  4. VIS auf einem Samsung TAB 3 zu langsam :(
    5.5k
34 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    warum machst du das Tablet aus?
    Bei mir geht das Tablet morgens zu einer bestimmten Zeit an und erst Abends wieder aus.
    Es sei denn es ist keiner zu Hause. Dann schaltet sich das Display aus und erst dann wieder an wenn wieder jemand zu Hause ist.
    In einem gebe ich Dir recht. Direkt nach dem Einschalten dauert es ein paar Sekunden, vielleicht auch 10 Sekunden oder mehr.
    Aber ich kriege es nicht mit, weil es automatisch eingeschaltet wird.
    Gruss Hermann
    • C Offline
      Creator
      "Aus", ist das falsche Wort.
      Das Display geht halt aus. Also Standby halt.
      Zum Einschalten halt den HomeButton drücken.
      Display durchgehend an?
      • L Offline
        ludino
        Bei mir läuft es so, mit dem paw Adapter bekommt das Tablet ein Befehl von einem bewegungsmelder und dieser schaltet nur das Display an, Tablet fährt nicht in den standby sondern nur Display aus
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @Creator:
          Display durchgehend an? `
          Ja, Das Display ist durchgehend an und das Tablet hängt dauerhaft am Ladegerät.
          Nur so ergibt es für mich Sinn.
          Gruss Hermann
          • L Offline
            ludino
            @htrecksler:
            @Creator:
            Nur so ergibt es für mich Sinn. `
            Ich würde das Tablet nicht dauerhaft laden, fürs eine ist es nicht so toll für den Akku, und bei meinem Alten Tablet war es so, Akku Kaputt auch nicht mehr Per Netz betreibar!
            Ich habe mein Tablet auch dauerhaft an der Steckdose aber es wird nur geladen wenn die Akku Kappazität unter 20% ist und bei 90% hört er wieder auf zu laden!
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @ludino:
              Ich habe mein Tablet auch dauerhaft an der Steckdose aber es wird nur geladen wenn die Akku Kappazität unter 20% ist und bei 90% hört er wieder auf zu laden! `
              Der Akku interessiert mich nicht. Tablet hängt am Dauerstrom und das jetzt schon ziemlich genau seit 2,5 Jahren.
              Und es rennt und rennt und rennt. Und das jeden Tag von 5:00 bis 08:00 und von 16:00 bis ca 22:00 Uhr. Und am Wochenende den gesamten Tag.
              Gruss Hermann
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                und für den Fall das das Tablet wirklich kaputt geht habe ich mir vor ein paar Wochen das identische Gerät in der Bucht ersteigert und identisch eingerichtet. Für 80 Euro. Wenn das auch wieder 2-3 Jahre hält ist alles gut.
                Gruss Hermann
                • Schuko80S Offline
                  Schuko80S Offline
                  Schuko80
                  Da du einen NUC nutzt, könntest du mal versuchen, die Grafik auf dem NUC anzuzeigen/ zu rendern und mit dem Tablet dann per Remote Desktop die Anzeige umzusetzen. Das Tablet hat dann kaum noch was zu tun… die Last wäre dann auf dem NUC und auch über das WLan würde quasi nur noch ein Bild gehen.
                  Hängt der PC im Wlan oder am Kabel? WLAN kann schon recht langsam sein...
                  Ansonsten den NUC soweit Desktop vorhanden, mal an einen Tv hängen und dort mal Vis aufrufen, wenn es dann auch stockt, ist in deiner View etwas zerschossen.
                  Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                    Master77
                    Es gibt eine Möglichkeit VIS sauber auf dem Tablet ans laufen zu bekommen. Habe ebenfalls ein Tab 3 und dieses gerootet und danach eine Custom Firmware drauf gemacht. Das hat dem Tab nochmal einen richtigen Performance Schub gegeben.
                    Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                      Damich
                      @Master77:
                      Es gibt eine Möglichkeit VIS sauber auf dem Tablet ans laufen zu bekommen. Habe ebenfalls ein Tab 3 und dieses gerootet und danach eine Custom Firmware drauf gemacht. Das hat dem Tab nochmal einen richtigen Performance Schub gegeben. `
                      kannst du mal kurz beschreiben wie du das gemacht hast ?
                      Und welches Custom Firmware du genutzt hast ?
                      Das Galaxy Tab 3 ist bei mir auch sehr langsam und lässt sich so für VIS nicht nutzen.
                      Damich
                      iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
                        Master77
                        Hallo….
                        Anleitungen zum rooten des Gerät gibt es in einigen Foren. Kann das XDA oder das Android Hilfe Forum dafür empfehlen. Als Custom Rom habe ich das Cyanogen Mod 13.0 am laufen welches auf Android 6.01 basiert. Auch das Rom wirst du in den beiden besagten Foren finden. Das jetzt hier alles zu erklären würde den Rahmen sprengen.
                        Werde demnächst versuchen ein altes Tab 2 so wieder zu beleben.
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          Für das Tab2 solltest du dir ein Slim Rom suchen, meine Tochter hatte bis vor kurzem eins und mit der Zeit wurde das Cyanogen Rom mind. genauso langsam wie das Stock. Es fehlt einfach die Performance dahinter. Das Slim rennt wie sau.
                          Ansonsten kann manchmal auch ein Werksreset helfen wieder Performance zu bekommen, zumindest das alte Android müllt sich leider mit der Zeit ziemlich zu.
