  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #242
    @Ralla66:
    Frage als Beginner,
    wie greift den der Button klick unter Objekte auf das Script zu ?
    Anders, wo muß das Script liegen ?
    Danke Ralla `
    https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      Matten Matten
      #243
      :idea: Ich werde in den nächsten Tagen das Script noch erweitern (Zahlen usw.) Und überarbeiten.
      Ich melde mich dahingehend dann nochmal.
        Matten Matten
        #244
        Ich konnte es nicht lassen und habe das Script neu gebastelt. :roll:
        Das Script bitte als Java Script anlegen und enigma2.X benennen, folgendes kopieren und im angelegten Script einfügen.
        //########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT ############
        // -> https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND
        var STATE, IP, PORT, ADAPTER, VOL;
        //####### WERTE IN DEN KLAMMERN ANPASSEN #########
        // Hier die IP ADRESSE der e2 Box eintragen     ##
        IP = '192.168.0.1';//                           ##
        // Hier den PORT der e2 Box eintragen           ##
        PORT = '80';//                                  ##
        // Hier die Adapter Instanz festlegen           ##
        var ADAPTER_INSTANZ = 'enigma2.0';//            ##
        //### AB HIER NIX VERÄNDERN ###########################################################################################
        // Schaltzustand der e2 Box
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STANDBY_TOGGLE"/*command.STANDBY_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          STATE = (obj.state ? obj.state.val : "");
        // Adapterzustand
        on({id: "system.adapter." + ADAPTER_INSTANZ + ".alive"/*ADAPTER_INSTANZ + .alive*/, change: "any"}, function (obj) {
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
            ADAPTER = true;
          } else {
            ADAPTER = false;
        // Box Standby
          if (ADAPTER == true) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',116].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
            } catch (e) { console.error(e); }
        // VOLUME
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME"/*command.SET_VOLUME*/, change: "ne"}, function (obj) {
            VOL = getState(ADAPTER_INSTANZ + ".command.SET_VOLUME").val;
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/vol?set=set',Math.round(VOL)].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // MUTE
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MUTE_TOGGLE"/*command.MUTE_TOGGLE*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',113].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // CHANNEL_UP
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_UP"/*command.CHANNEL_UP*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',402].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // CHANNEL_DOWN
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.CHANNEL_DOWN"/*command.CHANNEL_DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',403].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // OK
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.OK"/*command.OK*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',352].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // DOWN
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.DOWN"/*command.DOWN*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',108].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // EPG
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EPG"/*command.EPG*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',358].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // EXIT
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.EXIT"/*command.EXIT*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',174].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // LEFT
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.LEFT"/*command.LEFT*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',105].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // MENU
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.MENU"/*command.MENU*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',139].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // PAUSE
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PAUSE"/*command.PAUSE*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',119].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // PLAY
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.PLAY"/*command.PLAY*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',207].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // RADIO
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RADIO"/*command.RADIO*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',385].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // REC
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.REC"/*command.REC*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',167].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // RIGHT
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.RIGHT"/*command.RIGHT*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',106].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // STOP
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.STOP"/*command.STOP*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',128].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // TV
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.TV"/*command.TV*/, change: "any"}, function (obj) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',377].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        // UP
        on({id: ADAPTER_INSTANZ + ".command.UP"/*command.UP*/, change: "any"}, function (obj) {
          if (ADAPTER == true && ADAPTER == true) {
            try {
              require("request")((['http://',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',103].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        Im Oberen bereich des Scriptes die IP Adresse , den Port und die enigma2 instanz anpassen,
        speichern und starten.
        für jede weitere enigma2 Instanz einfach das Script duplizieren.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #245
          Habe heute probiert.
          Im Script kommt immer das Achtung Symbol.
          Siehe Bild.
          Wenn ich aus == dieses mache === läuft das Script aber..
          Sind die Commands für die VU ?
          Beispiel Exit ist bei mir ok.
          Diese scheinen für meine Dream7020 etwas anders zu sein.
