  4. Hilfe bei Uptime Anzeige im VIS
    5.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Und was bitte sagt dir dein NAS wie lange seine Uptime sein soll??
    @ringdingringding:
    5370,49 sekunden `
    Wären gerade mal 1,5 Stunden
    Sollten es Hundertstel Minuten sein???
    dann wären es 3,7 Tage.
    Bei Sekunden sind es 6,2 Tage
    Was ist denn der "wahre" Uptime-Wert?
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Die 1,5 Stunden sind schon richtig.
      Wenn du dir jetzt den datenpunkt anschaust ist da aber kein komma so wie in meinem letzten Beispiel
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        Dann versuche bitte unter Faktor einzugeben
        0,0000001574
        und unter Nachkommastellen eine 1
        Dann sollten etwa 0,0845 Tage, gerundet 0,1 Tag herauskommen
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Faktor hab ich nicht nur "Wert multiplizieren" !?
            Das ist mathematisch das gleiche ;-)
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Das scheint nicht so zu funktionieren.
                Sorry, mein Fehler:
                nicht 0,00… sondern 0.000...
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Danke das sieht Besser aus. Dann werden ich das mal beobachten ob es funktioniert die Tage.
                  Gruß Danyel
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Wird ab 0,51 aufgerundet?
                    Hab "Zeichen nach Komma" auf null und wird mir 1 angezeigt.
                    Stell ich "Zeichen nach Komma" auf 2 und wird mir 0,51 angezeigt.
                    Hätte aber gerne nur Volle Tage in der Anzeige.
                      Kueppert
                      Also gemäß Mathematik rundet man ab 0,5 nicht ab sondern auf :D
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Das ist schon richtig aber kann man das auch deaktivieren?
                        Weil ist ja noch kein voller Tag also 24h rum.
                        Im prinzip kann man es so lassen, weil es ja nicht so genau sein muß.
                        Hatte mich nur gerade interessiert. ;)
                        Gruß Danyel
                          Kueppert
                          Mit geht da nur ein Skript zu ein… Da bist du glaube ich aber eher der Profi... Dachte an sowas wie "wenn <1 dann Null" oder so...
