  ! "KEY_S": 31,
                                  ! "KEY_D": 32,
                                  ! "KEY_F": 33,
                                  ! "KEY_G": 34,
                                  ! "KEY_H": 35,
                                  ! "KEY_J": 36,
                                  ! "KEY_K": 37,
                                  ! "KEY_L": 38,
                                  ! "KEY_SEMICOLON": 39,
                                  ! "KEY_APOSTROPHE": 40,
                                  ! "KEY_GRAVE": 41,
                                  ! "KEY_LEFTSHIFT": 42,
                                  ! "KEY_BACKSLASH": 43,
                                  ! "KEY_Z": 44,
                                  ! "KEY_X": 45,
                                  ! "KEY_C": 46,
                                  ! "KEY_V": 47,
                                  ! "KEY_B": 48,
                                  ! "KEY_N": 49,
                                  ! "KEY_M": 50,
                                  ! "KEY_COMMA": 51,
                                  ! "KEY_DOT": 52,
                                  ! "KEY_SLASH": 53,
                                  ! "KEY_RIGHTSHIFT": 54,
                                  ! "KEY_KPASTERISK": 55,
                                  ! "KEY_LEFTALT": 56,
                                  ! "KEY_SPACE": 57,
                                  ! "KEY_CAPSLOCK": 58,
                                  ! "KEY_F1": 59,
                                  ! "KEY_F2": 60,
                                  ! "KEY_F3": 61,
                                  ! "KEY_F4": 62,
                                  ! "KEY_F5": 63,
                                  ! "KEY_F6": 64,
                                  ! "KEY_F7": 65,
                                  ! "KEY_F8": 66,
                                  ! "KEY_F9": 67,
                                  ! "KEY_F10": 68,
                                  ! "KEY_NUMLOCK": 69,
                                  ! "KEY_SCROLLLOCK": 70,
                                  ! "KEY_KP7": 71,
                                  ! "KEY_KP8": 72,
                                  ! "KEY_KP9": 73,
                                  ! "KEY_KPMINUS": 74,
                                  ! "KEY_KP4": 75,
                                  ! "KEY_KP5": 76,
                                  ! "KEY_KP6": 77,
                                  ! "KEY_KPPLUS": 78,
                                  ! "KEY_KP1": 79,
                                  ! "KEY_KP2": 80,
                                  ! "KEY_KP3": 81,
                                  ! "KEY_KP0": 82,
                                  ! "KEY_KPDOT": 83,
                                  ! "KEY_103RD": 84,
                                  ! "KEY_F13": 85,
                                  ! "KEY_102ND": 86,
                                  ! "KEY_F11": 87,
                                  ! "KEY_F12": 88,
                                  ! "KEY_F14": 89,
                                  ! "KEY_F15": 90,
                                  ! "KEY_F16": 91,
                                  ! "KEY_F17": 92,
                                  ! "KEY_F18": 93,
                                  ! "KEY_F19": 94,
                                  ! "KEY_F20": 95,
                                  ! "KEY_KPENTER": 96,
                                  ! "KEY_RIGHTCTRL": 97,
                                  ! "KEY_KPSLASH": 98,
                                  ! "KEY_SYSRQ": 99,
                                  ! "KEY_RIGHTALT": 100,
                                  ! "KEY_LINEFEED": 101,
                                  ! "KEY_HOME": 102,
                                  ! "KEY_UP": 103,
                                  ! "KEY_PAGEUP": 104,
                                  ! "KEY_LEFT": 105,
                                  ! "KEY_RIGHT": 106,
                                  ! "KEY_END": 107,
                                  ! "KEY_DOWN": 108,
                                  ! "KEY_PAGEDOWN": 109,
                                  ! "KEY_INSERT": 110,
                                  ! "KEY_DELETE": 111,
                                  ! "KEY_MACRO": 112,
                                  ! "KEY_MUTE": 113,
                                  ! "KEY_VOLUMEDOWN": 114,
                                  ! "KEY_VOLUMEUP": 115,
                                  ! "KEY_POWER": 116,
                                  ! "KEY_KPEQUAL": 117,
                                  ! "KEY_KPPLUSMINUS": 118,
                                  ! "KEY_PAUSE": 119,
                                  ! "KEY_F21": 120,
                                  ! "KEY_F22": 121,
                                  ! "KEY_F23": 122,
                                  ! "KEY_F24": 123,
                                  ! "KEY_KPCOMMA": 124,
                                  ! "KEY_LEFTMETA": 125,
                                  ! "KEY_RIGHTMETA": 126,
                                  ! "KEY_COMPOSE": 127,
                                  ! "KEY_STOP": 128,
                                  ! "KEY_AGAIN": 129,
                                  ! "KEY_PROPS": 130,
                                  ! "KEY_UNDO": 131,
                                  ! "KEY_FRONT": 132,
                                  ! "KEY_COPY": 133,
                                  ! "KEY_OPEN": 134,
                                  ! "KEY_PASTE": 135,
                                  ! "KEY_FIND": 136,
                                  ! "KEY_CUT": 137,
                                  ! "KEY_HELP": 138,
