  4. […gelöst] HILFE Admin ist nicht mehr erreichbar ???
    6.0k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 19.3k Aufrufe
  • P Offline
    PapaChriLo
    @paul53:
    @Homoran:
    @paul53 hat dazu irgendwo einen Workaround gepostet. ja, [https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94147](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94147).
    Das hab ich jetzt gemacht.
    Ich hoffe halt das ich es richtig gemacht habe
    Da ist auch eine ganze Weile etliches installiert worden, zumindestens ist es eine ganze weile gelaufen.
    Wenn ich jetzt aber ./reinstall.sh mache kommt folgender Fehler
    bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis
    nicht gefunden
    Ganz ehrlich, am liebsten würd ich die Schrotflinte holen und abdrücken
    LG
    Christian
      @PapaChriLo:
      nicht gefunden `
      Dann ist der Workaround von Paul nicht korrekt ausgeführt worden
      • P Offline
        PapaChriLo
        @wendy2702:
        Hast du den Workaround von Paul ausgeführt ?
        Könntest du die Datei danach starten?
        Was kam im logfile? `
        Das steht jetzt im LOG
        vis.0	2018-04-15 18:44:21.480	info	Uploaded. 0
        vis.0	2018-04-15 18:44:15.508	info	Upload vis anew, while changes detected...
        vis.0	2018-04-15 18:44:15.505	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
        vis.0	2018-04-15 18:44:14.990	info	config.js changed. Upload.
        vis.0	2018-04-15 18:44:14.979	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
        vis.0	2018-04-15 18:44:14.971	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
        vis.0	2018-04-15 18:44:14.857	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.1
        vis.0	2018-04-15 18:44:14.851	warn	setObject control.data (type=state) property common.role missing!
        vis.0	2018-04-15 18:44:14.845	warn	setObject control.command (type=state) property common.role missing!
        vis.0	2018-04-15 18:44:14.839	warn	setObject control.instance (type=state) property common.role missing!
        vis.0	2018-04-15 18:44:14.820	error	setObject id missing!!
        host.iobroker	2018-04-15 18:41:10.013	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:40:40.006	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:40:09.998	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:39:39.990	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:39:09.982	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:38:39.975	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:38:09.965	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:37:39.957	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:37:09.948	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:36:39.945	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:36:09.937	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:35:39.928	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:35:09.924	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:34:39.920	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:34:09.912	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:33:39.905	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:33:09.896	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:32:39.890	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:32:09.878	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:31:39.873	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        host.iobroker	2018-04-15 18:31:09.863	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
        LG
        Christian
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Wovon ist jetzt das log? Das initiale Kommando fehlt leider oder konntest du jetzt die reinstall.sh starten !?
          Wenn nicht kannst du noch das Versuchen um die Datein in ein Linux Format umzuwandeln.
          Im Docker:
          apt install dos2unix
          Wenn das durch ist:
          cd /opt/iobroker
          dos2unix reinstall.sh
          Oder die Datei runterladen und am PC mit Notepad++ oder Ultraedit bereinigen.
          Anleitung dazu gibt es auch irgendwo im Forum.
          EDIT: Gesehen… Iobroker log.
          • P Offline
            PapaChriLo
            @Homoran:
            @PapaChriLo:
            nicht gefunden `
            Rainer `
            Ja das kann sein nur ehrlich gesagt weis ich nicht was ich machen soll auch nicht was ich anderes machen soll
            zum 1000 mal ich bin kein LINUX Auskenner.
            Ich meine ich Schätze eure Bemühungen sehr, aber ehrlich was soll ich mit solchen Aussagen.
            Ich hab die Schnautze gestrichen voll, ich sitze jetzt den ganzen Tag da vorm PC und ich geb ja zu, ich hab keine Ahnung was ich da mach
            Es funktioniert nicht und dann kommt dann ist der Workaround nicht richtig gemacht worden.
            Ja und das soll mir jetzt was sagen oder wie
            Wenn ich nicht Slowenisch kann dann kannst mir noch soviel wie du willst auf slowenisch sagen ich werd es nicht verstehen.
