  4. Eigenes Webinterface
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    TobStar
    Ich habe jetzt mal nen bisschen rumprobiert und die Verbindung anscheinend hinbekommen, konnte aber nicht wirklich Dinge auslesen / steuern. Nun habe ich mir mal die Beispiele aus dem GitHub rauskopiert und die Verbindung getestet, das herstellen der Verbindung ist wie gesagt anscheinend so in Ordnung … allerdings bekomme ich folgende Meldung:
    connected
    (index):26 Received 0 states.
    conn.js:414 socket.io not initialized
    Mich wundert hier das er 0 States anzeigt, ich denke er müsste hier alle Objekte anzeigen …
    Der Code hierzu sieht wie folgt aus:
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Gibt es Objekte in dashboard.0 ?
      Ich denke es liegt am Namespace.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        TobStar
        Selbes Ergebnis wenn ich dort z.B. hm-rpc.0 oder hm-rega.0 eintrage. Der Namespace ist ja nur der Name der Verbindung … wenn ich das richtig verstanden habe.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Für mich ist der Namespace der Endpunkt in ioBroker. Wenn ich daheim bin schau ich mir das mal genauer an.
            TobStar
            Klasse, danke dir.
              TobStar
              So, nun komme ich auch an die States und kann soweit alle Objekte auslesen.
              Nur die einzelnen Objekte abfragen gelingt mir noch nicht … ich probiere das per:
              id = 'hm-rpc.0.OEQ0885917.1.LEVEL';
              servConn.getObject(function (id, callback) {
                  console.log(callback);
              Nur die Syntax ist falsch, wie müsste die korrekt lauten?
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                So müsste es Korrekt aussehen:
                servConn.getObject(id, false, function (callback) {
                Bei mir wirft das aber immer einen Fehler:
                ncaught TypeError: Cannot read property 'emit' of null
                    at Object.getObject (conn.js:908)
                    at Object.onConnChange (index.html:36)
                    at Object.init (conn.js:206)
                    at index.html:19
                @TobStar:
                So, nun komme ich auch an die States und kann soweit alle Objekte auslesen. `
                Verrätst du mir wie? Ich bekomme das nicht hin.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Du versuchst, gleich nach dem du das Befehl zum Verbindungsaufbau gegeben hast, das getObject aufzurufen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Verbindung.
                  Du darfst aber erst getObject aufrufen wenn die Verbindung da ist:
                  servConn.init({
                          connLink:      ''
                          onConnChange: function (isConnected) {
                              if (isConnected) {
                                  console.log('connected');
                                  servConn.getObjects(function (err, objs) {console.log(JSON.stringify(objs, null, 2);}); <========= Richtig
                                  servConn.getStates(function (err, _states) {
                                      var count = 0;
                                      for (var id in _states) {
                                          count++;
                                      console.log('Received ' + count + ' states.');
                                      states = _states;
                              } else {
                                  console.log('disconnected');
                          onRefresh: function () {
                              window.location.reload();
                          onUpdate: function (id, state) {
                              setTimeout(function () {
                                  console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                                  states[id] = state;
                              }, 0);
                          onError: function (err) {
                              window.alert(_('Cannot execute %s for %s, because of insufficient permissions', err.command, err.arg), _('Insufficient permissions'), 'alert', 600);
                      // servConn.getObjects(); <========= Falsch
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Bei mir sieht die Ausgabe in der Konsole so aus:
                    index.html:21 connected
                    index.html:30 Received 0 states.
                    Hier der Code den ich verwendet hab:
                    Wo ist hier der Fehler? Das ist doch 1:1 das Beispiel aus dem Repo.
                      TobStar
                      Du musst zwingend folgendes beim Init mit angeben:
                      servConn.init({
                              connLink:      'http://IPZUMSERVER:8084',
                              socketSession: ''
                      Danach hat es bei mir funktioniert. Also nicht localhost etc. sondern die IP-Adresse
                      Insgesamt sieht es nun so aus bei mir:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @TobStar:
                        servConn.init({
                                socketSession: ''
                        Insgesamt sieht es nun so aus bei mir: `
                        Natürlich socket.io Instanz muss existieren und auf port 8084 eingestellt sein.
                          TobStar
                          Was bei mir jetzt allerdings noch nicht ganz so will ist die Syntax um einzelne Objekte abzufragen.
                          Gibt bei mir nur "null" zurück. In den States sehe ich das Objekt und die Inhalte allerdings.
                          2018-04-13T07:29:03.813Z Connected => authenticate
                          conn.js:264 2018-04-13T07:29:03.991Z Authenticated: true
                          (index):24 connected
                          (index):37 null
                          (index):30 Received 3000 states.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @TobStar:
                            servConn.init({
                                    socketSession: ''
                            Das führt bei mir zu folgendem Fehler:
                            Failed to load http://192.168.0.50:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MAzvc7K: The 'Access-Control-Allow-Origin' header has a value 'null' that is not equal to the supplied origin. Origin 'null' is therefore not allowed access.
