  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1591
    Das sieht gut aus. Und jetzt nochmal Adapter aus und Roboterneu starten. Dann Adapter an und einfach mal eine Stunde laufen lassen..
      SchuetzeSchulz
      #1592
      Adapter an und eine Stunde laufen lassen dann ohne Befehl und irgendwas zu machen, richtig?
        SchuetzeSchulz
        #1593
        Habe bis heute nichts mehrg emacht.
        Habe den Staubsauger mal komplett (inkl. WLAN) zurückgesetzt und im Adapter inkl. neuem Token neu eingerichtet.
        Leider immer noch keine aktuellen Objekte…
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1594
          Der sauger ist aber nicht im gastwlan?
            SchuetzeSchulz
            #1595
            Nein, ich habe kein aktives Gast WLAN.
            Ist es evtl. ein Firmware Problem? Mein Sauger hat die 3.3.9_003096
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1596
              @SchuetzeSchulz:
              Ist es evtl. ein Firmware Problem? Mein Sauger hat die 3.3.9_003096 `
              nein, mit der FW ist es def. möglicht. hast du die Neuste Version der flole vac? habe gerade gelesen, dass da nicht mehr der token im klartext, sondern verschlüsselt gespeichert wird, somit kann man mit der neusten fw der flole vac auch nicht mehr den token auslesen. Wir haben jetzt alles ausgeschlossen. Verbindung steht und er antwortet auf die Halo Nachricht, dann kann es eigentlich nur am token liegen
                SchuetzeSchulz
                #1597
                Die letzten Male habe ich den Token immer mit dem MiToolkit ausgelesen. Soll ichs mal mit der Flole Vac App versuchen?
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1598
                  @SchuetzeSchulz:
                  Die letzten Male habe ich den Token immer mit dem MiToolkit ausgelesen. Soll ichs mal mit der Flole Vac App versuchen? `
                  ne so war das nicht gemeint.
                  ich bin mit meinem Wissen nun leider auch am ende. Es müsste eigentlich gehen aber warum es nicht geht kann ich dir leider nicht sagen. wir haben nun alle Möglichkeiten durch. wobei es bei dir ja schon mal Funktioniert hat, es muss sich ja irgend etwas geändert haben an deinem System, wodurch es dann nicht mehr ging..
                    Brati
                    #1599
                    @Meistertr
                    So, mein S50 fährt endlich über das mihome-vacuum.0.control.X_send_command. Er reagierte allergisch auf ein Freizeichen und die kopierte ")" am Ende.
                    Den Datenpunkt goTo und zoneClean habe ich übrigens nicht. Womit das nächste Problem wäre, das ZoneClean auszulösen:
                    app_zone_clean; [25500,29000,27500,26000,1]
                    Ist es leider nicht. Und mein Mittelpunkt scheint übrigens 25.500, 25.500 zu sein.
                    Wenn ich es richtig sehe, scheinen die x/y Koordinaten aber immer relativ zum "Nullpunkt" zu liegen, dass würde bedeuten, dass er sie auch ohne hinterlegte Karte finden müßte. Bzw. man kann sich dann auch eine Sequenz zum Karte erstellen basteln.
                    Kannst du bitte nochmal beim ZoneClean helfen?
                    Danke, Grüße
                    Brati
                      SchuetzeSchulz
                      #1600
                      Hallo MeisterTr,
                      ich glaube ich bin meinem Problem näher gekommen.
                      Es scheint an der Windows Firewall zu liegen denke ich.
                      Wenn ich diese komplett deaktiviere, sheint es zu funktionieren (Dauertest steht noch aus).
                      Wenn ich Sie aktiviere und beide Ports aus der Adapter-Konfiguration komplett freigebe/öffne, dann gehts nicht.
                      Werden evtl. noch andere Ports genutzt?
                      • U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        #1601
                        @Brati:
                        @Meistertr
                        Danke, Grüße
                        Brati `
                        Hi Brati,
                        geht doch wunderbar mit
                        app_zoned_clean;[[24117,26005,25767,27205,1],[24320,24693,25970,25843,1]]
                        das sind zwei Zonen, mit jeweils Koordinaten für "links unten", "rechts oben".
                        Vielen Dank für den Hinweis, jetzt kann ich endlich verschiedene Räume (Zonen) ansteuern!