            Und genausó ist es hier.
            Ich verstehe es nicht
            Mag sein das ich dafür zu dumm bin.
            LG
            Christian
            • P Offline
              PapaChriLo
              @wendy2702:
              Im Docker:
              Wenn das durch ist:
              cd /opt/iobroker
              EDIT: Gesehen… Iobroker log. `
              Sorry, danke für deine Bemühungen aber lies meinen vorherigen POST:
              Ehrlich ich hab keine ANhnung von was du da schreibst.
              LG
              Christian
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ruhig Brauner…
                Wir versuchen ja zu helfen.
                Willst du denn heute noch etwas machen oder lieber erstmal eine Pause einlegen?
                Deinen vorherigen Post habe ich gelesen. Deshalb habe ich doch extra die auszuführenden Befehle gepostet.
                Kann deinen Frust aber verstehen.
                Wie gesagt, die Befehle sind eine weitere Möglichkeit die Datei in ein gültiges Linux/Unix Format zu bekommen.
                Was genau ist daran noch unklar? Dann versuche ich es anders zu erklären.
                • P Offline
                  PapaChriLo
                  @wendy2702:
                  Ruhig Brauner…
                  Was genau ist daran noch unklar? Dann versuche ich es anders zu erklären. `
                  Ich weis auch nicht.
                  ich bin einfach frustriert.
                  Jetzt hab ich den ganzen Tag mit diesem Blödsin versch…
                  Nur weil ich so verrückt war und das Update installieren wollte.
                  Eigentlich wollte ich das ja schon gestern machen da hab ich mirs dann nochmal überlegt und gedacht nein ich update nicht.
                  Warum ich es dann heute trotzdem gemacht hab, weis ich ehrlich nicht und jetzt ärgere ich mich über mich selbst.
                  Jetzt ist es passiert und ich kann es eh nicht mehr ändern.
                  Nur ehrlich eigentlich hab ich diesen ioBroker damit wir, weil wir sehr viel unterwges sind
                  unser Heim von unterwegs überwachen kann: naja und für einige kleine Speilereien wenn wir zu Hause sind.
                  Nur wenn ich dann jedesmal so ein Desaster habe wenn ich nach 3 Monaten nach Hasue komme, dann brauch ich das nicht.
                  Ich will ein System das ich einrichte und das soll laufen die nächsten 30 Jahre.
                  Wenn du verstehst was ich damit sagen will.
                  Es ist nicht mein primäres Vorhaben mich damit ständig zu beschäftigen.
                  ich will es nutzen, dafür hab ich es und nicht dafür das ich da tagelang davor sitze und was mache was ich sowieso nicht verstehe
                  LG
                  Christian
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Kann dich und deinen Frust verstehen und zum Thema Stabilität und Stabilität der updates gibt es hier auch schon Diskussionen.
                    Ich befürchte dein Problem ist durch das Update des Cloud Adapter und deiner „alten“ JS-Controller Version entstanden.
                    Ob dein Synology restart das noch verschlimmert hat weiß ich an dieser Stelle nicht.
                    Vielleicht ist es besser wenn du es für heute ruhen lässt, jetzt erstmal entspannst und morgen weitermachst!?
                    Ist aber natürlich deine Entscheidung.
                    Ich weiß ja nicht wie du es damals installiert hast, aber wenn ich das Tutorial richtig gelesen habe ich es nicht so aufwendig.
                    Möglichkeit wäre eventuell noch den Docker zu löschen, neu erzeugen und dann ein Backup einspielen.
                    • P Offline
                      PapaChriLo
                      Ja für heute werd ichs sicher lassen.
                      Denn es bringt jetzt sicher nichts mehr.
                      An das mit der Neuinstallation vom Doker hab ich auch schon gedacht.
                      Das werde ich vermutlich morgen probieren.
                      Über was ich mir aber ehrlich den Kopf zerbreche ist die Zukunft.
