  4. IoBroker Raspberry Image, minicom Installation
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @skraw.iobroker:
    sind aeltere ioBroker Image irgendwie kastriert im dem Sinne dass man keinen Zugriff auf die ueblichen Raspbian Pakete hat? `
    Nicht aktiv verändert!
    Es gab aber auch schon raspbian Versionen in denen auf einmal git nicht mehr drin war und in Debian ist curl nicht drin und sudo auch nicht….
    • apollon77A Offline
      Wenn du zwei Installationen hast und einmal drin und einmal nicht … was sagt dann „apt-get update“ auf beiden und gibt’s nen Unterschied?
        skraw.iobroker
        Auf dem es nicht geht:
        root@ioBroker-Pi:~# apt-get update
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,3 kB]
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
        Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [144 kB]
        Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages [56,8 kB]
        Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95,2 kB]
        Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi armhf Packages [1.360 B]
        Es wurden 12,0 MB in 14 s geholt (856 kB/s).
        Auf dem es geht:
        Holen:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,3 kB]
        Holen:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease [4.635 B]
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main armhf Packages [1.006 B]
        Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [28,2 kB]
        Es wurden 11,9 MB in 15 s geholt (760 kB/s).
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          ab Jessie besser nur noch "apt" verwenden ohne "-get".
          Wie sieht denn die "sources.list" aus?
          Sind die auch unterschiedlich?
          Hast du an dem PI bei dem es nicht geht mal ein:
          sudo apt update && apt upgrade
          gemacht?
            skraw.iobroker
            update && upgrade bringt nichts.
            Ich sehe keine andere Moeglichkeit als den "alten" neu zu installieren mit neuem Image.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Was heißt bringt nichts? Denke du hast es gemacht und es geht trotzdem nicht?
              Kannst du mal das machen und die Ausgabe posten:
              sudo apt update && apt-cache search minicom
              apt-cache policy minicom
                skraw.iobroker
                Hier hat sich was veraendert. Das Paket wird gefunden. Beim letzten Versuch wurde nichts gefunden…
                pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt update && apt-cache search minicom
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                Es wurden 11,7 MB in 14 s geholt (793 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                cutecom - Graphical serial terminal, like minicom
                minicom - friendly menu driven serial communication program
                sympathy - serial port concentrator system - server/client program
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Lässt es sich jetzt installieren?
                    skraw.iobroker
                    Der Vollstaendigkeit halber: es liess sich dann einwandfrei installieren.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kannst du dann noch bitte den Titel im ersten Post um ein````
                      [Gelöst]
