  4. [Fehler] SQL - Warn und Error Meldungen
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 544 Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ich weiß, das Thema war schon mal; aber eine Lösung hab ich bisher nicht.
    Wenn ich iobroker neu starte (aus welchem Grund auch immer), und ich dann in vis flots anklicken
    dann funktioniert dies beim 1. x nicht.
    Ich mus dann immer vis neu starten und dann werden die flots angezeigt.
    Im log folgende Fehler:
    Kann man da was machen?
    bzw. warum werden die flots nicht beim 1x anklicken korrekt angezeigt.
    mfg
    dieter
    Danke.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      ich habe mal im Forum nach der Meldung gesucht und bin auch prompt fündig geworden ;)
      Schau mal hier ==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=11301&p=125645#p125645. Evtl. hilft Dir dieser Thread weiter
      Gruß,
      Eric
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Hallo Eric,
        den Thread kenn ich.
        Eine Lösung hab dort nicht gefunden.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • apollon77A Offline
          Dann brauche ich bitte Debug Log von einem Start des sql-Adapters bis dann zu diesen Fehlermeldungen.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hallo Ingo,
            mach ich heute abend.
            Danke.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Habe:
              iobroker stop
              dann
              iobroker start
              anbei das debug log:
              close details
              account_circle
              admin
              Administrator
              appsÜbersicht
              storeAdapter1
              subtitlesInstanzen
              view_listObjekte
              art_trackAufzählungen
              view_headlineLog
              flash_onEreignisse
              codeSkripte
              storageHosts
              build
              HOST ASUS-BUEROioBroker.admin 3.3.5
              refresh pausedelete delete_foreverLog-Größe: 1.14 MB
                close	Zeit
              Meldung
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.612	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=18 AND ts < 1491408960608;
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.609	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=17 AND ts < 1491408960582;
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.597	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1522945000561, 5, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.582	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(17, 1522945000557, 17.2, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ1040434.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ1040434.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Arbeitszimmer.SET_TEMPE
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ1040434.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ1040434.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Arbeitszimmer.ACTUAL_TEMP
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ1040434.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ1040434.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ1040434.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:16:41.566	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ1040434.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:16:40.561	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ1040434.4.SET_TEMPERATURE, new-value=5, ts=1522945000561, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:16:40.557	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ1040434.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=17.2, ts=1522945000557, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:16:28.623	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:28.623	debug	Send: 48 of: 67 in: 27ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:28.598	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=55 AND ts_number.ts < 1522944988565 AND ts_number.ts >= 1515172588565 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=55 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:28.591	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='javascript.0.Status.Heizoel.aktuell';
              sql.0	2018-04-05 18:16:28.591	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:28.590	error	Please wait till next data record is logged and reload.
              sql.0	2018-04-05 18:16:28.589	warn	For getHistory for id javascript.0.Status.Heizoel.aktuell: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.056	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=28 AND ts < 1491408960036;
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.052	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=29 AND ts < 1491408960021;
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.021	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(28, 1522944985990, 15.9, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(29, 1522944985991, 5, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ1040443.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ1040443.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Schlafzimmer.SET_TEMPER
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ1040443.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ1040443.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Schlafzimmer.ACTUAL_TEMPE
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ1040443.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ1040443.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ1040443.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:16:27.005	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ1040443.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:16:26.000	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ1040443.4.SET_TEMPERATURE, new-value=5, ts=1522944985991, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:16:25.999	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ1040443.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=15.9, ts=1522944985990, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.764	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.764	debug	Send: 139 of: 138 in: 127ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.743	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=59 AND ts_number.ts < 1522944978489 AND ts_number.ts >= 1522340178489 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=59 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.743	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.743	debug	Send: 639 of: 641 in: 107ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.649	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=50 AND ts_number.ts < 1522944978489 AND ts_number.ts >= 1522340178489 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=50 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.649	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.649	debug	Send: 0 of: 1 in: 17ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.637	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=59 AND ts_number.ts < 1522944978489 AND ts_number.ts >= 1522340178489 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=59 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.634	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=50 AND ts_number.ts < 1522944978489 AND ts_number.ts >= 1522340178489 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=50 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.634	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=58 AND ts_number.ts < 1522944978489 AND ts_number.ts >= 1522340178489 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=58 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.629	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rega.0.36100';
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.629	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.629	error	Please wait till next data record is logged and reload.