                          • C Offline
                            Creator
                            Oh ganz schön viel passiert hier seit Gestern. :o
                            Wenn ich das Richtig verstehe, ist dass eigentliche Problem, dass das Tab in den Standby geht und dann das ganze Projekt wieder neu lädt.
                            Wie kann man das unterbinden? Also nur Bildschirm "ausschalten" ?
                            Der NUC ist bei mir als reiner Server im Einsatz, keine GUI installiert.
                            An meinem Desktop Rechner, habe ich diese Probleme ja nicht.
                            Der NUC ist auch per Kabel angeschlossen.
                            Das Gerät wird bei mir auch immer zwischen 20% und 90% gehalten.
                            Funktioniert sehr gut.
                              dtp
                              @htrecksler:
                              und für den Fall das das Tablet wirklich kaputt geht habe ich mir vor ein paar Wochen das identische Gerät in der Bucht ersteigert und identisch eingerichtet. Für 80 Euro. Wenn das auch wieder 2-3 Jahre hält ist alles gut. `
                              So mache ich das auch. Seitdem gibt es nahezu keine Probleme mehr mit der ioBroker.vis App. Keine Reloads mehr zwischendurch und eine sofortige Reaktion auf Einstellungen in beide Richtungen.
                              Mich haben diese ewigen Reloads auch total genervt. Mittlerweile lasse ich das Tablet (ein Medion Lifetab P9701) 24/7 mit geringer Displayhelligkeit eingeschaltet. Bei uns hängt es im Flur mit ziemlich konstanten Lichtverhältnissen ohne direkte Sonnenbestrahlung. Da kann man es immer perfekt ablesen und es stört nicht, wenn es nachts vor sich hin leuchtet. Im Gegenteil, so dient es gleichzeitig noch als Nachtlicht. Der Akku geht mir ebenfalls am Allerwertesten vorbei. Einbrenneffekte im Display konnte ich noch keine feststellen.
                              Aktuell gibt es leider ein paar Probleme bei der ioBroker.vis App mit der Anzeige einzelner Flot-Diagramme. Hoffe, dass das bald mal wieder gefixt wird. Ist aber nicht ganz so dramatisch.
                              Bis dann,
                              Thorsten
                              • C Offline
                                Creator
                                Wie zwingt Ihr das Tablet im Standby zu bleiben?
                                Wenn das durchgehend an ist, könnte man ja auch die Helligkeit des Displays per BWM hoch und runter drehen.
                                Aber Display an und aus und Gerät bleibt im Standby wäre wohl das Bester, wenn das überhaupt möglich ist.
                                  Master77
                                  @Creator:
                                  Funktioniert sehr gut. `
                                  Wie genau machst du das?
                                  Gruß Markus
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    Moin,
                                    ich mische mich hier auch mal ein. Bei mir geht z.B. das Tablet immer an wenn man sich davorstellt. Hier beschrieben ->
                                    https://smart-wohnen.org/homematic-andr … einsetzen/
                                    Da ist auch weiter unten beschrieben wie man den Ladezustand des Tablets auswerten kann. Bei mir wird dann über ein Script im iobroker ein Sonoff geschaltet.
                                    Für die Anzeige verwende ich den Kiosk-Browser "Fully Kiosk Browser & App Lockdown". Dieser ist immer an uns sobald ich mich vor's Tablet stelle
                                    ist die Anzeige sofort da.
                                    Gruß Axel
                                    • C Offline
                                      Creator
                                      ich schalte per Tasker einfach eine Steckdose für das Ladegerät.
                                      ` > ich mische mich hier auch mal ein. Bei mir geht z.B. das Tablet immer an wenn man sich davorstellt. Hier beschrieben ->
                                      https://smart-wohnen.org/homematic-andr … einsetzen/ `
                                      Das mit dem Motion Detector ist nur Spielerei. Funktioniert nur Tagsüber und lutscht mal so richtig den Akku leer.
                                      Dazu funktioniert das immer mal wieder nicht. Also nicht zuverlässig.
                                      Mit einem richtigen BWM ist das schon viel besser und einem Script, was dann das Display einschaltet.
                                      Aber so vermischen sich die Themen.
                                      Daher bitte auf die Performance konzentrieren. ;)
                                        Damich
                                        hast du ein Link zu dem Slim Rom welches du verwendet hast ?
                                        @Schuko80:
                                        Für das Tab2 solltest du dir ein Slim Rom suchen, meine Tochter hatte bis vor kurzem eins und mit der Zeit wurde das Cyanogen Rom mind. genauso langsam wie das Stock. Es fehlt einfach die Performance dahinter. Das Slim rennt wie sau. `
                                        Stimmt das würde den Rahmen sprengen, aber Danke für deine Antwort.
                                        @Master77:
                                        Hallo….
                                        Anleitungen zum rooten des Gerät gibt es in einigen Foren. Kann das XDA oder das Android Hilfe Forum dafür empfehlen. Als Custom Rom habe ich das Cyanogen Mod 13.0 am laufen welches auf Android 6.01 basiert. Auch das Rom wirst du in den beiden besagten Foren finden. Das jetzt hier alles zu erklären würde den Rahmen sprengen. `
                                        Damich
                                        • Schuko80S Offline
                                          Schuko80S Offline
                                          Schuko80
                                          Das hier habe ich drauf (habe bewußt nur Android 4.4.4 genommen)
                                          https://forum.xda-developers.com/showth … ?t=2640307