          Zeile 225 bleibt das Achtung Symbol.
          Was ist hier nicht ok ?
            Matten Matten
            #246
            Mach doch das Open web Interface auf deine Dreambox statt das Standard web if.
            Ansonsten kann Ich ja mal schauen ob ich das so programiere, dass man VU oder Dreambox vorher einstellt, bzw er das automatisch erkennt und dann die Kommandos entsprechend abändert.
              #247
              [OT]
              ich habe mir jetzt eine Dreambox gekauft - hatte vorher eine Gigablue Quad
              Lt. Info des Verkäufers soll das gleiche WebIF drauf sein - Isses nicht.
              GB hatte Open WebIF - Dreambox = ???
              Was ist denn die bessere Variante??
              [/OT]
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #248
                @ Matten Matten
                das mit den Commands wäre ein Traum.
                Kannst du noch das Passwort mit einfügen.
                Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert.
                  Matten Matten
                  #249
                  @Homoran:
                  [OT]
                  [/OT]
                  Rainer `
                  Ich denke das ist Geschmackssache, ich hab sogar beide drauf. Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, beim Stand Enigma 2 web Interface hat man den Vorteil wenn man auf Radio umschaltet erhält man mehr Sendungsinformationen zum auslesen.
                    Matten Matten
                    #250
                    @Ralla66:
                    @ Matten Matten
                    Läuft bei mir nur mit http Passwort deaktiviert. `
                    Ja kann ich machen.
                    Trotzdem schon Mal über Open web Interface nachgedacht?
                    (Hab bei mir sogar beide drauf, muss nur der Port unterschiedlich sein)
                      #251
                      @Matten Matten:
                      Bei openwebif finde ich das Design und die Navigation übersichtlicher und angenehmer, `
                      Das fiel mir auch sofort auf.
                      Meine Frau programmiert die Aufnahmen am liebsten am PC - bei Open WebIF viel intuitiver.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #252
                        Schaue mir das mal an.
                        Läuft gerade alles sehr stabil mit dem Streamen.
                        Bin froh das ich endlich ne Kombi habe die läuft.
                        Channel_Up 402 ruft bei mir nur die Programmliste auf.
                        Ein Channel Up bekomme ich nur hin wenn ich Commando
                        402 ( bouquet up )
                        delay
                        103 ( up )
                        delay
                        352 ( ok ) sende.
                        116 Power / Standby geht.
                        Rufe das per http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=5 auf.
                        So kann ich die Box ganz ausschalten mit
                        http: //192.168.2.111/web/powerstate?newstate=1
                        deepstandby.
                          Matten Matten
                          #253
                          @Ralla66:
                          @ Matten Matten
                          ########### ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V1.2 ############
                            Matten Matten
                            #254
                            @Ralla66:
                            402 ( bouquet up )
                            delay
                            103 ( up )
                            delay
                            352 ( ok ) sende.
                            deepstandby. `
                            Channel_Up und down wird beim Dreamwebif nicht gehen (habe zumindest noch keine infos gefunden)
                            (https://dream.reichholf.net/wiki/Webint ... Ckey....3E)
                            edit: kannst du mit code 103 und 108 die sender Schalten? (hab keine dream hier :roll: zum testen)
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #255
                              Nein,
                              103 und 108 sind bei mir Pfeiltaste rauf oder runter.
                              Teste mal dein neues Script.
                              Diese Version geht, Passwort nicht getestet.
                              Wenn Channel up nicht Org geht setze doch
                              402 ( ChannelUp )
                              delay 200 ms
                              103 ( up )
                              delay 200ms
                              352 ( ok )
                              im Script.
                              Weiss ja nicht was deine VU bei 103 / 108 macht.
                              Commands hatte ich von hier:
                              https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                              Nachtrag 14.05.2018:
                              Commands liegen auf der Box unter /usr/lib/enigma2/python/keyids.py
                              Sind bei der 7020 und Duo gleich, die der 8000 sind etwas anders.
                              7020 und 8000 Dreamwebif, Duo mit open.