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.629	warn	For getHistory for id hm-rega.0.36100: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.629	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rega.0.40977';
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.629	warn	For getHistory for id hm-rega.0.40977: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.629	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rega.0.33892';
              sql.0	2018-04-05 18:16:18.629	warn	For getHistory for id hm-rega.0.33892: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
              sql.0	2018-04-05 18:16:16.031	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:16.031	debug	Send: 559 of: 558 in: 53ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:16.019	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=21 AND ts_number.ts < 1522944975831 AND ts_number.ts >= 1522858575831 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=21 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:16.018	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:16.018	debug	Send: 559 of: 558 in: 39ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:16.004	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=19 AND ts_number.ts < 1522944975831 AND ts_number.ts >= 1522858575831 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=19 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:16.003	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:16.003	debug	Send: 559 of: 558 in: 27ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:15.985	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=24 AND ts_number.ts < 1522944975831 AND ts_number.ts >= 1522858575831 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=24 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:15.984	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:15.984	debug	Send: 559 of: 558 in: 11ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:15.977	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=21 AND ts_number.ts < 1522944975831 AND ts_number.ts >= 1522858575831 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=21 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:15.977	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=19 AND ts_number.ts < 1522944975831 AND ts_number.ts >= 1522858575831 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=19 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:15.977	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=24 AND ts_number.ts < 1522944975831 AND ts_number.ts >= 1522858575831 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=24 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:15.972	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=23 AND ts_number.ts < 1522944975831 AND ts_number.ts >= 1522858575831 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=23 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:15.971	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=23 AND ts_number.ts < 1522944975831 AND ts_number.ts >= 1522858575831 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=23 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:12.731	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:12.730	debug	Send: 547 of: 560 in: 32ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:12.710	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=16 AND ts_number.ts < 1522944972568 AND ts_number.ts >= 1522858572568 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=16 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:12.710	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:16:12.709	debug	Send: 549 of: 558 in: 12ms
              sql.0	2018-04-05 18:16:12.697	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=16 AND ts_number.ts < 1522944972568 AND ts_number.ts >= 1522858572568 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=16 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:12.697	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=19 AND ts_number.ts < 1522944972568 AND ts_number.ts >= 1522858572568 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=19 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:16:12.696	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=19 AND ts_number.ts < 1522944972568 AND ts_number.ts >= 1522858572568 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=19 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.922	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.922	debug	Send: 289 of: 288 in: 56ms
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.913	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=46 AND ts_number.ts < 1522944959790 AND ts_number.ts >= 1522858559790 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=46 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.913	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.913	debug	Send: 289 of: 288 in: 46ms
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.891	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=47 AND ts_number.ts < 1522944959790 AND ts_number.ts >= 1522858559790 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=47 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.890	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.890	debug	Send: 289 of: 288 in: 31ms
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.867	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=46 AND ts_number.ts < 1522944959790 AND ts_number.ts >= 1522858559790 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=46 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.867	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=47 AND ts_number.ts < 1522944959790 AND ts_number.ts >= 1522858559790 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=47 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.867	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=48 AND ts_number.ts < 1522944959790 AND ts_number.ts >= 1522858559790 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=48 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.866	debug	SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=48 AND ts_number.ts < 1522944959790 AND ts_number.ts >= 1522858559790 UNION SELECT * from ( SELECT ts, val FROM ts_number WHERE ts_number.id=48 AND t
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.855	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.855	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.855	error	Please wait till next data record is logged and reload.
