  4. [Gelöst] iobroker bzw. RPI hängt
    6.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Da wird es mehrere Möglichkeiten geben.
    Verwendest du Scripte (speziell Blockly) mit Schleifen bzw. Wiederholungen? Dabei stürzt allerdings der Raspi meist schneller ab.
    Hast du dir in der Konsole mit
    top
    mal die Auslastung des Pis angesehen, vielleicht gibt es da schon erste Rückschlüsse.
    Wie ist eigentlich deine Pi-Konfiguration? Verwendest du nur ioBroker darauf, oder noch was anderes? Wie genau hast du ioBroker installiert, per Komplettimage oder manuell?
    Enrico
      Klappt auch das neue Image nicht?
      Das wurde doch suf dem Pi3 B+ getestet.
      Gruß Rainer
        MichaelG
        ui ui ui, das geht ja schnell hier - vielen Dank.
        Das Image für RPI 2/3 habe ich vor ca. 3 Wochen runter geladen. Das hat nicht funktioniert. Danach wie beschrieben manuell nach Eurer Anleitung installiert. Hat wunderbar funktioniert.
        Sonst ist keine weitere SW installiert.
        TOP liefert keine Auffälligkeiten.
        Ja, Scripte habe ich aber keine ohne vernünftigen Trigger oder Schleifen.
        Auch in der Log gibt es keine auffälligen Aktivitäten, weder warnngs (die habe ich alle weg bekommen).
        javascript.0 2018-04-19 07:21:42.135 info script.js.Rolladen.Rolladen-1: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0 2018-04-19 07:21:42.127 info Start javascript script.js.Rolladen.Rolladen-1
        javascript.0 2018-04-19 07:21:42.126 info script.js.Garten-MQTT.Garten-Tisch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0 2018-04-19 01:17:33.497 info Start javascript script.js.Garten-MQTT.Garten-Tisch
        javascript.0 2018-04-19 01:17:33.496 info script.js.Garten-MQTT.Garten-Teichpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0 2018-04-19 01:17:33.488 info Start javascript script.js.Garten-MQTT.Garten-Teichpumpe
        javascript.0 2018-04-19 01:17:33.487 info script.js.Garten-MQTT.Garten-Teichlampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        Nach 1:17 hat er sich aufgehängt. Um 7:21 habe ich wieder gestartet. Komisch, dass er quasi weiterläuft…..
          MichaelG
          P.S.
          Um 1:17 fängt das Log damit AN.
          host.raspi3 2018-04-19 01:17:13.070 info hostname: raspi3, node: v6.14.1
          host.raspi3 2018-04-19 01:17:13.069 info Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
          host.raspi3 2018-04-19 01:17:13.055 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
          Startet der neu?
          • apollon77A Offline
            Was sagt denn /var/log/syslog ?! Steht da was mit "OOM Killer" ?! Wenn ja dann ist es was Speichermäßiges
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Auch immer ein nettes Problem ist die Stromversorgung des PI.
                MichaelG
                ups, der Tipp war gut. Das steht zwar nicht drin aber andere böse Sachen.
                Im Minutentakt:
                pr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.314465] Unable to handle kernel paging request at virtual address 000a41fd
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.318023] pgd = a60f8000
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.321453] [000a41fd] *pgd=26158835, *pte=00000000, *ppte=00000000
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.324905] Internal error: Oops: 17 [#27] SMP ARM
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.328245] Modules linked in: cmac bnep hci_uart bluetooth ecdh_generic brcmfmac brcmutil cfg80211 rfkill snd_bcm2835(C) snd_pcm snd_timer snd uio_pdrv_genirq uio fixed ip$
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.338319] CPU: 3 PID: 13595 Comm: cat Tainted: G      D  C      4.14.30-v7+ #1102
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.344797] Hardware name: BCM2835
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.347933] task: b8a0ad00 task.stack: a6056000
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.351016] PC is at __d_lookup+0x58/0x170
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.354002] LR is at lookup_fast+0x188/0x2c0
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.356883] pc : [<802a5274>]    lr : [<80295cc8>]    psr: 20000013
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.359763] sp : a6057d30  ip : a6057d58  fp : a6057d54
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.362566] r10: a6057d9c  r9 : b966c010  r8 : ffffffff
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.365277] r7 : a6057eb0  r6 : b803a088  r5 : 864a2c0a  r4 : 000a41ed
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.367990] r3 : 00010c94  r2 : ffffffff  r1 : a6057eb0  r0 : b803a088
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.370626] Flags: nzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.373284] Control: 10c5383d  Table: 260f806a  DAC: 00000055
