  4. Wunsch - manuelles (Konsole) Adapterupdate
6 Beiträge 3 Kommentatoren 699 Aufrufe
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    könnte man wenn ich auf das "?" eines jeden Adapter klicke nicht in der Übersichtsseite kurz mit implementieren, wie der Adapter selber heisst um diesen manuell über die Konsole (Putty) selbst updaten zu können ?
    Warum ?
    Mache ich das über die Oberfläche kommt ganz am Anfang die "Eieruhr" und ich sehe nix mehr - irgendwann verschwindet die Eieruhr (wann auch immer) und die Oberfläche ist wieder erreichbar.
    Über die Konsole habe ich etwas mehr "Einblick / Übersicht"
    Ginge dies ?
    P.S.:
    Beim Update des js-controllers wird es genauso gemacht :-)
    Gruß Dirk
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Ich verstehe nicht was du meinst.
      @Segway:
      Mache ich das über die Oberfläche `
      Was?
      @Segway:
      und die Oberfläche ist wieder erreichbar. `
      Ich gehe mal davon aus, dass du einen Upgrade des Admins meinst.
      Dazu muss dieser ja beendet werden und irgendwann wieder gestartet.
      Kann es sein dass du mit Admin v2 arbeitest?
      Hast du in der Konsole schon einmal````
      sudo iobroker update
      im iobroker Verzeichnis aufgerufen?
      Solltest du sowieso machen, bevor du ein upgrade startest.
      Hast du dir schon mal die [http://download.iobroker.net/list.html](http://download.iobroker.net/list.html) angesehen?
      ~~@Segway:~~
      > Beim Update des js-controllers wird ****es**** genauso gemacht :-) `
      Was?
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Homoran:
        @Segway:
        Mache ich das über die Oberfläche Was?
        Einen Adapter updaten z.B. letztens noch den History Adapter oder node-Adapter geupdatet. Kam nur Eieruhr - mehr nicht.
        @Homoran:
        @Segway:
        Dazu muss dieser ja beendet werden und irgendwann wieder gestartet. `
        Ja das ist mir bewusst, dass es gar nicht mehr erreichbar ist. Aber ich mache das ja auch für ganz "normale" Adapter wie oben beschrieben.
        @Homoran:
        Kann es sein dass du mit Admin v2 arbeitest? `
        Kann ich dir nicht sagen, sehe nur die iorboker.admin Version 3.5.0. Ist das dann Admin v3 ?
        @Homoran:
        Solltest du sowieso machen, bevor du ein upgrade startest. `
        Ja klar hatte ich gemacht !
        @Homoran:
        Hast du dir schon mal die http://download.iobroker.net/list.html angesehen? `
        Ne das kannte ich noch nicht. Werde ich mir anschauen. Aber welche empfohlene nodejs Version vorgeschlagen wird, kann ich nciht daraus erkennen oder ?
        @Homoran:
        @Segway:
        Beim Update des js-controllers wird es genauso gemacht :-) Was?
        Wenn du diese Version updaten möchtest wird dir beim update angezeigt, dass du dies über die Konsole machen sollst / musst und die Befehle dort hingeschrieben. (Unter HOSTS und dann rechts UPDATE)
        Gruß Dirk
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Rainer: Er meint, dass das Kürzel des Adapters in der Admin-Oberfläche ebenfalls angezeigt wird. Aktuell steht da ja nur noch der "sprechende Name".
          D.h. "tradfri", "g-homa", "ble", "javascript", … eben das was beim Update über Konsole nötig ist, z.B.
          iobroker upgrade javascript
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @AlCalzone:
            Er meint, dass das Kürzel des Adapters in der Admin-Oberfläche ebenfalls angezeigt wird. `
            und die bekommt er mit:
            @Homoran:
            sudo iobroker update `
            Da steht dann auch welche er installiert hat und welche Versionen es gibt….
            @Segway:
            Kam nur Eieruhr - mehr nicht. `
            Den Schieber "mehr" hast du nicht aktiviert?
            kannst du auch während des Upgrades wechseln.
            @Segway:
            Aber welche empfohlene nodejs Version vorgeschlagen wird, kann ich nciht daraus erkennen oder ? `
            Hier muss man differenzieren:
            MIndestversion - steht im readme
            Alle geraden Versionen außer der gerade erst in Entwicklung befindliche (im Moment 10) sollten funktionieren was die Adapter angeht.
            Leider gibt es im MOment zwei ärgerliche Bugs, einmal das Upgrade von v6 betreffend, einmal den Autostart betreffend. Hier liegt das Problem bei einer ERSTINSTALLATION bei der npm-Version 5.x und 6.x
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Homoran:
              Da steht dann auch welche er installiert hat und welche Versionen es gibt…. `
              Alles klar - hat klick gemacht…..damit kann ich leben :D
              @Homoran:
              @Segway:
              kannst du auch während des Upgrades wechseln. `
              Ne habe ich nicht - werde ich mal ausprobieren … aber eigentlich werde ichs jetzt über die Konsole machen :-) siehe oben
              @Homoran:
              @Segway:
              Leider gibt es im MOment zwei ärgerliche Bugs, einmal das Upgrade von v6 betreffend, einmal den Autostart betreffend. Hier liegt das Problem bei einer ERSTINSTALLATION bei der npm-Version 5.x und 6.x `
              also getreu nach dem Motto <u>Never change a running system</u> werde ich erstmal NIX machen :D
              DANKE Rainer
              Gruß Dirk