                      Wie schon erwähnt, meine Premisse ist es nicht, mich ununterbrochen mit dem ioBroker zu beschäftigen.
                      ich habe den ioBroker um Ihn zu nutzen und nicht um ständig davor zu sitzen.
                      Ich hab auch keine aufwendigen Funktionen, oder ähnliches, sondern bei mir gehts eingentlich primär um die Überwachung wenn wir auswärts sind.
                      Wenn ich aber dann jedes mal Angst haben muss das ein update in einem Desaster endet, dann muss ich mir was anderes überlegen.
                      ioBroker ist sicherlich ein mächtiges System nur eben nichts für Laien wie mich.
                      Wenn man sich mit LINUX auskennt und seine Freizeit damit verbringen will ist es sicherlich OK.
                      Bei mir ist es eben so das ich die ganze HomeAutomation eignetlich nur gemacht habe, damit wir sie verwenden können, aber nicht damit ich da ständig davor sitze.
                      Vielleicht ist das der falsch Ansatz, aber so denke ich nun mal.
                      Ich bzw. meine Frau und ich wir haben gewisse Vorstellungen was wie funktinieren soll und das hat es ja auch bis dato, aber dann ist Schluss.
                      wir werden das sicherlich nicht ununterbrochen was ändern oder ergänzen.
                      Wenn es das macht was wir uns vorstellen dann kann das die nächsten 100 Jahre so laufen.
                      Dann will ichs benutzen und aus.
                      So wie sich das mir aber jetzt darstellt wird es das mit dem ioBroker nicht spielen.
                      daher muss ich mir vermutlich was anderes einfallen lassen.
                      LG
                      Christian
                      • P Offline
                        PapaChriLo
                        ICH GEB AUF.
                        Hab mich heute wieder Stundenlang darum bemüht das ganze wieder zum Laufen zu bekommen.
                        Keine Chance.
                        Hab den kompletten Docker Container neu installiert.
                        Alles Schritt für Schritt genau nach Anleitung gemacht.
                        Alles doppelt und dreifach kontrolliert.
                        Trotzdem kein Erfolg.
                        Das einzige, jetzt läuft zwar ein Admin.
                        Der schaut aber komplett anders aus als ich das bisher gekannt habe.
                        Aber es gibt keine Adapter, keine Scripts keine Visualisierungen usw. alles weg.
                        Das wars dann.
                        Ich bedanke mich recht herzlich für das Update.
                        Die Arbeit von gut und gerne 5 Monaten mit einem Schlag zu nichte.
                        LG
                        Christian
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wenn du den Docker neu eingerichtet hast, hast du doch danach iobroker neu installiert, oder?
                          Dann ein Backup eingespielt? Wenn ja wo ist das logfile dazu?
                          Was ist aus der Sache mit dem "reinstall.sh" geworden?
                          Updates wird es bei jedem System immer mal wieder geben und auch die damit verbundenen Probleme, da ist iobroker kein Einzelfall.
                          Das passiert sogar bei den teuren Bezahlvarianten von Visualisierung/Smarthome und etlichen anderen Software gesteuerten Anwendungen.
                          Aber wenn du jetzt schreibts "ICH GEB AUF" hört sich das ziemlich entgültig an. Dann hoffe ich mal das du eine andere Stabile alternative für deine Anwendung findest.
                          • P Offline
                            PapaChriLo
                            Naja was soll ich den anderes machen ausser aufgeben.
                            Ich bin mit meinem Latein mehr als am Ende und ich weis erhlich nicht mehr was ich noch alles machen oder ausprobieren soll.
                            Ich sitze jetzt geschlagenen 15 Stunden oder noch mehr dabei und komme keinen einzigen Schritt weiter.
                            Jetzt schaut nochdazu alles anders aus als ich es gewohnt bin .
                            Hier noch das Logfile
                            host.iobroker	2018-04-16 15:19:55.571	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            admin.0	2018-04-16 15:16:58.314	info	Repository received successfully.
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:55.940	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.878	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.878	info	http server listening on port 8081
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.876	info	Request actual repository...