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.855	warn	For getHistory for id javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.855	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.855	warn	For getHistory for id javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.855	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
              sql.0	2018-04-05 18:15:59.855	warn	For getHistory for id javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.527	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=1 AND ts < 1491408900521;
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.523	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=7 AND ts < 1491408900513;
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.514	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1522944956476, 44, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.500	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(7, 1522944956475, 0.26, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0534246.2.CURRENT';
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ0534246.2.CURRENT: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":65535,"unit":"mA","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Waschmaschine: Leistung.CURRENT"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ0534246.2.CURRENT: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ0534246.2.CURRENT: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0534246.2.POWER';
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ0534246.2.POWER: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":167772.149902,"unit":"W","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Waschmaschine: Leistung.POWER"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.485	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ0534246.2.POWER: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:57.483	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ0534246.2.POWER: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:56.484	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ0534246.2.CURRENT, new-value=44, ts=1522944956476, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:56.483	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ0534246.2.POWER, new-value=0.26, ts=1522944956475, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.590	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=41 AND ts < 1491408900589;
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.557	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(41, 1522944948550, 30, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.557	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=40 AND ts < 1491408900557;
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.557	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.557	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.557	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Bad_EG.SET_TEMPERATURE"
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.557	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.557	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.542	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(40, 1522944948527, 27.6, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.542	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0576469.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.542	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0576469.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.542	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Bad_EG.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.542	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0576469.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:49.542	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0576469.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:48.554	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE, new-value=30, ts=1522944948550, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:48.526	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0576469.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=27.6, ts=1522944948527, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.458	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=33 AND ts < 1491408900442;
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.458	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=32 AND ts < 1491408900427;
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.442	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(33, 1522944944288, 6, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(32, 1522944944288, 21.8, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0574613.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0574613.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Philipp L.SET_TEMPERATU
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0574613.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0574613.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Philipp L.ACTUAL_TEMPERAT
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0574613.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0574613.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0574613.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:45.308	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0574613.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:44.287	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0574613.4.SET_TEMPERATURE, new-value=6, ts=1522944944288, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:44.287	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0574613.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=21.8, ts=1522944944288, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.184	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=35 AND ts < 1491408900180;
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.181	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=34 AND ts < 1491408900156;
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.156	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(35, 1522944942110, 6, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1522944942110, 19.5, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0574642.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0574642.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Rebecca L.SET_TEMPERATU
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0574642.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0574642.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Rebecca L.ACTUAL_TEMPERAT
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0574642.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0574642.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0574642.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:43.141	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0574642.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:42.125	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0574642.4.SET_TEMPERATURE, new-value=6, ts=1522944942110, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:42.125	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0574642.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=19.5, ts=1522944942110, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.675	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=31 AND ts < 1491408900671;
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.671	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=30 AND ts < 1491408900656;
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.658	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(31, 1522944939604, 5, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.632	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(30, 1522944939604, 14.8, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.630	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0574459.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.630	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0574459.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.630	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Fitnessraum.SET_TEMPERA
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.630	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0574459.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.630	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0574459.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.630	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Fitnessraum.ACTUAL_TEMPER
