  4. Hardware hinter VIS
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
Hardware hinter VIS
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    Xanon
    ich bin ziemlich neu dabei.
    Ich betreibe des Server auf einem Raspberry Pi 3B+
    Läuft soweit auch stabil.
    Im Flur habe ich einen 24" Touch, an der Wand an dem ich den gleich Pi im Betrieb habe.
    Wenn ich über den Rechner, die Visualisierung aufrufe ist alles schnell und stabil.
    Wenn ich die Visualisierung über den Touch aufrufe, ist alles langsam (view Wechsel …) und friert dann auch immer wieder nach einiger Zeit (2-3 Stunden) ein.
    Nichts geht mehr, also muss ich den Stecker ziehen.
    Wenn es andersrum wäre, könnte ich es verstehen, da der Server (für mein Verständnis) ja eigentlich viel mehr zu tun hat.
    So ist es aber nicht, da ich die VIS weiterhin über der Rechner erreichen und bedienen kann.
    Habt Ihr einen Tip für mich, was ich machen kann?
    Oder liegt es doch irgendwie an dem Server?
    Warum friert der Pi3B+ (Client) immer wieder nach einiger Zeit ein?
    Was kann ich machen / probieren?
    Wie bekomme ich es hin, dass meine Visualisierung flüssig und stabil läuft?
    Doch andere Hardware? Wenn ja, was könnt Ihr mir empfehlen?
    Es muss klein sein, da die Hardware hinter dem Bildschirm sitzt (Preislich sollte es halt auch im Rahmen bleiben)
    Ich komme eigentlich von Mediola, da gab es solch Probleme nicht.
    Ich habe aber die Vorzüge von IOBroker erkannt und möchte gern dabei bleiben.
    Marcus
      @Xanon:
      Im Flur habe ich einen 24" Touch, an der Wand an dem ich den gleich Pi im Betrieb habe. `
      Das verstehe ich jetzt nicht.
      Ist das "nur" ein Touchscreen oder ein Tablet/Smart-Display?
      Wenn ersteres, wie ist das am Pi angeschlossen?
      Display-Anschluss oder HDMI und USB?
      @Xanon:
      Wenn ich über den Rechner, die Visualisierung aufrufe ist alles schnell und stabil. `
      ich nehme an PC per LAN?
      @Xanon:
      Wenn es andersrum wäre, könnte ich es verstehen, da der Server (für mein Verständnis) ja eigentlich viel mehr zu tun hat. `
      Wenn alles so ist wie ich denke, hast du einen Pi3 B+ mit Raspbian Full, daran einen Touch per HDMI und USB und zusätzlich ioBroker drauf laufen.
      Dann schafft es dein Pi 3B+ (wahrscheinlich wegen des geringen RAM von 1GB für X-Oberfläche, Web-Browser und ioBroker nicht mehr die (wahrscheinlich) fullHD Ansicht zu generieren.
      letzteres passiert nämlich auf d dem Frontend - also bei PC-Nutzung auf diesem.
      • X Offline
        X Offline
        Xanon
        Hallo Rainer,
        danke für deine schnelle Antwort.
        ` > Wenn ersteres, wie ist das am Pi angeschlossen?
        Display-Anschluss oder HDMI und USB? `
        Es ist "nur" ein Touchdisplay, an dem der Pi 3B+ per HDMI und USB angeschlossen ist.
        Ja, ein iMac per LAN
        Nicht ganz.
        Ich habe 2 Raspberry 3B+ im Einsatz
        1x Server = IoBroker Server
        1x Client = nur Raspberry Pixels.
        Ich starte dann auf dem Client Chromium im Vollbildmodus, um auf dem IoBroker Server (VIS) zuzugreifen.
        Marcus
          @Xanon:
          1x Client = nur Raspberry Pixels. `
          und welcher friert ein?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            der Client schätz ich mal.. da vom anderen Rechner die Vis'u erreichbar ist
            • X Offline
              X Offline
              Xanon
              Richtig
              Der Client (also Touch) friert ein.
              Der Server läuft sauber weiter.
                @Xanon:
                Der Client (also Touch) friert ein. `
                Um auf die vermutete Frage gemäß deines Threadtitels zu antworten:
                Auf diesem RasPi wird zum einen jeder View komplett gerendert, zum anderen muss dieser RasPi auch noch die Bildaufarbeitung für das Display machen.
                Kannst du mal während eines Aufrufs auf dem Raspi in der Konsole top aufrufen und nachsehen, was die Last verursacht?
                • X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  Als erstes möchte ich mich bedanken, dass Ihr mir hier bei meinem Problem helft.
                  TOP Danke
                  Nochmals Danke!
                  Wieder etwas gelernt.
                  Den Befehl top kannte ich noch gar nicht.
                  Bin auch noch nicht sooo lange mit dem Raspberry unterwegs.