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.375929] Process cat (pid: 13595, stack limit = 0xa6056210)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.378538] Stack: (0xa6057d30 to 0xa6058000)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.381084] 7d20:                                     a6057ea8 00000000 a6057da0 b803a088
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.386123] 7d40: a6057d98 b966c010 a6057d94 a6057d58 80295cc8 802a5228 b809f628 803054d8
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.464335] 7fa0: 80108080 80287e38 00000000 00000000 7e9ece8c 00020000 00000000 00000000
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.467353] 7fc0: 00000000 00000000 00015360 00000005 00000001 00020000 ffffffff 00000000
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.470373] 7fe0: 76e6acc0 7e9ecae0 000112c4 76e6ad04 60000010 7e9ece8c 00000000 00000000
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.473398] [<802a5274>] (__d_lookup) from [<80295cc8>] (lookup_fast+0x188/0x2c0)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.476413] [<80295cc8>] (lookup_fast) from [<80298014>] (walk_component+0x3c/0x2d4)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.479446] [<80298014>] (walk_component) from [<80298540>] (link_path_walk+0x294/0x4a4)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.482485] [<80298540>] (link_path_walk) from [<80298cf0>] (path_openat+0x88/0xff8)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.485527] [<80298cf0>] (path_openat) from [<8029af10>] (do_filp_open+0x70/0xd4)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.488573] [<8029af10>] (do_filp_open) from [<80287d7c>] (do_sys_open+0x120/0x1d0)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.491616] [<80287d7c>] (do_sys_open) from [<80287e58>] (SyS_open+0x2c/0x30)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.493181] [<80287e58>] (SyS_open) from [<80108080>] (ret_fast_syscall+0x0/0x28)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.496200] Code: ea000013 e5944000 e3540000 0a000010 (e5942010)
                Apr 19 01:24:18 raspi3 kernel: [238363.497767] ---[ end trace 0b0183ce4ec469e2 ]---
                Könnt ihr was damit anfangen? Sieht irgendwie nach Stackoverflow aus. Nur warum????
                Mit iobroker hat es vermutlich nichts zu tun - oder?
                geändert: Code in Code-Tags; Homoran(Admin)
                  MichaelG
                  danke und sorry : Forums-Neuling
                    MichaelG
                    Habe mir extra ein "Starterset" besorgt, mit 2.5A Netzteil. Hoffe also, dass das Netzteil i.o.ist.
                    Habe mal einen Flot-Chart erstellt mit Temperatur, Free Memory und CPU-Load-5
                    Mal sehen, was der vor einem Absturz zeigt.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Für den PI3+ gab es Probleme mit dem Kernel.
                      Vielleicht mal ein Kernel update probieren.
                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                      sudo rpi-update
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Nur mal so aus Interesse weil ich ein ähnliches Problem habe/hatte:
                        Wenn du deinen WLan Router abschaltest und neu startest bleibt der Raspi dann hängen?
                        Bei mir hat sich das ganz klar mit einem Ausfall des WLan reproduzieren lassen und ich hatte ein identisches Fehlerbild. Nur das der Raspi in der "Standzeit" kein LOG geschrieben hat.
                          MichaelG
                          danke für die Infos.
                          Den Kernel-Update probiere ich aus. Ebenso das Wlan, obwohl der Raspi über LAN angeschlossen ist hat er natürlich auch einen WLAN-Verbindung, die zwar nicht genutzt wird, aber …
                          Bitte um Geduld, mache ich morgen oder am WE.
                          Bei Interesse könnt ihr Euch gerne mal unter http://www.grafs.de meine Smart-Home-Lösung ansehen. Bei all den vielen netten Hilfen hier möchte ich mich gerne revanchieren. (ist noch nicht ganz up to date)
                          Wer wissen will, wie man unter 10€ einen WLAN-fähigen und über mqtt steuerbaren Schaltaktor baut oder wie man <u>zuverlässig</u> die Bodenfeuchte im Garten misst (das ist nicht so einfach) kann sich gerne bei mir melden. Ist zwar nix für das iobroker Forum, aber unter der oben genannten Webseite kann man Kontakt aufnehmen.
                          Danke an alle
                          Michael
                            Also ja ein "kerlen Oops" ist nicht gut … Kernel Update ist die erste Wahl. Sonst kann es auch an anderen Dingen liegen ... RAM/Prozessorfehler und sowas ...
                              MichaelG
                              Danke an alle - habe den Kernel-Update durchgeführt (und WLAN abgeschaltet). Seit dem keine Abstürze mehr.
                              Klasse Tipp - tolles Forum
