  4. [gelöst] HM-RPC update
    6.0k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    @bahnuhr:
    Mensch, wieder was neues.
    Danke. `
    Im Editieren bist du aber schnell! Da stand doch eben noch etwas anderes.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      hast recht.
      wusste bisher nie, dass das geht.
      Hatte immer screenshot gemacht.
      Aber so ist es einfacher.
      du schreibst: …steht im ersten Screenshot: EPERM(ission)...
      Was muss ich da tun?
      Was ich bisher auch noch nicht hinbekommen habe, ist dieses gyp
      Bekomme dies nicht installiert.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Homoran:
        @bahnuhr:
        1.6.2 ist doch schon drauf. `
        Eben nicht!
        zumindest nicht vollständig.
        Eventuell in den downgeloadeten Adapterdateien - aber noch nicht in der Instanz angekommen.
        Den Rest sehe ich mir jetzt in Ruhe an.
        rainer `
        Konntest du dir die Fehler mal ansehen.
        mfg
        Dieter
        Danke.
          Hab ich dir doch geschrieben
          EPERM
          Gruß Rainer
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Danke für die Antwort.
            Aber damit kann ich nichts anfangen.
            Schönen Abend noch.
            mfg
            Dieter
            Danke.
              Ich auch nicht, da ich mich mit windows Installationen nicht auskenne.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                iobroker kann doch offiziell auf win installiert werden.
                Und dann sollte es doch auch laufen.
                Wenn dies nicht geht, dann sollte der Adapter vielleicht nicht als stable gekennzeichnet werden.
                Bei mir hab ich nun diesen Fehler und kann nicht damit umgehen.
                Und konkrete Hilfe die einem ambitionierten Laien (der ein wenig scripte kann) helfen kommen nicht.
                Für mich ist jetzt zu.
                Kennzeichne den Thread als nicht gelöst; weil ich es ja nicht hinbekomme.
                mfg
                Danke.
                • apollon77A Offline
                  Hey Dieter, jetztmal gaaanz tief durchatmen!
                  Ich habe den Thread überflogen und wenn schon bei einem "npm cache clean" ein Fehler kommt dann hat das weder mit dem Adapter und auch nichts mit ioBroker an sich zu tun. Sondern irgendwas hat sich Rechtemäßig bei den npm cache files verklemmt.
                  Dennoch versuche ich (bzw wir wenn ich die anderen Thread-Teilnehmer so sehe) Dir gern zu helfen.
                  Also fangen wir doch genau da mal an.
                  Wenn Du wirklich die Shell von der Du den Screenshot geschickt hast als Admin gestartet hast dann ist der Fehler schonmal seeehr komisch (weil Admin ja an sich alles darf). Also bitte verifiziere das nochmals.
                  Alternativ öffne in das angezeigte Verzeichnis "npm-cache" und versuche es mal zu löschen . nichts anderes will der Befehl "npm cache clean –force" auch tun (und sagt auch der Fehler). Danach bitte neu ausführen.
                  Dann kommandos neu und nächste Fehler melden.