                  Anbei die Lastauswertung
                  top - 03:46:59 up 7 min,  3 users,  load average: 3,11, 2,16, 0,99
                  Tasks: 136 total,   2 running,  90 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                  %Cpu(s): 45,2 us, 12,8 sy,  0,0 ni, 40,0 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  1,9 si,  0,0 st
                  KiB Mem :   961632 total,    45176 free,   316892 used,   599564 buff/cache
                  KiB Swap:   102396 total,   102396 free,        0 used.   363684 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                   1312 pi        20   0  787808 417776 276492 R 169,0 43,4   7:42.29 chromium-browse
                   1100 pi        20   0  889768 164212 130440 S  43,8 17,1   2:17.47 chromium-browse
                    503 root      20   0  161976  65300  40652 S   6,2  6,8   0:23.75 Xorg
                    192 root      20   0       0      0      0 I   4,9  0,0   0:03.70 kworker/u8:2
                     59 root       1 -19       0      0      0 S   2,0  0,0   0:04.15 vchiq-slot/0
                     64 root     -51   0       0      0      0 S   2,0  0,0   0:05.24 irq/92-mmc1
                    985 pi        20   0    8276   3388   2780 R   1,6  0,4   0:05.73 top
                     63 root      10 -10       0      0      0 S   1,3  0,0   0:02.75 SMIO
                      8 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.68 rcu_sched
                     69 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.16 jbd2/mmcblk0p2-
                    223 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.41 brcmf_wdog/mmc1
                    224 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.17 kworker/1:3
                    371 root      20   0   99804  47108  23912 S   0,3  4,9   0:04.39 homebridge
                    517 www-data  20   0  230156   3704   2260 S   0,3  0,4   0:00.28 apache2
                    964 pi        20   0   11652   3804   3040 S   0,3  0,4   0:00.43 sshd
                   1037 root       0 -20       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.15 kworker/0:1H
                      1 root      20   0   27008   6076   4900 S   0,0  0,6   0:03.26 systemd
                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                      3 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.14 kworker/0:0
                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                      5 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:02.04 kworker/u8:0
                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                      7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.24 ksoftirqd/0
                      9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                     10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 migration/0
                     11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                     12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                     13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/1
                     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 ksoftirqd/1
                     16 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                     18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 migration/2
                     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 ksoftirqd/2
                     21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                     22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                     23 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/3
                     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 ksoftirqd/3
                     25 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.01 kworker/3:0
                     26 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                     28 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
                     31 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.15 kworker/2:1
                     33 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
                     34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
                     35 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
                     36 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
                     37 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 crypto
                     38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
                     39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 watchdogd
                     40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
                     41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 xprtiod
                     42 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:04.43 kworker/u8:1
                     44 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.48 kswapd0
                     45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
                     55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
                     56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
                     57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
                     58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                     60 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.49 vchiq-recy/0
                     61 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                     62 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                     65 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.25 kworker/2:2
                     66 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.13 kworker/1:2
                     68 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.48 mmcqd/0
                     70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                     71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                     87 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.12 kworker/1:1H
                     94 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.01 kworker/0:2
                     96 root      20   0   29248   4448   4008 S   0,0  0,5   0:00.95 systemd-journal
                    127 root      20   0   14532   3300   2628 S   0,0  0,3   0:00.52 systemd-udevd
                    217 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 cfg80211
                    221 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 brcmf_wq/mmc1:0
                    264 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.18 kworker/3:3
                    271 systemd+  20   0   17276   4008   3572 S   0,0  0,4   0:00.13 systemd-timesyn
                    316 root      20   0    7412   4344   3900 S   0,0  0,5   0:00.13 systemd-logind
                    325 avahi     20   0    6532   3200   2796 S   0,0  0,3   0:00.43 avahi-daemon
                    336 root      20   0    5324   2572   2328 S   0,0  0,3   0:00.02 cron
                    350 message+  20   0    6616   3684   3116 S   0,0  0,4   0:00.45 dbus-daemon
                    352 root      20   0    8328   3388   3020 S   0,0  0,4   0:00.03 sudo
                    358 avahi     20   0    6400    324     16 S   0,0  0,0   0:00.00 avahi-daemon
                    378 nobody    20   0    5292   2408   2168 S   0,0  0,3   0:00.02 thd
                    381 root      20   0   23748   2672   2104 S   0,0  0,3   0:00.14 rsyslogd
                    392 root      20   0    2948   1752   1344 S   0,0  0,2   0:00.14 dhcpcd
                    423 root      20   0    5796   2740   2516 S   0,0  0,3   0:00.01 vncserver-x11-s
                    446 root      20   0   39964   7276   6520 S   0,0  0,8   0:00.14 lightdm
                    451 root      20   0    5880   2948   2484 S   0,0  0,3   0:00.13 login
                    459 root      20   0   30228  19344  16760 S   0,0  2,0   0:08.95 vncserver-x11-c
                    476 root      20   0   10200   4624   4096 S   0,0  0,5   0:00.05 sshd
                  Sieht glaube ich nicht so gut aus oder? :?:
                  Ich verstehe die Auswertung nicht ganz.
                  Chromium mit einer Auslastung von 169%
                  169? von was? :?: :?:
                  Was für eine Hardware würdet Ihr mir empfehlen für VIS?
                  Etwas womit ich auch grafisch aufwendige Views starten kann ?
                  Oder ist die Hardware ok, muss halt nur von Ballast oder der (berühmt berüchtigte) Haken irgendwo gesetzt werden?
                  Vielen Dank für Eure Geduld
                  32.7k
                  82.4k
