  4. […gelöst] HILFE Admin ist nicht mehr erreichbar ???
    6.0k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 19.3k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hm…
    Sieht fast so aus als ob du an verschiedenen Orten Installationen hast. :shock:
    Mir fällt noch das als Versuch ein:
    cd /opt/iobroker
    ./reinstall.sh
    Log Posten.
    Wenn da auch nur der Admin, Discovery Adapter auftaucht .. weitersuchen
    Muss jetzt mal was auf den Grill und von da in den Magen befördern :D . Antworten könnten verzögert kommen
    • P Offline
      PapaChriLo
      @wendy2702:
      Hm…
      cd /opt/iobroker
      ./reinstall.sh
      Log Posten.
      Wenn da auch nur der Admin, Discovery Adapter auftaucht .. weitersuchen `
      Wenn ich den Befehl ausführe, kommt keine Berechtigung?
      Weitersuchen ist gut WO???
      LG
      Christian
        wendy2702W Offline
        Im Docker im iobroker Ordner
        chmod 777 reinstall.sh
        Dann nochmal versuchen und eventuell noch ein````
        sudo
        • P Offline
          PapaChriLo
          @wendy2702:
          Dann nochmal versuchen und eventuell noch einsudodavor schreiben. `
          Leider auch kein Erfolg :-(
          root@iobroker:/opt/iobroker# chmod 777 reinstall.sh
          root@iobroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
          bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis
          nicht gefunden
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
          sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
          LG
          Christian
            Wie alt ist deine Installation?
            deine reinstall.sh hat noch den Bug, dass sie mit einem Windows Editor bearbeitet war.
            @paul53 hat dazu irgendwo einen Workaround gepostet.
            rainer
            • P Offline
              PapaChriLo
              @Homoran:
              rainer `
              Ich habe mit dem ioBroker so mitte 2017 begonnen, damals hab ich die ganze Sache auf einem Raspi installiert.
              Ende Dezember 2017 hab ich das ganze dann auf ein Synology NAS DS718+ übersiedelt.
              Seit dem hab ich eigentlich nichts mehr gamcht, weil die Sache ja gelaufen ist und wir jetzt über 3 Monate im Ausland unterwegs waren.
              Die Zugriffe von unterwegs usw. weshalb ich das ganze ja auch Installiert habe, hat soweit fast immer problemlos funktioniert
              Bis heute.
              Heute wollte ich eben das Update machen und jetzt hab ich den Salat nichts geht mehr.
              Es bewarheitet sich mal wieder "never change a running system".
              Jetzt muss ich mir dringend was einfallen lassen.
              LG
              Christian
              • paul53P Offline
                @Homoran:
                @paul53 hat dazu irgendwo einen Workaround gepostet. `
                ja, https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94147.
                  wendy2702W Offline
                  Hast du den Workaround von Paul ausgeführt ?
                  Könntest du die Datei danach starten?
                  Was kam im logfile?
                  • P Offline
                    PapaChriLo
                    @paul53:
                    @Homoran:
                    @paul53 hat dazu irgendwo einen Workaround gepostet. ja, [https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94147](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94147).
                    Das hab ich jetzt gemacht.
                    Ich hoffe halt das ich es richtig gemacht habe
                    Da ist auch eine ganze Weile etliches installiert worden, zumindestens ist es eine ganze weile gelaufen.
                    Wenn ich jetzt aber ./reinstall.sh mache kommt folgender Fehler
                    nicht gefunden
                    Ganz ehrlich, am liebsten würd ich die Schrotflinte holen und abdrücken
                    LG
                    Christian
                      @PapaChriLo:
                      nicht gefunden `
                      Dann ist der Workaround von Paul nicht korrekt ausgeführt worden
                      • P Offline
                        PapaChriLo
                        @wendy2702:
                        Was kam im logfile? `
                        Das steht jetzt im LOG
                        vis.0	2018-04-15 18:44:21.480	info	Uploaded. 0
                        vis.0	2018-04-15 18:44:15.508	info	Upload vis anew, while changes detected...
                        vis.0	2018-04-15 18:44:15.505	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
                        vis.0	2018-04-15 18:44:14.990	info	config.js changed. Upload.
                        vis.0	2018-04-15 18:44:14.979	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                        vis.0	2018-04-15 18:44:14.971	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
                        vis.0	2018-04-15 18:44:14.857	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.1
                        vis.0	2018-04-15 18:44:14.851	warn	setObject control.data (type=state) property common.role missing!
                        vis.0	2018-04-15 18:44:14.845	warn	setObject control.command (type=state) property common.role missing!
                        vis.0	2018-04-15 18:44:14.839	warn	setObject control.instance (type=state) property common.role missing!
                        vis.0	2018-04-15 18:44:14.820	error	setObject id missing!!