                  Die anderen Fehler aus Screenshot 2 und 3 sind "ok" weil das optionale Pakete sind die nicht installiert werden können. Da fehlen dann aber logzeilen.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    C:\ioBroker>npm cache clean --force
                    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                    C:\ioBroker>npm install iobroker.hm-rpc@1.6.2 --production
                    > authenticate-pam@1.0.2 install C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam
                    > node-gyp rebuild
                    C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam>if not defined npm_config_node_gyp (no
                    de "C:\Program Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_
                    modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "" rebuild )
                    Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall
                    ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                      authenticate_pam.cc
                      win_delay_load_hook.cc
                    ..\authenticate_pam.cc(24): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unist
                    d.h': No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam\buil
                    d\authenticate_pam.vcxproj]
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail
                    ed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files (x86)\nodejs\node_mo
                    dules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)
                    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces
                    s.js:215:12)
                    gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                    gyp ERR! command "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files
                    (x86)\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "reb
                    uild"
                    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam
                    gyp ERR! node -v v6.9.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                    gyp ERR! not ok
                    > mdns@2.4.0 install C:\ioBroker\node_modules\mdns
                    > node-gyp rebuild
                    C:\ioBroker\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Progr
                    am Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node
                      dns_sd.cpp
                      dns_service_browse.cpp
                      dns_service_enumerate_domains.cpp
                      dns_service_get_addr_info.cpp
                    c:\iobroker\node_modules\mdns\src\mdns.hpp(32): fatal error C1083: Cannot open
                    include file: 'dns_sd.h': No such file or directory (compiling source file ..\s
                    rc\dns_sd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
                      dns_service_process_result.cpp
                    rc\dns_service_browse.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings
                    .vcxproj]
                      dns_service_ref.cpp
                    rc\dns_service_enumerate_domains.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_
                      dns_service_ref_deallocate.cpp
                    rc\dns_service_get_addr_info.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_b
                    indings.vcxproj]
                      dns_service_ref_sock_fd.cpp
                    rc\dns_service_process_result.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_
                    bindings.vcxproj]
                      dns_service_register.cpp
                    rc\dns_service_ref_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_
                    bindings.vcxproj]
                    rc\dns_service_ref_sock_fd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bin
                    dings.vcxproj]
                      dns_service_resolve.cpp
                      dns_service_update_record.cpp
                    rc\dns_service_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vc
                    xproj]
                      mdns_utils.cpp
                    rc\dns_service_register.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindin
                    gs.vcxproj]
                      network_interface.cpp
                    rc\dns_service_resolve.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_binding
                    s.vcxproj]
                      socket_watcher.cpp
                    rc\dns_service_update_record.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_b
                    indings.vcxproj]
                      txt_record_ref.cpp
                    rc\mdns_utils.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj
                      txt_record_create.cpp
                    rc\network_interface.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.
                    vcxproj]
                      txt_record_deallocate.cpp
                    rc\socket_watcher.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcx
                    proj]
                      txt_record_set_value.cpp
                    rc\txt_record_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcx
                    proj]
                      txt_record_get_length.cpp
                    rc\txt_record_create.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.
                    vcxproj]
                      txt_record_buffer_to_object.cpp
                    rc\txt_record_set_value.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindin
                    gs.vcxproj]
                    rc\txt_record_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindi
                    ngs.vcxproj]
                    rc\txt_record_get_length.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindi
                    ngs.vcxproj]
                    rc\txt_record_buffer_to_object.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_sd
                    _bindings.vcxproj]
                    s.js:215:12)
                    uild"
                    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\mdns
                    gyp ERR! not ok
                    iobroker.core@0.1.0 C:\ioBroker
                    `-- (empty)
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules\io
                    broker.js2fs\node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@
                    1.2.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_mod
                    ules\authenticate-pam):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install:
                    `node-gyp rebuild`
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules\mdns):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp re
                    build`
                    npm ERR! code 1
                    C:\ioBroker>iobroker upload hm-rpc
                    C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload hm-rpc
                    got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
                    upload [150] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9
                    5_group_hm-cc-vg-1_thumb.png icons/95_group_hm-cc-vg-1_thumb.png image/png
                    upload [100] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/4
                    8_hm-sen-ep_thumb.png icons/48_hm-sen-ep_thumb.png image/png
                    upload [90] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/36
                    _hmw-sys-ps7-dr_thumb.png icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png image/png
                    upload [80] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27
                    _hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
                    upload [70] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/17
                    _hm-sec-rhs_thumb.png icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png image/png
                    upload [60] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/15
                    0_hm-lc-dw-wm_thumb.png icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png image/png
                    upload [50] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14
                    0_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                    upload [40] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/13
                    2_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                    upload [30] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/12
                    1_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                    upload [20] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/11
                    3_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                    upload [19] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/11
                    3_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                    upload [18] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/11
                    3_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                    upload [17] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/11
                    3_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                    upload [16] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/11
                    3_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                    upload [15] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/11
                    2_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                    upload [14] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/11
                    1_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                    upload [13] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/11
                    0_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                    upload [12] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/10
                    9_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                    upload [11] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/10
                    8_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                    upload [10] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/10
                    7_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                    upload [9] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107
                    _hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                    upload [8] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107
                    _hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                    upload [7] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107
                    _hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                    upload [6] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105
                    _hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                    upload [5] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104
                    _hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                    upload [4] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103
                    _hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                    upload [3] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102
                    _hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                    upload [2] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101
                    _hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                    upload [1] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100
                    _hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                    upload [0] hm-rpc.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic
                    .png homematic.png image/png
                    C:\ioBroker>iobroker restart hm-rpc
                    C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart hm-rpc
                    Please enter instance of adapter, e.g. "hm-rpc.0"
                    C:\ioBroker>iobroker restart hm-rpc.0
                    C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart hm-rpc.
