  4. Audio-Sprachausgabe über MP3 Player in Verbindung mit ESP8266.
    5.2k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • longdon78L Offline
    longdon78L Offline
    longdon78
    Kann mir das mal einer mit dem mqtt-Adapter erklären? Ich weis nicht was ich da einstellen muß. habe alles so aufgebaut und in ESP-Easy eingestellt. mqtt steht aus "Rot" und ich bekomme das nicht zum laufen :roll: :?:
      knopers1
      dann zeigt doch die Einstellung des MQTT Adapters und dazu die Konfig unter ESPEasy
        longdon78L Offline
        longdon78
        Hier mal die Einstellungen:
          knopers1
          das ist nicht alles, schau unter "Controllers", dort stellst Du den Port,User und Pass was mit dem MQTT übereinstimmen muß.
            longdon78L Offline
            longdon78
            Ok das habe ich gefunden. Und was muss ich im mqtt-Adapter einstellen.
            Sorry für die vielleicht doofen Fragen. Bin ganz neu auf dem Gebiet.
              knopers1
              die Einstellung des MQTT Adapters von mir (siehe Bilder)
              Bei ESPEasy stellst Du es passend ein…. Das heißt:
              beim Controller Hostanme stellst Du die IP-Adresse des Rechners ein, wo der MQTT Server installiert ist.
              Port muß übereinstimmen, Benutzername sowie Pass ebenso.
                longdon78L Offline
                longdon78
                Die Authentication Einstellungen kann ich mir selbst was audenken und das dann auch in ESP-Easy eintragen?
                  knopers1
                  natürlich
                    Arnulf
                    @knopers1:
                    ganz einfach…
                    Du brauchst zB. eine Wemo D1 mini und betankst das Teil mit ESPEasy.
                    Es gehen auch andere Boards wie zB:
                    https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMC ... dpSrc=srch
                    https://www.amazon.de/AZDelivery-D1-Min ... dpSrc=srch
                    Hier bekommst Du die Firmware: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                    Eine Anwendung zum flashen ist bereits in dem Link oben vorhanden, so dass Du nur ein PC mit USB Kabel benötigst.
                    Du nimmst genau die Test-Version davon.
                    Dann stellst Du es auf der Web-UI ein, siehe mein Bild..
                    Die Verdrahtung ist echt simpel. Die Spannungversorgung, D7 des Wemos auf RX und ein Lautsprecher noch dran. Habe oben alles beschrieben.
                    Kommunikation mit IOBroker läuft über Wlan, und angebunden ist es über den MQTT Adapter. Die Teile sind ebenso aus dem http erreichbar. `
                    ich habe versucht, es nach der Anleitung
                    https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
                    zu machen. Aber irgendwie muss ich da was falsch verstanden haben, denn ich bekomme nur "Flash Failed
                    ich habe auf der einen Seite den Flasher per USB an den PC angeschlossen.
                    Außerdem den D1 Mini per USB-Kabel ,mit Strom versorgt und denn nur noch die beiden Komponenten die Dx/Tx über kreuz miteinander verbunden.
                    Das kommt mir aber komisch vor, da ich bei den Sonoffs zumindest immer erst mal GPIO gegen Masse ziehen musste, um in den Flash-Modus zu gelangen.
                    Ist denn bei den D1 das anders?
                    [Edit]
                    Lol… jetzt, wo ich diese Zeilen geschrieben habe, ist es mit aufgefallen.
                    Das geht ja noch viel einfacher: Einfach den Wemos direkt an den PC. Ohne Flasher. Einfach so...
                    :D
                      Arnulf
                      vielleicht könnte mir doch noch einmal jemand helfen.
                      Wie oben geschrieben, habe ich es geschafft, das ESPEASY-Image drauf zu spielen.
                      Ich komme auf das Frontend und kann dort Einstellungen vornehmen.
                      Und es kommt auch irgendwie eine Verbindung zwischen einem MQTT-Adapter und dem ESP zustande.
                      Ich benutze zwar den Sonoff-Adapter, dachte mir aber, dass man damit schon mal was anfangen kann.
                      Jetzt bekomme ich es aber leider nicht hin, dass ich eine MP3 abspielen kann.
                      Ich habe eine SD-Karte genommen und dort einen MP3-Ordner erstellt.
                      Darin habe ich eine Mp3-Datei gespeichert, die mit 0001 anfängt.
                      Aber außer einem Brummen kommt nix aus dem Lautsprecher.
                      Habe ich denn eine Chance, den Fehler einzugrenzen?
                        knopers1
                        ist das Brummen nur während des Abspielvorgangs?
                        Was für ein Lautsprecher und wo angeschlossen. Zeigt doch dein Stromlaufplan und die Konfig, sonst kann ich kaum helfen!
                        Ein Brummen hatte ich auch beim Anschluss des MP3-Players an 3.3V. Beim 5V war das Brummen weg.
                          longdon78L Offline
                          longdon78
                          also ich bekomme meinen MQTT-Adapter nicht auf "grün" :(
                          Dafür wird mir der ESP im SONOFF-Adapter angezeigt :?:
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            Laufen sonoff und matt Adapter auf dem gleichen port?
                              longdon78L Offline
                              longdon78
                              Ja, das war es.
                              Nun ist der Adapter grün und der Player wird mir angezeigt. Habe es aber noch nicht geschafft die Datei abzuspielen. Was muss ich dazu tun?
                                Arnulf
                                @knopers1:
                                Ein Brummen hatte ich auch beim Anschluss des MP3-Players an 3.3V. Beim 5V war das Brummen weg. `
                                das Brummen auch ohne MP3 abspielen
                                Da ich gerade unterwegs bin, versuche ich es mit einer Skizze. Ich hoffe, man kann das erkennen
                                [Nachtrag]
                                Also das mit den 5 Volt scheint schon mal ein Hinweis gewesen zu sein.
                                Zumindest hat das Brummen aufgehört und mit http://192.168.178.77/control?cmd=play,1 spielte sogar die mp3-Musik.
                                Nur über MQTT habe ich es noch nicht hin bekommen
                                Was bestimmt eigentlich die Länge des Abspielens? Ich habe mir mal als Testdatei ein Song von3 Minuten ausgesucht und der wird immer an unterschiedlichen Stellen beebdet
                                BTW: Ich habe diese Lautsprecher eingesetzt:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B00Y0J1B6Y
                                [Nachtrag 2]
                                Habe wohl eine Lösung für das Abbruch der Songs gefunden.
                                Habe nun GND auf der Seite des Lautsprechers verwendet und nicht den gegenüber. Der Ton wirkt jetzt auch sauberer.
                                Ich habe jetzt zwar noch nicht MQTT hin bekommen, aber HTTP Request geht. und das ist schon mal was. Eigentlich braucht man ja auch nicht mehr
                                  knopers1
                                  bestens…. Über den MQTT Adapter geht es auch, mann muß nur ein Datenpunkt einfügen. Ich habe bereits irgenwo hier ein Screan gemacht wie es auszusehen hat.
                                    longdon78L Offline
                                    longdon78
                                    @knopers1:
                                    bestens…. Über den MQTT Adapter geht es auch, mann muß nur ein Datenpunkt einfügen. Ich habe bereits irgenwo hier ein Screan gemacht wie es auszusehen hat. ` Kannst du nochmal beschreiben wie du die datenpunkte genau erstellt hast und was zu tun ist um die Datei abzuspielen?
                                    Bei mir hat das bis jetzt noch nicht geklappt. Irgendwo muss ich da noch einen Fehler haben.
                                    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                                      knopers1
                                      Das Erzeugen des Datenpunktes wurde bereits mehrfach beschrieben. Ich kann Dir mein Datenpunkt exportieren. Du muß es nur importieren und bei Bedarf anpassen.
                                      Nimm die Datei kuPvPobm.txt und enferne das .txt
                                      Danach lässt sich die kuPvPobm importieren. Wo Du die Datenpunkte importieren kannst, habe ich Dir im Bild markiert.
                                      Du mußt etwas selbständiger arbeiten! Suchen und lesen, dann fragen wenn Du nicht weiter kommst.
                                      1526_kupvpobm.txt
                                      • H Offline
                                        HarryB
                                        Hallo, ich weiß, ich bin sauspät dran, Letzter Beitrag 03/2018. Aber ich bin neu auf dem Gebiet und über die GoogleSuche hierher gelangt.
                                        Ich wollte das Projekt nachbauen, habe ESP-Easy auf mein Wemos-D1-Mini geflasht und mir ein Mini-MP3-Board (MP3-TF-16P) besorgt.
                                        Ich scheitere anscheinend aber schon bei der Bedienung von ESP-Easy. Ich hab Wemos im WLAN und gelange auch auf die Config-Seite, aber bei Devices ist kein "MP3"-Board, weder Test noch etwas ähnliches. Sensoren, Displays, und ähnliches ist da, aber nix mit MP3 oder Player.
                                        Mach ich da was falsch? Hab ich eine falsche ESP-Easy-Version? War das vielleicht mal in einer älteren Version drin und jetzt nicht mehr? hm..... Ich bin ratlos. Oder kann man ggf. weitere Devices in ESP-Easy importieren?
                                        Bitte bitte helft mir, ich verzweifle.
                                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H HarryB
                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active Gesperrt
                                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                          @HarryB ich kann dir nicht bzgl. deiner Probleme mit espeasy helfen aber bei funktioniert der wemos d1 mini wunderbar mit dem mp3 player.
                                          Ich habe das ganze mittels esphome realisiert und dazu die dfplayer component verwendet. Der Rest dürfte durch die sehr üppige esphome Dokumentatiom selbsterklärend sein. Zur Anbindung an deinen broker bietet sich mqtt oder die rest-api an.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
