  4. […gelöst] HILFE Admin ist nicht mehr erreichbar ???
    6.0k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 19.3k Aufrufe
  • P Offline
    PapaChriLo
    Naja was soll ich den anderes machen ausser aufgeben.
    Ich bin mit meinem Latein mehr als am Ende und ich weis erhlich nicht mehr was ich noch alles machen oder ausprobieren soll.
    Ich sitze jetzt geschlagenen 15 Stunden oder noch mehr dabei und komme keinen einzigen Schritt weiter.
    Jetzt schaut nochdazu alles anders aus als ich es gewohnt bin .
    Hier noch das Logfile
    host.iobroker	2018-04-16 15:19:55.571	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin.0	2018-04-16 15:16:58.314	info	Repository received successfully.
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:55.940	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.878	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.878	info	http server listening on port 8081
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.876	info	Request actual repository...
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.853	warn	Repository cannot be read
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.846	info	received all objects
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.839	info	received all states
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.818	info	requesting all objects
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.816	info	requesting all states
    admin.0	2018-04-16 15:16:55.796	info	starting. Version 3.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.1
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.373	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 294
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.343	info	starting 1 instance
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.338	info	1 instance found
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.327	info	InMemoryDB connected
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.316	info	inMem-objects listening on port 9001
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.297	info	inMem-states listening on port 9000
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.229	info	ip addresses: 192.168.113.5 fe80::211:32ff:fe79:36c7
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.228	info	hostname: iobroker, node: v6.14.1
    host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.227	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    LG
    Christian
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ja,
      Du hast jetzt den neuen Admin drauf. Der sieht in der Tat etwas anders aus als vorher, allerdings kann man sich zumindest die Listenansicht der Adapter ja wieder aktivieren über den Button ganz links.
      Hast du denn mal versucht dein Backup jetzt wieder einzuspielen? Wenn ja wie sah das logfile (die Ausgabe) dazu aus?
      Man kann ja auch die einzelnen Sachen aus einem Backup rüberkopieren, ob das dann aber klappt wenn ein Versionssprung des Admin und anderer Adapter dabei ist weiß ich nicht.
      • P Offline
        PapaChriLo
        @wendy2702:
        Ja,
        Man kann ja auch die einzelnen Sachen aus einem Backup rüberkopieren, ob das dann aber klappt wenn ein Versionssprung des Admin und anderer Adapter dabei ist weiß ich nicht. `
        LOG File
        Hab ich ja oben geschickt was da drin steht
        Ja wenn ich wüste wie ich was wohin kopiere dann würde ichs ja machen bzw. versuchen,
        nur mit der Tatsache das es evemtuell geht mit der alleine fange ich leider nichts an,
        weil ich hab keine Anhenung was ich wie wohin kopieren soll.
        Ich weis nicht ob du mich verstehst oder ob ich mich verständlich ausdrücke.
        Ich hab dieses ganze Insiderwissen und diese ganzen tiefergreifenden Infos einfach nicht.
        LG
        Christian
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Das logfile habe ich gesehen, ich meinte das Logfile vom Versuch das Backup einzuspielen.
          Nach welcher Anleitung hast du dass denn versucht?
            @PapaChriLo:
            Ich hab dieses ganze Insiderwissen und diese ganzen tiefergreifenden Infos einfach nicht. `
            Das brauchst du auch nicht.
            Wir müssten nur wissen was du gemacht hast und was du machen kannst.
            Ich habe jetzt den Thread nicht nochmal als ganzes gelesen.
            Hattest du ein Backup gemacht?
            Auch als nicht-Insider gibt es zwei hilfreiche Programme, die mit entsprechender Hilfe hier aus dem Forum relativ einfach zu bedienen sind.
            Zum einen ist das https://putty.org/, eine Fernkonsole zum Zugriff auf die Linux-Ebene, zum anderen ist das ein ftp-Client (File-Transfer) zum einfachen kopieren von Daten. Mein Favorit ist https://filezilla-project.org/download.php.
            Mit diesen Programmen kann man eigentlich jedes System vernünftig administrieren.
            Wenn du dir selber sagst "ich weiß eigentlich nicht was ich da mache", frage lieber einmal mehr als einmal zu wenig nach.
