  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NemoN
    Die Datenpunkte-Liste bei 0.5 ist leer (siehe Screenshot)
    Ich bin davon ausgegangen das er alle Broadcast werde automatisch übernimmt (so wie bei der Version 0.4.2)
    Log 0.5
    ebus.0	2018-03-09 17:11:01.550	warn	force terminate
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.551	debug	telnet connected
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.550	debug	polled:
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.549	debug	connect telnet to IP 192.168.5.6 port 8889
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.540	debug	_____ ctr 2
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.540	debug	init variables
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.539	debug	start with interface ebusd
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.535	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v6.13.0
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.491	debug	statesDB connected
    ebus.0	2018-03-09 17:10:01.412	debug	objectDB connected
    Beim 0.4.2 Adapter:
    Log:
    ebus.0	2018-03-09 17:15:02.126	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null
    ebus.0	2018-03-09 17:15:02.126	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null
    ebus.0	2018-03-09 17:15:02.123	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value, Value : 31
    ebus.0	2018-03-09 17:15:02.107	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hcmode.value, Value : auto
    ebus.0	2018-03-09 17:15:02.106	debug	Key : bai.messages.SetMode.lastup, Value : 1520612094
    ebus.0	2018-03-09 17:15:02.097	debug	Key : bai.messages.Flame.fields.0.value, Value : off
    ebus.0	2018-03-09 17:15:02.091	debug	Key : bai.messages.Flame.lastup, Value : 1520611870
    ebus.0	2018-03-09 17:15:01.952	debug	request data from http://192.168.5.6:8889/data
    ebus.0	2018-03-09 17:15:01.952	debug	start with interface ebusd
    ebus.0	2018-03-09 17:15:01.950	info	starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v6.13.0
    ebus.0	2018-03-09 17:15:01.902	debug	statesDB connected
    ebus.0	2018-03-09 17:15:01.790	debug	objectDB connected
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      @NemoN:
      Ich bin davon ausgegangen das er alle Broadcast werde automatisch übernimmt (so wie bei der Version 0.4.2) `
      ja, das ist die Idee. Ich schau mir das heute nochmal an…
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Laut log liegt das Problem in der Telnet-Verbindung.
        Eigentlich (und bei meinen Tests funktioniert das) sollte eine Telnet Verbindung aufgebaut werden, auch wenn keine Werte gepollt werden sollen. Dann kommt vom ebusd eine leere Meldung zurück und die triggert dann den Aufbau der HTTP-Verbindung zum eigentlichen Abrufen der Daten. Hier bleibt der adapter aber irgendwie hängen. Seltsam ist auch, dass in den settings der Telnet Port 8890 eingestellt ist, aber im log eine Verbindung zum Port 8889 aufgebaut werden soll. :?
        Im github habe ich jetzt eine Version 0.5.1. In der Version baue ich gar keine Telnet-Verbindung auf, wenn die Liste der zu pollenden Werte leer ist. Damit sollte das ganze identisch zu 0.4.x funktionieren.
        Außerdem habe ich eingebaut, dass ein Fehler vom Telnet nicht zum Abbrechen des Abrufes über HTTP führt. Damit sollten auch Werte abgerufen werden, wenn die Telnet - Verbindung nicht zu stande kommt.
        • N Offline
          N Offline
          NemoN
          @Rene_HM:
          Im github habe ich jetzt eine Version 0.5.1 `
          Muss ich diese Version über die Github URL installieren?
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            ja,
            über
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
            Wäre gut, wenn du es testen kannst bevor ich es auf npm stelle und dann offiziell release…
            Danke.
              mameier1234
              ich hoffe ich bin hier richtig…
              ich habe mir den Ebus Ethernet Adapter gekauft https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ … r-ethernet
              In der Hoffnung , dann mit dem ebus Adapter direkt per Netzwerk darauf zugreifen zu können…
              Nach einigen Versuchen wird mir jetzt aber klar, dass das wohl doch nicht so funktioniert ?
              Kann man den mit dem Ethernet-Adapter überhaupt was mit ioBroker machen, oder soll ich es besser zurückschicken und mir den USB Adapter holen ?
              Grüße,
              Martin
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                naja, direkt geht nicht. Der hier vorgestellte Adapter braucht zwingend den ebusd. siehe https://github.com/john30/ebusd
                Wenn du den eBUS Koppler Ethernet aber am ebusd betreibst, sollte das gehen. Es gibt verschiedene Berichte, wonach beide zusammen arbeiten.
                z.Bsp. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f … et-koppler
                Ich selbst nutze einen ebus-Koppler Marke "Eigenbau" mit USB interface. (ist deutlich günstiger.. ;) )
                  mameier1234
                  Danke für den Tipp…
                  scheint jetzt Daten zu liefern.. mal warten bis morgen, was da ankommt...
                  Grüße,
                  Martin
                    schubi82
                    im obigen Screenshot steht was von schreiben über Telnet… kann man damit wirklich Werte schreiben? Wir bauen gerade ein Haus mit Lüftungsanlage von Vaillant, wäre ja schön wenn die auf Volllast arbeitet, sobald die Luftfeuchtigkeit im Bad steigt.
                    • G Offline
                      Ghost-Talker
                      An selbigen Problem hänge ich auch gerade. Wie würde das mit schreiben funktionieren? Einfach die Werte ändern, wäre zu einfach :P
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
                        Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
                        Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
                        write -c ehp CirPump off
                        Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands
                        Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.
