  4. IoBroker Raspberry Image, minicom Installation
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    skraw.iobroker
    wie kann ich auf dem Raspberry Stretch Image fuer RPI2/3 das Paket minicom nachinstallieren?
    Der Weg den ich kenne endet so:
    root@ioBroker-Pi:~# apt-get install minicom
    E: Paket minicom kann nicht gefunden werden.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Was ist fas für ein paket und wie heisst es richtig?
      Ein link wäre hilfreich.
      Gruß Rainer
      • apollon77A Offline
        Also angeblich ist es bei Stretch im Standard Debian Repo drin … https://packages.debian.org/stretch/minicom
        Einzige Frage: Welche Architektur ist RPi2/3 denn? Ist das armhf?
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @apollon77:
          Welche Architektur ist RPi2/3 denn? Ist das armhf? `
          ja
            Dann sollte es aber im Default stretch repo drin sein … Damit bin ich jetzt raus
              skraw.iobroker
              Genau darin liegt die Frage. Ich habe hier naemlich zwei unterschiedliche Faelle.
              Fall 1, Installation vom Januar (wie im Post oben):
              Fall 2, Installation vom Maerz:
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              minicom
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 250 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 894 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Vormals nicht ausgewähltes Paket minicom wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 38703 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../minicom_2.7-1.1_armhf.deb ...
              Entpacken von minicom (2.7-1.1) ...
              minicom (2.7-1.1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
              Nun ist minicom aber ein echt uraltes Paket, das gibts wirklich fast ueberall und in jeder Distro. Daher meine Frage: sind aeltere ioBroker Image irgendwie kastriert im dem Sinne dass man keinen Zugriff auf die ueblichen Raspbian Pakete hat?
              Wenn das so waere und man das nicht auf aktuellen Stand ziehen kann, dann ist Neuinstallation angesagt ...
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @skraw.iobroker:
                sind aeltere ioBroker Image irgendwie kastriert im dem Sinne dass man keinen Zugriff auf die ueblichen Raspbian Pakete hat? `
                Nicht aktiv verändert!
                Es gab aber auch schon raspbian Versionen in denen auf einmal git nicht mehr drin war und in Debian ist curl nicht drin und sudo auch nicht….
                  Wenn du zwei Installationen hast und einmal drin und einmal nicht … was sagt dann „apt-get update“ auf beiden und gibt’s nen Unterschied?
                    skraw.iobroker
                    Auf dem es nicht geht:
                    root@ioBroker-Pi:~# apt-get update
                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,3 kB]
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [144 kB]
                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages [56,8 kB]
                    Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95,2 kB]
                    Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi armhf Packages [1.360 B]
                    Es wurden 12,0 MB in 14 s geholt (856 kB/s).
                    Auf dem es geht:
                    Holen:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,3 kB]
                    Holen:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease [4.635 B]
                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main armhf Packages [1.006 B]
                    Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [28,2 kB]
                    Es wurden 11,9 MB in 15 s geholt (760 kB/s).
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      ab Jessie besser nur noch "apt" verwenden ohne "-get".
                      Wie sieht denn die "sources.list" aus?
                      Sind die auch unterschiedlich?
                      Hast du an dem PI bei dem es nicht geht mal ein:
                      sudo apt update && apt upgrade
                      gemacht?
                        skraw.iobroker
                        update && upgrade bringt nichts.
                        Ich sehe keine andere Moeglichkeit als den "alten" neu zu installieren mit neuem Image.
                          wendy2702W Offline
                          Was heißt bringt nichts? Denke du hast es gemacht und es geht trotzdem nicht?
                          Kannst du mal das machen und die Ausgabe posten:
                          sudo apt update && apt-cache search minicom
                          apt-cache policy minicom
                            skraw.iobroker
                            Hier hat sich was veraendert. Das Paket wird gefunden. Beim letzten Versuch wurde nichts gefunden…
                            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt update && apt-cache search minicom
                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                            Es wurden 11,7 MB in 14 s geholt (793 kB/s).
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            cutecom - Graphical serial terminal, like minicom
                            minicom - friendly menu driven serial communication program
                            sympathy - serial port concentrator system - server/client program
                              wendy2702W Offline
                              Lässt es sich jetzt installieren?
                                skraw.iobroker
                                Der Vollstaendigkeit halber: es liess sich dann einwandfrei installieren.
                                  wendy2702W Offline
                                  Kannst du dann noch bitte den Titel im ersten Post um ein````
                                  [Gelöst]