                              Dreambox7020 Commands:
                              ! KEYIDS = {
                              ! "KEY_RESERVED": 0,
                              ! "KEY_ESC": 1,
                              ! "KEY_1": 2,
                              ! "KEY_2": 3,
                              ! "KEY_3": 4,
                              ! "KEY_4": 5,
                              ! "KEY_5": 6,
                              ! "KEY_6": 7,
                              ! "KEY_7": 8,
                              ! "KEY_8": 9,
                              ! "KEY_9": 10,
                              ! "KEY_0": 11,
                              ! "KEY_MINUS": 12,
                              ! "KEY_EQUAL": 13,
                              ! "KEY_BACKSPACE": 14,
                              ! "KEY_TAB": 15,
                              ! "KEY_Q": 16,
                              ! "KEY_W": 17,
                              ! "KEY_E": 18,
                              ! "KEY_R": 19,
                              ! "KEY_T": 20,
                              ! "KEY_Y": 21,
                              ! "KEY_U": 22,
                              ! "KEY_I": 23,
                              ! "KEY_O": 24,
                              ! "KEY_P": 25,
                              ! "KEY_LEFTBRACE": 26,
                              ! "KEY_RIGHTBRACE": 27,
                              ! "KEY_ENTER": 28,
                              ! "KEY_LEFTCTRL": 29,
                              ! "KEY_A": 30,
                              ! "KEY_S": 31,
                              ! "KEY_D": 32,
                              ! "KEY_F": 33,
                              ! "KEY_G": 34,
                              ! "KEY_H": 35,
                              ! "KEY_J": 36,
                              ! "KEY_K": 37,
                              ! "KEY_L": 38,
                              ! "KEY_SEMICOLON": 39,
                              ! "KEY_APOSTROPHE": 40,
                              ! "KEY_GRAVE": 41,
                              ! "KEY_LEFTSHIFT": 42,
                              ! "KEY_BACKSLASH": 43,
                              ! "KEY_Z": 44,
                              ! "KEY_X": 45,
                              ! "KEY_C": 46,
                              ! "KEY_V": 47,
                              ! "KEY_B": 48,
                              ! "KEY_N": 49,
                              ! "KEY_M": 50,
                              ! "KEY_COMMA": 51,
                              ! "KEY_DOT": 52,
                              ! "KEY_SLASH": 53,
                              ! "KEY_RIGHTSHIFT": 54,
                              ! "KEY_KPASTERISK": 55,
                              ! "KEY_LEFTALT": 56,
                              ! "KEY_SPACE": 57,
                              ! "KEY_CAPSLOCK": 58,
                              ! "KEY_F1": 59,
                              ! "KEY_F2": 60,
                              ! "KEY_F3": 61,
                              ! "KEY_F4": 62,
                              ! "KEY_F5": 63,
                              ! "KEY_F6": 64,
                              ! "KEY_F7": 65,
                              ! "KEY_F8": 66,
                              ! "KEY_F9": 67,
                              ! "KEY_F10": 68,
                              ! "KEY_NUMLOCK": 69,
                              ! "KEY_SCROLLLOCK": 70,
                              ! "KEY_KP7": 71,
                              ! "KEY_KP8": 72,
                              ! "KEY_KP9": 73,
                              ! "KEY_KPMINUS": 74,
                              ! "KEY_KP4": 75,
                              ! "KEY_KP5": 76,
                              ! "KEY_KP6": 77,
                              ! "KEY_KPPLUS": 78,
                              ! "KEY_KP1": 79,
                              ! "KEY_KP2": 80,
                              ! "KEY_KP3": 81,
                              ! "KEY_KP0": 82,
                              ! "KEY_KPDOT": 83,
                              ! "KEY_103RD": 84,
                              ! "KEY_F13": 85,
                              ! "KEY_102ND": 86,
                              ! "KEY_F11": 87,
                              ! "KEY_F12": 88,
                              ! "KEY_F14": 89,
                              ! "KEY_F15": 90,
                              ! "KEY_F16": 91,
                              ! "KEY_F17": 92,
                              ! "KEY_F18": 93,
