  4. XML Wert auslesen mit Javascript
    5.9k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Der Adapter funktioniert, allerdings generiert er bei mir alle 15 Sekunden die Zahnrädchen, daher möchte ich ein Minimum an Belastung. Ich brauche nur den Standby Wert.
    • L Offline
      LJSven
      Kann mir hier jemand helfen?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Kann dir nicht direkt helfen aber hast du dir mal den Parser Adapter angesehen?
        • L Offline
          LJSven
          Der Parser ist nett und funktioniert auch, solange das Gerät im Standby ist. Ich schalte die Dreambox aber in der Woche aus, da ich sie nur am Wochenende gebrauche. In diesem Fall kommt immer eine Fehlermeldung vom Parser, daß das Gerät nicht erreichbar ist. Das ist genau der Grund, warum ich ein "eigenes" Script haben möchte.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            OK.
            Hast du denn im Adapter mal den Poll Intervall erhöht?
            • L Offline
              LJSven
              @wendy2702:
              Hast du denn im Adapter mal den Poll Intervall erhöht? `
              Ja, daß habe ich - wenn das Gerät aus ist, kommt ein Warning, daß das Gerät nicht erreichbar ist - ist ja auch vollkommen korrekt. Wenn man den Parser deaktivieren könnte und via Blockly aufrufen kann, wäre es super. Geht aber wohl nicht.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ich meinte den Intervall im Enigma Adapter
                • L Offline
                  LJSven
                  @wendy2702:
                  Ich meinte den Intervall im Enigma Adapter `
                  Max ist 15 Sekunden. Allerdings wäre es die gleiche Situation. Ich möchte nur parsen, pollen, abrufen, wenn die Box überhaut eingeschaltet ist.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Darf ich mal fragen welche Dreambox das ist und mit welcher SW die läuft?
                    Ich habe drei Enigma2 Receiver, ET9500, VU Duo+, Gigablue Quad und bei keiner erzeugt der Adapter bei Abfrage ein "Zahnrad". Meine Boxen laufen alle mit OpenATV und sind per LAN angebunden.
                    • L Offline
                      LJSven
                      Die Probleme mit dem Zahnrad hab ich auf einer Dreambox 7020 HD - angeschlossen per LAN
                      Gerätebezeichnung: dm7020hd
                      Enigma2 Version: 2016-06-16-tarball
                      Image Version: Newnigma2-daily 2018-04-13
                      Frontprozessor Version: V6
                      Webinterface Version: 1.7.5
                      Der Raspberry (ioBroker) ist aktuell per WLAN eingebunden.
                      ABER -> hier geht es um eine Box (Dreambox 500hd), die nicht immer EINGESCHALTET ist. Ich will nicht meine LOG voll mit unnötigen Fehlermeldungen haben
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Bekommst du bei der Box die nur am WE benutzt wird denn auch das Zahnrad bei der Abfrage?
                        Ich schalte meine Boxen immer aus, jeden Abend (deep standby, also Netzwerk aus) aber der Adapter erzeugt dann keinen Logeintrag.
                        • smarthome-tricks.deS Offline
                          smarthome-tricks.de
                          Moin,
                          alternativ kannst Du doch auch das XML-Response mittels einem JavaScript parsen und dafür ein Objekt erstellen.
                          Ich habe das in meiner Scriptsammlung schon mal gezeigt. Im Beispiel wird die XMLAPI von Homematic konsumiert und entsprechende Objekte erstellt.
                          `var link = 'http://192.168.2.104/config/xmlapi/rssilist.cgi';
                          var request = require('request');
                          var parseString = require('xml2js').parseString;`
                          function ImportRSSI()
                          request(link, function (error, response, body)
                          var xml, result;
                          parseString(body, function (err, result)
                          for (var i = 0; i < result.rssiList.rssi.length; i++)
                          var Device = result.rssiList.rssi[i].$;
                          var DeviceId = Device.device;
                          var DeviceTx = Device.tx;
                          var DeviceRx = Device.rx;
                          createState('HMSignalStrength.'+DeviceId+'.tx', DeviceTx, true);
                          createState('HMSignalStrength.'+DeviceId+'.rx', DeviceRx, true);
                          ImportRSSI();
                          Vielleicht kann ich Dir damit ja weiterhelfen.
                          Viele Grüße,
                          Matthias[/i]
                          http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                          • L Offline
                            LJSven
                            Hi Mathias,
                            kannst du mir das ummüntzen auf meine Anforderung? Habe keine Anhnung von javascript.
                            Danke Dir!
                            Viele Grüße
                            Sven
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              Ich nehme zum parsen dieses Script: https://gist.github.com/petersirka/9e79b1d43cf6e579fc62
                              Damit bekommt man das XML zurück als Array und kann schön darauf zugreifen.
                              Beispiel:
                              var parsedArray = parseXML(xml);
                              console.log(parsedArray['e2powerstate.e2instandby'])
                              • L Offline
                                LJSven
                                @Mic:
                                Beispiel:
                                Sorry, bin neu auf dem Gebiet. Muss ich das installieren? Wo gebe ich den Link zur XML ein?
