  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #167
    @Spaceball:
    ich bin nun auch von den manuell erstellten Skripten (haben super funktioniert, aber mit einem Adapter geht so einiges wesentlich einfacher umzusetzen). Die Lampen und Stripes werden ohne Probleme gefunden. LAN Steuerung ist an, Firmware aktuell.
    Aber ich habe doch noch Schwierigkeiten mit dem Adapter. Ein/Aus funktioniert mit Alexa als auch VIS super, auch wenn durch Alexa keine Wertänderung z.B. von true auf false gesetzt wird.
    Was nicht funktioniert: alles andere. Helligkeitsregelung wird durch das VIS-Widget über Objekt "active bright" geregelt, auch im Objekt übernommen, jedoch nicht gesetzt. Erst wenn ich im Objekt den Wert mit Enter bestätige, wird er gesetzt. Die Fehlermeldung SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46 kommt jedes mal.
    Das gleiche Problem beim Setzen eines RGB Wertes. Wird übernommen, aber nicht gesetzt. HSV Wert steht bei mir fest auf 22 und will auch keinen anderen Wert übernehmen, dabei kommt folgender Fehler: Error: general error
    Bisher funzt also nur der Switch. Die alten Skripts sind alle gelöscht, sollte also kein Problem durch doppelte Skripts geben.
    Hat jemand eine Idee?
    Greetz
    Spaceball ` So lässt sich das schwer sagen bitte ausführlichen Debug log anhängen
    Gesendet von meinem Handy
      Spaceball
      #168
      hier der log beim switch Befehl (vier yeelights):
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.613	debug	Answer from set_power: ["ok"]
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.611	debug	Answer from set_power: ["ok"]
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.610	debug	Answer from set_power: ["ok"]
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.607	debug	Answer from set_power: ["ok"]
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.601	debug	Upload State power host: 192.168.178.59 Value: false
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.600	debug	Upload State power host: 192.168.178.60 Value: false
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.598	debug	Upload State power host: 192.168.178.50 Value: false
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.597	debug	Upload State power host: 192.168.178.52 Value: false
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.418	warn	Error verifying power_on command
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.417	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> on <<--soll ist-->> off
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.407	debug	power
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.407	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	{"power":"off"}
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	192.168.178.59
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.404	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.395	warn	Error verifying power_on command
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.392	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> on <<--soll ist-->> off
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.378	debug	Upload State power host: 192.168.178.59 Value: false
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.371	debug	power
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.371	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.370	debug	{"power":"off"}
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.369	debug	yeelight.0.color_0x0000000003331ce9
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.366	debug	192.168.178.52
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.363	debug	power
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.362	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.362	debug	{"power":"off"}
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.361	debug	yeelight.0.stripe_0x000000000342700c
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.360	debug	192.168.178.60
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.359	debug	power
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.358	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.346	debug	{"power":"off"}
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.345	debug	yeelight.0.color_0x0000000003332268
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.344	debug	192.168.178.50
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.343	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.340	debug	Answer from set_power: ["ok"]
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.336	debug	Answer from set_power: ["ok"]
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.321	debug	Upload State power host: 192.168.178.60 Value: false
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.319	debug	Upload State power host: 192.168.178.50 Value: false
      yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.315	debug	Upload State power host: 192.168.178.52 Value: false
      Hier der Log beim wechsel hsv von 22 auf 23:
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.925	error	Error: general error
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.901	warn	Error verifying power_on command
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.901	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> off <<--soll ist-->> on
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.898	debug	Read hsv because color_mode_on: 22
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.875	debug	power
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.874	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.873	debug	{"power":"on"}
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.872	debug	yeelight.0.color_0x0000000003331ce9
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.872	debug	192.168.178.52
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.868	debug	["ok"]
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.868	debug	Answer from rgb _power on an color mode 3 before set: ["ok"]
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.859	debug	Answer from rgb _power on an color mode 3 beforesat_val: 23
      yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.854	debug	Upload State hue host: 192.168.178.52 Value: 23
      Einen Log für das Problem mit der Helligkeitsregelung gibt es nicht, da zwar der Wert vom VIS-Widget ins Objekt übernommen wird, aber nicht gesetzt. Erst wenn ich den neuen Wert im Objekt anklicke und mit Enter bestätige, wird er gesetzt….dann ist auch nix auffälliges im Log zu sehen.