                              ! "KEY_F19": 94,
                              ! "KEY_F20": 95,
                              ! "KEY_KPENTER": 96,
                              ! "KEY_RIGHTCTRL": 97,
                              ! "KEY_KPSLASH": 98,
                              ! "KEY_SYSRQ": 99,
                              ! "KEY_RIGHTALT": 100,
                              ! "KEY_LINEFEED": 101,
                              ! "KEY_HOME": 102,
                              ! "KEY_UP": 103,
                              ! "KEY_PAGEUP": 104,
                              ! "KEY_LEFT": 105,
                              ! "KEY_RIGHT": 106,
                              ! "KEY_END": 107,
                              ! "KEY_DOWN": 108,
                              ! "KEY_PAGEDOWN": 109,
                              ! "KEY_INSERT": 110,
                              ! "KEY_DELETE": 111,
                              ! "KEY_MACRO": 112,
                              ! "KEY_MUTE": 113,
                              ! "KEY_VOLUMEDOWN": 114,
                              ! "KEY_VOLUMEUP": 115,
                              ! "KEY_POWER": 116,
                              ! "KEY_KPEQUAL": 117,
                              ! "KEY_KPPLUSMINUS": 118,
                              ! "KEY_PAUSE": 119,
                              ! "KEY_F21": 120,
                              ! "KEY_F22": 121,
                              ! "KEY_F23": 122,
                              ! "KEY_F24": 123,
                              ! "KEY_KPCOMMA": 124,
                              ! "KEY_LEFTMETA": 125,
                              ! "KEY_RIGHTMETA": 126,
                              ! "KEY_COMPOSE": 127,
                              ! "KEY_STOP": 128,
                              ! "KEY_AGAIN": 129,
                              ! "KEY_PROPS": 130,
                              ! "KEY_UNDO": 131,
                              ! "KEY_FRONT": 132,
                              ! "KEY_COPY": 133,
                              ! "KEY_OPEN": 134,
                              ! "KEY_PASTE": 135,
                              ! "KEY_FIND": 136,
                              ! "KEY_CUT": 137,
                              ! "KEY_HELP": 138,
                              ! "KEY_MENU": 139,
                              ! "KEY_CALC": 140,
                              ! "KEY_SETUP": 141,
                              ! "KEY_SLEEP": 142,
                              ! "KEY_WAKEUP": 143,
                              ! "KEY_FILE": 144,
                              ! "KEY_SENDFILE": 145,
                              ! "KEY_DELETEFILE": 146,
                              ! "KEY_XFER": 147,
                              ! "KEY_PROG1": 148,
                              ! "KEY_PROG2": 149,
                              ! "KEY_WWW": 150,
                              ! "KEY_MSDOS": 151,
                              ! "KEY_COFFEE": 152,
                              ! "KEY_DIRECTION": 153,
                              ! "KEY_CYCLEWINDOWS": 154,
                              ! "KEY_MAIL": 155,
                              ! "KEY_BOOKMARKS": 156,
                              ! "KEY_COMPUTER": 157,
                              ! "KEY_BACK": 158,
                              ! "KEY_FORWARD": 159,
                              ! "KEY_CLOSECD": 160,
                              ! "KEY_EJECTCD": 161,
                              ! "KEY_EJECTCLOSECD": 162,
                              ! "KEY_NEXTSONG": 163,
                              ! "KEY_PLAYPAUSE": 164,
                              ! "KEY_PREVIOUSSONG": 165,
                              ! "KEY_STOPCD": 166,
                              ! "KEY_RECORD": 167,
                              ! "KEY_REWIND": 168,
                              ! "KEY_PHONE": 169,
                              ! "KEY_ISO": 170,
                              ! "KEY_CONFIG": 171,
                              ! "KEY_HOMEPAGE": 172,
                              ! "KEY_REFRESH": 173,
                              ! "KEY_EXIT": 174,
                              ! "KEY_MOVE": 175,
                              ! "KEY_EDIT": 176,
                              ! "KEY_SCROLLUP": 177,
                              ! "KEY_SCROLLDOWN": 178,
                              ! "KEY_KPLEFTPAREN": 179,
                              ! "KEY_KPRIGHTPAREN": 180,
                              ! "KEY_INTL1": 181,
