  4. [Gelöst] milight-smart-light nach js-controller & admin update keine Funktion
    6.0k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Hab gerade mit meinem ioBroker Kumpani "Mikewolf" telefoniert, er rät mir den Adapter im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/adaptername neu zu installieren/kompilieren. 488__opt_iobroker_iobroker-data_files.jpg
    1. Jetzt sind da aber fast immer 2 Verzeichnisse pro Adapter, mit und ohne admin?
    2. Was habe ich den da (wobei) wie verbockt?
    3. In welchem Verzeichnis muss ich nun dirket wie neu kompilieren?
    4. "npm install iobroker.milight-smart-light"?
    Bitte um eure Hilfe, lG mxa
    • metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      Leider keine Reaktionen der Profis bis jetzt :roll: , eventuell bin ich auch zu ungeduldig.
      Inzwischen habe ich weiter "probiert", und Modifikationen durchgeführt. Anhebung:
      js-controller auf 1.4.0
      node.js auf 8.0
      npm auf 5.8.0
      Leider ändert sich nichs an der NICHT-Fuktion des Adaptes:
      host.iobroker-master-ct3	2018-04-03 23:35:48.520	error	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.519	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.519	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.518	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.518	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.517	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.517	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.516	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
      Caught	2018-04-03 23:35:48.516	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4986:18)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.515	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.515	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.514	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:190:3)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.514	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:197:21)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.513	error	by controller[0]: at Function.Promise.promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:311:12)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.512	error	by controller[0]: at promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:241:9)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.511	error	by controller[0]: at promisifiableMethods (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:77:5)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.511	error	by controller[0]: at checkValid (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:54:27)
      Caught	2018-04-03 23:35:48.510	error	by controller[0]: See http://goo.gl/MqrFmX
      Caught	2018-04-03 23:35:48.509	error	by controller[0]: TypeError: Cannot promisify an API that has normal methods with 'Async'-suffix
      milight-smart-light.0	2018-04-03 23:35:48.456	info	terminating
      Was ich bis jetzt duch zig Versuche feststellen konnte, der firsch installierte Adapter findet die Milight Box nicht, das war bei der funktionstüchtigen Erstinstallation anders, da wurde die Box im Auswahlfeld sofort angeboten.
      Gerne bitte ich nochmal um Hilfe!
      LG,mxa
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        war da nicht was mit dem socket.io adapter..
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          Ich kann dir leider nicht helfen, aber zumindest die Rückmeldung geben, daß meiner milight smartlight Adapter seit dem ich den js Controller aktualisiert habe nicht mehr geht. Ich kam aber noch nicht dazu, mich näher damit zu beschäftigen.
          Ein löschen und installieren der neusten Version über github brachte leider nichts.
          Grüße Andreas
          • metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @arteck:
            war da nicht was mit dem socket.io adapter.. `
            Sagt mir nichts, lief bis vor dem Update des js-Controllers einwandfrei.
            @weimaraner:
            Ein löschen und installieren der neusten Version über github brachte leider nichts. `
            Genau diesen Punkt habe ich auch schon hinter mir, keine Chance - siehe Fehlerprotokoll weiter unten. Eventuell findest du eine Lösung :roll:
            LG, mxa
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              Ist die neuste Version installiert? Also die lastet
              Die läuft bei mir
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              • metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Ja, die latest von Github - läuft nicht.
                Welche v. js-Controller hast du?
                Sicher den milight-smart-light-Adapter und nicht der milight-Adapter?
                LG, mxa
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Ich habe beide Adapter am laufen
                  JS ist 1.3
                  Hatte auch erst Probleme, aber mit der Latest läuft es
                  • metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    Ich glaube die 1.3.? lief bei mir als ich keine Probs hatte. Kamen erst mit der Umstellung auf die 1.4.0.
                    Wobei ich es nach den 100erten Versuchen nicht mehr festmachen kann ob die Fehlfunktion nicht durch das Anheben des Admins auf 3.3.5 kam. Welche v vom Admin hast du?
                    Hat jemand eine Ahnung ob ich den js-Controller downgraden kann? Wenn ja, wie? Ansonsten lese ich mich mal durchs Forum.
                    LG, mxa
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      Ich hatte erst Admin 3.35 bin aber wieder zurück auf 2.09
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @metaxa:
                        LG, mxa `
                        npm install iobroker.js-controller @hier version nummer angeben –production
                        npm install iobroker.js-controller @1.3 --production
                        • carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          @metaxa: Habe gerade erst den thread entdeckt. Du musst Version 0.1.9 via iobroker.admin -> von github (octocat-Symbol) installieren. In dem milight-smart-light thread (viewtopic.php?f=24&t=7342&start=100) findest Du alle Hintergrundinfos. Danach sollte alles wieder funktionieren.
                          Thematisch passt die Fehlermeldung nicht wirklich in das Unterforum "ioBroker Adapters - Allgemein". Besser wäre "ioBroker Fehler" oder direkt in den "ioBroker Entwicklungs"-thread. Alternativ gibt es auch noch die Möglichkeit den Fehler via github als issue zu melden.
                          Grundsätzlich würde ich aber immer als erstes in den Entwicklungsthread schauen, da ich dort immer die aktuellsten Infos einstelle und oftmals schon ein Problem gelöst oder zumindest beschrieben wurde.
                          • metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            Hallo Carsten!
                            Lieben Dank für deine Er- und Aufklärung, das werde ich heute Abend/Nacht gleich testen. Hoffe nur mir inzwischen nicht alles andere schon durch meine teilweise unkoordinierten Reparaturversuche schon zerschossen zu haben, aber ein Backup habe ich 8-)
                            Es ist für mich als nicht Linuxexperte sehr schwer festzustellen, wo der Fehler liegt. Ich maße es mir nicht an, etwas als Fehler zu deklarieren wovon ich zu wenig verstehe. Ich war mir auch sicher alle milight-smart-lights threads zu kennen, der entging mir aber völlig.
                            Lieben Dank nochmals, ich werde berichten!
                            mxa
                            • metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @metaxa:
                              ich werde berichten! `
                              Hallo Carsten!
                              Hallo arteck!
                              Hallo chucky666!
                              Lieben Dank für eure Hilfe, nach Update auf die Latest 0.1.9 funktioniert jetzt wieder alles. Ein kleines Prob hatte ich noch insofern, dass es nach der Installation via iobroker.admin -> von github (octocat-Symbol) keine sichtbare Instanz gab. Auch ein Neustart brachte nix, ja, auch den Cache geleert. Ich habe dann einfach nochmals die normale Installation der 0.1.8 angestossen, plötzlich war auch die Instanz/Konfiguration möglich. Jedoch leider mit FF kein Speicherbutton unten. Auch kein Problem, unter Chrome war der Button sichtbar und somit konnte ich alles einstellen und aktivieren.
                              Hier (viewtopic.php?f=24&t=7342&start=100) die näheren Erklärungen, die ich leider nicht rechtzeitig fand.
                              Top-Arbeit, danke Carsten!
                              LG, mxa
                              P.S.: Gibt es diesen "Dankesageknopf" nicht mehr, oder finde ich den auch nicht???
