  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rh1212
    #112
    Bei mir wurden immer noch nur die Bedside Lampen erkannt. Die 2 RGBW sind nicht erkannt.
    Neustarten oder Adapter neu installieren hilft nicht. Könnte man vielleicht die möglichkeit haben die IPs in der Einstellungen eingeben?
      MatStone
      #113
      @rh1212:
      @MatStone:
      Der Adapter funktioniert bei mir an sich sehr gut. Farbwechsel muss ich erst noch ran.
      Alle Lampen werden super erkannt.
      Meine Schwierigkeit ist die Objektbezeichnung. Wenn ich den einzelnen Objekten eigene Namen gebe, sind diese nur solange da, bis der Yeelight Adapter neu gestartet wird.
      Hier werden alle Geräte wohl komplett neu eingebunden und die bisherigen Einstellungen werden gelöscht.
      Somit weiß ich nie, welche Lampe hinter welchem Objekt steht.
      Die Id bleibt gleich, aber der zugewiesene Name als Eigenschaft geht verloren.
      Habt ihr dazu eine Idee?
      vielen Dank :) `
      Hallo MatStone,
      Hast Versucht ein Object im Ordner der jeweiligen Lampe zu erstellen mit eine Name? ( zB "_Lampe1") Das wäre eine Lösung vielleicht, bin nicht socher ob das Object gelöscht wird beim neustarten. `
      Danke für den Vorschlag, das hat leider aber auch nicht funktioniert. Die Objekte scheinen beim Neustart des Adapters neu angelegt zu werden und alle Änderungen sind dadurch weg.
      Hat noch jemand anders eine Idee, was man machen könnte um die einzelnen Lampen zu identifizieren?
      Habe inzwischen an die 20 verschiedene Yeelight Lampen und dann wird es etwas schwierig wenn viele gleich heißen :D
      Herzlichen Dank für weitere Anregungen und Ideen.
      • R Offline
        rh1212
        #114
        @MatStone:
        @rh1212:
        @MatStone:
        vielen Dank :) `
        Hallo MatStone,
        Herzlichen Dank für weitere Anregungen und Ideen. `
        Das ist ja komisch. Bei mir bleibt das Objekt wenn ich die Instanz neu starte.
        Und bei Dir wurden alle 20 Lampen erkannt!!! Bei mir nur 2 und kann das nicht ändern. Du hast die RGBW oder?
          dali3
          #115
          Hallo MatStone
          Frage mal Bluefox, er hatte die selben Probleme beim MiHome Adapter.
          Ev. ist es dasselbe auch hier.
          Danke für deinen Einsatz!
          @MatStone:
          @rh1212:
          @MatStone:
          vielen Dank :) `
          Hallo MatStone,
          Systeminfo:
          Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #116
            wenn die lanfunktion eingeschaltet ist bei den rgb leuchten, dann werden sie auch vom adapter sofort gefunden
            • R Offline
              rh1212
              #117
              @Meistertr:
              wenn die lanfunktion eingeschaltet ist bei den rgb leuchten, dann werden sie auch vom adapter sofort gefunden `
              Perfekt, Danke!
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #118
                hab auf meinem git account eine neue Version wo die Objekte nicht mehr überschrieben werden, somit können die namen geändert werden und bleiben. Arbeite gerade an einer anderen Farbscala damit es mit hue und den anderen kompatibel ist
                  MatStone
                  #119
                  @Meistertr:
                  hab auf meinem git account eine neue Version wo die Objekte nicht mehr überschrieben werden, somit können die namen geändert werden und bleiben. Arbeite gerade an einer anderen Farbscala damit es mit hue und den anderen kompatibel ist `
                  Saucool!!!
                  Probier ich die Tage gleich mal aus.
                  Vielen Dank!!!
                    MatStone
                    #120
                    @MeisterTr: Dein Update hat gut funktioniert. Die manuellen Änderungen an den Objekten (Name) bleibt nun bestehen. Ich habe die Instanz neu geladen und auch deaktiviert und danach wieder aktiviert. Klappt soweit alles. Danke nochmal!
                    Werde jetzt mal alle Lampen anlegen, da ich mit dem Anlegen gestoppt hatte - keinen Überblick mehr
                    @rh1212: Ich hatte bisher 1 BedsideLamp, 3 CeilingLamps, 3 farbige Bulbs und 3 Xiaomi Mijia Smart LED Desk Lamp über den yeelight Adapter eingebunden und zumindest ein und ausschalten können. Zu mehr bin ich noch nicht gekommen. Jetzt kommen noch 3 Ceiling Lamps, 3 farbige Bulbs und 1 weiße Bulb, 2 Yeelight Smart Light Strips und 1 Desk Lamp hinzu. Ich werde berichten, wie es damit so klappt. Bisher sind die Lampen sofort im IoBroker aufgetaucht, als ich die LAN-Steuerung in der Yeelight App aktiviert hatte.