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.853	warn	Repository cannot be read
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.846	info	received all objects
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.839	info	received all states
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.818	info	requesting all objects
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.816	info	requesting all states
                            admin.0	2018-04-16 15:16:55.796	info	starting. Version 3.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.1
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.373	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 294
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.343	info	starting 1 instance
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.338	info	1 instance found
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.327	info	InMemoryDB connected
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.316	info	inMem-objects listening on port 9001
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.297	info	inMem-states listening on port 9000
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.229	info	ip addresses: 192.168.113.5 fe80::211:32ff:fe79:36c7
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.228	info	hostname: iobroker, node: v6.14.1
                            host.iobroker	2018-04-16 15:16:54.227	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            LG
                            Christian
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Ja,
                              Du hast jetzt den neuen Admin drauf. Der sieht in der Tat etwas anders aus als vorher, allerdings kann man sich zumindest die Listenansicht der Adapter ja wieder aktivieren über den Button ganz links.
                              Hast du denn mal versucht dein Backup jetzt wieder einzuspielen? Wenn ja wie sah das logfile (die Ausgabe) dazu aus?
                              Man kann ja auch die einzelnen Sachen aus einem Backup rüberkopieren, ob das dann aber klappt wenn ein Versionssprung des Admin und anderer Adapter dabei ist weiß ich nicht.
                              • P Offline
                                PapaChriLo
                                @wendy2702:
                                Ja,
                                Man kann ja auch die einzelnen Sachen aus einem Backup rüberkopieren, ob das dann aber klappt wenn ein Versionssprung des Admin und anderer Adapter dabei ist weiß ich nicht. `
                                LOG File
                                Hab ich ja oben geschickt was da drin steht
                                Ja wenn ich wüste wie ich was wohin kopiere dann würde ichs ja machen bzw. versuchen,
                                nur mit der Tatsache das es evemtuell geht mit der alleine fange ich leider nichts an,
                                weil ich hab keine Anhenung was ich wie wohin kopieren soll.
                                Ich weis nicht ob du mich verstehst oder ob ich mich verständlich ausdrücke.
                                Ich hab dieses ganze Insiderwissen und diese ganzen tiefergreifenden Infos einfach nicht.
                                LG
                                Christian
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Das logfile habe ich gesehen, ich meinte das Logfile vom Versuch das Backup einzuspielen.
                                  Nach welcher Anleitung hast du dass denn versucht?
                                    @PapaChriLo:
                                    Ich hab dieses ganze Insiderwissen und diese ganzen tiefergreifenden Infos einfach nicht. `
                                    Das brauchst du auch nicht.
                                    Wir müssten nur wissen was du gemacht hast und was du machen kannst.
                                    Ich habe jetzt den Thread nicht nochmal als ganzes gelesen.
                                    Hattest du ein Backup gemacht?
                                    Auch als nicht-Insider gibt es zwei hilfreiche Programme, die mit entsprechender Hilfe hier aus dem Forum relativ einfach zu bedienen sind.
                                    Zum einen ist das https://putty.org/, eine Fernkonsole zum Zugriff auf die Linux-Ebene, zum anderen ist das ein ftp-Client (File-Transfer) zum einfachen kopieren von Daten. Mein Favorit ist https://filezilla-project.org/download.php.
                                    Mit diesen Programmen kann man eigentlich jedes System vernünftig administrieren.
                                    Wenn du dir selber sagst "ich weiß eigentlich nicht was ich da mache", frage lieber einmal mehr als einmal zu wenig nach.
                                    Frust ist klein guter Helfer!
                                    • P Offline
                                      PapaChriLo
                                      @wendy2702:
                                      Nach welcher Anleitung hast du dass denn versucht? `
                                      Nach dieser hier
                                      https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/5/
                                      LG
                                      Christian
                                      • P Offline
                                        PapaChriLo
                                        @Homoran:
                                        @PapaChriLo:
                                        Zum einen ist das https://putty.org/, eine Fernkonsole zum Zugriff auf die Linux-Ebene, zum anderen ist das ein ftp-Client (File-Transfer) zum einfachen kopieren von Daten. Mein Favorit ist````
                                        filezilla
                                        Rainer `
                                        Also putty hab ich und das läuft auch und ich denke ich kann auch damit umgehen.
