  4. [gelöst]Installation mit Image auf Raspi2B hängt auf der Lizenz-Seite
    6.0k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    norfer
    nachdem meine schöne ioBroker-Version auf der SD-Karte zerschossen war, habe ich iobroker per ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch auf eine neue 16GB- SD-Karte aufgespielt und bin exakt nach Anleitung in der readme vorgegangen (alles aktualisieren, reboot).
    Ergebnis: entweder sagt Firefox: die Seite ist nicht erreichbar oder nach dem 3. Versuch kommt manchmal die Lizenz-Seite hoch. Wenn ich mit ok akzeptiere, wiederholt sich der Seitenaufbau regelmäßig (Balken läuft, Kreisel kreiselt, Bild wird abgedunkelt und wieder aktiviert), aber ich komme nicht weiter. Der Raspi ist im Wlan korrekt angemeldet, der Aufruf mit Edge hat das gleiche Ergebnis. Per Putty kann ich auf iobroker zugreifen. Auch eine Neu-Installation hat das gleiche Ergebnis gebracht.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Das Log sagt:
    ! 2018-05-07 11:14:14.214 - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.150 fe80::dd39:67d0:c9e8:2375
    ! 2018-05-07 11:14:14.499 - [32minfo[39m: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
    ! 2018-05-07 11:14:14.520 - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
    ! 2018-05-07 11:14:14.538 - [32minfo[39m: host.ioBroker 13 instances found
    ! 2018-05-07 11:14:14.556 - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 8 instances
    ! 2018-05-07 11:14:14.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6366
    ! 2018-05-07 11:14:14.623 - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-05-07 11:14:14.631 - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
    ! 2018-05-07 11:14:14.635 - [31merror[39m: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    ! at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
    ! at runCallback (timers.js:798:20)
    ! at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
    ! at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
    ! 2018-05-07 11:14:14.643 - [32minfo[39m: iobroker _restart
    ! 2018-05-07 11:14:15.334 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
    ! 2018-05-07 11:14:15.370 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
    ! 2018-05-07 11:14:15.755 - [32minfo[39m: host.ioBroker received SIGTERM
    ! 2018-05-07 11:14:17.154 - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-05-07 11:14:17.271 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
    ! 2018-05-07 11:14:17.302 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
    ! 2018-05-07 11:14:17.305 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
    ! 2018-05-07 11:14:17.895 - [32minfo[39m: admin.0 received all states
    ! 2018-05-07 11:14:19.053 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
    ! 2018-05-07 11:14:19.222 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
    ! 2018-05-07 11:14:19.222 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
    ! 2018-05-07 11:14:19.456 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository…
    ! 2018-05-07 11:14:19.512 - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    ! 2018-05-07 11:14:20.763 - [32minfo[39m: host.ioBroker received SIGTERM
    ! 2018-05-07 11:14:21.126 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
    ! 2018-05-07 11:14:24.802 - [32minfo[39m: host.ioBroker force terminating
    ! 2018-05-07 11:14:24.802 - [32minfo[39m: Adapter admin still running
    ! 2018-05-07 11:14:32.345 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
    ! 2018-05-07 11:14:32.353 - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    ! 2018-05-07 11:14:32.353 - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v8.11.1
    ! 2018-05-07 11:14:32.358 - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.150 fe80::dd39:67d0:c9e8:2375
    ! 2018-05-07 11:14:32.643 - [32minfo[39m: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
    ! 2018-05-07 11:14:32.664 - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
    ! 2018-05-07 11:14:32.683 - [32minfo[39m: host.ioBroker 13 instances found
    ! 2018-05-07 11:14:32.701 - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 8 instances
    ! 2018-05-07 11:14:32.749 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6447
    ! 2018-05-07 11:14:32.768 - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-05-07 11:14:32.777 - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
    ! 2018-05-07 11:14:32.780 - [31merror[39m: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    ! 2018-05-07 11:14:32.789 - [32minfo[39m: iobroker _restart
    ! 2018-05-07 11:14:33.474 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
    ! 2018-05-07 11:14:33.507 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
    ! 2018-05-07 11:14:33.883 - [32minfo[39m: host.ioBroker received SIGTERM
    ! 2018-05-07 11:14:35.413 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-05-07 11:14:35.413 - [32minfo[39m: host.ioBroker All instances are stopped.
    ! 2018-05-07 11:14:35.532 - [32minfo[39m: host.ioBroker terminated
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich würde dir raten erstam lden pi an die LAN Dose zu hängen.. dann gehts ein wenig fixer das ganze..
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Bist Du Dir sicher, das es ein Pi2 und nicht doch ein Pi1 ist?
        Nur zur Sicherheit …
        Gruß,
        Eric
        • N Offline
          N Offline
          norfer
          ja, ganz sicher. Auf diesem Raspi lief ja auch bereits mein zerschossener iobroker.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @norfer:
            bin exakt nach Anleitung in der readme vorgegangen `
            Hast du zufällig auch den Hostnamen geändert?
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hast Du den Hostnamen geändert?
              Gruß,
              Eric
              • N Offline
                N Offline
                norfer
                ja, abgekürzt auf iobroker. Aber ich rufe die Seite immer mit der IP-Adresse 192.168…. auf.
                gruß
                norfer
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Dann mal bitte das ausführen:
                  sudo iobroker host this
                  • N Offline
                    N Offline
                    norfer
                    dann kommt die Meldung: no instances found for host "this"
                    norfer
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Komisch…
                      Ich denke einen kompletten reboot hast du schon probiert?
                      Wenn nicht, kannst du mal reboot machen und dann das iobroker Start log Posten?