                                  ! "KEY_MENU": 139,
                                  ! "KEY_CALC": 140,
                                  ! "KEY_SETUP": 141,
                                  ! "KEY_SLEEP": 142,
                                  ! "KEY_WAKEUP": 143,
                                  ! "KEY_FILE": 144,
                                  ! "KEY_SENDFILE": 145,
                                  ! "KEY_DELETEFILE": 146,
                                  ! "KEY_XFER": 147,
                                  ! "KEY_PROG1": 148,
                                  ! "KEY_PROG2": 149,
                                  ! "KEY_WWW": 150,
                                  ! "KEY_MSDOS": 151,
                                  ! "KEY_COFFEE": 152,
                                  ! "KEY_DIRECTION": 153,
                                  ! "KEY_CYCLEWINDOWS": 154,
                                  ! "KEY_MAIL": 155,
                                  ! "KEY_BOOKMARKS": 156,
                                  ! "KEY_COMPUTER": 157,
                                  ! "KEY_BACK": 158,
                                  ! "KEY_FORWARD": 159,
                                  ! "KEY_CLOSECD": 160,
                                  ! "KEY_EJECTCD": 161,
                                  ! "KEY_EJECTCLOSECD": 162,
                                  ! "KEY_NEXTSONG": 163,
                                  ! "KEY_PLAYPAUSE": 164,
                                  ! "KEY_PREVIOUSSONG": 165,
                                  ! "KEY_STOPCD": 166,
                                  ! "KEY_RECORD": 167,
                                  ! "KEY_REWIND": 168,
                                  ! "KEY_PHONE": 169,
                                  ! "KEY_ISO": 170,
                                  ! "KEY_CONFIG": 171,
                                  ! "KEY_HOMEPAGE": 172,
                                  ! "KEY_REFRESH": 173,
                                  ! "KEY_EXIT": 174,
                                  ! "KEY_MOVE": 175,
                                  ! "KEY_EDIT": 176,
                                  ! "KEY_SCROLLUP": 177,
                                  ! "KEY_SCROLLDOWN": 178,
                                  ! "KEY_KPLEFTPAREN": 179,
                                  ! "KEY_KPRIGHTPAREN": 180,
                                  ! "KEY_INTL1": 181,
                                  ! "KEY_INTL2": 182,
                                  ! "KEY_INTL3": 183,
                                  ! "KEY_INTL4": 184,
                                  ! "KEY_INTL5": 185,
                                  ! "KEY_INTL6": 186,
                                  ! "KEY_INTL7": 187,
                                  ! "KEY_INTL8": 188,
                                  ! "KEY_INTL9": 189,
                                  ! "KEY_LANG1": 190,
                                  ! "KEY_LANG2": 191,
                                  ! "KEY_LANG3": 192,
                                  ! "KEY_LANG4": 193,
                                  ! "KEY_LANG5": 194,
                                  ! "KEY_LANG6": 195,
                                  ! "KEY_LANG7": 196,
                                  ! "KEY_LANG8": 197,
                                  ! "KEY_LANG9": 198,
                                  ! "KEY_PLAYCD": 200,
                                  ! "KEY_PAUSECD": 201,
                                  ! "KEY_PROG3": 202,
                                  ! "KEY_PROG4": 203,
                                  ! "KEY_SUSPEND": 205,
                                  ! "KEY_CLOSE": 206,
                                  ! "KEY_PLAY": 207,
                                  ! "KEY_FASTFORWARD": 208,
                                  ! "KEY_BASSBOOST": 209,
                                  ! "KEY_PRINT": 210,
                                  ! "KEY_HP": 211,
                                  ! "KEY_CAMERA": 212,
                                  ! "KEY_SOUND": 213,
                                  ! "KEY_QUESTION": 214,
                                  ! "KEY_EMAIL": 215,
                                  ! "KEY_CHAT": 216,
                                  ! "KEY_SEARCH": 217,
                                  ! "KEY_CONNECT": 218,
                                  ! "KEY_FINANCE": 219,
                                  ! "KEY_SPORT": 220,
                                  ! "KEY_SHOP": 221,
                                  ! "KEY_ALTERASE": 222,
                                  ! "KEY_CANCEL": 223,
                                  ! "KEY_BRIGHTNESSDOWN": 224,
                                  ! "KEY_BRIGHTNESSUP": 225,
                                  ! "KEY_MEDIA": 226,
                                  ! "KEY_UNKNOWN": 240,
                                  ! "KEY_OK": 352,
                                  ! "KEY_SELECT": 353,
                                  ! "KEY_GOTO": 354,
                                  ! "KEY_CLEAR": 355,
                                  ! "KEY_POWER2": 356,
                                  ! "KEY_OPTION": 357,
                                  ! "KEY_INFO": 358,
                                  ! "KEY_TIME": 359,
                                  ! "KEY_VENDOR": 360,
                                  ! "KEY_ARCHIVE": 361,
                                  ! "KEY_PROGRAM": 362,
                                  ! "KEY_CHANNEL": 363,
                                  ! "KEY_FAVORITES": 364,
                                  ! "KEY_EPG": 365,
                                  ! "KEY_PVR": 366,
                                  ! "KEY_MHP": 367,
                                  ! "KEY_LANGUAGE": 368,