                        host.iobroker	2018-04-15 18:41:10.013	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:40:40.006	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:40:09.998	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:39:39.990	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:39:09.982	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:38:39.975	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:38:09.965	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:37:39.957	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:37:09.948	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:36:39.945	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:36:09.937	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:35:39.928	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:35:09.924	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:34:39.920	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:34:09.912	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:33:39.905	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:33:09.896	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:32:39.890	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:32:09.878	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:31:39.873	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        host.iobroker	2018-04-15 18:31:09.863	error	Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                        LG
                        Christian
                          wendy2702W Offline
                          Wovon ist jetzt das log? Das initiale Kommando fehlt leider oder konntest du jetzt die reinstall.sh starten !?
                          Wenn nicht kannst du noch das Versuchen um die Datein in ein Linux Format umzuwandeln.
                          Im Docker:
                          apt install dos2unix
                          Wenn das durch ist:
                          cd /opt/iobroker
                          dos2unix reinstall.sh
                          Oder die Datei runterladen und am PC mit Notepad++ oder Ultraedit bereinigen.
                          Anleitung dazu gibt es auch irgendwo im Forum.
                          EDIT: Gesehen… Iobroker log.
                          • P Offline
                            PapaChriLo
                            @Homoran:
                            @PapaChriLo:
                            nicht gefunden `
                            Rainer `
                            Ja das kann sein nur ehrlich gesagt weis ich nicht was ich machen soll auch nicht was ich anderes machen soll
                            zum 1000 mal ich bin kein LINUX Auskenner.
                            Ich meine ich Schätze eure Bemühungen sehr, aber ehrlich was soll ich mit solchen Aussagen.
                            Ich hab die Schnautze gestrichen voll, ich sitze jetzt den ganzen Tag da vorm PC und ich geb ja zu, ich hab keine Ahnung was ich da mach
                            Es funktioniert nicht und dann kommt dann ist der Workaround nicht richtig gemacht worden.
                            Ja und das soll mir jetzt was sagen oder wie
                            Wenn ich nicht Slowenisch kann dann kannst mir noch soviel wie du willst auf slowenisch sagen ich werd es nicht verstehen.
                            Und genausó ist es hier.
                            Ich verstehe es nicht
                            Mag sein das ich dafür zu dumm bin.
                            LG
                            Christian
                            • P Offline
                              PapaChriLo
                              @wendy2702:
                              Im Docker:
                              Wenn das durch ist:
                              cd /opt/iobroker
                              EDIT: Gesehen… Iobroker log. `
                              Sorry, danke für deine Bemühungen aber lies meinen vorherigen POST:
                              Ehrlich ich hab keine ANhnung von was du da schreibst.
                              LG
                              Christian
                                wendy2702W Offline
                                Ruhig Brauner…
                                Wir versuchen ja zu helfen.
                                Willst du denn heute noch etwas machen oder lieber erstmal eine Pause einlegen?
                                Deinen vorherigen Post habe ich gelesen. Deshalb habe ich doch extra die auszuführenden Befehle gepostet.
                                Kann deinen Frust aber verstehen.
                                Wie gesagt, die Befehle sind eine weitere Möglichkeit die Datei in ein gültiges Linux/Unix Format zu bekommen.
                                Was genau ist daran noch unklar? Dann versuche ich es anders zu erklären.
                                • P Offline
                                  PapaChriLo
                                  @wendy2702:
                                  Ruhig Brauner…
                                  Was genau ist daran noch unklar? Dann versuche ich es anders zu erklären. `
                                  Ich weis auch nicht.
                                  ich bin einfach frustriert.
                                  Jetzt hab ich den ganzen Tag mit diesem Blödsin versch…
                                  Nur weil ich so verrückt war und das Update installieren wollte.
                                  Eigentlich wollte ich das ja schon gestern machen da hab ich mirs dann nochmal überlegt und gedacht nein ich update nicht.
                                  Warum ich es dann heute trotzdem gemacht hab, weis ich ehrlich nicht und jetzt ärgere ich mich über mich selbst.
                                  Jetzt ist es passiert und ich kann es eh nicht mehr ändern.
                                  Nur ehrlich eigentlich hab ich diesen ioBroker damit wir, weil wir sehr viel unterwges sind
                                  unser Heim von unterwegs überwachen kann: naja und für einige kleine Speilereien wenn wir zu Hause sind.
                                  Nur wenn ich dann jedesmal so ein Desaster habe wenn ich nach 3 Monaten nach Hasue komme, dann brauch ich das nicht.
                                  Ich will ein System das ich einrichte und das soll laufen die nächsten 30 Jahre.
                                  Wenn du verstehst was ich damit sagen will.
                                  Es ist nicht mein primäres Vorhaben mich damit ständig zu beschäftigen.