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.627	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0574459.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.627	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0574459.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.626	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0574459.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:40.626	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0574459.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:39.618	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0574459.4.SET_TEMPERATURE, new-value=5, ts=1522944939604, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:39.618	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0574459.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=14.8, ts=1522944939604, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.194	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=23 AND ts < 1491408900182;
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.189	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=19 AND ts < 1491408900167;
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.187	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=20 AND ts < 1491408900146;
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.183	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=21 AND ts < 1491408900134;
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.175	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(23, 1522944933111, 19, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.171	debug	DELETE FROM ts_bool WHERE id=22 AND ts < 1491408900122;
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.169	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=24 AND ts < 1491408900107;
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.156	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(19, 1522944933063, 7.9, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.136	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(20, 1522944933066, 245, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.124	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(21, 1522944933065, 5.1, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.116	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ1221393.1.BRIGHTNESS';
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.116	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.BRIGHTNESS: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.116	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":255,"role":"value.brightness","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Kombisensor.BRIGHTNESS"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.113	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.BRIGHTNESS: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.113	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ1221393.1.BRIGHTNESS: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.107	debug	INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(22, 1522944933065, 0, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.089	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(24, 1522944933064, 63, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_DIRECTION';
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_DIRECTION: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":355,"unit":"degree","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Kombisensor.WIND_DIRECTION"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED';
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":1638.299999,"unit":"km/h","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Kombisensor.WIND_SPEED"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ1221393.1.RAINING';
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.RAINING: 2
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	boolean / 2 / {"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Kombisensor.RAINING"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ1221393.1.HUMIDITY';
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.HUMIDITY: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":99,"unit":"%","role":"value.humidity","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Kombisensor.HUMIDITY"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-40,"max":80,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Kombisensor.TEMPERATURE"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_DIRECTION: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_DIRECTION: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.RAINING: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ1221393.1.RAINING: Currently: boolean, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.HUMIDITY: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ1221393.1.HUMIDITY: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:34.073	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.590	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=42 AND ts < 1491408900586;
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.587	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=43 AND ts < 1491408900568;
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.569	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(42, 1522944932503, 23.7, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.545	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(43, 1522944932503, 22, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.538	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0653104.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.538	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0653104.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.538	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Wohnzimmer.SET_TEMPERAT
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.538	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0653104.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.538	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0653104.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.538	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Wohnzimmer.ACTUAL_TEMPERA
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.538	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0653104.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.538	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0653104.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.537	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0653104.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.537	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0653104.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.113	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.BRIGHTNESS, new-value=19, ts=1522944933111, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.071	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_DIRECTION, new-value=245, ts=1522944933066, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.071	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED, new-value=5.1, ts=1522944933065, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.070	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.RAINING, new-value=false, ts=1522944933065, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.070	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.HUMIDITY, new-value=63, ts=1522944933064, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:33.070	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE, new-value=7.9, ts=1522944933063, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:32.518	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0653104.4.SET_TEMPERATURE, new-value=22, ts=1522944932503, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:32.518	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0653104.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=23.7, ts=1522944932503, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:32.019	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=37 AND ts < 1491408900017;
              sql.0	2018-04-05 18:15:32.002	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(37, 1522944930987, 5, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.994	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ1040517.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.994	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ1040517.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.994	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Hobbyraum.SET_TEMPERATU
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.994	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ1040517.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.992	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ1040517.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.975	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=36 AND ts < 1491408900975;
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.960	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(36, 1522944930937, 15.7, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.960	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ1040517.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.960	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ1040517.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.960	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Hobbyraum.ACTUAL_TEMPERAT