            Frust ist klein guter Helfer!
            • P Offline
              PapaChriLo
              @wendy2702:
              Nach welcher Anleitung hast du dass denn versucht? `
              Nach dieser hier
              https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/5/
              LG
              Christian
              • P Offline
                PapaChriLo
                @Homoran:
                @PapaChriLo:
                Zum einen ist das https://putty.org/, eine Fernkonsole zum Zugriff auf die Linux-Ebene, zum anderen ist das ein ftp-Client (File-Transfer) zum einfachen kopieren von Daten. Mein Favorit ist````
                filezilla
                Rainer `
                Also putty hab ich und das läuft auch und ich denke ich kann auch damit umgehen.
                Den Filezilla hab ich auch, ausserdem hab ich noch WinSCP.
                Nur wie gesagt was nütz mir das alles, wenn ich nicht weis was ich damit wie, wo und warum machen soll.
                Ganz ehrlich, mir raucht nach den zwei Tagen mittlerweile schon so der Schädl, ich weis nicht mal was ich eigentlich fargen sollte oder könnte.
                Eigentlich weis ich nur das es nicht geht.
                Der Admin lässt sich starten.
                Schaut komplett anders aus als bisher:
                Es sind werder irgendweche Adapter installiert noch irgendwelche Skripte vorhanen und auch keine Visualisierungen.
                Der VIS Editor lässt sich nicht starten.
                Ich habe insgesamt zwei Backups.
                Beide vom Dezember vorigen Jahres.
                Ausserdem noch so eine Art Backup von dem Zeitpunkt als ich den ioBroker auf das NAS übersiedelt habe.
                Ich hab in den letzten beiden Tagen alles nur erdenklich mögliche versucht.
                Bis hin zur kompletten Neuinstallation des ioBrokers im DOCKER Container auf dem NAS.
                Das ist der STand der Dinge das wars mehr kann ich dazu nicht sagen.
                LG
                Christian
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  dein aktueller Status mit Admin 3.3.9 sagt aber das du keines deiner Backups installiert hast.
                  Laut der Doku
                  ! Backuparchiv für den Container verfügbar machen Unser Backuparchiv liegt ja nun in einem Ordner, auf den unser ioBroker-Container keinen Zugriff hat. In meinem Beispiel ist das folgender Pfad auf der DS: ! 1 /volume1/docker/iobroker_backup/archiv Um das Archiv für den Container greifbar zu machen, müssen wir es entweder umkopieren oder den Pfad in den Container mounten. Ich entscheide mich für das Umkopieren. Warum haben wir wohl sonst einen Ordner „iobroker_transfer“? Gesagt getan. Über die File Station navigiere ich in den Ordner in dem das Backup liegt (im Beispiel: docker > iobroker_backup > archiv) und klicke auf das gewünschte Archiv mit der rechten Maustaste. Im erscheinenden Menü wähle ich „Kopieren nach…“ aus und kopiere mein Archiv in den ioBroker-Transfer-Ordner (im Beispiel: docker > iobroker_transfer). Weil ich meinen Transfer-Ordner noch im Container gemountet habe, habe ich jetzt über die Kommandozeile des Containers Zugriff auf mein Backuparchiv. ! Backuparchiv über die Kommandozeile des Containers entpacken Jetzt muss nur noch entpackt werden. Falls noch nicht geschehen empfiehlt es sich vorher ioBroker über die Kommandozeile des Containers zu beenden. Da wir das jetzt ja schon ein paar mal gemacht haben, gehe ich darauf mal nicht weiter ein. Anschließend reichen die folgenden Kommandos um das Backup in den ioBroker Ordner zu entpacken: ! 1 2 cd /opt/iobroker tar -xzf /opt/transfer/archivname.tar.gz Mit dem folgenden Befehl sollte sich nun der wiederhergestellte ioBroker starten lassen: ! 1 node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 & !
                  sollen deine Backups ja hier liegen:
                  Kannst du mir den Inhalt von dem Ordner mal zeigen?