                                  ! "KEY_TITLE": 369,
                                  ! "KEY_SUBTITLE": 370,
                                  ! "KEY_ANGLE": 371,
                                  ! "KEY_ZOOM": 372,
                                  ! "KEY_MODE": 373,
                                  ! "KEY_KEYBOARD": 374,
                                  ! "KEY_SCREEN": 375,
                                  ! "KEY_PC": 376,
                                  ! "KEY_TV": 377,
                                  ! "KEY_TV2": 378,
                                  ! "KEY_VCR": 379,
                                  ! "KEY_VCR2": 380,
                                  ! "KEY_SAT": 381,
                                  ! "KEY_SAT2": 382,
                                  ! "KEY_CD": 383,
                                  ! "KEY_TAPE": 384,
                                  ! "KEY_RADIO": 385,
                                  ! "KEY_TUNER": 386,
                                  ! "KEY_PLAYER": 387,
                                  ! "KEY_TEXT": 388,
                                  ! "KEY_DVD": 389,
                                  ! "KEY_AUX": 390,
                                  ! "KEY_MP3": 391,
                                  ! "KEY_AUDIO": 392,
                                  ! "KEY_VIDEO": 393,
                                  ! "KEY_DIRECTORY": 394,
                                  ! "KEY_LIST": 395,
                                  ! "KEY_MEMO": 396,
                                  ! "KEY_CALENDAR": 397,
                                  ! "KEY_RED": 398,
                                  ! "KEY_GREEN": 399,
                                  ! "KEY_YELLOW": 400,
                                  ! "KEY_BLUE": 401,
                                  ! "KEY_CHANNELUP": 402,
                                  ! "KEY_CHANNELDOWN": 403,
                                  ! "KEY_FIRST": 404,
                                  ! "KEY_LAST": 405,
                                  ! "KEY_AB": 406,
                                  ! "KEY_NEXT": 407,
                                  ! "KEY_RESTART": 408,
                                  ! "KEY_SLOW": 409,
                                  ! "KEY_SHUFFLE": 410,
                                  ! "KEY_BREAK": 411,
                                  ! "KEY_PREVIOUS": 412,
                                  ! "KEY_DIGITS": 413,
                                  ! "KEY_TEEN": 414,
                                  ! "KEY_TWEN": 415,
                                  ! "KEY_DEL_EOL": 448,
                                  ! "KEY_DEL_EOS": 449,
                                  ! "KEY_INS_LINE": 450,
                                  ! "KEY_DEL_LINE": 451,
                                  ! "KEY_ASCII": 510,
                                  ! "KEY_MAX": 511,
                                  ! "BTN_0": 256,
                                  ! "BTN_1": 257,
                                  Bei mir ist:
                                  // DREAMWEBIF
                                  EXIT = '1';
                                  MENU = '141';
                                  RADIO = '377';
                                  TV = '385';
                                  174,139,385,377
                                  Zeile 42 ist == muß das nicht === sein ?
                                  Bin ja Beginner, muß nicht in Zeile 5 PW stehen, also PW als var angelegt werden ?
                                  Habe Channelup / down ( 402, 403 ) noch einmal getestet.
                                  Da wird bei mir nur in die Senderliste gesprungen.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #256
                                    Channelup geht jetzt bei mir über diesem Umweg in Blockly.
                                    Delay / Timeout wie tief ist noch zu testen.
                                    Rennt aber.
                                    :mrgreen:
                                      Matten Matten
                                      #257
                                      @ralla66
                                      Funktioniert denn das Script? Mit user Passwort und so?
                                      Du hattest eine Liste von deiner Box?
                                      Dann müsste folgendes doch die Chanel umschalten…
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #258
                                        Script rennt super , Danke.
                                        Extra 402 und 403 getestet außerhalb deines Scriptes, geht bei mir nicht.
                                        Kann aber am Image der Box liegen.
                                        Passwort teste ich gerade.
                                        Mit oder ohne PW wird Command im Script ausgeführt.
                                        Im Browser wird ein PW verlangt, direkt aus dem Script nicht.
                                        Werde noch mal testen ob das im Browser auch ohne PW geht.
                                        Dann sperrt das Box PW nur den Zugang zum Webif.
                                        Ralla
                                          Matten Matten
                                          #259
                                          @Ralla66:
                                          Rennt aber.
                                          :mrgreen: `
                                          Als Tipp
                                          Du kannst dein Script auch einfacher halten indem du den Vergleich auch auf den oben ausgewählten Trigger beziehst