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.960	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ1040517.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:31.960	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ1040517.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:30.990	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ1040517.4.SET_TEMPERATURE, new-value=5, ts=1522944930987, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:30.952	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ1040517.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=15.7, ts=1522944930937, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.934	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=38 AND ts < 1491408900928;
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.930	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=39 AND ts < 1491408900909;
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.913	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(38, 1522944921845, 5, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.891	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(39, 1522944921845, 15.3, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0784844.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ0784844.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Sauna.SET_TEMPERATURE"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0784844.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ0784844.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Sauna.ACTUAL_TEMPERATURE"
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ0784844.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ0784844.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ0784844.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:22.875	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ0784844.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.860	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ0784844.4.SET_TEMPERATURE, new-value=5, ts=1522944921845, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.860	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ0784844.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=15.3, ts=1522944921845, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.419	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=2 AND ts < 1491408900415;
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.416	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=5 AND ts < 1491408900397;
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.400	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1522944920343, 0, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.377	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(5, 1522944920343, 0.02, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0471906.2.CURRENT';
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ0471906.2.CURRENT: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":65535,"unit":"mA","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Spülmaschine: Leistung.CURRENT"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0471906.2.POWER';
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ0471906.2.POWER: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":167772.149902,"unit":"W","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Spülmaschine: Leistung.POWER"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ0471906.2.CURRENT: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ0471906.2.CURRENT: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ0471906.2.POWER: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:21.362	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ0471906.2.POWER: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.977	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=15 AND ts < 1491408900972;
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.974	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=14 AND ts < 1491408900940;
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.955	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(15, 1522944919907, 6, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(14, 1522944919907, 20.7, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0783942.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ0783942.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Bad_OG - Handtuch.SET_T
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.LEQ0783942.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.LEQ0783942.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Bad_OG - Handtuch.ACTUAL_
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ0783942.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ0783942.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.LEQ0783942.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.924	debug	Datatype hm-rpc.0.LEQ0783942.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.357	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ0471906.2.CURRENT, new-value=0, ts=1522944920343, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:20.357	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ0471906.2.POWER, new-value=0.02, ts=1522944920343, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:19.906	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ0783942.4.SET_TEMPERATURE, new-value=6, ts=1522944919907, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:19.906	debug	new value received for hm-rpc.0.LEQ0783942.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=20.7, ts=1522944919907, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:17.557	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=16 AND ts < 1491408900542;
              sql.0	2018-04-05 18:15:17.526	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(16, 1522944916517, 8.4, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:17.526	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:17.526	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:17.526	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-40,"max":80,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Umwelt: Außensensor.TEMPERATURE"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:17.526	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:17.526	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:16.518	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE, new-value=8.4, ts=1522944916517, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.833	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=26 AND ts < 1491408900829;
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.831	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=25 AND ts < 1491408900797;
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.814	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(26, 1522944912771, 6, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(25, 1522944912769, 19.8, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0724743.4.SET_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0724743.4.SET_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	number / 0 / {"def":20,"type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"unit":"°C","role":"level.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Bad_OG.SET_TEMPERATURE"
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.KEQ0724743.4.ACTUAL_TEMPERATURE';
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.KEQ0724743.4.ACTUAL_TEMPERATURE: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-10,"max":56,"unit":"°C","role":"value.temperature","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Heizung: Bad_OG.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0724743.4.SET_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0724743.4.SET_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.KEQ0724743.4.ACTUAL_TEMPERATURE: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:13.781	debug	Datatype hm-rpc.0.KEQ0724743.4.ACTUAL_TEMPERATURE: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:12.778	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0724743.4.SET_TEMPERATURE, new-value=6, ts=1522944912771, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:12.778	debug	new value received for hm-rpc.0.KEQ0724743.4.ACTUAL_TEMPERATURE, new-value=19.8, ts=1522944912769, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:05.742	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              sql.0	2018-04-05 18:15:05.254	debug	DELETE FROM ts_number WHERE id=44 AND ts < 1491408900238;
              sql.0	2018-04-05 18:15:05.238	debug	INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(44, 1522944904234, 1489.16, 1, 1, 0);
              sql.0	2018-04-05 18:15:05.238	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.NEQ0322651.1.LUX';
              sql.0	2018-04-05 18:15:05.238	debug	Type (from Obj) for hm-rpc.0.NEQ0322651.1.LUX: 0
