  4. Hilfe bei Uptime Anzeige im VIS
    5.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Hoffe Du kannst damit was anfangen!?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      @ringdingringding:
      Hoffe Du kannst damit was anfangen!? `
      nicht ganz, ich sehe die Anzeige nicht ;-)
      Aber wenn ich dich richtig verstanden haben sollte, möchtest du die Nachkommastenn (????) nicht haben,
      Dazu hast du in der Konfiguration unter erweiterete Einstellungen ja schon die Nachkommastellen korrekterweise auf 0 gesetzt.
      Welche Stellen meinst du dann?
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Versuch mal aus dem Datenpunkt den es mir übergibt: 537049 den Tag zu errechnen
        diese 537049 sind nicht sekunden und auch keine millisekunden
        sondern irgendwie 5370,49 sekunden oder sowas.
          Und was bitte sagt dir dein NAS wie lange seine Uptime sein soll??
          @ringdingringding:
          5370,49 sekunden `
          Wären gerade mal 1,5 Stunden
          Sollten es Hundertstel Minuten sein???
          dann wären es 3,7 Tage.
          Bei Sekunden sind es 6,2 Tage
          Was ist denn der "wahre" Uptime-Wert?
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Die 1,5 Stunden sind schon richtig.
            Wenn du dir jetzt den datenpunkt anschaust ist da aber kein komma so wie in meinem letzten Beispiel
              Dann versuche bitte unter Faktor einzugeben
              0,0000001574
              und unter Nachkommastellen eine 1
              Dann sollten etwa 0,0845 Tage, gerundet 0,1 Tag herauskommen
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Faktor hab ich nicht nur "Wert multiplizieren" !?
                  Das ist mathematisch das gleiche ;-)
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Das scheint nicht so zu funktionieren.
                      Sorry, mein Fehler:
                      nicht 0,00… sondern 0.000...
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Danke das sieht Besser aus. Dann werden ich das mal beobachten ob es funktioniert die Tage.
                        Gruß Danyel
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Wird ab 0,51 aufgerundet?
                          Hab "Zeichen nach Komma" auf null und wird mir 1 angezeigt.
                          Stell ich "Zeichen nach Komma" auf 2 und wird mir 0,51 angezeigt.
                          Hätte aber gerne nur Volle Tage in der Anzeige.
                            Kueppert
                            Also gemäß Mathematik rundet man ab 0,5 nicht ab sondern auf :D
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              Das ist schon richtig aber kann man das auch deaktivieren?
                              Weil ist ja noch kein voller Tag also 24h rum.
                              Im prinzip kann man es so lassen, weil es ja nicht so genau sein muß.
                              Hatte mich nur gerade interessiert. ;)
                              Gruß Danyel
                                Kueppert
                                Mit geht da nur ein Skript zu ein… Da bist du glaube ich aber eher der Profi... Dachte an sowas wie "wenn <1 dann Null" oder so...