      Vielen Dank für die Hilfe
      Edit: Hab den Pi inkl. iobroker komplett neu aufgesetzt, nur den Yeelight Adapter installiert... das oben beschriebene Problem bleibt bestehen. Was auch sehr problematisch ist: Jegliche gespeicherte Einstellung, egal ob in iobroker oder in der yeelight App, sind nach einem Schaltzyklus (ausschalten...einschalten) wieder weg. Die Lampen leuchten in unterschiedlichen Farbtönen und Helligkeiten.
      EditEdit: Das Problem mit dem Ein/Aus und Dimmen konnte ich lösen. Der Adapter scheint den Blockly Befehl "aktualisiere Objekt mit Wert von" nicht umzusetzen, "steuere Objekt mit Wert von" jedoch super. Was noch ärgerlich ist...die Lampen merken sich nüscht.
      Quick and dirty für meinen Xiaomi Cube hab ich das mit diesem Script gelöst (flip 90°an, Flip 180° aus):
      on({id: 'mihome.0.devices.cube_158d000101bde2.flip90', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        getState("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power", function (err, state) {
           var value = state.val;
          setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power"/*power*/, true, 10, false);
          setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003332268.power"/*power*/, true, 10, false);
          setStateDelayed("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.power"/*power*/, true, 10, false);
          setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.power"/*power*/, true, 10, false);
          setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
          setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003332268.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
          setStateDelayed("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
          setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.rgb"/*rgb*/, ff6600, 200, false);
      on({id: 'mihome.0.devices.cube_158d000101bde2.flip180', change: "ne"}, function (obj) {
          setState("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power"/*power*/, false);
          setState("yeelight.0.color_0x0000000003332268.power"/*power*/, false);
          setState("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.power"/*power*/, false);
          setState("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.power"/*power*/, false);
      Die Lampen gehen an (wie oben beschrieben in verschiedenen Farbtönen) und werden dann mit passendem rgb Wert getriggert. Aber toll isses nich ;D. Mich wundert wieso nicht einmal der "Standardwert", den ich in der App gespeichert hab, nicht gemerkt wird. Schade
      Spaceball
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #169
        @Spaceball:
        Spaceball ` Hast du ein Color widget in einem view eingebunden? Wenn ja, lösche es mal. Habe es heute morgen ausprobiert, wenn ein view aktualisiert, wird der rgb Wert neu gesetzt.
          DC1988
          #170
          Hallo
          Ich liebäugele gerade mir meine erste yeelight Lampe zu holen ( erstmal die bedsidelamp).
          Zur Zeit habe ich an meinem Nachttisch eine Lampe mit einem hue leuchtmittel. Diese wird sobald mein Alexa Wecker klingelt, mittels iobroker und ifttt innerhalb von 5 Minuten von 0 auf 100 hochgedimmt. Dies geht mit der hue in iobroker sehr einfach mittels command und einem JSON Befehl: {"on":true,"level":100,"bri":254,"r":254,"g":180,"b":70,"transitiontime":2000}
          Meine Frage wäre, ob das mit der yeelight auch machbar wäre und ob jemand ähnliches am laufen hat? Kann man auch die yeelight Szenen ansprechen im iobroker?