              sql.0	2018-04-05 18:15:05.238	debug	number / 0 / {"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":200000,"unit":"Lux","custom":{"sql.0":{"enabled":true}},"name":"Umwelt: Lichtsensor1.LUX"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:05.238	debug	Type set in Def for hm-rpc.0.NEQ0322651.1.LUX: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:05.238	debug	Datatype hm-rpc.0.NEQ0322651.1.LUX: Currently: number, StorageType: false
              sql.0	2018-04-05 18:15:04.234	debug	new value received for hm-rpc.0.NEQ0322651.1.LUX, new-value=1489.16, ts=1522944904234, relog=false
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of javascript.0.Status.Wasserzähler.Jahr.Verbrauch_Hochrechnung
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of javascript.0.Status.Wasserzähler.Jahr.Verbrauch_Stand_Jahresanfang
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of javascript.0.Status.Wasserzähler.Aktuell.Verbrauch_in_m3
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of javascript.0.Status.Wasserzähler.Monat.Verbrauch_in_m3
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of javascript.0.Status.Wasserzähler.Tag.Verbrauch_in_m3
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of javascript.0.Status.Wasserzähler.Stunde.Verbrauch_in_m3
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of mbus.0.BMT-17834338.data.0-0-Current
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322651.1.LUX
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322032.1.LUX
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.922	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.921	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_DIRECTION
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.921	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.921	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1221393.1.RAINING
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.921	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1221393.1.HUMIDITY
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.921	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1221393.1.BRIGHTNESS
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.921	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0784844.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.921	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0784844.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.921	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0783942.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.919	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0783942.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.919	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0534246.2.POWER
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.919	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0534246.2.CURRENT
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.919	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0471906.2.POWER
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.919	info	enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0471906.2.CURRENT
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.919	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1040651.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1040651.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1040517.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1040517.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1040443.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1040443.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1040434.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ1040434.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0724743.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0724743.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0653104.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0653104.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0576469.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0574642.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.918	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0574642.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0574613.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0574613.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0574459.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0574459.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Hochrechnung
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Stand_Jahresanfang
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Stand_Jahresanfang
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Stand_Jahresanfang
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Produziert_in_W
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.917	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Eingespeist_in_W
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Bezogen_in_W
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Produziert_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Eingespeist_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Bezogen_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Produziert_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Eingespeist_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Bezogen_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Produziert_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Eingespeist_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Bezogen_in_Wh
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of smartmeter.1.1-0:16_7_0*255.value
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of smartmeter.1.1-0:2_8_0*255.value
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of smartmeter.1.1-0:1_8_0*255.value
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.916	info	enabled logging of smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Automatik.Philipp_Fernseher
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.KEQ1090449.0.DUTY_CYCLE
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.40977
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.40976
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.40972
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.40970
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.36100
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.33892
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.33645
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.33628
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of hm-rega.0.33545
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Mähroboter.Auftrag2
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Mähroboter.Wlan
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Mähroboter.Battery
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Mähroboter.Mode
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Mähroboter.Status
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Maps.Tasker_LOCSPD2
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Maps.Tasker_LOCALT
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Zisterne.aktuell
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Wassertraenke.aktuell
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	info	enabled logging of javascript.0.Status.Heizoel.aktuell
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.901	debug	SELECT id, name FROM sources;
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.885	debug	SELECT id, type, name FROM datapoints;
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.885	info	Connected to sqlite
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.885	debug	Response: {"errno":1,"code":"SQLITE_ERROR"}
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.885	debug	CREATE TABLE ts_bool (id INTEGER, ts INTEGER, val BOOLEAN, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.885	debug	CREATE TABLE ts_string (id INTEGER, ts INTEGER, val TEXT, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.885	debug	CREATE TABLE ts_number (id INTEGER, ts INTEGER, val REAL, ack BOOLEAN, _from INTEGER, q INTEGER, PRIMARY KEY(id, ts));
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.885	debug	CREATE TABLE datapoints (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT, type INTEGER);
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.869	debug	CREATE TABLE sources (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT);
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.869	info	starting. Version 1.7.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.838	debug	statesDB connected
              sql.0	2018-04-05 18:15:02.823	debug	objectDB connected
              mfg
              Danke.
                Versuch bitte mal 1.7.4 vom Github …besser?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Habe 1.7.4. installiert.
                  Danach
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  und die flots werden in vis sofort angezeigt.
                  So ist es super!
                  Fazit:
                  Fehler im log sind weg.
                  Und die Anzeige in vis kommt sofort.
                  Danke dir.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
