  4. [Gelöst] Bilder über Samba Share
    5.9k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    mikiline
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    So habs gelöst…..mit WebDav Freigabe (Freigabe für Lokale Benutzer)
    geht so nur mit skripten und Base64 da nicht alle Brwoser die Eingabe des Usernamen und Passwortes in einer URL erlauben
    Falls es jemanden interessiert hier der Code
    createState('javascript.0.kodi.MySkriptPoster', 0);
     on({id: 'kodi.0.info.thumbnail', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
       setState("javascript.0.kodi.MySkriptPoster", encodeThumbnail(getState("kodi.0.info.thumbnail").val));
     var username = "user";
    var password = "pass";
    var url = "http://" + username + ":" + password + "@192.168.xxx.xxx:5000"
     function encodeThumbnail(thumbnail) {
        var encodedThumbnail = decodeURIComponent(thumbnail);
        //var result = encodeURIComponent(Str);
        encodedThumbnail = encodedThumbnail.slice(37, -1);
        encodedThumbnail = encodeURI(String(url) + encodedThumbnail);
       // console.log (encodedThumbnail);
       var request = require('request').defaults({ encoding: null });
        request.get(encodedThumbnail, function (error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
            data = "data:" + response.headers["content-type"] + ";base64," + new Buffer(body).toString('base64');
           // console.log(data);
            data = "![]( + data + )"
            setState("javascript.0.kodi.MySkriptPoster", data);
      Ich hab es mir noch mal angesehen.
      ein einfacher share in dem man über die Filestation mit Rechtsklick eine Freigabe erstellt:
      Habe allerdings nicht mehr nachgesehen ob man diesen Share dann selektiv einem User/IP zuordnen kann.
        mikiline
        Das habe ich auch bei mir gefunden und versucht (QNAP)…. jedoch kann man dann nicht direkt auf die Fotos in einem Ordner zugreifen mit diesem link.
          :idea:
          Danke!
          das habe ich auch früher natürlich nie versucht.
          Also share (Link) mit daran angehängtem Filename klappt nicht?
          Schade
            mikiline
            Ich habe es versucht und es hat nicht geklappt, dann hab ich mich ans skripten begeben…..
            Vielleicht geht es ja doch irgendwie aber ich denke nicht
            Das kannst Du schnell versuchen in dem Du den Link verwendest und dann das Bild hintendran hängst. Weder ein HTML Widget noch das Image Widget zeigte mir ein bild.
            Auch eine Eingabe dann im Browser brachte kein Erfolg
            Wenn Du beim normalen Browsen mit der Freigabe die URL ansieht, dann siehst du eben, das man nichts mehr sieht in der Adresszeile.......das wird dann irgendwie "intern" gelöst
            • F Offline
              fred23
              warum muss es smb als Protokoll sein.
              Ich exportiere auf meiner Qnap den benötigten Ordner via NFS und berechtige die IP bzw. das Subnet mir Read-Rechten.
              Danach kann ich die Freigabe auf meinem ioBroker-Server die Freigabe in einem Unterordner von vis mounten und die Bilder direkt zuweisen.
              evtl. muss auf dem raspi noch mit apt-get install nfs-common der nfs-client installiert werden.
              Dann z.B. mit:
              sudo mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/bilder_nas
              sudo chmod 777 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/bilder_nas
              sudo mount -t nfs -o soft 192.168.1.2:/home/bilder /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/bilder_nas
              Pfade und IP müssen angepasst werden.
              mfg. Fred
              RaspMatic auf Raspi 3+
              ioBroker auf einem Qnap-VM-Server unter Debian 4.9
                mikiline
                @fred23:
                Dann z.B. mit:
                mfg. Fred `
                Danke Fred, das geht auch, nur glaube ich nicht in meinem Fall, da ich den Media Ordner von Kodi benötige. Da verwende ich SQL Datenbank. Nun lese ich vom Kodi Adapter den Pfad aus (steht ja in SQL) und habe gleich den Pfad für das "Poster"
                Da kam mir die Lösung mit der eh schon bestehenden smb Freigabe am einfachsten vor….
                auf meinem QNAP läuft ioBroker als Docker Container.....weiss gar nicht ob sich überhaupt noch etwas zusätzlich installieren lässt..... müsste ich auch mal versuchen ;)
                • F Offline
                  fred23
                  Hallo mikiline,
                  dann musst du über smb auf das share zugreifen können.
                  Hast du einen Samba oder smb Cllent auf deinem ioBroker Server installiert.
                  Damit könntest du erfolg haben.: https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Client_smbclient/
                  oder mit dem samba Client: https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Client_smbclient/
                  mfg. Fred
                    mikiline
                    Hi Fred,
                    ich habe nichts zusätzliches installiert.
                    Hab das alles nun über WebDav Freigabe gelöst. So komm ich per URL auf die Bilder (siehe Skript oben) und es ist trotzdem mit Userrechten "abgesichert".
