  4. TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung
    5.4k
141 Beiträge 37 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    ManinBlack
    #66
    Bei mir ist’s wohl der alte fritz repeater der die Verbindungen nicht getrennt hat.
    Wenn ich ihn aus dem Netz nehme gehts
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #67
      @ManinBlack:
      Wenn ich ihn aus dem Netz nehme gehts `
      Danke für den Tipp, das hat auch mich zur Lösung gebracht.
      In der Konstellation AVM FRITZ!Box 7490 zuammen mit einem AVM Repater 1750E und einem AVM Repeater 310 wurde selten bis gar nicht auf das Abmelden meines iPhones reagiert.
      Meist war mein iPhone am 310er angemeldet.
      Nun habe ich den 310er rausgeworfen und stattdessen einen weiteren AVM Repeater 1750E im Einsatz, und siehe da … alles tut wie es soll :shock: :D
      Innerhalb der Pollingzeit (bei mir 30 Sekunden) erfolgt nun die korekte An/Abmeldung des iPhones.
      Anmerkung:
      Ich monitore ausschließlich die FRITZ!Box 7490
      Die Konstellation mit den beiden 1750E Repeatern arbeitet im sogeannten "Mesh" Verbund (seit Firmware v.6.90 verfügbar).
      Auch der 310er arbeitet bereits im Mesh Verbund, dennoch scheint dies bei mir der Übeltäter gewesen zu sein
      Nachtrag:
      Ich habe aktuell bei allen AVM Geräten die Firmware Version 6.93 im Einsatz
        #68
        Evtl. OT!
        Ich habe auch ein mesh mit fritzbox und 1750e.
        Es gibt aber auch Probleme.
        Wenn ich mir im Radar adapter all unknown IPs ansehe haben ALLE geräte die am repeater hängen die MAC Adresse des Repeaters.
        Ist das bei euchbauch so?
        Gruß Rainer
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #69
          @Homoran:
          Ist das bei euchbauch so? `
          Moin Rainer,
          ich hätte dir ja gern geholfen, aber nachdem der Radar Adapter nun nach mitlerweile 1 1/2 Stunden nicht einmal ansatzweise etwas vernünftiges zurückgibt, noch mir neue Objekte anlegt, werde ich keine weitere Lebenszeit in den Adapter investieren … sorry :? 8-)
            #70
            Danke!
            Jetzt wo du das sagst. Bei meiner letzten Installation tat sich auch ewig nichts.
            Ich hatte dann viel rumgespielt auf einmal lief es.
            Hast du denn arpscan installiert?
            Wenn du den startest kommt das gleiche Phänomen.
            Gruß Rainer
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #71
              @Homoran:
              Danke!
              Gruß Rainer `
              Ja, ich hatte den Adapter in Vergangenheit schon einmal installiert, in dem Atemzug habe ich dann arpscan mit installiert.
              Allerdings hätte Radar nach meine Verständnis auch ohne arpscan etwas vernünftiges auswerfen solen, da ich zusätzlich sowohl den Namen als auch die MAC-Adresse mit angegeben hatte.
              Wenn ich es richtig verstanden habe, wird arpscan nur benötigt wenn ausschließlich die IP-Adresse angegeben wird (richtig?)
                ManinBlack
                #72
                @BBTown: Aber der 310er kann doch gar kein Mesh oder? Der hat doch nie das neue FritzOS bekommen.
                Mir hat's jetzt gereicht, war mit dem WLAN der FB7490 und dem Repeater eh nicht zufrieden.
                Repeater sind eh immer mist.
                Hab mir nun einen Unifi AP-AC-LR geholt und deutlich besseres WLAN, somit ist kein Repeater mehr nötig!
                Die Anwesenheitserkennung funktioniert weiterhin, die Fritzbox immer noch die Geräte im Netzwerk sieht.
                Für sie hängen die zwar alle am Lan Port (da dort der AP hängt) aber das ist dafür ja egal.
                  #73
                  @BBTown:
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, wird arpscan nur benötigt wenn ausschließlich die IP-Adresse angegeben wird (richtig?) `
                  Das mag sein!
                  Nur wenn irgendwo im arp cache falsvhe infos hinterlegt sind, wie ich vermute, könnte es auch bei der Anwesenheit zu Problemen kommen
                  Gruß Rainer
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #74
                    @ManinBlack:
                    @BBTown: Aber der 310er kann doch gar kein Mesh oder? Der hat doch nie das neue FritzOS bekommen.. ` Doch der Repeater 310 kann Mesh. Er hat aktuell die Firmware v.6.92 und Mesh gibt es seit der v.6.90.
                    Die FRITZ!Box 7390 hat kein Mesh mehr bekommen, hier hört es bei der Firmware v.6.8x auf.
                      AingTii
                      #75
                      Hallo Zusammen,
                      gibt es dazu eine Anleitung?
                      bei mir gibt es die ganzen Ordner in den Instanzen garnicht, bei mir steht nur ein Eintrag tr-064.1 und nichts weiter, wie
                      kriege ich denn die Anrufliste etc. zu fassen?
                      Oder auch die Smartphones etc…
                      Gruß Jens
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #76
                        Lies dir mal den gesamten Betrag durch, dann solltest Du das hinbekommen.
                        Ich habe in der FritzBox bspw. einen eigenen User "ioBroker" angelegt mit dem ich mich an der FritzBox anmelde.
                        Außerdem mußt Du innerhalb der FritzBox den Zugriff von Drittsoftware auf die FritzBox gestatten/aktivieren
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #77
                          ich gehe mal davon aus, dass Du dir die Einstellungen des Adapters schon einmal angeschaut hast?
