  4. [Gelöst] Blockly Wecker Zeit Abfrage
    5.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    Oak
    Guten Aband,
    wie kann ich in Blocky einen Wecker programmieren und dann bei der ausgewählten Zeit eine Aktion ausführen?
    Ein Widget samt Variable mit Uhrzeit gibt es schon.
    Es geht mir nur um das reine Auslösen einer Aktion bei erreichen der Uhrzeit
    besten dank
    • paul53P Offline
      @Oak:
      Ein Widget samt Variable mit Uhrzeit gibt es schon. `
      Wie liegt die Uhrzeit vor ?
      a) 2 Datenpunkte für Stunden und Minuten getrennt
      b) 1 Datenpunkt mit "hh:mm"
      • paul53P Offline
        Der Fall b) lässt sich etwa so behandeln:
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Offline
          O Offline
          Oak
          @paul53:
          Blockly_Wecker.JPG `
          Hallo paul53
          Ich habe die Zeit in hh:mm
          Wenn ich deinen Block eingebe kommt folgende Fehlermeldung im Log.
          Mh, bin was Blockly angeht ziemlich grün hinter den Ohren, hoffe du kannst mir helfen.
          • paul53P Offline
            Die Fehlermeldungen kommen aus unterschiedlichen Scripts.
            @Oak:
            bin was Blockly angeht ziemlich grün hinter den Ohren `
            Ich auch. Deshalb versuche es mal mit Javascript (In den ersten 2 Zeilen die Datenpunkt IDs eintragen !).
            const idZeit = '...'; // ID von Wecker02
            const idTimer = '...'; // ID von Timer ON OFF
            var sched = null;
            on(idZeit, function(dp) {
               var uhrzeit = dp.state.val.split(':');
               if(sched) clearSchedule(sched);
               sched = schedule(uhrzeit[1] + ' ' + uhrzeit[0] + ' * * *', function() {
                  setState(idTimer, true);
            Das entspricht weitgehend dem Blockly-Script.
            • O Offline
              O Offline
              Oak
              @paul53:
              @Oak:
              var sched = null;
              Das entspricht weitgehend dem Blockly-Script. `
              Hey Super, das funktioniert schon einmal!
              Wie kann ich jetzt einen Schalter einbinden um die funktion zu sperren bzw. einzubinden?
              Also wenn Uhrzeit und Schalter aktiv dann Aktion auslösen ansonsten nichts!
              Danke dir
              • paul53P Offline
                @Oak:
                Wie kann ich jetzt einen Schalter einbinden um die funktion zu sperren bzw. einzubinden? `
                const idFreigabe = '...'; // ID von Freigabe Wecken
                var sched = null;
                      if(getState(idFreigabe).val) setState(idTimer, true);
                • O Offline
                  O Offline
                  Oak
                  Super, das klappt!
                  Vielen lieben Dank
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @paul53 Ich hätte auch mal eine Frage und zwar habe ich dieses Script ähnlich wie deins und dort kommt bei mir folgende Fehlermeldung nach dem Update des JavaS auf 5.2.13.
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:20.315	error	at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:20.315	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:20.315	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:20.315	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:20.315	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Akzentbeleuchtung.Couch.Warmweiß_Strip_unten:53:14)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:20.315	error	Error in callback: TypeError: schedule is not a function
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:19.048	error	at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:19.047	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:19.047	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:19.047	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:19.047	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Akzentbeleuchtung.Couch.Warmweiß_Strip_unten:53:14)
                    javascript.0
                    	2021-12-03 17:24:19.047	error	Error in callback: TypeError: schedule is not a function
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      @basti97
                      "stop" hat eine falsche Variable. Es muss schedule1 gestoppt werden.
                        @basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @paul53 Super vielen Dank man wird irgendwie Blind. Mal sehen ob es jetzt so durchläuft ohne Warnungen.
                        Einen schönen Abend.