                    Mit der Skript Lösung bin ich jetzt auch zufrieden und hab auch wieder was dazugelernt ;)
                    Danke für die Hilfe….. anschauen werde ich mir das jedenfalls nochmal
                    • W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      Servus.
                      hänge mich mal an Thema dran… So wie ich es verstanden habe, war das ausgehende Problem die Einbindung der Poster/Fanarts von Kodi in Vis.
                      mich interessiert dieses Thema auch. Ich denke gleiche Voraussetzung wie mikiline? LibreElec auf Raspi, Datenbank in SQL auf Nas...
                      nur steh ich just auf dem Schlauch!!
                      mit deinem Script bindest du die Bildchen jetzt in Vis ein? Könntest du evtl mal dein Widget hochladen zur besseren Verständnis?
                      Danke. Gruß Marcus
                        mikiline
                        Das Skript holt das Bild in einen Datenpunkt, das Dann in einem HTML Widget dargestellt wird.
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\n\n \n {javascript.0.kodi.MySkriptPoster}\n \n"},"style":{"left":"553px","top":"58px","width":"","height":""},"widgetSet":"basic"}]
                        • W Offline
                          W Offline
                          web4wasch
                          Danke dir erstmal. ;)
                          ich probiere es mal aus.
                          Falls ich es nicht hin bekomme, könnte ich nochmal fragen?
                          Das Script lässt du unter Skripte im Iobroker laufen?
                            mikiline
                            ja, es triggert wenn das Thumbnail in kodi sich ändert und holt das Bild in den Datenpunkt. (siehst du dann auch in den Objekten das das Bild da reingeladen wird)
                            • W Offline
                              W Offline
                              web4wasch
                              Guten Morgen.
                              habe es mal mit dem Script ausprobiert, nur angezeigt wird mir nicht wirklich ein Bild. User und password sind die von der smb Freigabe?
                              Das Script funzt - der Pfad scheint bei mir das Problem zu sein, da die Bildchen ja in der SQL Datenbank irgendwie hinterlegt sind und nicht im Filmordner.
                              Es wird auch in JavaScript. 0.xxxx etwas gesetzt, wenn ich einen Film starte - aber nach ner richtigen URL sieht das nicht aus.
                              poste später mal denk Link.
                              Ich verwende 2xkodi mit einer MySQL Datenbank auf einer Synology Nas….
                                mikiline
                                @web4wasch:
                                Guten Morgen.
                                Ich verwende 2xkodi mit einer MySQL Datenbank auf einer Synology Nas…. `
                                Das Skript lädt das Bild aus dem Film Ordner. Es geht also nur wenn das Bild auch dort liegt. Ich habe Bzw. Scrape mit local information only
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  Danke. So etwas habe ich mir schon gedacht. ;)
                                  Dann werde ich wohl aufs Bildchen im VIS verzichten müssen bzw ist eh ziemlich dürftig, was der Adapter bietet - Steuerung wird eh hauptsächlich über Yatze gehen.
                                  Erfolgreichen Wochenstart…
                                  Grüsse
                                    mikiline
                                    wie sieht denn die "URL" (Pfad zum Bild) aus, das der Kodi Adapter bei dir liefert? Irgendwo muss das Bild ja trotzdem liegen.
                                    Ausgabe von kodi.0.info.thumbnail wenn Du einen Film schaust?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      danke dir… ;) - werde es hochladen, bin momentan beim Multihosten beschäftigt... KODI kommt wieder später dran!
                                      Baustelle über Baustelle ---> never ending, ist das schöne an IOBroker ;)
                                      melde mich nochmal.....
                                        mikiline
                                        @web4wasch:
                                        danke dir… ;) `
                                        gern geschehen, jedoch fehlt mir grad die Antwort auf meine Frage ;)
                                        Oder kein Interesse und alles gut so?
                                        OK, war ich grad am Schreiben als du editiert hast :D
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          warte mal schnell…
                                          mein LINK unter Obejekte sieht so aus --->
                                          [image://http%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2f5yHQEkzdP6yQef1NF2K2LEr06xb.jpg/]
                                          …das wird auch mit dem Script in den STATE geschrieben, wo genau die Bildchen liegen, kann ich dir momentan nicht sagen.
                                          Wollte meinen Kodi eh noch mal "lokal" aufsetzen, da ich NAS umstellen möchte bzw liegt der Filme-Ordner nicht im Video-share meiner Synology, so kann ich über Server-Zugriff nicht der einzelnen Fernseher nicht drauf zugreifen und muss momentan den "Umweg" über kopieren gehen, wenn ich Kodi nicht am laufen habe.
                                          Hintergrund war, die Visualisierung neu zu machen... VIS liegt z.Zt. mal barch, da ja soweit alles funzt.
                                          Kodi-Adapter ist just ohne Bildchen eingebunden, ich denke, die Steuerung macht über Yatze sowieso mehr Sinn, nur das ständige Umschalten zwischen VIS und YATZE nervte ein wenig...
                                          Sobald ich wieder dran bin, melde ich mich... evtl setze ich KODI am "arbeitslosen" Raspi mal ohne MySQL Datenbank auf :D
                                          [Nachtrag] das Thema smb-Freigabe über Script wird denke ich auch interessant, wenn die IP-Cam mal eingebunden wird ;) :idea:
                                          …P.S. deutsche Sprache, schwere Sparche :roll:
