  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.7k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 342.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R Offline
    rnbprofi
    #316
    @mikiline:
    die Variablen aus meinem Skript "spotify-premium.0." darfst du nicht ändern…..denn das ist der Spotify Adapter aus dem die Werte für das Skript geholt werden
    Du darfst wenn schon nur die "javascript.0." in Deine ändern.
    Wenn du mein Skript 1:1 übernimmst sollte es gehen.....denk du hast auch einen Javascript.0 Object `
    Verstanden. Habe tatsächlich .2. da sich die erste Instanz verabschiedet hat… wenn ich neu installiere, da erstellt er automatisch die nächste Instanz...
    Muss ich dann auch "spotify-premium.0." auch auf "spotify-premium.2." ändern?
      mikiline
      #317
      das änderst du in die instanz in der spotify-adapter läuft…....
      • twonkyT Offline
        twonkyT Offline
        twonky
        #318
        Nach einem Monat gibt es mal wieder eine neue Version vom Adapter: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
        Changelog:
        • automatisches Aktualisieren der Geräte und Playlisten (im Adapter konfigurierbar)
        • neuer State Devices.GERÄTNAME.is_available zeigt an ob ein Gerät verfügbar ist
        • zeigt Warnmeldung http 202 nur noch als debug und nur noch einmal an
        • die States Player.Shuffle, Player.Playlist_ID, Player.TrackId und Player.Volume zeigen ebenfalls den aktuellen Wert an
        • neue States Playlists.PLAYLISTNAME.image_url, PlaybackInfo.Playlist_image_url, PlaybackInfo.Album_image_url
        • den State PlaybackInfo.image_url als deprecated markiert. Wird bei Neuinstallation nicht mehr mit angelegt und in zukünftigen Versionen nicht mehr aktualisiert
        • das Ändern des State Playlists.PLAYLISTNAME.Track_List funktioniert nun wie in Luckys Skript. Man kann direkt einen Titel aus einer Playlist abspielen, wenn der State mit dessen Positionsnummer befüllt wird.
          mikiline
          #319
          Super und herzlichen Dank für die Mühe!
          Der State "Playlists.PLAYLISTNAME.Track_ID" wird bei mir nicht erstellt…...muss ich etwas zusätzliches tun?
          Löschen und neu Anlegen oder sowas?
            mikiline
            #320
            So….hab mal alle Playlists gelöscht und neu einlesen lassen.
            nur werden die States image_url erstellt, jedoch der State Track_ID immer noch nicht. Des Weiteren ist mir aufgefallen, das unter der Track_List nur noch ein Liedname steht. Das war vorher anders, oder ? stand da nicht [Object][object] ?
            Anbei noch ein Bild der Objecte einer Playlist nach dem Adapter Update (über Github, keine Neuinstallation)
            • twonkyT Offline
              twonkyT Offline
              twonky
              #321
              Sorry habe mich verschrieben. Ich meinte nicht Playlists.PLAYLISTNAME.Track_ID sondern Playlists.PLAYLISTNAME.Track_List.
              Ich bin durcheinander gekommen, weil Track_ID ein common-part von Track_List ist.
                mikiline
                #322
                @twonky:
                  Dann hört die Playlist aber auf zu spielen und der Player befindet sich im "Track" Modus. Heisst: die Playlist wird nicht weiter abgespielt sobald der ausgwählte Track abgespielt wurde.
                  Ist das korrekt? `
                • twonkyT Offline
                  twonkyT Offline
                  twonky
                  #323
                  Ja, das ist korrekt. War in Lucky's Skript so.
                  Aber wo ich jetzt so drüber nachdenke macht es vlt. mehr Sinn die PlayList an der gegebenen Stelle zu starten.
                    mikiline
                    #324
                    @twonky:
                    Aber wo ich jetzt so drüber nachdenke macht es vlt. mehr Sinn die PlayList an der gegebenen Stelle zu starten. `
                    Genau deswegen die Frage ;)
                    Denn die Playlist ist dann nämlich raus und man muss wieder manuell die Playlist anstossen…...
                    Ps: nicht starten, sondern dort weiter abzuspielen (ob mit Shuffle "on" oder ohne)
                    Hier noch mein angepasstes Skript für die Titelauswahl in einer Playlist auf die neue Version vom Spotify Adapter
                    ! createState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackList", function () {
                    ! createState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID", function () {
                    ! createState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis", function () {
                    ! createState("javascript.0.Spotify.PlayTrackInList", function () {
                    ! on({id: 'spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist', change: "ne"}, function (obj) {
                    ! if (getState('spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist').val.length > 3) {
                    ! var str_AktuellePlaylist = getState('spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist').val;
                    ! str_AktuellePlaylist = str_AktuellePlaylist.replace(/ /g, '');
                    ! var str_AktuelleTracklist = getState('spotify-premium.0.Playlists.' + str_AktuellePlaylist + '.Track_List_String').val;
                    ! setState('javascript.0.Spotify.PlayTrackInList'/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, 'spotify-premium.0.Playlists.' + str_AktuellePlaylist + '.Track_List');
                    ! setState('javascript.0.Spotify.PlayList.TrackList'/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, str_AktuelleTracklist);
                    ! var TrackID = str_AktuelleTracklist.split(';');
                    ! TrackID.forEach (listArray);
                    ! MyTrackID = MyTrackID.slice(9,-1);
                    ! var MyTrackID;
                    ! function listArray (elem, index) {
                    ! MyTrackID += index + ";";
                    ! setState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, MyTrackID);
                    ! on({id: 'javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis', change: "ne"}, function (obj) {
                    ! setState(getState('javascript.0.Spotify.PlayTrackInList').val, getState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis").val);
                      spraxel
                      #325
                      Nun hat es mich erwischt. Spotify Premium Adapter läuft nicht mehr.