                      Hast du zufällig noch ein Logfile von der Installation und Ausführung der read me Befehle?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @norfer:
                        Das Log sagt: `
                        Was ist bei dir auf der Zeile 863 in controller.js?
                        Auf dem git sehe ich leider nichts:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … er.js#L863
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @norfer:
                          norfer `
                          Und "iobroker host self" ?
                          • N Offline
                            N Offline
                            norfer
                            reboot habe ich schon mehrmals gemacht - ohne Erfolg.
                            Angehängt habe ich einen Auszug aus dem Logfile.
                            ! 2018-05-07 10:36:03.855 - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                            ! 2018-05-07 10:36:03.853 - [32minfo[39m: web.0 terminating http server on port 8082
                            ! 2018-05-07 10:36:03.854 - [32minfo[39m: web.0 terminated http server on port 8082
                            ! 2018-05-07 10:36:03.865 - [32minfo[39m: socketio.0 terminating http server on port 8084
                            ! 2018-05-07 10:36:03.843 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:03.848 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.848 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 581
                            ! 2018-05-07 10:36:03.849 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.849 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 587
                            ! 2018-05-07 10:36:03.850 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.850 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:03.850 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.850 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:03.850 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.850 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 601
                            ! 2018-05-07 10:36:03.859 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.859 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 611
                            ! 2018-05-07 10:36:03.862 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.863 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 666
                            ! 2018-05-07 10:36:03.866 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.866 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:03.866 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.866 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.867 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:03.868 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 571
                            ! 2018-05-07 10:36:03.868 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:05.360 - [32minfo[39m: admin.0 terminating with timeout
                            ! 2018-05-07 10:36:05.382 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! 2018-05-07 10:36:05.390 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! 2018-05-07 10:36:05.869 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "2000 system.adapter.history.0 killing pid 676
                            ! 2018-05-07 10:36:09.855 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:09.856 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.857 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.857 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.858 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.858 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.859 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.859 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.859 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.860 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.860 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.860 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.861 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.861 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.861 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.862 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.862 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.863 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.863 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.863 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.864 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:09.864 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:09.864 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.861 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:15.862 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.862 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.863 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.863 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.863 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.864 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.864 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.865 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.865 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.865 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.866 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.866 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.866 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.867 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.867 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.868 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.868 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.868 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.869 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.869 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:15.869 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:15.870 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.862 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:21.863 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.864 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.864 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.865 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.865 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.866 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.866 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.866 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.867 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.867 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.867 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.868 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.868 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.869 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.869 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.869 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.870 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.870 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.871 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.871 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:21.871 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:21.872 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.869 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:27.870 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.870 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.871 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.871 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.872 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.872 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.873 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.873 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.873 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.874 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.874 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.874 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.875 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.875 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.876 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.876 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.876 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.877 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.877 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.878 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:27.878 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:27.878 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.872 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:33.873 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.874 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.874 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.875 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.875 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.875 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.876 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.876 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.876 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.877 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.877 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.878 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.878 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.878 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.879 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.879 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.879 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.886 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.886 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.887 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:33.887 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:33.887 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.879 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:39.880 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.880 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.881 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.881 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.881 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.882 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.882 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.882 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.883 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.883 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.883 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.884 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.884 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.885 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.885 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.885 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.886 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.886 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.886 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.887 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:39.887 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:39.887 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.885 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:45.886 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.886 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.887 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.887 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.887 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.888 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.888 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.889 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.889 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.889 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.890 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.890 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.890 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.891 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.891 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.891 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.892 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.892 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.893 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.893 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:45.893 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:45.894 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.892 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:51.892 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.893 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.893 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.894 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.894 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.894 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.895 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.895 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.896 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.896 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.896 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.897 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.897 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.897 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.898 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.898 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.898 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.899 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.899 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.900 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:51.900 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:51.900 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.898 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:36:57.899 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.899 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.900 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.900 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.904 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.904 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.905 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.905 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.905 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.906 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.906 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.907 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.907 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.907 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.908 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.908 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.908 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.909 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.909 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.909 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:36:57.910 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:36:57.910 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.904 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:37:03.905 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.906 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.906 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.906 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.907 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.907 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.907 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.908 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.908 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.908 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.909 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.909 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.909 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.910 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.910 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.911 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.912 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.912 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:37:03.912 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:03.913 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            ! 2018-05-07 10:37:09.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.912 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.912 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.913 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.913 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.913 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.914 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.914 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.915 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.915 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.915 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.916 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.916 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.916 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.917 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.917 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.917 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.918 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.918 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.918 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            ! 2018-05-07 10:37:09.919 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            ! 2018-05-07 10:37:09.919 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                            • N Offline
                              N Offline
                              norfer
                              an Bluefox:
                              host self ergibt den gleichen Fehler: no instances…..
                              gruß
                              norfer
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Wovon ist denn jetzt das logfile?
                                Anderer Hostname… andere installation!
                                Da du ja eh gerade erst neu installiert hast, würde ich der Einfachheit halber vorschlagen das Image einfach nochmal neu auf die SD Karte zu schieben und von vorne zu starten.
                                  Ich würde sogar das Image nochmal neu herunterladen!
                                  Evtl. Ist da etwas defekt beim letzten download.
                                  Gruß Rainer
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    norfer
                                    dann werde ich nochmal alles von vorne machen und dann berichten.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Bitte alles in Logfiles speichern.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        norfer
                                        Die Lösung war: Image nochmal downloaden! Meine vorherige Version hatte wohl beim Download einen Fehler eingefangen - damit hatte ich nicht gerechnet.
                                        Danke an alle für eure Hilfe!
                                        norfer
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Kannst du dann noch bitte ein````
                                          [Gelöst]
                                          Danke!
