  4. ID's aller Mitglieder eines Gewerks abfragen und alle schalten
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NyanCat
    hab erst vor zwei Woche angefangen mich mit programmieren und javascript zu beschäftigen. Bitte daher um Nachsicht, wenn ich Unsinn rede :lol:
    Ich stecke aber gerade fest. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen :?:
    1. Wie kann man die ID's aller Geräte, welche z.B. zu dem Gewerk "light" gehören abfragen?
    2. Gibts eine Möglichkeit die STATES aller Mitglieder eines Gewerks gleichzeitig zu schalten?
    also konkret: was kann ich so mit enum.functions.light anstellen? (schalten, auslesen)
    Vielen Dank und Grüße.
    Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      ich lass mir auf meiner Haupt-VIS-Seite folgendes anzeigen (und zwar jeweils die Räume).
      Scripte dazu findest du genügend hier im Forum.
      Meine (alle 3) hatte ich auchmal hier eingestellt.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • paul53P Offline
        Schau mal die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector an.
        • N Offline
          N Offline
          NyanCat
          @bahnuhr:
          Scripte dazu findest du genügend hier im Forum. `
          @paul53:
          Schau mal die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector an. `
          Vielen Dank :-)
           $('state(functions=light)').setState(true);
          für alle Mitglieder "an" klappt schon mal, aber
          gibt es irgendeine Möglichkeit mit $('state(selector)') die state.val von allen States zu bekommen, die Mitglieder in enum.functions.light sind und role=switch haben?
          $('state[role=switch](functions=light)').each(function(id) {// funktioniert nicht
          ````funktioniert schon mal nicht (mit channel geht's, aber dann fehlen natürlich die ganzen anderen States, die z.B. ganz ohne channel sind)
          Ich habe nämlich das Problem, dass bei meinen sonoff pow's über den sonoff Adapter mit````
          $('state(functions=light)').each(function(id){
          ````auch die ID's vom Ordner Info, dem VCC State, Wifi RSSI State und alive State selektiert werden, obwohl ich nur den power Datenpunkt des Sonoffs mit functions.light verknüpft habe. :?
          Da ich nicht weiß, warum das so ist, würde ich gerne einfach nur die ID's der "functions.light-Mitglieder" rausfiltern, die als role=switch haben
          Weiß da jemand Rat?
          • N Offline
            N Offline
            NyanCat
            push :ugeek:
            • paul53P Offline
              @NyanCat:
              mit channel geht's, aber dann fehlen natürlich die ganzen anderen States, die z.B. ganz ohne channel sind `
              Sind denn die <u>Datenpunkte</u> innerhalb der Kanäle Member of enum.functions.light und deren role = switch ?
              • paul53P Offline
                @NyanCat:
                auch die ID's vom Ordner Info, dem VCC State, Wifi RSSI State und alive State selektiert werden, `
                Poste bitte die Objekt-Eigenschaften des Objektes "enum.functions.light" als raw in Code tags. Beispiel:
                "_id": "enum.functions.klima",
                "common": {
                "name": "Klima",
                "members": [
                "javascript.0.Aussen.Feuchtegehalt",
                "javascript.0.Aussen.Temperatur",
                "javascript.0.Aussen.Temperatur-Max-24h",
                "javascript.0.Aussen.Temperatur-Min-24h",
                "javascript.0.Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                "javascript.0.Wohnen.Feuchtegehalt",
                "javascript.0.Wohnen.Temperatur",
                "javascript.0.Schlafen.Feuchtegehalt",
                "javascript.0.Schlafen.Temperatur",
                "wrapper.0.Bad.Enthalpie"
                "type": "enum",
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1638
                • N Offline
                  N Offline
                  NyanCat
                  @paul53:
                  Poste bitte die Objekt-Eigenschaften des Objektes "enum.functions.light" als raw in Code tags. `
                  sorry für das Chaos, hab es mit getObject JSON.stringify geholt.
                  {"_id":"enum.functions.light",
                  "common":{"name":"light",
                  "members":["tradfri.0.L-65537.lightbulb.state","tradfri.0.L65538.lightbulb.state",
                  "sonoff.0.DVES_9B9AA6.POWER","javascript.0.funksteckdosen.new1.state",
                  "javascript.0.funksteckdosen.new3.state","javascript.0.funksteckdosen.old2.state"]},
                  "type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","ts":1522343503291,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  Hier sind nur 6 Mitglieder drin (so, wie es sein soll) aber
                  $('state(functions=light)').each(function(id) {
                      console.log(id);
                  schmeißt mir das hier aus:
                  javascript.0.funksteckdosen.new4.state
                  javascript.0.funksteckdosen.old1.state
                  javascript.0.funksteckdosen.old3.state
                  javascript.0.funksteckdosen.old4.state
                  sonoff.0.DVES_9B9AA6.Vcc
                  sonoff.0.DVES_9B9AA6.Wifi_RSSI
                  sonoff.0.DVES_9B9AA6.alive
                  tradfri.0.L-65538.lightbulb.state
                  Die 6 richtigen sind auch dabei.
                  Die zusätzlichen ID's sind eigentlich nicht der Gruppe light zugeordnet. (genau so, wie die darüber liegenden channel und devices) jedenfalls, wenn man dem, was man im Admin sieht glauben kann.
                  Was mache ich falsch?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NyanCat
                    push :oops:
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      versuch mal den Javascript Adapter neu zu starten.
                      Gruss Hermann
                      82.9k
