  4. Float Installation - Instanz kein Status oder ohne Funktion
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Tomate
    Guten Morgen.
    Ich habe Float installiert.
    (Schon mehrfach deinstallier und wieder installiert)
    Details sie Screenshot
    Wenn ich dann Float öffne kann ich keine ID´s auswählen.
    Weiß jemand Rat?
    Dankeschön
      Lies mal hier.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6562&lang=de
      Gruß Rainer
        Tomate
        Hallo Rainer,
        da habe ich mich ja schon eingelesen.
        Es scheidert aber gleich am Anfang.
        Am Adapter, s. Screenshot.
        Ich vermute, weil der Adapter nicht funktioniert, kann ich keine IDs auswählen….
          Wieso funktioniert der Adapter nicht?
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Sieht doch gut aus der Screenshot. Der Flot macht keine Instanz ist sozusagen einfach nur ein "Programm"
            Wie indem Link steht, brauchst du einen Historie-Adapter, damit was in FLOT angezeigt wird:
            ` > Dazu müssen je eine Instanz von folgenden Adapter installiert werden
            History, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen `
            Gruß Dirk
              …und natürlich die zu loggenden Datenpunkte konfiguriert werden.
              Gruß Rainer
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Anmerkung @Rainer:
                Wenn ich das so lese steht da "<u>je eine</u> Instanz" –> dies hiesse von jedem Adapter eine Instanz notwendig. Das ist so ja nicht richtig sondern es muss einfach einer von den dreien installiert sein :-)klugscheissermodusaus
                Gruß Dirk
                  Tomate
                  Ahhh ich verstehe…
                  Ist wahrscheinlich wieder ne doofe Frage....
                  Welchen empfehlt ihr denn?
                  History, influxDB, SQL
                  Ich will Temperaturen loggen, es soll einfach zu bedienen sein.
                    @Segway:
                    Anmerkung @Rainer:
                    Wenn ich das so lese steht da "<u>je eine</u> Instanz" –> dies hiesse von jedem Adapter eine Instanz notwendig. Das ist so ja nicht richtig sondern es muss einfach einer von den dreien installiert sein :-)klugscheissermodusaus `
                    Als ich dein Zitat gelesen hatte habe ich exakt dasselbe gedacht.
                    Gruß Rainer
                      @Tomate:
                      Welchen empfehlt ihr denn? `
                      Kommt darauf an :D
                      • Worauf läuft bei dir ioBroker?
                      • läuft bei dir bereits eine SQL Datenbank?
                      Gruß Rainer
                        Tomate
                        Ein "nackiges" Windows 10, ohne SQL….. bis jetzt.
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Tomate:
                          Ein "nackiges" Windows 10, ohne SQL….. bis jetzt. `
                          Haste bei dir noch ein NAS laufen ? Meistens liefern die "kostenfrei" eine SQL-DB mit. Wenn nicht, naja dann ist das eine Philosphiefrage.
                          • History halte ich nix von
                          • viele nutzen influxDB
                          • ich schwöre auf SQL :-)
                          Gruß Dirk
                            Also mit hdd oder ssd
                            Dann würde ich influxdb nehmen, wobei ich nicht wriss ob es das für windoof gibt.
                            Gruß Rainer
                              @Segway:
                              Anmerkung @Rainer:
                              Ich hatte es "korrigiert".
                              Der alte Text warvaber doch tichtig, man muss nur weiterlesen
                              ` > Dazu muss je eine Instanz der folgenden Adapter installiert werden
                              • History, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen
                              • flot zur Erzeugung und Darstellung der Charts `
                              Gruß Rainer
                                Tomate
                                Ich habe eine SynologyDS213j NAS.
                                Hat da jemand Erfahrung wie ich SQL einrichte?
                                  Paketverwaltung - MariaDB
                                  und dann:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5197&lang=de
                                    Tomate
                                    MariaDB 5
                                    oder
                                    MariaDB 10
                                    Beide Pakete stünden zur Auswahl
                                      Ich habe die 10, kenne aber die Unterschiede nicht.
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        MySql sollte laut Produktbeschreibung auch möglich - nur zur Info.
                                        Gruß Dirk
                                          Wie meinst du das?
                                          MySQL wird mir auf der Syno nicht angeboten.
                                          Auf dem NUC mit Debian habe ich es drauf.