                                        Den Filezilla hab ich auch, ausserdem hab ich noch WinSCP.
                                        Nur wie gesagt was nütz mir das alles, wenn ich nicht weis was ich damit wie, wo und warum machen soll.
                                        Ganz ehrlich, mir raucht nach den zwei Tagen mittlerweile schon so der Schädl, ich weis nicht mal was ich eigentlich fargen sollte oder könnte.
                                        Eigentlich weis ich nur das es nicht geht.
                                        Der Admin lässt sich starten.
                                        Schaut komplett anders aus als bisher:
                                        Es sind werder irgendweche Adapter installiert noch irgendwelche Skripte vorhanen und auch keine Visualisierungen.
                                        Der VIS Editor lässt sich nicht starten.
                                        Ich habe insgesamt zwei Backups.
                                        Beide vom Dezember vorigen Jahres.
                                        Ausserdem noch so eine Art Backup von dem Zeitpunkt als ich den ioBroker auf das NAS übersiedelt habe.
                                        Ich hab in den letzten beiden Tagen alles nur erdenklich mögliche versucht.
                                        Bis hin zur kompletten Neuinstallation des ioBrokers im DOCKER Container auf dem NAS.
                                        Das ist der STand der Dinge das wars mehr kann ich dazu nicht sagen.
                                        LG
                                        Christian
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          dein aktueller Status mit Admin 3.3.9 sagt aber das du keines deiner Backups installiert hast.
                                          Laut der Doku
                                          ! Backuparchiv für den Container verfügbar machen Unser Backuparchiv liegt ja nun in einem Ordner, auf den unser ioBroker-Container keinen Zugriff hat. In meinem Beispiel ist das folgender Pfad auf der DS: ! 1 /volume1/docker/iobroker_backup/archiv Um das Archiv für den Container greifbar zu machen, müssen wir es entweder umkopieren oder den Pfad in den Container mounten. Ich entscheide mich für das Umkopieren. Warum haben wir wohl sonst einen Ordner „iobroker_transfer“? Gesagt getan. Über die File Station navigiere ich in den Ordner in dem das Backup liegt (im Beispiel: docker > iobroker_backup > archiv) und klicke auf das gewünschte Archiv mit der rechten Maustaste. Im erscheinenden Menü wähle ich „Kopieren nach…“ aus und kopiere mein Archiv in den ioBroker-Transfer-Ordner (im Beispiel: docker > iobroker_transfer). Weil ich meinen Transfer-Ordner noch im Container gemountet habe, habe ich jetzt über die Kommandozeile des Containers Zugriff auf mein Backuparchiv. ! Backuparchiv über die Kommandozeile des Containers entpacken Jetzt muss nur noch entpackt werden. Falls noch nicht geschehen empfiehlt es sich vorher ioBroker über die Kommandozeile des Containers zu beenden. Da wir das jetzt ja schon ein paar mal gemacht haben, gehe ich darauf mal nicht weiter ein. Anschließend reichen die folgenden Kommandos um das Backup in den ioBroker Ordner zu entpacken: ! 1 2 cd /opt/iobroker tar -xzf /opt/transfer/archivname.tar.gz Mit dem folgenden Befehl sollte sich nun der wiederhergestellte ioBroker starten lassen: ! 1 node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 & !
                                          sollen deine Backups ja hier liegen:
                                          Kannst du mir den Inhalt von dem Ordner mal zeigen?
                                          Dann sollst du ja nachdem du eines der dort befindlichen Backup Files in den gemounteten Transfer Ordner kopiert hast diese Befehle ausführen:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Auch mal bitte im Docker die Ausgabe von:
                                          ls -la /opt/transfer
                                          Hast du davon ein logfile? Und auch von dem Befehl zum starten:
