  3. Cloud Dienste
  4. Homemmatic Thermostat einbinden über Fhem Adapter
    2.6k
    4.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Schlenz
    ich bekomme meine Thermostate leider auch nicht eingebunden. gibt es hier schon einen Lösungsansatz? ich habe auch versucht die Objekte auf level.temperature und wert - Zahl zu ändern. Das hat leider nicht funktioniert.
    Beste Grüße,
    Schlenz
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      ohne Screenshots deines Datenpunktes können wir nur in unsere Glaskugel schauen, und die habe ich gerade verliehen …
        Schlenz
        Hallo BBTown,
        oh natürlich. Hier noch ein Anhang.
        Stelle ich unter Objekte den type auf Zahl, erscheint unter Smart Geräte neben den an aus Befehlen zwar die zwei Pfeile mit den Prozenten aber eine Steuerung ist nicht möglich, Weill er mit den übermittelten werten 0 bei "schalte aus" und 100 bei "schalte an" nichts anfangen kann… setze auf ...Grad "unterstützt Heizung Küche leider nicht". Da möchte er ja augenscheinlich Prozent Zahlen...
        Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
        Beste Grüße,
        Jens
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Dem Screenshots entnehme ich, dass es sich nicht um HomeMatic Thermostat handelt, das ist schon mal was :-)
          Der Datenpunkt "desired-temp" muss folgende Eigenschaften haben:
          (dies entspricht einem HomeMatic Datenpunkt "SET_TEMPERATURE")
          Art: Zahl
          Maßeinheit: °C
          Rolle: level.temperature
          minimaler Wert: (bei HomeMatic ist dies 4.5)
          maximaler Wert: (bei HomeMatic ist dies 30.5)
          Lesen erlaubt: Ja
          Schreiben erlaubt: Ja
          Im nachfolgenden Screenshot siehst Du diese Einstellungen aus dem "RAW" Bereich meines HomeMatic Thermostaten.
          Deine Art/type ist "command" das hört sich nach einem booleschen Wert (true/false) wie bei einem Schalter (switch) an?!
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            so sieht es dann bei mir im cloud-Adapter aus
              Schlenz
              Hallo Heiko,
              vielen Dank es funktioniert!!! Es ist aber richtig, dass ich das Thermostat nun aber nicht zusätzlich mit "schalte ein" bzw. "schalte aus" steuern kann?
              Beste Grüße,
              Jens
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Schlenz:
                vielen Dank es funktioniert!!! Es ist aber richtig, dass ich das Thermostat nun aber nicht zusätzlich mit "schalte ein" bzw. "schalte aus" steuern kann? ` Wenn der Datenpunkt das nicht zuläßt, dann nicht.
                aber, kommt das in der Praxis denn vor?
                Ich habe eine Steuerung die auf Außentemperatur und Anwesenheit automatisch reagiert.
                Ich erhöhe mitunter die Temperatur in einem Raum, aber ein/aus erfolgt eigentlich durch automatismen (Urlaubsmodus z.B.)
                  Schlenz
                  Das Thermostat ist in einem Küchenschrank verbaut. Meine Frau steht mit Alexa noch etwas auf dem Kriegsfuss. Ihr würde es leichter fallen zu sagen: schalte an oder schalte aus. Ich möchte natürlich die entsprechende Temperatur einstellen können.
                  Beste Grüße,
                  Jens
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Ein Thermostat im Schrank?
                    Und das soll funktionieren? :lol:
                      Schlenz
                      OT: Ja, der Heizkörper ist hinter/ im Schrank. Ab einer bestimmten Temperatur wird die warme Luft automatisch mit PC-Lüftern durch die Zirkulationsgitter gepustet. Funktioniert super. Unterschied Thermostat zum nicht vernetzten Raumthermometer sind nur 2-3 °C.
                      Ich werde das an und aus Problem für meine Frau evtl. mit einem Dummy und einer Alexa Routine regeln.
                      Nochmals vielen Dank Heiko.
                      Beste grüße,
                      Jens
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Schlenz:
                        Ja, der Heizkörper ist hinter/ im Schrank. Ab einer bestimmten Temperatur wird die warme Luft automatisch mit PC-Lüftern durch die Zirkulationsgitter gepustet. Funktioniert super. Unterschied Thermostat zum nicht vernetzten Raumthermometer sind nur 2-3 °C. ` O.K. , sorry für mein "Gelächter" ;)
                        Das Problem wird sein "Wieviel Grad sind denn "An"?"
                        Im Winter genauso wie im Frühling?
                        Wenn Du mehr als einen Thermostat hast, dann muss ja sowieso die Syntax erlernt werden.
                        Bei mir heißen z.B. alle Thermostate "Heizung <raumname>"
                        "Alexa, stelle die Heizung in der Küche auf 22 Grad"
                        Auch bei "An" oder "Aus" muss die Syntax eingehalten werden.
                        "Alexa, Heizung an" funktioniert derzeit ohne Angabe des Raumes noch nicht.
                        "Alexa, schalte die Heizung in der Küche an" muss also genauso erlernt werden, als würde ich gleich sagen
                        Meinst Du die Akzeptanz ist tatsächlich unterschiedlich hoch?</raumname>
                          Schlenz
                          Das stimmt natürlich alles. Ich habe momentan die Triggerfunktion über IFTTT mit 26 Grad C. Das ist für die schnelle Wärme wenn es mal nötig ist. Aber ich denke eine Alexa Routine mit "Alexa, mir ist kalt!" würde ihr gefallen…
                          Ich habe gerade erst mit ioBroker angefangen und komme von FHEM.
                          Beste Grüße,
                          Jens
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Schlenz:
                            ich denke eine Alexa Routine mit "Alexa, mir ist kalt!" würde ihr gefallen… ` das klingt gut und nach einem guten Kompromiss (zumindestens für einen Raum 8-) )@Schlenz:
                            Ich habe momentan die Triggerfunktion über IFTTT mit 26 Grad C. Das ist für die schnelle Wärme wenn es mal nötig ist. ` [Achtung: Klugscheissermodus = EIN]
                            Die Heizung wird nicht schneller warm, wenn man eine höhere Temperatur einstellt/ansagt als man eigentlich benötigt/will.
                            Das Thermostat öffnet immer das Ventil wenn es wärmer werden soll. Bei 23°C genauso wie bei 26°C wenn es gerade bspw. 18°C sind.
                            Es bringt gar nichts eine höhere Temperatur anzugeben, es wird dadurch nicht schneller warm ;)
                            [Klugscheissermodus = AUS]
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Dan ich auch Mal :
                              Die homematic Thermostate haben doch genug für diesem Zweck sie so genannte "Boost" function :)
                              [Achtung: Klugscheissermodus = AUS]
                              Send from mobile device
                              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