            Spaceball
            #171
            Hallo Meistertr,
            Widget im VIS gelöscht, neu eingepflegt. Das Umstellen der RGB Farbe funktioniert super, nur sobald ich die Lampe ausschalte und wieder einschalte wird nicht der zuletzt gesetzte RGB Wert genommen. Das ist dahingehend nervig, da manche Lampen Kaltweiß und andere in einem Orangeton erstrahlen. Und es kommt immer noch diese Fehlermeldung:
            yeelight.0	2018-04-16 17:04:39.051	warn	Error verifying power_on command
            yeelight.0	2018-04-16 17:04:34.136	warn	Error verifying rgb command
            yeelight.0	2018-04-16 17:04:34.115	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            web.0	2018-04-16 17:03:59.661	info	2018-04-16T15:03:59.661Z Connected system.user.admin
            Edit: Das RGB Widget bringt bei 4 Lampen nen Sack voller Fehlermeldungen:
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.223	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.221	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.219	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.217	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:28.215	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:26.432	warn	Error verifying rgb command
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:26.427	warn	Error verifying rgb command
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.923	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.920	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.912	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.910	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.906	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
            yeelight.0	2018-04-17 21:39:24.896	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:57.671	warn	Error verifying power_on command
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:57.561	warn	Error verifying power_on command
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.103	warn	Error verifying rgb command
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.076	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:56.055	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:44.897	warn	Error verifying set_rgb command
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:36.618	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:32.177	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.838	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.830	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:31.827	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:29.599	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.44:55443
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:29.592	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.44:55443
            yeelight.0	2018-04-17 21:38:18.997	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v6.14.1
            Spaceball
              mikweb
              #172
              on({id: 'hue.0.Philips_hue.All.on', val: false}, function (obj) {
                if (false) {
                setStateDelayed('yeelight.0.color_0x0000000003706c7e.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
                setStateDelayed('yeelight.0.color_0x0000000003720f4c.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
                setStateDelayed('yeelight.0.stripe_0x0000000004556997.power', false, false, parseInt(0, 10), false);
              so ich habe mein Hue lampen und Yeelight in Vis angebunde wenn ich Die Hue ausschalte schalten die Yeelight auch so weit so gut :lol: :lol:
              aber wenn ich die Hue lampen ausschalte mit telephon app oder ganz normal mit lichtschalter yeelight bleiben an ??? also script funktioniert nicht.
              hat evtl. damit zu tun das bei Hue Adapter eine andere Benutzer angeletg wurde als bei Hue App/Bridge?
                Spaceball
                #173
                Hallo Meistertr,
                Ich habe nochmals den kompletten Iobroker neu aufgesetzt, habe alle Lampen resettet, in der Yeelight App neu angemeldet und LAN Steuerung frei geschaltet. Firmware ist aktuell.
                Die Alexa Steuerung habe ich nun über den Yeelight Skill realisiert, weil der, im Gegensatz zum Adapter, bei mir einwandfrei funktioniert…..ja wenn ich Alexa sage, das Licht soll blau werden....dann wird das Licht blau und was ich super finde: Nach Ausschalten und Einschalten ÜBER Alexa (nicht über VIS oder direkt Objekt "power") nimmt das Licht wieder die Farbe an, die ich vor dem Ausschalten eingestellt habe (über Alexa).
                Dimmen geht über den Adapter. Ein/Aus geht über den Adapter, aber das war es auch. Meine alternative Schaltzentrale ist ein Xiaomi Würfel, wo ich per 90° Flip die Lampen ein/aus schalte und durch Rotation dimme. Bringt mir nur grad nicht viel, denn sobald ich über den Adapter (nicht den Yeelight Skill und Alexa) die Lampen schalte, leuchten die Lampen immer kaltweiß... dass heißt, ich schalte per Cube (oder VIS, gleiches Dilemma) die Lampen ein, danach muss ich per RGB Widget im Vis oder Alexa jedes mal die Farbe neu einstellen...nicht wirklich smart.
                LOG bei 4 Lampen:
                yeelight.0	2018-04-19 17:34:30.862	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-19 17:34:25.556	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-19 17:34:24.096	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-19 17:34:24.093	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-19 17:34:24.049	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-19 17:34:20.763	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-19 17:34:20.756	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.147	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.145	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.144	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.139	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.133	warn	Error verifying power_on command
                yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.096	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.095	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-19 17:32:02.089	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.665	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 45
                yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.664	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 45
                yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.662	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 45
                yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.660	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                yeelight.0	2018-04-19 17:31:57.658	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                Vielen Dank für die Hilfe,
                Spaceball
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #174
                  @Spaceball:
                  Hallo Meistertr,
                  Spaceball `
                  Wie schon mal geschrieben, ist es nicht "mein" adapter, ich treibe ihn nur aus persönlichem Interesse an. zu den Fehlern:
                  1. RGB Color picker widget:
                  • Aktualisiert den wert bei refrsh, dadurch wird die Lampe jedes mal auf Farbe geschaltet
                  -issue bei git ist erstellt und in Klärung
                  2. Lampe wird nicht auf alten wert gestellt
                  • habe ich gerade in der api doku nachgelesen (ist übrigens auch für jeden zugänglich)
                  • ist nicht standardmäßig in den Lampen enthalten, muss also der letzte wert im Adapter gemerkt werden, habe ichmir auf mein whitebord notiert
                  3. Fehlermeldung:´
                  • werde ich verfolgen
                  4. Alexasteuerung:
                  • bin ich dran, jedoch gibs noch Klärungsbedarf, da die Wertebereich von cloudadapter zum yeelight nicht passen
                  5. Manuelles hinzufügen
                  • ebenfalls dran
                  @Spaceball:
                  Die Alexa Steuerung habe ich nun über den Yeelight Skill realisiert, weil der, im Gegensatz zum Adapter, bei mir einwandfrei funktioniert….. `
                  Den vergleich finde ich ziemlich unfair, da der Adapter noch in der Beta steckt und noch Nichtmal offiziell verfügbar ist..