                              ! "KEY_INTL2": 182,
                              ! "KEY_INTL3": 183,
                              ! "KEY_INTL4": 184,
                              ! "KEY_INTL5": 185,
                              ! "KEY_INTL6": 186,
                              ! "KEY_INTL7": 187,
                              ! "KEY_INTL8": 188,
                              ! "KEY_INTL9": 189,
                              ! "KEY_LANG1": 190,
                              ! "KEY_LANG2": 191,
                              ! "KEY_LANG3": 192,
                              ! "KEY_LANG4": 193,
                              ! "KEY_LANG5": 194,
                              ! "KEY_LANG6": 195,
                              ! "KEY_LANG7": 196,
                              ! "KEY_LANG8": 197,
                              ! "KEY_LANG9": 198,
                              ! "KEY_PLAYCD": 200,
                              ! "KEY_PAUSECD": 201,
                              ! "KEY_PROG3": 202,
                              ! "KEY_PROG4": 203,
                              ! "KEY_SUSPEND": 205,
                              ! "KEY_CLOSE": 206,
                              ! "KEY_PLAY": 207,
                              ! "KEY_FASTFORWARD": 208,
                              ! "KEY_BASSBOOST": 209,
                              ! "KEY_PRINT": 210,
                              ! "KEY_HP": 211,
                              ! "KEY_CAMERA": 212,
                              ! "KEY_SOUND": 213,
                              ! "KEY_QUESTION": 214,
                              ! "KEY_EMAIL": 215,
                              ! "KEY_CHAT": 216,
                              ! "KEY_SEARCH": 217,
                              ! "KEY_CONNECT": 218,
                              ! "KEY_FINANCE": 219,
                              ! "KEY_SPORT": 220,
                              ! "KEY_SHOP": 221,
                              ! "KEY_ALTERASE": 222,
                              ! "KEY_CANCEL": 223,
                              ! "KEY_BRIGHTNESSDOWN": 224,
                              ! "KEY_BRIGHTNESSUP": 225,
                              ! "KEY_MEDIA": 226,
                              ! "KEY_UNKNOWN": 240,
                              ! "KEY_OK": 352,
                              ! "KEY_SELECT": 353,
                              ! "KEY_GOTO": 354,
                              ! "KEY_CLEAR": 355,
                              ! "KEY_POWER2": 356,
                              ! "KEY_OPTION": 357,
                              ! "KEY_INFO": 358,
                              ! "KEY_TIME": 359,
                              ! "KEY_VENDOR": 360,
                              ! "KEY_ARCHIVE": 361,
                              ! "KEY_PROGRAM": 362,
                              ! "KEY_CHANNEL": 363,
                              ! "KEY_FAVORITES": 364,
                              ! "KEY_EPG": 365,
                              ! "KEY_PVR": 366,
                              ! "KEY_MHP": 367,
                              ! "KEY_LANGUAGE": 368,
                              ! "KEY_TITLE": 369,
                              ! "KEY_SUBTITLE": 370,
                              ! "KEY_ANGLE": 371,
                              ! "KEY_ZOOM": 372,
                              ! "KEY_MODE": 373,
                              ! "KEY_KEYBOARD": 374,
                              ! "KEY_SCREEN": 375,
                              ! "KEY_PC": 376,
                              ! "KEY_TV": 377,
                              ! "KEY_TV2": 378,
                              ! "KEY_VCR": 379,
                              ! "KEY_VCR2": 380,
                              ! "KEY_SAT": 381,
                              ! "KEY_SAT2": 382,
                              ! "KEY_CD": 383,
                              ! "KEY_TAPE": 384,
                              ! "KEY_RADIO": 385,
                              ! "KEY_TUNER": 386,
                              ! "KEY_PLAYER": 387,
                              ! "KEY_TEXT": 388,
                              ! "KEY_DVD": 389,
                              ! "KEY_AUX": 390,
                              ! "KEY_MP3": 391,
                              ! "KEY_AUDIO": 392,
                              ! "KEY_VIDEO": 393,
                              ! "KEY_DIRECTORY": 394,
                              ! "KEY_LIST": 395,
                              ! "KEY_MEMO": 396,
                              ! "KEY_CALENDAR": 397,