                                  ich will es nutzen, dafür hab ich es und nicht dafür das ich da tagelang davor sitze und was mache was ich sowieso nicht verstehe
                                  LG
                                  Christian
                                    wendy2702W Offline
                                    Kann dich und deinen Frust verstehen und zum Thema Stabilität und Stabilität der updates gibt es hier auch schon Diskussionen.
                                    Ich befürchte dein Problem ist durch das Update des Cloud Adapter und deiner „alten“ JS-Controller Version entstanden.
                                    Ob dein Synology restart das noch verschlimmert hat weiß ich an dieser Stelle nicht.
                                    Vielleicht ist es besser wenn du es für heute ruhen lässt, jetzt erstmal entspannst und morgen weitermachst!?
                                    Ist aber natürlich deine Entscheidung.
                                    Ich weiß ja nicht wie du es damals installiert hast, aber wenn ich das Tutorial richtig gelesen habe ich es nicht so aufwendig.
                                    Möglichkeit wäre eventuell noch den Docker zu löschen, neu erzeugen und dann ein Backup einspielen.
                                    • P Offline
                                      PapaChriLo
                                      Ja für heute werd ichs sicher lassen.
                                      Denn es bringt jetzt sicher nichts mehr.
                                      An das mit der Neuinstallation vom Doker hab ich auch schon gedacht.
                                      Das werde ich vermutlich morgen probieren.
                                      Über was ich mir aber ehrlich den Kopf zerbreche ist die Zukunft.
                                      Wie schon erwähnt, meine Premisse ist es nicht, mich ununterbrochen mit dem ioBroker zu beschäftigen.
                                      ich habe den ioBroker um Ihn zu nutzen und nicht um ständig davor zu sitzen.
                                      Ich hab auch keine aufwendigen Funktionen, oder ähnliches, sondern bei mir gehts eingentlich primär um die Überwachung wenn wir auswärts sind.
                                      Wenn ich aber dann jedes mal Angst haben muss das ein update in einem Desaster endet, dann muss ich mir was anderes überlegen.
                                      ioBroker ist sicherlich ein mächtiges System nur eben nichts für Laien wie mich.
                                      Wenn man sich mit LINUX auskennt und seine Freizeit damit verbringen will ist es sicherlich OK.
                                      Bei mir ist es eben so das ich die ganze HomeAutomation eignetlich nur gemacht habe, damit wir sie verwenden können, aber nicht damit ich da ständig davor sitze.
                                      Vielleicht ist das der falsch Ansatz, aber so denke ich nun mal.
                                      Ich bzw. meine Frau und ich wir haben gewisse Vorstellungen was wie funktinieren soll und das hat es ja auch bis dato, aber dann ist Schluss.
                                      wir werden das sicherlich nicht ununterbrochen was ändern oder ergänzen.
                                      Wenn es das macht was wir uns vorstellen dann kann das die nächsten 100 Jahre so laufen.
                                      Dann will ichs benutzen und aus.
                                      So wie sich das mir aber jetzt darstellt wird es das mit dem ioBroker nicht spielen.
                                      daher muss ich mir vermutlich was anderes einfallen lassen.
                                      LG
                                      Christian
                                      • P Offline
                                        PapaChriLo
                                        ICH GEB AUF.
                                        Hab mich heute wieder Stundenlang darum bemüht das ganze wieder zum Laufen zu bekommen.
                                        Keine Chance.
                                        Hab den kompletten Docker Container neu installiert.
                                        Alles Schritt für Schritt genau nach Anleitung gemacht.
                                        Alles doppelt und dreifach kontrolliert.
                                        Trotzdem kein Erfolg.
                                        Das einzige, jetzt läuft zwar ein Admin.
                                        Der schaut aber komplett anders aus als ich das bisher gekannt habe.
                                        Aber es gibt keine Adapter, keine Scripts keine Visualisierungen usw. alles weg.
                                        Das wars dann.
                                        Ich bedanke mich recht herzlich für das Update.
                                        Die Arbeit von gut und gerne 5 Monaten mit einem Schlag zu nichte.
                                        LG
                                        Christian
                                          wendy2702W Offline
                                          wenn du den Docker neu eingerichtet hast, hast du doch danach iobroker neu installiert, oder?
                                          Dann ein Backup eingespielt? Wenn ja wo ist das logfile dazu?
                                          Was ist aus der Sache mit dem "reinstall.sh" geworden?
                                          Updates wird es bei jedem System immer mal wieder geben und auch die damit verbundenen Probleme, da ist iobroker kein Einzelfall.
                                          Das passiert sogar bei den teuren Bezahlvarianten von Visualisierung/Smarthome und etlichen anderen Software gesteuerten Anwendungen.
                                          Aber wenn du jetzt schreibts "ICH GEB AUF" hört sich das ziemlich entgültig an. Dann hoffe ich mal das du eine andere Stabile alternative für deine Anwendung findest.
