  4. Skripte nach Gerätetausch anpassen
    5.7k
    1.5k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bormann
    wie löst ihr es, wenn ihr ein Gerät tauschen müsst (zum Beispiel weil es defekt ist).
    Müssen alle Skripte von Hand angepasst werden? Oder gibt es eine automatische suchen und ersetzen Funktion? Oder andere Wege, unabhängig von Gerätenamen zu arbeiten?
    Danke und viele Grüße, Sebastian
      Kueppert
      Ich meine, du musst alles manuell anpassen. Es gibt den Adapter wrapper, damit könnte man so etwas vereinfachen, der wird aber aktuell nicht weiter entwickelt :(
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • paul53P Offline
        Meine Datenpunkte haben eindeutige Namen. Nach Gerätetausch erhalten die neuen Datenpunkte die gleichen Namen wie vorher. In Javascript ermittle ich dei ID per getIdByName(name).
          Kueppert
          Das ganze geht aber wahrscheinlich nicht mit Blockly?!
          • paul53P Offline
            @Kueppert:
            Das ganze geht aber wahrscheinlich nicht mit Blockly?! `
            getIdByName(name) geht nicht mit Blockly, da man in Blockly die ID direkt auswählt. Bei Blockly bleibt nur der Umweg über den Wrapper-Adapter oder die manuelle Änderung.
              Kueppert
              Gibt es denn die Möglichkeit, Blockly um diese Funktion zu erweitern??
              • paul53P Offline
                @Kueppert:
                Gibt es denn die Möglichkeit, Blockly um diese Funktion zu erweitern?? `
                Das wäre sicherlich mit einigem Aufwand verbunden, da jetzt bei Anklicken von "Object ID" direkt die Select ID Funktion aufgerufen wird. Ich würde empfehlen, sich mit Javascript zu beschäftigen.
                Anmerkung: Bei Verwendung von getIdByName(name) muss man von Anfang an ein schlüssiges Namenskonzept für die Datenpunkte haben. Beispiel:
                const func = 'Klima.';
                const room = 'Wohnen';
                const idTemp = getIdByName(func + room + '.WT-Temperatur';
                • apollon77A Offline
                  @Kueppert:
                  Ich meine, du musst alles manuell anpassen. Es gibt den Adapter wrapper, damit könnte man so etwas vereinfachen, der wird aber aktuell nicht weiter entwickelt :( `
                  Wird nicht weiterentwickelt?!
                    Kueppert
                    @apollon77:
                    @Kueppert:
                    Wird nicht weiterentwickelt?! ` Bluefox hat in Januar Mal gefragt ob es weiter geht… Kann bis jetzt keine Antwort auf sein issue, daher gehe ich davon aus, dass der aktuell ruht der Adapter...
                        Bormann
                        Danke für die Antworten!
                        Habe noch eine Idee: Vielleicht geht es mit dem Scenes Adapter? Mit dem kann man ja glaube ich virtuelle Geräte und Gruppen anlegen. Hat damit schon jemand Erfahrung?
                        • P Offline
                          pix
                          wir hatten das Thema schon mal. Ich nutze jetzt den js2fs-Adapter. Der schreibt alle Skripte bei Änderungen sofort in Dateien mit Ordnerstruktur ins Betriebssystem. Mit einem Texteditor kann man bei Bedarf so die ID suchen und ersetzen. Diese Anpassungen werden dann auch wieder im Javascript-Adapter übernommen. Nebenbei ist das auch eine gute Basis für Backups. Von Blockly verstehe ich nichts.
                          https://github.com/soef/iobroker.js2fs
                          Pix
                          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pix
                            Pix
                            madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            Hallo zusammen, hatte gerade das gleiche Thema als ich einen Xiaomi Temperatur Sensor wg defekt (anderer Thread), gg. Aquara ausgetauscht habe.
                            Habe dann den Skripten alles händisch geändert. Per Suche des Objektnamens in Suchen sehr einfach.
                            • in Javascript geht das eh mit Strg-F Ersetzen ganz gut.
                            • in Blockly gäbe es in der Javascript-Ansicht auch ein Strg-F Ersetzen... aber das lässt blockly nicht zu.
                            nach dem erfolgreichen Austausch verschwinden auch die Scripte automatisch aus der Suche :)
                            Hat insgesamt 5min gedauert... hab aber auch "nur" 20 Skripte :/
                            Ansatz1: Javascript Expertenmodus Änderungen zulassen @paul53 ?
                            Ansatz2: gibt es in ioBroker Binder Möglichkeiten um die Vektoren zu verbiegen? ... oder man müsste die Blocklies von Grundauf so ansetzen, für jedes Device Variablen zu definieren...
                            grüße
                            Michael
                            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                            • madjack84M madjack84
                              grüße
                              Michael
                              @madjack84 sagte:
                              Dafür sind die Alias-Datenpunkte gedacht.
                              • I Offline
                                I Offline
                                ITCrowd
                                schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                                Da gibt es eine recht einfache Lösung. Man muss beim Erstellen der Scripte nur etwas anders vorgehen.
                                Beispiel Lichtsteuerung :
                                und hier die gleich Funktion, nur dass die Objekte am Anfang einmal als Variable definiert werden.
                                Anstelle des "steuere ObjektID" Element wird hier das "schreibe ObjektID" Element verwendet.
                                Hier in der Darstellung mit externen Eingängen.
                                Grüße und bleibt gesund
                                Friedrich
                                • I ITCrowd
                                  Friedrich
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84
                                  @ITCrowd perfekt!
                                  Dachte mir schon, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin und es wohl schon Lösungen dazu gibt. Daumen hoch!
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ITCrowd perfekt!
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ITCrowd
                                    @madjack84
                                    Wenn man Objektvariable verwendet (anstelle loklaler Variablen) funktioniert es es auch scriptübergreifend.
                                    • I ITCrowd
                                      @madjack84
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      @ITCrowd puuhh, wie meinst du das mit den Objektvariablen?
                                      Also ja >> Objekte anlegen, aber in welchem Modus werden diese immer aktualisiert? oder meinst du den Alias auf das Objekt damit?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ITCrowd
                                        @madjack84 Sorry. Meinte als Datenpunkt.
                                        Man sollte nicht mehrere Themen gleichzeitig im Kopf haben.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          Das funzt doch ganz einfach über die Alias Funktion.
                                          32.7k
                                          82.6k