                          Brati
                          #1602
                          @uschi08
                          Na Perfekt, es läuft. Jetzt muss ich ihm nur noch abgewöhnen die Karte manchmal um 90Grad zu drehen. Das ist irgendwie nervig und ich kann auch nicht nachvollziehen wann es passiert.
                          Nach dem Reinigen war sie auf einmal senkrecht. Somit haben die Koordinaten (z.B. vor dem Mülleimer parken) nicht mehr gestimmt. Jetzt gerade beim Test der Zonen Funktion wurde die Karte auf einmal wieder "normal" angezeigt.
                          Brati
                            simpixo
                            #1603
                            Wie finde ich den die Koordinaten raus!?
                            Adrian
                              Brati
                              #1604
                              @simpixo:
                              Adrian
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                              Schau mal auf die Karte in diesem Post.
                              viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1580#p135853
                              Ich habe den Screenshot in Word importiert und trivial drüber gemalt. Der Mittelpunkt ist 25500,25500. Fährst du danach 26500,25500 an, bist auf gleicher Höhe rechts. Hier einfach das entsprechende Maß finden und selber das Raster drüber legen. Wahrscheinlich macht sich das in Excel sogar leichter.
                              Brati
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zer0x
                                #1605
                                EDIT: Problem wurde gelöst. Man sollte keine Szene erstellen sondern einfach den Haken "add Alexa state" beim "MiHome-vacuum Adapter" setzten dann funktionierts! Danke nochmal an MeisterTr.
                                bin recht neu hier jedoch hat mir der Thread sehr weitergeholfen, vorallem der Hinweis, dass sich der Token nach jedem Wlan-Reset erneuert.
                                Nach mehreren Stunden habe ich es endlich geschafft den Token auszulesen. Danke dafür!
                                Nun habe ich leider noch ein weiteres Problem.
                                Ich möchte meinen Xiaomi Vaccum Roboter über Alexa steuern können.
                                Was ist mir bis jetzt gelungen:
                                • Installation aller nötigen Adapter
                                • Einrichtung des MiVacuum sowie Cloud-Adpater
                                • Über ioBroker > Objekte > mihome-vacuum.0 > kann ich Befehle an den Roboter senden (start, find etc.)
                                • Szene "Staubsauger"erstellt für Alexa und im Cloud Adapter hinzugefügt
                                Problem: Nach Aufruf von Alexa: "Schalte Staubsauger ein" passiert nichts. Sie sagt noch "Okay" das wars.
                                In der Szene habe ich auch alle Werte richtig ausgewählt, dass habe ich schon geprüft und im ioBroker ändert sich der Wert der jeweiligen Einstellung nach dem Alexa-Kommando von False auf True. Leider bleibt der Roboter still…
                                Hier noch Logs (sieht aber nicht sehr spektakulär aus)
                                mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.435	info	Cloud control disabled
                                mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.431	info	Expert mode disabled, states deleded
                                mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.418	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.13.1
                                mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.340	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                Habe ich irgendwas vergessen?
                                Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
                                  Turbo
                                  #1606
                                  Sag mal "Alexa starte Staubsauger".
                                  Bei mir fängt bei "Schalte Staubsauger ein" Alexa an zu saugen :lol:
                                  Edit: Halt, falsch, war andersrum.
                                  Aber was meinst Du mit Szene? Staubsauger müsste doch ein vom Script erstellter Datenpunkt sein…
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1607
                                    Beide falsch. Einfach den Haken in der Konfiguration setzen dann ist der Staubsauger automatisch im cloud Adapter
                                    Gesendet von meinem Handy
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zer0x
                                      #1608
                                      Danke!!! Habe es ohne hier zu lesen einfach mal probiert und dann ging es… Danke auch nochmal für den Hinweis.
                                      Bin nämlich als erstes über eine Youtube-Anleitung gegangen und da wurde es noch mit der Szene gemacht.
                                      Gelöst!
                                      • F Offline
                                        Fatmax
                                        #1609
                                        Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zum Sauger teilweise abbricht.
                                        In der MiHome App steht dann Device offline und der Sauger ist ebenfalls nicht erreichbar.
                                        Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet?
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1610
                                          @Fatmax:
                                          Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet? ` Wenn der Sauger in der Station steht, sollte er immer Verbindung haben. Falls nicht, stimmt irgendwas mit dem Netzwerk nicht