                  Dann sollst du ja nachdem du eines der dort befindlichen Backup Files in den gemounteten Transfer Ordner kopiert hast diese Befehle ausführen:
                  cd /opt/iobroker
                  Auch mal bitte im Docker die Ausgabe von:
                  ls -la /opt/transfer
                  Hast du davon ein logfile? Und auch von dem Befehl zum starten:
                  • P Offline
                    PapaChriLo
                    @wendy2702:
                    Laut der Doku
                    Kannst du mir den Inhalt von dem Ordner mal zeigen? `
                    LG
                    Christian
                    • P Offline
                      PapaChriLo
                      @wendy2702:
                      LG
                      Christian
                      • P Offline
                        PapaChriLo
                        @wendy2702:
                        Das ist jetzt sowas.
                        Keine Ahnung was du damit meinst.
                        Was bzw. Wo soll das sein
                        LG
                        Christian
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Kein Thema, ich versuch es nochmal.
                          Das Backup liegt ja im richtigen Ordner.
                          Dann musst du es laut Anleitung so entpacken:
                          cd /opt/iobroker
                          Wobei du "archivname.tar.gz" natürlich gegen das "2017_12_27-14_23_40_backupiobroker.tar.gz" ersetzen musst –> also so:
                          cd /opt/iobroker
                          tar -xzf /opt/transfer/2017_12_27-14_23_40_backupiobroker.tar.gz
                          Davon gibt es eine Ausgabe, die wollte ich sehen.
                          Und wenn du das dann iobroker wieder starten willst musst du ja das eingeben:
                          Die Ausgabe wollte ich auch sehen.
                          • P Offline
                            PapaChriLo
                            @wendy2702:
                            Davon gibt es eine Ausgabe, die wollte ich sehen. `
                            Wo soll diese Ausgabe sein???
                            LG
                            Christian
                            • P Offline
                              PapaChriLo
                              @wendy2702:
                              cd /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              Die Ausgabe wollte ich auch sehen. `
                              Ich hab das beides jetzt nochmals gemacht das sieht bei mir im Terminal dann so aus.
                              LG
                              Christian
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Wieviel Zeit verging nach dem "tar…" Befehl bevor der Cursor wieder da war?
                                Wenn du jetzt mal
                                ps -ef|grep io
                                im Docker machst. Was kommt dann?
                                Hattest du vor dem entpacken iobroker gestoppt?
                                • P Offline
                                  PapaChriLo
                                  @wendy2702:
                                  Wieviel Zeit verging nach dem "tar…" Befehl bevor der Cursor wieder da war? `
                                  Der Currsor kommt eigentlich gleich wieder
                                  @wendy2702:
                                  Wenn du jetzt mal
                                  ps -ef|grep io
                                  im Docker machst. Was kommt dann? `
                                  @wendy2702:
                                  Hattest du vor dem entpacken iobroker gestoppt? `
                                  JA
                                  LG
                                  Christian
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Kannst du das Backup mal auf deinen PC laden, entpacken und schauen was da drin ist.
                                    • P Offline
                                      PapaChriLo
                                      @wendy2702:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                      Wenn ich das entpacke bekomme ich eine weitere gezipte Datei mit dem Namen
                                      Wenn ich die dann entpacke ist ein Ordner mit dem Namen "backup" drinnen.
                                      In diesem Ordner ist ein weiterer Ordner mit dem Namen "files" und eine Datei namens "backup.json"
                                      Im Ordner "files" ist ein Ordner "vis.0"
                                      Da dürften so wie es aussieht meine Sachen drinnen sein
                                      LG
                                      Christian
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Komisch das es nicht richtig funktioniert.
                                        Dann folgendes Versuchen:
                                        Im Docker
                                        • Anlegen des Verzeichnisses (wenn noch nicht vorhanden) /opt/iobroker/backups
                                        • Kopieren des Backups````
                                        - iobroker stoppen
                                        Dann im Docker
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker restore 0
                                        Die komplette Ausgabe bitte loggen und dann in Code Tags Posten.
                                        • P Offline
                                          PapaChriLo
                                          @wendy2702:
                                          Im Docker
                                          - iobroker stoppen
                                          Dann im Docker
                                          cd /opt/iobroker
                                          @wendy2702:
                                          Die komplette Ausgabe bitte loggen und dann in Code Tags Posten. `
                                          LG
                                          Christian