                            conn.js:284 Uncaught ReferenceError: $ is not defined
                                at n. <anonymous>(conn.js:284)
                                at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                                at n.emit (universalModuleDefinition:3)
                                at n.emitAll (universalModuleDefinition:1)
                                at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:1)
                                at n.onError (universalModuleDefinition:2)
                                at o. <anonymous>(universalModuleDefinition:2)
                                at o.n.emit (universalModuleDefinition:2)
                                at o.n.onError (universalModuleDefinition:2)
                            ​</anonymous></anonymous></anonymous>
                            @Bluefox:
                            Natürlich socket.io Instanz muss existieren und auf port 8084 eingestellt sein. `
                            filename="socketio_log.PNG" index="0">~~ filename="socketio_instanz.PNG" index="1">~~ 282_socketio_conf.png
                              TobStar
                              Kopiere dir mal das von mir und ersetze die IP-Adressen. Damit läuft es ja, die Fehlermeldung hatte ich zu Anfang auch …
                              Hier mal die korrekte Syntax um mit getObject das einzelne Objekt abzufragen:
                              id = 'hm-rpc.0.OEQ0885917';
                              servConn.getObject(id, false, function (error, obj) {
                                  console.log(JSON.stringify(obj));
                                blumfisch
                                Hallo, vielleicht eine dumme Frage, aber ich kriegs nicht hin:
                                Ich versuche, in einer Webseite per Javascript + socketio + conn.js + bluefox' js-Beispiel zum socketio-Adapter den State z.B. einer hm-rpc Funksteckdose herauszufinden.
                                Ich schaffe es, mit
                                servConn.setState('hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE', true);
                                den State zu setzen und sie an bzw. mit false auch wieder aus zu schalten.
                                Aber wie lese ich so einen State aus?
                                So dass ich sagen kann:
                                Lese State von Funksteckdose Xyz. Wenn State = aus, schalte Steckdose ein. Ansonsten schalte sie aus.
                                Sowas bräuchte ich.
                                Mit:
                                id = 'hm-rpc.0.NEQ1581960';
                                bekomme ich leider anscheinend nur die Metadaten, aber eben nicht den Wert. Auch nicht mit id = "hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE' oder ähnlichem.
                                Ich habe zwar alles States in der Variable/dem Objekt(???) "states" aus dem zu conn.js gehörigen js-Schnipsel von Bluefox.
                                Aber ich komme einfach nicht an die einzelnen Werte ran.
                                Wahrscheinlich ganz einfach … Aber ich bin kein Programmierer.
                                Ich verzweifle an Objekten und JSON und parse und stingify und blicke einfach nicht mehr durch.
                                Kann mir bitte, bitte jemand helfen? Sitze jetzt schon den ganzen Tag daran.
                                Wär voll nett. Danke.
                                • ? Offline
                                  Gibt es dafür nicht den Befehl getState()?
                                  Hast du den schon probiert.
                                  • ? Offline
                                    getStates(ID, callback)
                                    ist sogar in der Readme des Adapters beschrieben:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#getstates
                                      blumfisch
                                      Oh nein!
                                      Ich dachte immer, GetStates wäre nur, um anfangs alle States einzulesen. Nicht nur einen einzelnen. Weil im Readme steht: "get the states of MORE THAN ONE state".
                                      Ja, so leicht lassen sich Anfänger in die Irre führen.
                                      Damit komme ich zumindest schonmal an die richtigen Datenstrukturen. Danke! :D
                                      servConn.getStates('hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE', function(error, obj) {
                                      Dummerweise weiß ich jetzt immer noch nicht, wie ich die Strukturen auslesen kann.
                                      Also wie ich aus var x = JSON.stringify(obj) oder direkt aus var x = obj an die einzelne "value" komme, die ich dann einfach in eine ganz normale Variable geben will, damit ich wieder auf BASIC-Niveau programmieren kann :)
                                      Bisher enden all meine Versuche mit "undefined" oder Fehlermeldungen.
                                      • ? Offline
                                        @blumfisch:
                                        Oh nein!
                                        Bisher enden all meine Versuche mit "undefined" oder Fehlermeldungen. `
                                        Wie sehen denn "deine Versuche" genau aus?
                                        du kannst auf alle Attribute des State direkt zugreifen
                                        if(obj.val > 1){
                                        machwas();
                                        das sind die Attribute eines States:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-of-state
                                          blumfisch
                                          So sehen meine Experimente gerade aus:
                                          	obj2 = JSON.stringify(obj);
                                          	obj3 = JSON.parse(obj2);  // Keine Ahnung, was hier was hier was für eine Art von Objekt ist, ich versuche es einfach.
                                          	console.log(obj2); // = JSON String oder Javascript Objekt. Eins von beiden.
                                          	console.log(obj3); // = JSON String oder Javascript Objekt. Das andere von beiden
                                          	console.log(obj2.val); // = undefined
                                          	console.log(obj3.val); // = undefined
                                          	console.log(obj3['val']); // = undefined
                                          Und so die Daten, aus denen ich gern den Wert von "val" extrahieren würde:
                                          {"hm-rpc.0.NEQ1581960.1.STATE":{"val":true,"ack":true,"ts":1543341704635,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1543341704635}}
                                          Ja, das ist ein wildes Gerate meinerseits , aber ich habe bei diesen Oavascript-Objekten und JSON inzwischen ein bisschen die Übersicht verloren und versuche jetzt einfach epr Trail & Error, irgendwas zu finden, das klappt.