                  ich kann dir einen kurzen einblick geben:
                  ich habe einen Fulltimejob , zwei kleine Kinder und ein großen garten. Somit beschränkt sich meine zeit die ich für mich und meine, wie meine Frau es sagen würde "Spielerein" die zeit zwischen aufstehen und dem aufstehen des ersten Kindes also ca 30min- 60min pro tag. ich betreue zur Zeit 4 Projekte und entwickel neben gerade auch noch einen neuen Adapter, oben drauf kommt noch meine Eigene Heimsteuerung, also bitte ich um ein bisschen Verständnis, falls ich mal nicht sofort antworte oder Fehler nciht sofort geändert werden. Ich bin jetzt dazu über gegangen mir alles zu notieren, und wenn ich bei dem Adapter das nächste mal bei bin, werden diese mit angepackt.
                  edit: punkt 2 ist in 0.1.1 gefixed
                    Spaceball
                    #175
                    Hallo Meistertr,
                    tut mir wirklich Leid wenn mein Post als Angriff gegen den Adapter verstanden wurde. Das war nicht meine Absicht.
                    Bisher kam ich mit meinen manuellen Skripten recht gut zurecht, aber die Funktionalität war weitaus eingeschränkter als der aktuelle Beta Adapter jetzt schon her gibt.
                    Ich hab den Fehler erstmal bei mir gesucht und den iobroker sowie alle Lampen zweimal neu aufgesetzt.
                    Die Lampen haben eine Memory Funktion (oder zumindest die App). Sogar zwei. Entweder der letzte eingestellte RGB Wert oder ein festgelegter Wert. Beide Einstellungen können in der Yeelight App definiert werden.
                    Vielen Dank für Deine Hilfe und die Entwicklung dieses Adapters :)
                    Spaceball
                    • C Offline
                      cermit
                      #176
                      Hallo Meistertr,
                      ich bekomme beim Import in ioBroker die beigefügte Fehlermeldung:
                      Ich bin noch recht neu in dieser Thematik, kannst du mir daher sagen was ich falsch mache?
                      Mfg
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #177
                        @cermit:
                        Hallo Meistertr,
                        filename="iobroker_yeelight.PNG" index="0">~~
                        Mfg ` Du hast den falschen link eingegeben, kopiere in mal von weiter oben
                          Superdad
                          #178
                          ich bekomme bei der Installation des Adapters folgende Meldungen:
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.596 info exit 0
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signatu
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/package
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rc/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/request/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-feedparser/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levelup/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-ical/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankstellen-symbole/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/aws-sdk/package.json'
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.382 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported
                          ! iobroker 2018-04-26 19:38:36.375 info npm
                          ! iobroker 2018-04-26 19:36:55.209 info npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y … all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ! iobroker 2018-04-26 19:36:54.972 info install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y ... all/master
                          ! iobroker 2018-04-26 19:36:53.928 info url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight"
                          Kann mir jemand sagen, was da verkehrt läuft?
                          Habe meinen ioBroker auf einer Synology im Docker-Container laufen.
                          CCU3
                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                          • R Offline
                            rh1212
                            #179
                            Exit 0 soll in Ordnung sein. In der Adapter seite such mal bitte der Yeelight Adapter und druck auf die "+" Zeichnen damit du die Instanz hinzufügen kannst. Dann schau mal bei Instanzen.