                              ! "KEY_RED": 398,
                              ! "KEY_GREEN": 399,
                              ! "KEY_YELLOW": 400,
                              ! "KEY_BLUE": 401,
                              ! "KEY_CHANNELUP": 402,
                              ! "KEY_CHANNELDOWN": 403,
                              ! "KEY_FIRST": 404,
                              ! "KEY_LAST": 405,
                              ! "KEY_AB": 406,
                              ! "KEY_NEXT": 407,
                              ! "KEY_RESTART": 408,
                              ! "KEY_SLOW": 409,
                              ! "KEY_SHUFFLE": 410,
                              ! "KEY_BREAK": 411,
                              ! "KEY_PREVIOUS": 412,
                              ! "KEY_DIGITS": 413,
                              ! "KEY_TEEN": 414,
                              ! "KEY_TWEN": 415,
                              ! "KEY_DEL_EOL": 448,
                              ! "KEY_DEL_EOS": 449,
                              ! "KEY_INS_LINE": 450,
                              ! "KEY_DEL_LINE": 451,
                              ! "KEY_ASCII": 510,
                              ! "KEY_MAX": 511,
                              ! "BTN_0": 256,
                              ! "BTN_1": 257,
                              Bei mir ist:
                              // DREAMWEBIF
                              EXIT = '1';
                              MENU = '141';
                              RADIO = '377';
                              TV = '385';
                              174,139,385,377
                              Zeile 42 ist == muß das nicht === sein ?
                              Bin ja Beginner, muß nicht in Zeile 5 PW stehen, also PW als var angelegt werden ?
                              Habe Channelup / down ( 402, 403 ) noch einmal getestet.
                              Da wird bei mir nur in die Senderliste gesprungen.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #256
                                Channelup geht jetzt bei mir über diesem Umweg in Blockly.
                                Delay / Timeout wie tief ist noch zu testen.
                                Rennt aber.
                                :mrgreen:
                                  Matten Matten
                                  #257
                                  @ralla66
                                  Funktioniert denn das Script? Mit user Passwort und so?
                                  Du hattest eine Liste von deiner Box?
                                  Dann müsste folgendes doch die Chanel umschalten…
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #258
                                    Script rennt super , Danke.
                                    Extra 402 und 403 getestet außerhalb deines Scriptes, geht bei mir nicht.
                                    Kann aber am Image der Box liegen.
                                    Passwort teste ich gerade.
                                    Mit oder ohne PW wird Command im Script ausgeführt.
                                    Im Browser wird ein PW verlangt, direkt aus dem Script nicht.
                                    Werde noch mal testen ob das im Browser auch ohne PW geht.
                                    Dann sperrt das Box PW nur den Zugang zum Webif.
                                    Ralla
                                      Matten Matten
                                      #259
                                      @Ralla66:
                                      Rennt aber.
                                      :mrgreen: `
                                      Als Tipp
                                      Du kannst dein Script auch einfacher halten indem du den Vergleich auch auf den oben ausgewählten Trigger beziehst
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #260
                                        Bin immer für Tipps als Beginner Dankbar.
                                          Matten Matten
                                          #261
                                          @Ralla66:
                                          Ralla `
                                          Denke das das PW ja einmal eingegeben wurde und dann immer wieder akzeptiert wird.
                                          Du kannst das testen indem du einmal das Passwort und den Benutzer raus löscht und dann die Box Neustartest dann sollte der Zugriff wieder verwehrt werden.
