  4. [GELÖST] Javascript von einer ext. Seite Einbinden in ioBroker
    5.9k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @tomdeboom:
    dann müsste ich z.B. im Widget Image 8 alle 100 Bilder hinterlegen? `
    Von VIS habe ich keine Ahnung :(
    @tomdeboom:
    anstatt "states: {" müsste ich aus der neuen funktion "phase" benutzen? `
    states (Zustandstexte) ist eine definierte Eigenschaft von Datenpunkten in ioBroker. Wenn mehr Bilder gewünscht werden, muss die Anzahl erweitert werden (pro Bild ein Integer-Wert 0…N).
      tomdeboom
      Ok, danke ich versuche mal mein Glück…
      Ich Lasse aber die Frage nochmal offen. :D
      Gruß,
      Tom
      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du kannst doch dynamisch die das Widget füllen
          tomdeboom
          Hallo arteck,
          und wie mache ich das?
          Gruß,
          Tom
          • paul53P Offline
            @tomdeboom:
            Die states kann man auch weglassen, was bei 100 Werten zu empfehlen ist. Die Integerwerte erzeugt man dann nicht mit if(…), sondern per Berechnung.
            const suncalc = require('suncalc');
            const idVis = 'Vis.Mondphase';  // Für Vis
            createState(idVis, 0, {
               type: 'number',
               min: 1,
               max: 100,
               role: 'level',
            function mpVis() {
               var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
               var mp = mond.phase;  // 0...1 mit 0 = Neumond
               mp = 100 * mp - 50;
               if(mp < 0.5) mp = mp + 100;  // Neumond = 50
               mp = Math.round(mp); // Integer 1 ... 100, 100 = Vollmond
               setState(idVis, mp, true);
            mpVis(); // Skriptstart
            schedule("*/10 * * * *", mpVis);  // alle 10 Minuten
              tomdeboom
              Hallo Paul,
              vielen Dank für das Script, es funktioniert so das ich die Bild Nummer in ein State geschrieben bekomme.
              Nun versuche ich gerade das Script so zu ergänzen das ich den kompletten Bildpfad als State geschrieben bekomme.
              Nur bekomme ich es nicht hin, habe jetzt schon verschiedene Ansätze versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht…
              Hier mein Versuch:
              const idVis = 'Vis.Mondphase2';  // Für Vis
              var pfad = "/vis.0/main/Icon/Wetter/phasenbilder/";
              // createState('Vis.Image', 0, {type: 'string'});
              createState('Vis.Image', pfad + mp + '.png', {type: 'string'}); // funktioniert nicht
                 type: 'number',
                 min: 1,
                 max: 100,
                 role: 'level',
              function mpVis() {
                 mp = 100 * mp - 50;
              // setState('Vis.Image', pfad + mp + '.png'); // funktioniert nicht
              schedule("*/1 * * * *", mpVis);  // alle 1 Minuten
              Kannst du mir dabei helfen? Und kann ich dann später diesen State dazu nutzen um das Bild mit z.B. "basic - string img scr" mir anzeigen zu lassen?
              Gruß,
              Tom
              • paul53P Offline
                Möchtest Du den Pfad zur png-Datei in den Datenpunkt schreiben ? Wenn ja, wozu ?
                Oder möchtest Du den Inhalt der png-Datei in den Datenpunkt schreiben ? Das dürfte kaum gelingen.
                @tomdeboom:
                Und kann ich dann später diesen State dazu nutzen um das Bild mit z.B. "basic - string img scr" mir anzeigen zu lassen? `
                Wie schon weiter oben erwähnt, habe ich von VIS keine Ahnung.
                  tomdeboom
                  sorry wg. der vis Anfrage…
                  Also ich hätte gerne einen Datenpunkt wo dann der komplette Pfad mit dem jeweiligen Bild steht.
                  so: /vis.0/main/Icon/Wetter/phasenbilder/32.png
                  Gruß,
                  Tom
                  • paul53P Offline
                    @tomdeboom:
                    so: /vis.0/main/Icon/Wetter/phasenbilder/32.png `
                    Bei createState() kann die Variable mp nicht verwendet werden, da sie lokal (innerhalb einer Funktion) deklariert ist.
                    Das setState() muss innerhalb der Funktion aufgerufen werden.
                    const pfad = '/vis.0/main/Icon/Wetter/phasenbilder/';
                    createState('Vis.Image', pfad + '1.png', {type: 'string'});
                       type: 'number',
                       min: 1,
                       max: 100,
                       role: 'level',
                    function mpVis() {
                       mp = 100 * mp - 50;
                       setState('Vis.Image', pfad + mp + '.png', true);
                      tomdeboom
                      Guten Morgen,
                      vielen Dank für die schnelle Beantwortung! Ich finde es immer wieder Super das du es auch erklärst was man falsch gemacht hat.
                      Nur so kann ich es Lernen.
                      Schönen Tag und Gruß,
                      Tom