                            AingTii
                            #78
                            ja, haken ist gesetzt, da ich ja auch von den STB's drauf zugreife.
                            User habe ich einen alten genommen….
                            ja Einstellungen des Adapters habe ich angeschaut und entsprechend haken gesetzt.
                            Im Moment habe ich aber das größere Problem dass ich durch ein node update alles zerschossen habe und keine Adapter laufen,
                            muss ich die Fritz geschichte also verschieben.
                            Sollten denn die Objekte automatisch auftauchen?
                            Gruß Jens
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #79
                              @AingTii:
                              Sollten denn die Objekte automatisch auftauchen? ` zumindest jene welche die Du im "Geräte" Tab/Register eingetragen hast
                              • K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #80
                                wollte auch mal meinen Senf dazu geben ^^
                                Hatte bis vor kurzem noch eine FritzBox 7270 (als AccessPoint) für unsere Smartphone im Einsatz.
                                Funktionierte alles wunderbar.
                                Dann habe ich die Handys auf meine 6490 umgestellt, da die Fritzbox je 5GHz kann.
                                Nur lieder hat die FB das Proble, dass nicht sauber erkennt, wenn sich die Handy abmelden.
                                Teilweise steht dann in der Fritzbox "Handy 1 ist verbunden mit Handy 2".
                                Jetzt ist die Frage ob ich meine 7270 wieder in Betrieb nehmen, mit einen Fritz Repeater zulege oder iwie das Problem in der 6490 gelöst bekomme…
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #81
                                  Hast Du einen W-LAN Repeater im Netz eingebunden?
                                  Falls ja, welchen?
                                  Versuche mal den Kanal des 5GHz Netzes auf einen Wert unterhalb von 50 fest einzustelen und prüfe ob das Verhalten besser wird.
                                  Ich setze voraus, das deine FritzBox die aktuellste Firmware verwendet?!
                                  • K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #82
                                    @BBTown:
                                    Falls ja, welchen?
                                    Ich setze voraus, das deine FritzBox die aktuellste Firmware verwendet?! `
                                    W-LAN Repeater habe ich nicht. Aktuell funkt nur die 6490
                                    Das 5GHz funkt aktuell auf "Auto-Kanal". Ich stelle das zum Test mal um auf Kanal 36
                                    Die FritzBox hat seit letzter Woche die Version 6.87. Aktueller geht es für FBs vom Provider (KD / Vodafone) nicht
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #83
                                      @Kuddel:
                                      W-LAN Repeater habe ich nicht. Aktuell funkt nur die 6490 `
                                      Eine mögliche Fehlerquelle weniger 8-)
                                      @Kuddel:
                                      Das 5GHz funkt aktuell auf "Auto-Kanal". Ich stelle das zum Test mal um auf Kanal 36 ` vlt. hilft es ja (bei mir war dies vor allem in Verbiundung mit Alexa/Echo-Geräten notwendig)
                                      @Kuddel:
                                      Die FritzBox hat seit letzter Woche die Version 6.87. Aktueller geht es für FBs vom Provider (KD / Vodafone) nicht ` das ist gemäß AVM Webseite für die 6490 auch die aktuellste (seit 12/2017)
                                      • K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #84
                                        Habe beide Handy in der FritzBOx gelöscht und neu ins 5Ghz WLAN eingewählt.
                                        Lieder tritt wieder das selber Problem mit "Verbunden mit…" auf
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #85
                                          @genovoxx:
                                          Wahrscheinlich komme ich mit dem Post reichlich spät, aber ich hatte das selbe Problem: Beim Starten des Adapters wurde der Status korrekt geschrieben, danach passierte nix mehr. Habe den Quellcode mal debugged und die Ursache (bei mir) gefunden. Der Adapter aktualisiert zuerst alle 4 funktionen (getExternalIPAddress, getWLAN, getWLAN5, getWLANGuest) nacheinander, bevor er den Timer einschaltet. Bei mir ist er bei WLAN5 auf die Nase gefallen, da dies bei meiner Fritzbox ausgeschaltet ist. Damit kommt er gar nicht mehr bis zur Timer-Aktivierung.
                                          Ich habe bei mir mal getWLAN5 auskommentiert, und jetzt läuft es einwandfrei und bemerkt das abmelden/anmelden meines iPhones innerhalb weniger Sekunden :-) `
                                          ich muss den Threat jetzt nochmal hochholen.
                                          Habe das gleiche Problem, dass die Abmeldung an der Fritzbox immer viele Minuten benötigt.
                                          Bei mir liegt das aber anscheinend an der Fritzbox.
                                          Ich kann folgendes immer wieder reproduzieren:
                                          1. Wenn ich im WLAN bin zeigt die Fritzbox den richtigen Zustand mit "verbunden mit" an:
                                          2. Ich melde mich vom WLAN ab, danach verschwindet das Smartphone komplett aus der Netzübersicht in der Fritzbox und der IOBroker Adapter stellt sich auch korrekt auf "false"
                                          3. Ein paar Sekunden später taucht aber in der Fritzbox das Smartphone wieder auf (obwohl ja nicht im WLAN), allerdings nicht als verbunden, aber in der "Online" Liste, dadurch geht der Status im IOBroker natürlich auch wieder auf true:
                                          4. Nach ca. 10 Minuten verschwindet das Smartphone dann wieder komplett von der Onlineliste in der Fritzbox und bleibt offline.
                                          Gibt es dafür eine Lösung? Als Info, ich habe noch einen Fritzbox Repeater 1750E via Mesh verbunden.
                                          Ist die Lösung von genovoxx auch für dieses Problem erfolgreich?
