  4. Raspberry PI runterfahren
23 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @Steffi81:
    Oder muss ich das dann unter Scripte eingeben? `
    Du kannst es unter Scripte eingeben, etwa so:
    const idNetz = '...'; // Datenpunkt-ID für Netzspannung vorhanden
    var timer = null;
    on(idNetz, function(dp) {
       if(!dp.stat.val) {  // keine Netzspannung
          timer = setTimeout(function() {
             exec('sudo shutdown -h 0');
          }, 5 * 60000);  // Verzögerung 5 Minuten
       } else if(timer) clearTimeout(timer);  // stoppt Timer, falls Netz innerhalb der Verzögerungszeit wieder vorhanden
    Falls erst ioBroker gestoppt werden soll und dann shutdown, erzeugst Du ein Shell-Script mit den beiden Kommandos und rufst aus dem Javascript mit exec('myScript') dieses Shell-Script auf.
      Steffi81
      Puh, ich seh schon, dass ist doch komplizierte als ich dachte, für einen Laien :D
      Eben war die LAN Karte in der Post, die werde ich erstmal einbauen und einrichten.
      Danach den Adapter und dann weiter mit dem Script. Mal sehen wie weit ich komme :D
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @paul53:
        Falls erst ioBroker gestoppt werden soll und dann shutdown, erzeugst Du ein Shell-Script mit den beiden Kommandos und rufst aus dem Javascript mit exec('myScript') dieses Shell-Script auf. ` Das funktioniert glaube ich so nicht..
        Wenn das Shellscript durch ioBroker aufgerufen wird,
        wird es auch zusammen mit ioBroker gekillt da beim Beenden von ioBroker auch alle child-processes gekillt werden und "exec('shellscript.sh')" ist in dem Fall ein child-process von ioBroker bzw. der JavaScript Instanz.
        War das nicht irgendwie so - oder habe ich das falsch in Erinnerung? :D
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Dann womöglich per spawn mit der detached-Option:
          https://nodejs.org/api/child_process.ht … gs_options
            Steffi81
            Guten Morgen.
            Wollte mal einen kleine Lagebericht Posten.
            Also, USV ist nun per LAN Kabel im Netzwerk verfügbar.
            Diskstation erkennt die USV.
            NUT Adapter eingerichtet, Daten von der USV werden gelesen.
            VIS Ansicht soweit auch fertig.
            Habe mit Blockly ein Script geschrieben, dass bei Ausfall oder Wiederkehr der Eingangsspannung eine Variable auf wahr/unwahr setzt.
            Bei unwahr sende ich mit Blockly an den PI erst „ sudo shutdown -h 1, danach sudo iobroker stop „
            Klappt, Iobroker wird angehalten und 1 min später der PI runtergefahren.
            War nen bissel Bastelei, aber ich hab’s hinbekommen :D
            Habe aber noch nen zweite PI, wo Raspberrymatic drauf läuft.
            Kann ich von Iobroker nen „ poweroff „ an diesen PI senden, damit der dann auch runter fährt? Wenn ja, wie mache ich das.
            Mfg
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Steffi81:
              Kann ich von Iobroker nen „ poweroff „ an diesen PI senden, damit der dann auch runter fährt? Wenn ja, wie mache ich das. `
              Dürfte per SSH gehen. Obs ne Kommandozeilenoption gibt weiß ich nicht, ich hab was ähnliches aber schon per javascript gemacht mit dem node-ssh Modul https://www.npmjs.com/package/node-ssh
              So dürfte es grob funktionieren:
              node_ssh = require('node-ssh');
              ssh = new node_ssh();
              ssh.connect({
                host: 'localhost',
                username: 'abcdef',
                password: 'defghi'
              }).then(() => {
                ssh.execCommand("shutdown -h now");
              Edit: Kommando korrigiert
              • P Offline
                peterfido
                ich fahre Raspis normal mithaltstattshutdownrunter. Sollte schneller gehen als shutdown. Ob````
                poweroff
                Peterfido
                  Steffi81
                  Also mit SSH geht das ja, macht man ja normal mit Putty.
                  Habe im Blockly ja auch mit „exec“ den selben Befehl wie im Putty eingegeben. Und das geht.
                  Man muss nur für jeden Befehl ein extra Exec ansetzen, weil immer nur ein Befehl pro Exec geht. Was ich aber nicht schlimm finde. Oder ich habe das noch nicht anders rausgefunden :D
                  Iobroker fahre ich mit shutdown runter, raspberrymatic mit poweroff, ohne was anzuhalten wie beim Iobroker.
                  Werde das Script mal ausprobieren, mal sehen ob das geht. Über Blockly wäre mir natürlich lieber, finde ich einfacher zu verstehen :D
                  Mfg
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    @peterfido:
                    Sollte schneller gehen als shutdown. ObpoweroffVorteile bringt, ist mir beim Raspi nicht bekannt. ` halt, shutdown, poweroff macht keinen unterschied beim Raspberry..
                    shutdown (-h now) oder poweroff machen genau das gleiche wie halt,.. Außer dass sie noch das Netzteil ausschalten und den Computer somit "vom Strom nehmen".. Das funktioniert beim Raspberry wegen externem USB Netzteil aber natürlich nicht.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @peterfido:
                      ich fahre Raspis normal mithaltstattshutdownrunter. Sollte schneller gehen als shutdown. Laut meiner Info sind die Kommandos auf den meisten Systemen identisch: > Again, in this toolset the opposite of received BSD wisdom applies and halt and reboot simply chain to shutdown — unless the system is already in the poweroff or halt "run-levels", in which case these commands actually enact the final system state change. `
                      tl;dr:
                      "halt" ruft "shutdown -h" auf
                      und "reboot" ruft "shutdown -r" auf.
                      Allerdings müsste mein Befehl oben shutdown -h heißen, um den Raspi tatsächlich herunterzufahren. Hartes Herunterfahren würde ich nicht machen, die Datenbanken müssen ja Gelegenheit bekommen ihren Speicherinhalt auf die Platte/SD zu schreiben…
                        dtp
                        Ich hatte https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=27716&p=245865#p245865 mal eine Anleitung gepostet, wie man CCU.IO, den Vorgänger des ioBroker, von der CCU aus neu starten kann.
                        Vielleicht kann's ja noch jemand gebrauchen. ;)
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @Steffi81:
                          Guten Morgen.
                          Mfg `
                          Teil doch mal bitte dein Blockly…!
                            Steffi81
                            Kein Problem, mache ich, wenn ich wieder am PC bin. Vielleicht schaffe ich das heute Abend.
                              Steffi81
                              Hier mal meine Umsetzung.
                                Steffi81
                                Das gehört da auch noch zu.
