  4. Neuer Adapter: Daikin (Klimaanlagen)
    6.5k
78 Beiträge 14 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • RoE19xxR Offline
    RoE19xxR Offline
    RoE19xx
    Ich werde bei der nächsten Gelegenheit mal testen.
    In der letzten Zeit waren meine Kondensatpumpen auf dem Dachboden wohl eingefroren sein. Da wollte ich keinen Testlauf starten :-).
    Melde mich wieder sobald es Neuigkeiten gibt.
    • apollon77A Offline
      Na, wieder aufgetaut? :-)
      • RoE19xxR Offline
        RoE19xxR Offline
        RoE19xx
        Definitiv wieder aufgetaut :-).
        Habe die neue Adapter Version 1.0.0 in Bezug auf die "Powerful" und "Econo" Funktion getestet.
        Funktioniert aber leider bei mir nicht.
        Wenn ich bei laufender Klimaanlage bei den Objekten versuche specialPowerful oder specialEcono auf "true" zu stellen, dann bleibt es kurz (~1 Sekunde) auf "true" und schaltet dann wieder auf "false". Bei der laufenden Klimaanlage ändert sich dadurch nichts.
        Im Debug Log sieht man das "specialPowerful = true" gesendet wurde.
        Firmwareversion beim WLAN Adapter ist 3.3.1 (dürfte auch die aktuellste sein, zumindest bekomme ich keinen Hinweis auf eine neuere Version)
          kannst DU mal bitte per Fernbedienung den Modus einschalten und schauen ob diese Änderung (und wie im Log) das aussieht bzw ob ioBroker das mitbekommt das das eingeschaltet wurde?
          Wenn es true ist und rausgesendet wird und dann wieder auf false springt dann kommt das daher das nach dem "Ändern" der Einstellung der Adapter einmal alle Werte aktualisiert und wieder liesst. Wenn dort wieder zurück kommt das es ausgeschaltet ist wird es wieder auf aus gesetzt.
          • RoE19xxR Offline
            RoE19xxR Offline
            RoE19xx
            ioBroker bekommt die Information nicht.
            Habe testweise mal den Akualisierungsintervall auf 5 Sek. gesetzt.
            Weder "powerful" noch "econo" wird erkannt.
            Habe dabei auf die "/control/specialPowerful", "/control/specialEcono" bzw. "/controlInfo/specialMode/" Objekte geachtet.
            Auch im Debug Log findet sich nichts mit "powerful" oder "econo".
            Andere Änderungen per Fernbedienung (targetTemperatur, fanDirection…) werden sofort erkannt.
              Von der Anlage wird der Status dieser "Sonderdinger" im Feld "adv" (=Advanced oder so) zurückgeliefert. Was steht da drin?
              • RoE19xxR Offline
                RoE19xxR Offline
                RoE19xx
                Dieses Feld bleibt bei mir die ganze Zeit leer, egal welchen Spezialmodus ich per Fernbedienung auswähle.
                  Dann verhält sich dein Gerät anders als es sollte :-(
                  Dann weiss ich leider nicht. Schade. Und bveor kein zweiter zum testen da ist ists schwierig :-)
                  • RoE19xxR Offline
                    RoE19xxR Offline
                    RoE19xx
                    Liegt ggf. an den nachgerüsteten Wifi Adaptern von Daikin. Ggf. unterstützen die weniger als bei den Modellen wo von Haus Wifi verbaut ist.
                    Was mir noch aufgefallen ist, in der Daikin Controller App (Smartphone) sind die Spezialfunktionen auch nicht auswählbar.
                    Neben dem "Powerful" und "Econo" gibt es auch noch die Funktion "Quiet" (da läuft das Aussengerät mit verminderter Leistung, dafür noch leiser = Nachtbetrieb), bzw. die Comfort und Sensor Luftstrom Steuerung.
                    Soweit ich gesehen habe, lassen sich all diese Spezialfunktionen auch nicht über die Daikin App steuern.
                    Dort kann man ein-/ausschalten, die Temperatur, den Betriebsmodus, sowie die manuell Luftstrom Steuerung (Lamellenstellung bzw. -bewegung) einstellen.
                      @RoE19xx:
                      Was mir noch aufgefallen ist, in der Daikin Controller App (Smartphone) sind die Spezialfunktionen auch nicht auswählbar. `
                      Aaah das macht natürlich sinn. Die App nimmt auch die WLAN-API.