                        <u>ABER</u>
                        1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…
                        2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:
                        http://IP:port/data
                        z.Bsp.:
                        http://192.168.1.123:8889/data
                        wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)
                        Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:
                         "broadcast": {
                          "messages": {
                           "datetime": {
                            "name": "datetime",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 1525024511,
                            "zz": 254,
                            "fields": {
                             "outsidetemp": {"value": 17.812},
                             "time": {"value": "19:55:02"},
                             "date": {"value": "29.04.2018"}
                           "error": {
                            "name": "error",
                            "passive": true,
                            "write": false,
                            "lastup": 0
                        • G Offline
                          Ghost-Talker
                          @Rene_HM:
                          Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt: `
                          Da war ich auch schonmal. Allerdings ist danach kein einziger Wert beschreibbar. (Steuerung: Vaillant auromatic620)
                            knete
                            Hallo
                            Habe mir auch einen Ebus USB Adapter gekauft und auch erfolgreich installiert .Bekomme auch Daten abgerufen.
                            ebusctl r -f DisplayedOutsideTemp zeigt mir die Außentemperatur
                            Jetzt bekomme ich es einfach nicht hin den Ebusd mit http zu starten der adapter im IOBroker hat keine Verbindung zum Ebusd.
                            Das ist meine config:
                            EBUSD_OPTS1="–configpath=/etc/ebusd --latency=0 --receivetimeout=100000 --enablehex --scanconfig=15 -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906RNA1-if00-port0 -p 8890 --httpport=8889 --htmlpath=/var/www -l /var/log/ebusd1.log"
                            kann mir vielleicht einer weiter helfen.
                            Edit
                            jetzt werden die Daten korrekt vom IOBroker eingelesen aber es werden keine Datenpunkte angelegt
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug request data from http://127.0.0.1:8889/data
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug all telnet done
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:02.596 debug received 38675 for YieldTotal
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:02.262 debug received 4.6875 for DisplayedOutsideTemp
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug telnet connected
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug connect telnet to IP 127.0.0.1 port 8888
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org length 31
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init common variables
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init variables
                            ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug start with interface ebusd
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Kannst du probieren, ob du Daten im Browser bekommst, wenn du http://127.0.0.1:8889/data als Adresse eingibst? Der Adapter nutzt HTTP um Daten zu lesen und telnet um Kommandos zu schreiben. Telnet funktioniert laut deinem log, HTTP scheinbar nicht.
                              Eigentlich sollte –httpport=8889 in den EBUSD_OPTS1 den Port öffnen...
                              siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.2.-HTTP-client
                              René
                              • O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                Hallo in die Runde,
                                ich habe eine Wärmepumpe (Vaillant VWF ecocompact 58/4) im Einsatz. Dazu gehört ein Vaillant-Internetmodul VR 920 mit Ethernet-Anschluss.
                                Leider finde ich kein Doku dazu.
                                Auf der Vaillant-Webseite steht: EEBus Ready bei zusätzlicher Verwendung des Systemreglers multiMATIC 700. Den Systemregler habe ich im Einsatz.
                                Kann mir jemand sagen, ob auf dem Vaillant-Internetmodul VR 920 ein ebusd läuft und ich diesen über iobroker einbinden kann?
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Ich denke nicht, dass Vaillant ebusd direkt unetrstützt.
                                  Ich vermute, dass das Modul VR 920 intern mit den anderen Modulen der Heizung per ebus kommuniziert. Auf der anderen Seite steht dann Ethernet / IP zur Kommunikation mit Tablet usw zur Verfügung. Der Adapter unterstützt dies aber nicht.
                                  Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
                                  • Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
                                  • ein zusätzliches ebus-Interface mit Raspberry Pi o.ä. an den ebus anschliessen und den ebusd dann auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Dann kann man den Adapter hier verwenden.
                                  Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    ich teste gerade, was mit diesem Adapter so geht und musste dabei feststellen, dass die Zeit nicht reicht, alle Datenpunkte zu aktualisieren. Der Adapter stoppt nach einer Minute, obwohl er noch nicht fertig ist.
                                    Kann man das irgendwie beeinflussen?
                                    Blog: indibit.de
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Im Moment ist der timeout noch fix, wenn das kritisch ist, kann ich den timeout aber einstellbar machen…
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Im Moment arbeite ich mit zwei Instanzen, weil das Laden aller Datenpunkte ewig dauert, und das Laden der von mir als interessant identifizierten Datenpunkte immer noch 52 Sekunden + 33 Sekunden.
                                        Am Ende muss ich aber sagen, dass mir das trotzdem viel zu lange vorkommt. Insbesondere das Laden von Werten, die keiner Zahl entsprechen, braucht ewig und mündet oft sogar in einem Timeout. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, denn eigentlich sind das garnicht so viele Datenpunkte und meine ioBroker-Maschine hat eigentlich auch genug Power, um diese paar Daten schnell verarbeiten zu können.
                                        Was mir auch noch auf dem Herzen liegt: wäre es möglich, werte wie on und off als true und false abzuspeichern? Das würde es viel einfacher machen, diese auch grafisch mit Flot auszuwerten.
                                        Blog: indibit.de
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          über wie viele Datenpunkte reden wir denn hier?
                                          Mein Adapter benötigt 12 bis 14 Sekunden für einen Durchlauf. Da werden alle verfügbaren Datenpunkte abgeholt (das ist genau ein http-Aufruf). Zusätzlich triggere ich noch 17 Datenpunkte, die aktiv gelesen werden. Das sind zusätzlich nochmal 17 Aufrufe, die bis zum ebus durchgereicht werden und wo auf Antwort gewartet wird.
                                          Der Adapter läuft zusammen mit 10 weiteren Adaptern auf einem A20 System (Olimex A20-OLINUXINO-LIME), und der ebusd auf einem A10, also auch nicht unbedingt die Power-Maschinen.
                                          Mich wundert, warum das bei dir so lange dauert. Hast du dazu evtl. ein debug log?
