  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #554
    Sry das ich mich erst jetzt melde.nur kurz zur Info, ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version. Großen Dank schon mal an diejenigen die mir Ihre Logs zur Verfügung gestellt haben.
    chefkoch009
      dangar
      #555
      Hi Chefkoch,
      danke für den kurzen Status. Ich habe eine Frage bezüglich der ETS Version. Ich benutze noch die 4.1.x andere hier wie ich sehe die 5.x ist das dem Adapter egal?
      Daniel
        chefkoch009
        #556
        Hallo dangar,
        der Adapter arbeitet mit dem Export der ETS. Das ist die sogenannte knxproj Datei. Zwischen den einzelnen Versionen der ETS gibt es mitunter grosse Unterschiede, wie die Daten in der Exportdatei abgelegt werden. Im KNX-Adapter habe ich versucht, die Abfrage aller entsprechenden Informationen aller Versionen abzubilden. Die letzte Änderung war von ETS5.5 auf ETS5.6.
        Somit in Kürze: Die ETS [4 < Version <= 5.6] sollten importierbar sein. Sollte dies nicht funktionieren, dann bitte ich um eine Rückmeldung.
        chefkoch009
          danny030
          #557
          ich hoffe, ich kann eine Frage zur 0.8.6 trotzdem noch los werden :o) Sie funktioniert gut ich stehe da eher auf dem Standpunkt never change usw.
          In der ETS habe ich nun allerdings Änderungen/Erweiterungen vorgenommen und möchte die Projektdatei erneut importieren. Natürlich abgesehen von den Dingen die ich geändert habe, wie verhält es sich denn mit den vorhandenen KNX-Datenpunkten? Ich verwende sie im cloud-Adapter für Alexa, yahka Adapter für HomeKit und in JS-Scripten. Bleiben diese "Mappings" erhalten oder muss ich die Datenpunkte erneut überall eintragen/auswählen?
          Ich hoffe die Fragestellung ist verständlich ausgedrückt.
          Danke,
          Daniel
            Drehmoment
            #558
            Hallo ich habe auch die Problematik das ich nicht auf den KNX Bus schreiben kann.
            Ich habe schon viel gelesen jedoch leider kein Erfolg.
            Gerne bin ich auch bereit dinge zu testen oder mein ETS Projekt zur Verfügung zu stellen.
            Wäre super wenn man den Bug (evtl auch meiner ;) )findet
              chefkoch009
              #559
              Hallo @all,
              Ich habe soeben Version 1.0.9 veröffentlicht. Vielen Dank an alle die mir ihre logs zur Verfügung gestellt haben.
              Auch bei dieser Version würde ich mich über euer Feedback freuen.
              chefkoch009
                Micheagle
                #560
                dann fange ich mal mit dem ersten Feedback an.
                Iobroker Image erstellt.
                KNX Adapter gelöscht.
                KNX Adapter neu installiert.
                Werte (IP Adresse, Port etc.) eingestellt.
                Signale empfangen geht.
                KNX Projekt Datei eingelesen.
                Werte zur Alexa zugeordnet. Oder wahlweise zur VIS (beides gleiches Verhalten).
                Mir geht es primär um das Schalten meiner Lampen, da das zuletzt mit der 1.0.8 nicht funktioniert hat.
                Leider läuft das nicht.
                Meine Lampen lassen sich nicht schalten.
                Als LOG kommt eine falsche Adresse raus.
                Soll: 0/0/141
                Log zeichnet 4/1/71 (unknown) auf.
                Gleiches übrigens bei folgender Adresse:
                Soll: 0/0/131
                @Chefkoch009:
                Habe ich bei der Neuinstallation ggf. etwas falsch gemacht?
                Beste Grüße
                Michael
                Bus: KNX, 1-wire
                Host-Machine: Raspberry Pi 3B
                Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
                  chefkoch009
                  #561
                  Hallo Micheagle,
                  Bitte aktualisiere die Adapterversion auf 1.0.9. Das von Dir beschriebene Verhalten passt zu den Versionen ≤1.0.8.
                  Wie viel stufig ist dein KNX-Projekt?
                  Was für ein KNX/LAN Gateway verwendest du?
                  chefkoch009
                    Micheagle
                    #562
                    Hallo chefkoch009,
                    da habe ich offensichtlich nicht genug Information in meine Antwort eingetragen.
                    Ich habe die 1.0.9 installiert. Vorher war die 1.0.8 drauf. Also die 1.0.8 nutze ich auch noch für mein "Produktivsystem", wenngleich auch ohne das Schalten der Lampen (die nur an oder aus können), da es ja nicht klappt.
