  3. Cloud Dienste
  4. Alexa kann jetzt "Routinen"
    2.6k
    4.6k
    4.0k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 12.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @lobomau:
    "Aufwiedersehen" oder "auf Wiedersehen". `
    Ach Amazon, das solltet ihr doch besser können… :roll:
    • L Offline
      LaGra
      Hallo Leute.
      Bei mir antwortet Alexa steht "Ich finde diesen Triggersatz leider nicht"
      Hat jemand eine Idee?
      • R Offline
        rog
        @LaGra:
        Hallo Leute.
        Hat jemand eine Idee? `
        Hab das gleiche Problem. Habe „Alexa, RTL“ eingespeichert, woraufhin Alexa auf RTL schalten soll. Die Antwort ist jedes Mal „Ich finde diesen Triggersatz leider nicht“.
        Keine Ahnung warum.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @rog:
          @LaGra:
          Hallo Leute.
          Keine Ahnung warum. `
          Probiere mal R.T.L.
          Beim Cloudadapter wird es dann so erkannt.(also die Punkte sind wichtig, damit Alexa weiß das es einzelne Buchstaben sind)
          Bei RTL versteht sie wahrscheinlich ritl oder so[emoji16]. Sonst müsste man wahrscheinlich Ähr Tee Ell oder so schreiben…
          • C Offline
            CyberMicha
            Moin,
            ich würde mir auch gerne einige Routinen anlegen. wie habt ihr das gemacht?
            @BuZZy:
            Geht bei mir ohne Probleme. "Alexa, gute Nacht".. Licht geht aus, Rollos runter und Heizung runter gedreht. `
            Genau so stelle ich mir das vor. Stehe aber etwas auf dem Schlauch wie ich das umsetze. Da muss ich ja sicher im cloud auch einiges basteln bzw Geräte anlegen, nur wie und was?
            LG Micha
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Ich habe einen Datenpunkt "guteNacht" im Javascript Objektbaum erstellt welchen ich dann in dem Cloudadapter hinzugefügt habe.
              Dann habe ich ein Script erstellt welches auf diesen Datenpunkt reagiert, sobald Alexa den Datenpunkt auf true schaltet läuft das Script und führt die Befehle welche ich im Script definiert habe aus.
              • C Offline
                CyberMicha
                Ah okay das hört sich recht einfach an. Hätte jetzt gedacht es geht über den Szenenadapter.
                Magst du das Script mit uns teilen ? Könnte mir vorstellen das andere es auch gebrauchen könnten.
                LG Michael
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Klar kannst du es auch über den scenenadapter machen. Dann musst du den scenen Datenpunkt im cloud adapter hinzufügen und schon kann es los gehen.
                  Das Script ist ein einfaches "wenn der Datenpunkt 'guteNacht' sich ändert dann mach das und das und das".. Also absolut basic.. Hätte es auch genau so über den scenen Adapter machen können, hatte den aber zu dem Zeitpunkt noch nicht installiert.. :D
                  • C Offline
                    CyberMicha
                    Okay dann werde ich mal spielen. Schade, dass die Routinen noch keine Musik unterstützen. Da hängt Deutschland echt hinterher. Wäre total cool… Aufstehen.. Zack leise Musik in der Wohnung.
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @BuZZy:
                      Dann habe ich ein Script erstellt welches auf diesen Datenpunkt reagiert, sobald Alexa den Datenpunkt auf true schaltet läuft das Script und führt die Befehle welche ich im Script definiert habe aus. ` und was genau hat deine Vorgehensweise mit den "Routinen" der Alexa App zu tun?
                      Nach meinem Verständnis sind die Routinen doch eher dafür gedacht das ganze genau ohne notwendige Scripte direkt in der App anlegen zu können.
                      Also eine ganze Abfolge/Gruppe von Smart-Geräten die mit einem Befehl ein-/ausgeschaltet werden können??
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Naja, also..
                        Ohne "Routine" wäre eine Reaktion auf "Alexa, Gute Nacht" nicht möglich.
                        Durch Routinen kannst du mit "Alexa, ich muss mal auf Toilette!" entweder "nur" das Licht im Badezimmer / Gäste WC anschalten - oder aber das Licht, die Klobrillenheizung und die Dunstabzugshaube gleichzeitig anschalten lassen.. :D
                        Das kannst du natürlich konfigurieren wie du möchtest.