                    Adapter "hm-rpc.0" restarted.
                    C:\ioBroker>
                    Fazit:
                    npm cache clean –force --> scheint geklappt zu haben
                    npm install iobroker.hm-rpc@1.6.2 --production --> klappt nicht (Exit status 1)
                    iobroker upload hm-rpc --> läuft durch
                    iobroker restart hm-rpc --> läuft durch
                    mfg
                    Danke.
                      ignoriere diese komische "exit code 1" ausgabe …die ist irreführend und blödsinn. Zu gründen frag die Leute von npm :-)
                      Es hat alles funkitoniert.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Nein hat es nicht.
                        Ich bekomme in iobroker immer noch die Vers. 1.4.14 angezeigt.
                        Ein update auf 1.6.2 kommt nicht.
                        strg.+f5 hilft auch nicht.
                        mfg
                        Danke.
                          Und was hast du jetzt anders gemacht als beim letzten mal, wo EPERM kam?
                          Gruß Rainer
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Es ist nicht gelöst.
                            Ich bekomme immer noch 1.4.14 angezeigt.
                            Und das update symbol.
                            Mein Frage vom thread 1 ist immer noch die gleiche.
                            Also:
                            Wenn ich dies dann ausführe kommt:
                            Adapter ist up to date.
                            Was muss ich tun, damit dies korrekt angezeigt wird und eben kein update vorliegt.
                            mfg
                            Danke.
                              Poste mal die Package.json aus dem node_modules/iobroker.hm-rpc/ hier. Will sehen was da drin steht. Und Screenshot vom Admin bitte (falls anders als im ersten Post).
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                package.json
                                  "_args": [
                                        "raw": "iobroker.hm-rpc@1.6.2",
                                        "scope": null,
                                        "escapedName": "iobroker.hm-rpc",
                                        "name": "iobroker.hm-rpc",
                                        "rawSpec": "1.6.2",
                                        "spec": "1.6.2",
                                        "type": "version"
                                      "C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker"
                                  "_from": "iobroker.hm-rpc@1.6.2",
                                  "_id": "iobroker.hm-rpc@1.6.2",
                                  "_inCache": true,
                                  "_location": "/iobroker.hm-rpc",
                                  "_nodeVersion": "6.11.1",
                                  "_npmOperationalInternal": {
                                    "host": "s3://npm-registry-packages",
                                    "tmp": "tmp/iobroker.hm-rpc_1.6.2_1525037740756_0.4642633610172189"
                                  "_npmUser": {
                                    "name": "apollon77",
                                    "email": "github@fischer-ka.de"
                                  "_npmVersion": "3.10.10",
                                  "_phantomChildren": {},
                                  "_requested": {
                                    "scope": null,
                                    "rawSpec": "1.6.2",
                                    "spec": "1.6.2",
                                    "type": "version"
                                  "_requiredBy": [
                                    "#USER"
                                  "_resolved": "https://registry.npmjs.org/iobroker.hm-rpc/-/iobroker.hm-rpc-1.6.2.tgz",
                                  "_shasum": "670562451a5df19e18e7035ffd363f2b95431aeb",
                                  "_shrinkwrap": null,
                                  "_spec": "iobroker.hm-rpc@1.6.2",
                                  "_where": "C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker",
                                  "author": {
                                    "name": "hobbyquaker",
                                    "email": "hq@ccu.io"
                                  "bugs": {
                                    "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues"
                                  "contributors": [
                                      "name": "bluefox",
