  4. Hilfe bei Uptime Anzeige im VIS
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Hallo zusammen
    kleines problem. Ich lese per snmp die Uptime zeit von meinen Synology aus und möchte diese im VIS anzeigen lassen.
    Dummerweise gibt mir das Synology NAS aber nicht einfach sekunden oder millisekunden sondern sekunden mit zwei stellen dahinter.
    Datenpunkt den es mir übergibt: 537049
    5370 wären dann 1 hr. 29 min. 30 sec. was auch hinkommt mit meinem reboot vor dieser Zeit.
    Wie bekomme ich nun diese zwei stellen hinten dran wech damit die Tage im VIS richtig angezeigt werden?
    Danke für die hilfe
    Gruß Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Welches Widget?
      Welche beiden Stellen?
      Bitte Screenshot von der Konfig des Widgets
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Hoffe Du kannst damit was anfangen!?
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ringdingringding:
          Hoffe Du kannst damit was anfangen!? `
          nicht ganz, ich sehe die Anzeige nicht ;-)
          Aber wenn ich dich richtig verstanden haben sollte, möchtest du die Nachkommastenn (????) nicht haben,
          Dazu hast du in der Konfiguration unter erweiterete Einstellungen ja schon die Nachkommastellen korrekterweise auf 0 gesetzt.
          Welche Stellen meinst du dann?
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Versuch mal aus dem Datenpunkt den es mir übergibt: 537049 den Tag zu errechnen
            diese 537049 sind nicht sekunden und auch keine millisekunden
            sondern irgendwie 5370,49 sekunden oder sowas.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Und was bitte sagt dir dein NAS wie lange seine Uptime sein soll??
              @ringdingringding:
              5370,49 sekunden `
              Wären gerade mal 1,5 Stunden
              Sollten es Hundertstel Minuten sein???
              dann wären es 3,7 Tage.
              Bei Sekunden sind es 6,2 Tage
              Was ist denn der "wahre" Uptime-Wert?
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Die 1,5 Stunden sind schon richtig.
                Wenn du dir jetzt den datenpunkt anschaust ist da aber kein komma so wie in meinem letzten Beispiel
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Dann versuche bitte unter Faktor einzugeben
                  0,0000001574
                  und unter Nachkommastellen eine 1
                  Dann sollten etwa 0,0845 Tage, gerundet 0,1 Tag herauskommen
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Faktor hab ich nicht nur "Wert multiplizieren" !?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Das ist mathematisch das gleiche ;-)
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Das scheint nicht so zu funktionieren.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Sorry, mein Fehler:
                          nicht 0,00… sondern 0.000...
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Danke das sieht Besser aus. Dann werden ich das mal beobachten ob es funktioniert die Tage.
                            Gruß Danyel
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              Wird ab 0,51 aufgerundet?
                              Hab "Zeichen nach Komma" auf null und wird mir 1 angezeigt.
                              Stell ich "Zeichen nach Komma" auf 2 und wird mir 0,51 angezeigt.
                              Hätte aber gerne nur Volle Tage in der Anzeige.
                                Kueppert
                                Also gemäß Mathematik rundet man ab 0,5 nicht ab sondern auf :D
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  Das ist schon richtig aber kann man das auch deaktivieren?
                                  Weil ist ja noch kein voller Tag also 24h rum.
                                  Im prinzip kann man es so lassen, weil es ja nicht so genau sein muß.
                                  Hatte mich nur gerade interessiert. ;)
                                  Gruß Danyel
                                    Kueppert
                                    Mit geht da nur ein Skript zu ein… Da bist du glaube ich aber eher der Profi... Dachte an sowas wie "wenn <1 dann Null" oder so...