                    Meine Gateways:
                    Steht auch unten in meiner Signatur. Ich habe das in dem Fall nur mit dem Busware TPUART probiert.
                    Rückmeldung empfangen geht ja. Und Prozentwerte senden (Rolladen, gedimmte Lampen) geht mit der 1.0.8 ja auch schon.
                    Mit der 1.0.9 habe ich die anderen Punkte nicht probiert.
                    Daher ja meine Frage, was brauchst du noch an Information oder Rückmeldung, oder was habe ich beim Update ggf. falsch gemacht.
                    Wobei das in dem Falle ja ein Löschen des Adapters und die anschließende Neuinstallation war.
                    Muss ich nach dem Löschen des Adapters den Raspi samt iobroker einmal neu starten?
                    Sind da ggf. irgendwo noch Karteileichen?
                    Bus: KNX, 1-wire
                      chefkoch009
                      #563
                      Hallo Micheagle,
                      Welche Version vom KNXD nutzt du und wie sehen die Startparameter aus?
                      Welche ip's und welche physikalischen Adressen haben: X1, KNXD, knx-Adapter?
                      chefkoch009
                        chefkoch009
                        #564
                        @all,
                        ich bitte alle, welche Verbindungsprobleme mit dem KNX-Bus haben, sicherzustellen, das die KNX (EIB) Adresse des Adapters NICHT die gleiche Adresse ist wie die des KNX/LAN Gateways!
                        Ich werde dies auch noch in der DOKU hinterlegen.
                        chefkoch009
                          Snapergy
                          #565
                          Hallo alle zusammen,
                          Vorweg, ich bin absoluter Neuling in der Hausautomation. Da sich unser Eigenheim im Bau befindet und mit KNX ausgestattet werden soll, versuche ich mich im Vorfeld schon auf mögliche Nutzungsszenarien vorzubereiten.
                          Dabei bin ich auf IOBroker gestoßen und fasziniert von dessen Möglichkeiten. Aus diesem Grund war ich auf der Suche nach einem KNx-Adapter für IOBroker und bin hier gelandet und habe versucht mich durch den Thread zu wühlen.
                          Gibt es denn aktuell einen vollständig nutzbaren Adapter für IOBroker und KnX, sodass ich Zustände von Reed-Kontakten, Lampen und Rolläden sowie bei letzteren beiden auch das Schalten durchführen kann? Oder sollte man weg von KNX zu anderen Hausautomations-Varianten wechseln? Gerade auf den letzten Seiten dieses Threads lese ich immer nur von Problemen mit dem Import der GAs und dem Schalten von Aktoren.
                            chefkoch009
                            #566
                            Hallo Snapergy,
                            Willkommen im Forum. Deine Entscheidung eine Automatisierungslösung in dein neues Heim einzubauen ist gut. Hierbei gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und alle mit ihren Vor und Nachteilen. Ich finde ebenfalls gut das du dich durch diesen Thread „gewühlt“ hast.
                            Hier wird dir auf jeden Fall zeitnah geholfen, denn wie Du siehst werden hier die Probleme gepostet, sodass ich sie beheben kann. Die letzte Version sollte diese Fehler nicht mehr haben, aber dazu habe ich noch kein Feedback.
                            Der Adapter wird kontinuierlich verbessert und erweitert.
                            chefkoch009
                              Snapergy
                              #567
                              Hallo chefkoch009,
                              danke für deine Antwort und das Willkommen heißen.
                              Auf was ist denn bei der KNX Programmieung mittels ETS zu achten, damit alles sauber abläuft? Gibt es da irgendwelche möglichen Hinweise?
                              • G Offline
                                Goldblaster
                                #568
                                Hallo @ Chefkoch,
                                bei mir hat die 1.0.8 Version überhaut nicht funktioniert, KNX Projekt konnte zwar geladen werden aber Schalten hatte nicht funktioniert.
                                Dadurch habe ich dann auf die Version 0.8.6 gewechselt. Da ich in den nächsten Tagen ein wenig Zeit habe werde ich die 1.0.9 des Adapters mal testen.
                                Nun zu meiner Frage, muss ich dazu die 0.8.6 Version definitiv Löschen? Oder ist auch ein Betrieb von zwei verschiedenen Versionen des KNX Adapters möglich?
                                Gruß JW
                                  chefkoch009
                                  #569
                                  @Snapergy: was zu beachten ist, kannst Du hier nachlesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                                  @Goldblaster: sobald Du ein Update oder Downgrade machst, wird die jeweils vorhande Versione ersetzt. Wichtig dabei ist, das die Objecte davon NICHT betroffen sind. Das heisst, das die Version die Du installiert hast auf den vorhandenen Objekten arbeitet. Ein Neuimport deines Projektes ist somit nicht nötig.
