[gelöst] Blockly Problem mit MQTT-Adapter
Habe jetzt einmal bei relay/0/10/5 bzw. relais/0/10/5_state sowohl "0/1", "wahr/falsch" und "true/false" ausprobiert. `
Dann bleibt noch relais/0/10/5_state: ON/OFF.EDIT: Und immer mit bestätigt: false abschicken, sonst wird nicht gesendet.
Wenn der Wert im Reiter "Objekte" geändert wird, wird bestätigt automatisch auf false gesetzt.
In Blockly muss man den Baustein "steuere" nehmen, damit das der Fall ist, was Du gemacht hast.
Das Licht schaltet nicht ein ? Dann probiere in Blockly ausserhalb des Triggers folgende 3 Varianten aus (andere sind sinnlos):
steuere relay/0/10/5 mit wahr (aus Logik-Block)
steuere relay/0/10/5 mit 1 (Zahl aus Mathe-Block)
steuere relay/0/10/5_state mit "ON" (Text)
Eine Variante sollte beim Skriptstart zum Einschalten führen.
Die Frage nach dem Datenpunkttyp (common.type) von relay/0/10/5 hast Du noch nicht beantwortet.
Der Type ist imer "state".
4819_type.jpg -
Aktuell ist bei "relay/0/10/5 und relay/0/10/5_state" Zeichenkette eingestellt.
4819_type_1.jpg -
Schaltet das Licht ein bei ?
steuere relay/0/10/5 mit "1" (Text)
Ich lese: mqtt client variable
Also ist der MQTT-Adapter als Client konfiguriert und die Gegenstelle ist ein Server (MQTT broker) ? `
Auch bei steuere relay/0/10/5 mit "1" (Text) passiert nichts.
Der MQTT-Adapter ist als Client konfiguriert, hier wird er als verbunden wahr angezeigt.
Aus der Doku für Client-Konfiguration:
@Doku:Mask to publish own states - Mask for states, that must be published to broker. '' - to publish all states. `
Das ist ein Leerstring (kein *).Da ich kein MQTT verwende, bin ich an dieser Stelle mit meinem Latein am Ende :(
Kanne es vielleicht sein das ich im javascript-Adapter noch eine Einstellung falsch habe?
Das vielleicht hier nichts ausgegeben wird.
Das sind meine aktuellen Einstellungen.
4819_einstellungen_javascript-adapter.jpg -
Ich meine set object muss erlaubt sein.
Enrico