                              Superdad
                              #180
                              Danke für die Antwort.
                              Beim der erste Installation kam die Fehlermeldung.
                              Habe jetzt noch einmal, obwohl schon installiert, auf das Plus gedrückt.
                              Dann wurde der Adapter richtig installiert. Komisch.
                              Jedenfalls funktioniert es jetzt.
                              CCU3
                              • R Offline
                                rh1212
                                #181
                                @Superdad:
                                Jedenfalls funktioniert es jetzt. `
                                Wenn Du ein Adapter über einen Link installiert wird die Instanz nicht sofort hinzugefügt, also muss man trotzdem auch noch nach der Installation auf das Plus drucken.
                                  MyMeyer
                                  #182
                                  leider bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich den Adapter von MeisterTR installieren will.
                                  Leider sagt die Meldung mir aktuell nichts ! Meine System läuft auf einer Synology mit Docker"Buanet".
                                  Hier das Installationdebug:
                                  ! $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight" –debug
                                  ! install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y ... all/master
                                  ! npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ! iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker└── iobroker.yeelight@0.1.1
                                  ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  ! process exited with code 0
                                  Und hat einer eine Info für mich ?
                                  MyMeyer
                                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    overflow
                                    #183
                                    seit etwa einer Woche bleiben alle Power States meiner Yeelights auf true - auch wenn sie ausgeschaltet sind.
                                    Wenn ich im IOBroker den Power State umschalte (true - false - true) leuchten sie. Danach gehen sie bei false wieder aus - Wenn ich die Objekte dann aber neu lade steht wieder true.
                                    Bei direkter Steuerung über die Yeelight App das selbe! (Wobei die Yeelight App immer die richtigen States anzeigt)
                                    Meine Skriptsteuerung (Licht in der Nacht) funktioniert aber dafür ohne Probleme?!
                                    Neustart, Adapter Neuinstallation, Geräte Reset, Lan Steuerung an/aus, Skripte deaktivieren, etc. hilft nicht.
                                    Hat jemand das selbe Problem, bzw. eine Lösung dafür? Danke
                                      Spaceball
                                      #184
                                      Hallo Meistertr,
                                      ich hatte Dir in früheren Posts geschrieben, dass sich beim Schalten der Lampen der voreingestellte RGB Wert nicht gemerkt wird.
                                      Das ist so nicht ganz richtig. Der Wert (sagen wir #fc6400 für ein orange) wird schon gespeichert, nur ist mir aufgefallen, dass wenn ich z.B. mit dem Xiaomi Cube oder Xiaomi Aqara Switch oder per Vis das Objekt "power" auf true setze (also an), das Objekt "color_mode" auf false gesetzt wird. Damit kann ja der RGB Wert nicht gesetzt werden, weil die Lampe im Kaltweiß-bis-Warmweiß-Modus ist.
                                      Ich habe beim setzen des Objektes power auf true per Blockly "steuere", "umschalten" und "aktualisieren" getestet. Sogar dem Objekt "color_mode" den write Befehl entzogen (um es quasi permanent im color_mode zu halten). Der Adapter setzt auf Gedeih und Verderb jedes mal den color_mode auf false beim einschalten der Lampe. Bisher habe ich es so gemacht, dass ca. 10 ms nach dem einschalten der Lampe per Blockly der Wert bei color_mode wieder true ist…tada, der gespeicherte RGB Wert wird gesetzt. Nur leuchtet die Lampe beim Einschalten immer erst kurz weiß, dann kommt der gesetzte RGB Wert (durch die 10 ms).
                                      Firmware der Lampen uptodate.
                                      Kannst Du das bestätigen?
                                      Viele Grüße und Dank
                                      Spaceball
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #185
                                        @Spaceball:
                                        Hallo Meistertr,
                                        Spaceball ` Das kann ich seit der Version 0.1.1 nicht mehr bestätigen, da ich den Fehler ind der 0.1.1 gefixt habe, welche Version hast du denn installiert?
                                          Spaceball
                                          #186
                                          sry Meistertr…..hatte noch die 0.1.0 installiert. Mit der neuen Version funktioniert alles bestens.
                                          Viele Grüße,
                                          Spaceball