                                  chefkoch009
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    netpro
                                    #570
                                    Hi an alle,
                                    mein Name ist Vince und ich bin schon ein paar Jahre im Thema Hausautomation für mich unterwegs. Angefangen mit FHEM und Billigsteckdosen zu Homematic, Openhab und nun hängen geblieben bei ioBroker. Für den Neubau suchte ich etwas stabiles und hatte mich dann zugunsten von ioBroker von Loxone verabschiedet.
                                    Zum Thema:
                                    Mit aktuellem knxd 014.x unter Debian Jessie und ioBroker knx Adapter Ver. 1.0.9 kann ich leider nichts mehr schalten.Mit der 0.8.6 war dies noch möglich. Als ich aufgrund der Recherchen in diesem Thread ebenfalls mal einfach den Busmonitor angeschmissen habe war ich auch über die Werte überrascht die der Adapter sendet.
                                    Über Taster geschaltet wird wie erwartet das hier gesendet:
                                    vom Bus(Dienst) 1.1.1(Quelladresse) 3/0/1(Zieladresse) $00(GroupsValueWrite) = für Lampe aus ($01 für ein)
                                    Über Objekte manuell geschaltet:
                                    vom Bus(Dienst) 1.1.248(Quelladresse) 3/0/1(Zieladresse) $2C(GroupsValueResponse) = für Lampe aus (mal $19,35,05,0B usw. für ein)
                                    Dies wenn ich hintereinander mehrfach von an zu aus wechsle. Durch Zufall wird dann irgendwann eine 01 generiert und gesendet, Licht ist an. Dauert aber, ächz, unzählige Versuche.
                                    Für Ideen bin ich offen.
                                    Beste Grüße und vor allem riesen Dank an den KNX-Adapter ! Ich wäre sonst bei Edomi gelandet. Aber meine Wolf-Heizung liebt ioBroker.
                                    Vince
                                      chefkoch009
                                      #571
                                      Hallo Vince,
                                      Führst du den iobroker auf der selben Maschine aus wo auch der iobroker läuft?
                                      Wie sehen die Startparameter des KNXD aus? Welche phys. Adresse hast du dem Adapter gegeben?
                                      Hast du das selbe Verhalten,wenn du ein anderes LAN Gateway nutzt?
                                      chefkoch009
                                        Micheagle
                                        #572
                                        Klingt nach dem gleichen Verhalten wie bei mir auch.
                                        Wie ist das mit Dimmwerten bei dir Vince?
                                        Die klappen bei mir.
                                        Micheagle
                                        Bus: KNX, 1-wire
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          netpro
                                          #573
                                          Moin moin,
                                          @chefkoch
                                          Hi und Danke für Deine prompte Rückmeldung !
                                          Du meinst ob ich den knxd auf der gleichen Maschine ausführe ? Nein. Knxd läuft auf dem BeagleBone mit TPUART Schnittstelle, ioBroker auf nem Raspberry Pi 2. Der KNX-Adapter verweist auf die IP des Beagle, als KNX-Adresse habe ich bisher immer die des Knxd genommen, als auch welche aus dem default Pool für Clients (siehe config oben).
                                          Konfiguration steht in meinem 1. Post weiter oben. Leider habe ich keine weitere Lan-Schnittstelle, müsste mir vom Nachbarn mal das MDT IP Interface ausleihen, klappt aber vermutlich erst morgen. Es lief aber alles bis zur 0.8.6 und ich meine bis zur 1.0.5 meistens (einfaches Schalten).
                                          Ups, steht gar keine Config oben…hatte die in dem anderen Thread gepostet.
                                          viewtopic.php?f=20&t=11396&p=147942#p147942
                                          @Micheagle
                                          Hi Micheagle, auch Dir Danke für die Rückfrage !
                                          Dimmer habe ich noch gar nicht in Verwendung. Muß ich heute Abend mal ein Widget anlegen und teste das an der Treppenbeleuchtung.
                                          Ich habe allerdings mit den Roles auch schon hin und her gespielt, value, switch etc.
                                          Ich verstehe gar nicht warum ein GroupsValueResponse statt ein Write gesendet wird, unabhängig der Werte. Im übrigen habe ich keine Verweise auf die Status GA und umgekehrt eingetragen, also den Import beim Standard belassen.
                                          Beste Grüße
                                          Vince