                                      "email": "dogafox@gmail.com"
                                  "dependencies": {
                                    "binrpc": "^3.1.2",
                                    "homematic-xmlrpc": "^1.0.2"
                                  "description": "Connects HomeMatic Interface-Processes (BidCos-Services, Homegear and CUxD) via XML-RPC or BIN-RPC to ioBroker",
                                  "devDependencies": {
                                    "chai": "^4.1.2",
                                    "gulp": "^3.9.1",
                                    "mocha": "^5.0.1"
                                  "directories": {},
                                  "dist": {
                                    "shasum": "670562451a5df19e18e7035ffd363f2b95431aeb",
                                    "tarball": "https://registry.npmjs.org/iobroker.hm-rpc/-/iobroker.hm-rpc-1.6.2.tgz",
                                    "fileCount": 191,
                                    "unpackedSize": 1953828,
                                    "npm-signature": "-----BEGIN PGP SIGNATURE-----\r\nVersion: OpenPGP.js v3.0.4\r\nComment: https://openpgpjs.org\r\n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\nqpl2\r\n=vPsu\r\n-----END PGP SIGNATURE-----\r\n"
                                  "gitHead": "b349f5fc88c20b4057b224c07ac9b84143df7b94",
                                  "homepage": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc",
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "hm-rpc",
                                    "homematic",
                                    "home automation"
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "hm-rpc.js",
                                  "maintainers": [
                                      "name": "bluefox",
                                      "name": "iobluefox",
                                      "email": "info@iobroker.net"
                                      "name": "ldittmar",
                                      "email": "iobroker@lmdsoft.de"
                                  "optionalDependencies": {},
                                  "readme": "ERROR: No README data found!",
                                  "repository": {
                                    "type": "git",
                                    "url": "git+https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc.git"
                                  "scripts": {
                                    "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                                  "version": "1.6.2"
                                und screenshot von adapter seite (meinst du das mit admin ?)
                                und bei latest:
                                mfg
                                Danke.
                                  Also Fakt ist das die 1.6.2 installiert ist. Der upload Befehl war auch erfolgreich.
                                  Also bitte mal ioBroker neu starten und Browser Cache löschen. Dann neu laden.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Moin,
                                    postest Du bitte auch einmal die komplette Rückmeldung von
                                    iobroker update
                                    Danke und Gruß,
                                    Eric
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Moin,
                                      kannst du mir sagen welche Windows Version du nutzt? Dann kann ich mal versuchen das nachzuvollziehen.
                                      Welche NPM Version hast du installiert?
                                      In dem letzten Installations Log gibt es eine Meldung:Unsupported platform for fsevents@ 1.2.3die laut Git/Stackoverflow auf einen Fehler in NPM deutet. Der wurde mal gefixt bzw. man konnte abhilfe mit````
                                      npm i -f
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Hallo Ingo, Eric und wendy
                                        Mach ich alles heute abend.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @apollon77:
                                          Also bitte mal ioBroker neu starten und Browser Cache löschen. Dann neu laden. `
                                          cache gelöscht
                                          laptop neu gestartet
                                          Fazit:
                                          keine Veränderung
                                          lt. Adapter: 1.4.14 und 1.6.0 bei default
                                          Danke.