                      Bekomme laufend folgende Fehlermeldung im Log
                      ! host.ioBroker-Pi 2018-04-24 20:55:01.237 info Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                      ! host.ioBroker-Pi 2018-04-24 20:55:01.237 error instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.237 error by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.236 error by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:1085:12)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.236 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.236 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.236 error by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:1163:10)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.236 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.236 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.236 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:186:22)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.235 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:166:45)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.235 error by controller[0]: at Object.parse (native)
                      ! Caught 2018-04-24 20:55:01.234 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.205 info terminating
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:1085:12)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at Request.emit (events.js:188:7)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at emitOne (events.js:96:13)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:1163:10)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at Request.emit (events.js:191:7)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at emitTwo (events.js:106:13)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:186:22)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:166:45)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error at Object.parse (native)
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.165 error SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      ! spotify-premium.0 2018-04-24 20:55:01.160 error uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                      Jemand ne Ahnung woran es liegen könnte? Habe nichts geändert und es lief jetzt Wochen lang ohne Probleme
                        spraxel
                        #326
                        Jetzt gerade mit neuer Client ID und Client Secret probiert und auch das funktioniert nicht.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #327
                          Das gleiche leider bei mir. Habe auch die Instanz und Objekte "spotify-premium.0" gelöscht, neu hinzugefügt, Autorisierung neu durchgeführt, etc., und es kommt immer wieder zu den Fehlern.
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.242 info Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.242 error instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.241 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.241 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:1085:12)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.241 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.239 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.239 error Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:1163:10)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.239 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.239 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.239 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:186:22)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.239 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:166:45)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.238 error Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
                          ! host.raspberrypi 2018-04-24 21:19:55.237 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          ! spotify-premium.0 2018-04-24 21:19:55.168 error SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:166:45) at Request.self.callback (/opt/
                          ! spotify-premium.0 2018-04-24 21:19:55.165 error uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                          ! spotify-premium.0 2018-04-24 21:19:49.543 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.14.1
                          • twonkyT Offline
                            twonkyT Offline
                            twonky
                            #328
                            Ich habe das Problem auch. Schein aktuell eine Störung bei Spotify zu sein, der Dienst meldet zwar ein http 200, sendet aber keine Daten. Heißt also einfach warten, bis es wieder geht.
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #329
                              Danke für Deine sehr schnelle Rückmeldung twonky, dann lasst uns mal abwarten.
                              Übrigens herzlichen Dank für Deine Arbeit, die Du hier rein steckst! Dies ebenso an Lucky, der das Script gestartet hat. Very much appreciated
                                spraxel
                                #330
                                Also bis dato funktioniert es immer noch nicht. Irgend eine Lösung?
                                • twonkyT Offline
                                  twonkyT Offline
                                  twonky
                                  #331
                                  Ich habe mir das jetzt mal genauer angesehen. Spotify hat ihre API geändert, wenn gerade kein Device aktiv ist. Habs behoben, Version 0.1.3 ist jetzt verfügbar: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #332
                                    Sauber! Läuft wieder! :-)
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #333
                                      Super, läuft auch bei mir wieder, vielen Dank!
                                      (Hier stand Blödsinn mit der Warnmeldung, die stammte von meinem Aufruf und hat nichts mit dem Adapter zu tun – daher entfernt)
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #334
                                        Ich bekomme weiterhin zuverlässig alle 15 Minuten untenstehende error-Log-Einträge vom Spotify-Adapter.
                                        Alle 15 Minuten deshalb, weil in der Adapterkonfiguration unter "Aktualisierungsintervall für Playlisteninformationen" die Zahl 15 eingetragen ist.
                                        Setze ich die Zahl auf 2 Minuten, so kommen die Logeinträge eben alle gute 2 Minuten.
                                        Das passiert ohne andere aktive Scripts.
                                        Wie könnte man denn das lösen? Als Workaround habe ich das jetzt mal auf 1440 gestellt, damit es nur alle 24 Stunden auftritt.
                                        Danke!
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:33.116 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v8.11.1
                                        ! host.All-In-One_RasPi 2018-04-29 21:16:31.556 info instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 19188
                                        ! host.All-In-One_RasPi 2018-04-29 21:16:01.541 info Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                                        ! host.All-In-One_RasPi 2018-04-29 21:16:01.541 error instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.541 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.541 error by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.540 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.540 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.540 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:186:22)
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.540 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:172:25)
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.540 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:609:21
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.540 error by controller[0]: at persistPlaylist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:505:21)
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.540 error by controller[0]: at Array.forEach ()
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.540 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:588:33
                                        ! Caught 2018-04-29 21:16:01.539 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'url' of undefined
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at emitOne (events.js:116:13)
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at Request.emit (events.js:214:7)
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at emitTwo (events.js:126:13)
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/request/request.js:186:22)
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:172:25)
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:609:21
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at persistPlaylist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:505:21)
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at Array.forEach ()
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:588:33
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error TypeError: Cannot read property 'url' of undefined
                                        ! spotify-premium.0 2018-04-29 21:16:01.408 error uncaught exception: Cannot read property 'url' of undefined
                                        • twonkyT Offline
                                          twonkyT Offline
                                          twonky
                                          #335
                                          @Mic: danke für das Log. Sieht für mich so als als sei da eine Playlist ohne Image Url. Vielleicht eine ohne Tracks? Diese dann einfach Löschen und es geht wieder. Ich plane dafür Fix in der kommenden Version.