                      @RoE19xx:
                      Dort kann man ein-/ausschalten, die Temperatur, den Betriebsmodus, sowie die manuell Luftstrom Steuerung (Lamellenstellung bzw. -bewegung) einstellen. `
                      Schade sonst hätte man die ganzen ADV Codes dazu rausbekommen können :(
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #66
                        Nutzt den Adapter schon jemand mit FTXM oder FTXJ Modellen ?
                          #67
                          Aktuelle erfahrungen sagen:Wenn per Daikin-App bedienbar dann auch mit dem Adapter
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #68
                            Ok.
                            Danke.
                              dewulf
                              #69
                              ich hab mich gerade erst registriert, und zwar hauptsächlich wegen dem Daikin-Adapter. Ich mache gerade meine ersten Schritte mit ioBroker und bin auch Homematic-User. Die Einbindung der Daikin-Geräte (habe 3x FTXS verbaut) funktioniert soweit unter Homematic mit den entsprechenden Scripts, aber ich strebe da noch eine komfortablere Lösung an - eine Steuerung per Siri wäre der Traum!
                              Da ich die Geräte auch zum Heizen verwende, wäre es toll wenn ihr (oder besser gesagt du, Apollon77 :D ) eure Scripte zur Steuerung teilen könnt.
                              Aktuell versuche ich gerade den yahka-Adapter unter ioBroker als Docker-Image auf meiner Synology zum Laufen zu bringen - leider mit mäßigem Erfolg. Ich werde das ganze dann wahrscheinlich eher auf nem Pi aufsetzen.
                              Wolfgang
                                #70
                                Meine Steuerskripte sind seeehr spezifisch!
                                Ich nutze die Geräte primär zum Kühlen im Sommer und da auch noch gesteuert das Sie auch dann laufen wenn die PV ANlage genug Strom produziert und so … Also ich denke nicht das das echten sinn macht oder dich weiter bringt.
                                Sinnvoller wäre (in einem eigenen Thread) wenn Du beschreibst wie Du gern steuern möchtest und wir dann schauen was schon da ist oder wie gehen kann
                                  dewulf
                                  #71
                                  Verstehe schon. Wäre ja nur dafür gewesen, um eine Idee/Lösungsansatz zu bekommen.
                                  Hast du deine Skripte direkt im ioBroker oder in Homematic gemacht?
                                  Hast du eine Idee inwiefern sich die Daikin-Geräte per Siri bedienen lassen?
                                    #72
                                    Hi, meine Skripte laufen alle im ioBroker.
                                    Siri ist generisch unterstützt durch den Yahka Adapter. Dort wählst Du einzelne Datenpunkte aus und wie Du sie steuern willst.
                                    Also: Der Daikin-Adapter bietet dir alle Infos und die Einstellungen die Du machen kannst und diese Datenpunkte nutzt du dann dort.
                                      manu96
                                      #73
                                      ich bin auf der Suche nach einer Einbindungsmöglichkeit einer neuen (noch nicht gekauften) Klimaanlage auf dieses Topic gestoßen. Gibt es hier vielleicht jemanden der ebenfalls kürzlich eine neue Daikin Anlage gekauft hat und diese erfolgreich in ioBroker implimentiert hat?
                                      Gruß,
                                      Manuel
                                      • F Offline
                                        fischmir
                                        #74
                                        Ich habe eine gekauft, weiß aber noch nicht, ob ich diese eingebunden werde können. Das steht und fällt ja m.E. mit dem verwendeten WiFi-Adapter.
                                        Ich habs jetzt folgende Herausforderung: Bestellt habe ich den Wifi-Adapter "BRP069A42", geliefert wurde aber der "BRP069B45". Dieser steht nicht in der Kompatibilitätsliste, aber ich denke eher dass es ein neuer Adapter ist, welcher zum Zeitpunkt der Erstellung der Kompatibilitätsliste noch nicht verfügbar war.
                                        Hat jemand weitere Erfahrungen?
                                          Semesch
                                          #75
                                          kann mir jemand sagen welchen WLAN-Adapter ich bei einer FTXP-M brauche das ich die Anlage über IOBroker laufen lassen kann?????
                                          Simon