                        Für uns ioBroker User stand aber wohl eindeutig im Vordergrund, dass man komplett frei wählen konnte auf welche frei definierbare Aussage Alexa etwas machen / steuern soll.
                        Ohne Routine hätte man z.B. sagen müssen "Alexa, schalte gute Nacht an."
                        Mit Routine reicht einfach: "Alexa, gute Nacht."
                        Das man mehrere Aktionen mit nur einem Befehl triggern kann ist nice..
                        Aber wie gesagt, wir ioBroker User hätten auch sehr gut damit leben können wenn Alexa nur eine Aktion pro Routine hätte ausführen können. Den Rest hätten wir dann halt per Scenen-Adapter oder entsprechendem Script erledigt. :D
                        Und dadurch dass ich nur einen Datenpunkt verwende ist es Zentral..
                        Wenn ich bei "Gute Nacht" etwas ändern müsste, müsste ich in der Alexa App alles ändern und zusätzlich im ioBroker.
                        Weil ich z.B. per Telegram mit "Gute Nacht" die gleichen Aktionen ausführen will oder was auch immer.
                        So muss ich nur im ioBroker die entsprechenden Änderungen vornehmen. Und habe über jeden Weg (Alexa, Telegram, Webinterface) immer die gleiche Aktion laufen.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          Das sich de Routinen "dafür eignen" eine natürlichere Sprache benutzen zu können, ist unbestritten.
                          Deine Erläuterung habe ich fast wortgetreu in einem anderen Post auch bereits einmal gegeben. ;)
                          Mir fehlte hier der Hinweis was eigentlich der Hintergrund der Routinen in der Alexa App ist.
                          Wie sie dort benutzt werden können / was das ganze soll.
                          Das mit der erweiterten Sprache ist ja eigentlich "nur" ein goodie
                          • EnyE Offline
                            EnyE Offline
                            Eny
                            @rog:
                            @LaGra:
                            Hallo Leute.
                            Seit gestern kann ich nun auch mein Tv mit alexa steuern , dank Ralla66.
                            Und genau das selbe problem liegt bei mir vor bei rtl , tlc .
                            Entweder sie fragt mich ob Sie RTL abspielen soll oder das sie den Trigger satz nicht findet .
                            Jemand ein Wort gefunden das Alexa bei : Alexa RTL , auch auf RTL schaltet :) ?
                            Mfg
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              habt Ihr es mal mit "R. T. L." und "T. L. C." versucht?
                              Woher soll Alexa sonst erkennen, dass es nicht ein Wort sondern 3 Buchstaben sind?
                              • EnyE Offline
                                EnyE Offline
                                Eny
                                In der App werden Sonderzeichen nicht zugelassen.
                                Habe versucht RTL , ErTeel ,Er Te El , R te l , so ziemlich vielen mist probiert , das ich schon fast lachen musste :mrgreen: :mrgreen:
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Ich habe einige "Mehrfach Kommandos"
                                  z.B. "Tatort" und "Das Erste" und "Erstes Programm" würde bei mir immer "Das Erste Programm" einschalte also z.B. "Alexa, schalte Tatort ein"
                                  Vielleicht funktioniert RTL auch nur mit der korrekten Ansprache "Trash TV" oder "Schmuddelfernsehen" :lol: :lol:
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @m.schenker:
                                    In der App werden Sonderzeichen nicht zugelassen. ` Hast Du denn alternativ "R. T. L." auch mal über den Cloud-Adapter (Smart Gerät) anstelle einer "Routine" versucht? - gehen da ggf. Punkte? (oder auch "R-T-L" ?)
                                    • EnyE Offline
                                      EnyE Offline
                                      Eny
                                      Also ich habe das Skript über den Adapter in der cloud. und dann über die Routinen , das ich sie benennen kann wie ich möchte.
                                      Wenn ich es ohne Routinen mache , geht nichtmal Dmax :D
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        R.T.L. funktioniert im Cloud Adapter. Die Punkte sind wichtig, da dann die Buchstaben einzeln ausgesprochen erkannt werden.
                                        • EnyE Offline
                                          EnyE Offline
                                          Eny
                                          Nur über den Adapter .
                                          Es gibt mehrere Geräte mit diesem Namen, oder Soll ich den Sender RTL spielen..
                                          Die will nicht wie ich :D