                    Etwas bedenken habe ich noch mit der Einbindung von folgenden Geräten:
                    Xiaomi / Philips Eyecare smart Lamp 2, davon habe ich 3, der alten Bedsidelamp die nur über Bluetooth im Yeelight App eingebunden wird und das "Xiaomi Thermostat Accuracy Temperature Humidity Monitor" - das wird per Bluetooth über eine Ceiling Lamp verbunden und taucht dann in der MiHome App von Xiaomi auf.
                    Da gibts auf jeden Fall noch ne Menge zu tun.
                    Jetzt bin ich aber erstmal happy, dass ich meine Lampen nun auch identifizieren und nun mal alles einrichten kann.
                    Besten Abend euch allen!
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #121
                      @MatStone:
                      Besten Abend euch allen! `
                      wäre super wenn du alle eingebunden hast, mal einen screenshot der id Liste zu sehen, dann kann man die den Geräten im Adapter auch noch die Bilder zu ordnen. Die Eycare habe ich auch schon ca. ein jahr. dafür habe ich den Xiaomi lamp adapter gemacht.
                        MatStone
                        #122
                        Hier mal meine aktuelle Auflistung der Yeelight Lampen.
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          #123
                          bezüglich der Farbsteuerung, diese funktioniert im milight-smart-light Adapter sehr gut.
                          Ich habe nun versucht, die Einstellungen der milights von carsten04 (viewtopic.php?f=24&t=7342&start=60#p117171) auf meine Yeelights zu übertragen.
                          Leider klappt das so nicht, da die Datenpunkte scheinbar nicht richtig erstellt sind?
                          Vll kann man sich ja am milight Adapter orientieren, um die Farbsteuerung auch für die Yeelights hin zu bekommen.
                          Chris
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #124
                            @el-lutschi:
                            Chris `
                            Hab es bei mir schon am laufen. Mache in ein paar Tagen eine neue Version wo es enthalten ist
                            • E Offline
                              el-lutschi
                              #125
                              Super! Vielen Dank!
                              Klasse wäre es auch, wenn du es schaffen würdest eine duration Variable wie bei den Ikea Smart-Lights einzubauen
                              Siehe: viewtopic.php?f=21&t=11112&start=100#p127946
                              Chris
                              • E Offline
                                el-lutschi
                                #126
                                Ich habe gerade deinen Adapter mal installiert.
                                Leider stimmt da etwas nicht. Ich habe 3 Yeelights. Alles die selben.
                                Eine funktioniert mit deinem Adapter. Die beiden anderen werden vom Adapter zwar erkennt, wenn ich sie steuern möchte erhalte ich allerdings einige Fehler in der Log und es passiert nichts.
                                Kann mir jemand weiterhelfen?
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #127
                                  @el-lutschi:
                                  Kann mir jemand weiterhelfen? `
                                  Ist nicht mein Adapter, ich greife nur unter die Arme. Ein paar Details wären gut, bitte ein Screenshot von den Objekten und den Adapter bitte mal auf Debug und dann schalten. Und welche yeelight ist es genau..
                                  edit: stehen ip adressen in dem ordner info?
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    #128
                                    So, jetzt habe ich mal Zeit gefunden mich weiter um das Problem zu kümmern.
                                    Ich weiß allerdings nicht wie ich den Adapter auf debug schalten soll?
                                    Es handelt sich um die RGBW E27 Yeelights.
                                    Anbei der Screenshot mit den Objekten.
                                    • R Offline
                                      rh1212
                                      #129
                                      @el-lutschi:
                                      Anbei der Screenshot mit den Objekten. `
                                      Hallo, Instanz seite öffnen, oben links admin Button drucken, in der Yeelight Reihe statt info, debug wählen, Wahl mit häckschen bestätigen und dann Log auf Debug umschalten für Yeelight.
                                      Sorry bin auf mein Handy kann momentan kein Screenshots schicken, was eigentlich einfacher ist .D
                                        Stoni
                                        #130
                                        Hey, danke für den Tipp mit der LAN Steuerung. Jetzt habe ich meine rgbw auch erfolgreich eingebunden. Welches Widget kann ich nehmen, um die Farbe auswählen?
                                        Gruß Stoni
                                        • E Offline
                                          el-lutschi
                                          #131
                                          Also, ich habe den Adapter jetzt auf debug umgestellt.
                                          Allerdings erscheint im Log, wenn ich versuche die Lichter zu schalten auch nicht mehr wie vorher.
                                          PS: Eine Neiinstallation des Adapter hat leider auch nicht geholfen. Mit dem "alten" Skript funktioniert alles super.
