  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    tempestas
    #507
    Ja, das ist mein originäres Skript, das mikiline erweitert hat, um eben gleich x beliebige Daten zu verarbeiten und nicht 4 Skripte für 4 Müllarbten zu haben.
    Das macht aber keinen Unterschied, denn die Berechnungslogik ist ja nicht angepasst oder abgeändert
    D.h. die -2 stecken da im Detail.
    Den schedule kann / muss man dann noch separat setzen, guter Hinweis
    Nachtrag: als Tipp: bitte code tags nutzen im Forum. Durch das Posten als Text verschwinden alle Einrückungen und teilweise werden auch Kommentierungen der Skripte an falsche Stellen gerückt. Das macht das Lesen deutlich schwieriger.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      tomdeboom
      #508
      Stimmt das Ursprungs Script war von dir, Danke nochmal :)
      Der Fehler -2 könnte im ical-adapter vorkommen, falsche Einstellung? Hatte glaube ich auch mal das Problem, ich schaue heute Abend mal in meiner Doku…
      @Marco: Könntest du mal deine ical Einstellungen hier posten? Aber vergesse nicht den Link zu schwärzen... ;-)
      @tempestas: Ich werde meine vier Scripts auch wieder zu einem machen, das hatte nur den Grund das ich bei einzelen Müllsorten Probleme mit der Anzeige hatte.... (Fehlereingrenzung...)
      Gruß Tom
      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
        tempestas
        #509
        Deshalb wollte ich seine Kalenderausgabe sehen.
        Ich tippe, dass sein Kalender nicht z.B. 08.04.2018 darstellt sondern 8.4.2018 was dann eine kleine Korrektur im Skript erfordert
        • L Offline
          Lebeao
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #510
          anbei die Screenshots
          MfG Marco
          piVCCU
          IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
          IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
            tempestas
            #511
            stell bitte bei dem Suchbegriff wo "Bio" eingetragen ist um auf "Abfuhr Bio".
            Zur Erläuterung:
            Das Skript such nach den definierten Worten, und geht dann 13 Stellen nach vorne und schneidet das Datum raus. Dieses zerlegt das Skript und vergleicht es mit dem heutigen Datum und ermittelt so die Tage.
            Durch die suche nach "Bio", wenn aber davor noch "Abfuhr" steht, werden falsche Zahlen berechnet. Offenbar wurde hier dann nur die 18 aus 2018 als Tag ermittelt (reiner Zufall, dass das gerade so passt). Da heute der 20 ist, steht als ERgebnis 18 - 20 = -2 da
            • L Offline
              Lebeao
              #512
              Dankeschön, das wars. :) :) :)
              MfG Marco
              piVCCU
                tempestas
                #513
                Schön!
                Das ganze musst du nun noch in einen Schedule einbetten, damit es auch jede Nacht ausgeführt wird.
                Weißt du, wie das geht?
                • L Offline
                  Lebeao
                  #514
                  das währe natürlich schön, wenn du mir da auch helfen könntest. Vom Skript schreiben habe ich noch kein Plan wie das geht.
                  MfG Marco
                  piVCCU
                    tempestas
                    #515
                    Eventuell noch wieder die ical Instanz anpassen.
                    // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                    // Basis: tempestas
                    // erweitert / umgebaut für "four in one" mikiline
                    // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                    debug = true;
                    // Anlegen JS State für VIS
                    createState('javascript.0.muell.restmuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                    createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                    createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                    createState('javascript.0.muell.biomuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                    // Suchvariablen
                    var restmuell= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                    var gelbersack= "Gelber";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                    var papiertonne= "Papier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                    var papierholsammlung= "Abfuhr Bio";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                    function muell(){
                    // Kalender auslesen (HTML Format)
                       // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                           var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                           var inhaltString = inhalt.val.toString();
                           var inhaltStringReplace = inhaltString;
                           var inhaltStringText;
                           var i_search;
                           // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                           // remove BR tags
                    /gi, "");
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                           // remove all else
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                           // get rid of html-encoded characters:
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                           if(debug) log(inhaltStringReplace);
                           setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
                           setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
                           setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
                           setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
                    // n-ten Treffer finden
                            function nthIndex(str, pat, n){
                           var L= str.length, i= -1;
                           while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                               diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                           else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                             if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                             return diff;
                    schedule('30 5 * * *', function(){              // morgens um 5.30h wird aktualisiert
                           muell();
                    // bei Start
                    muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                      tomdeboom
                      #516
                      Hi Marco,
                      anbei wie versprochen meine Anzeige:
                      Der rote Kreis mit der Anzeige wieviel Tage es noch sind bis zur nächsten Leerung ist ein "basic - Red Number" Widget:
                      [{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.muell.Altpapier","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"543px","top":"108px","z-index":"4","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"-0.1","width":"20px","height":"20px","text-align":"center","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","border-width":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"}]
                      Musst du dann unter Object ID noch auf dein Javascript anpassen.
                      Die Tonnen habe ich aus dem Internet, habe nur die Hintergründe transparent gemacht.
                      Gruß,
                      Tom
                      5104_muell.zip
                        Tom198621
                        #517
                        @tomdeboom:
                        Guten Morgen Michael,
                        sehr geil gelungen, Respekt. Gefällt mir was du da auf die Beine gestellt hast.
                        Besonders die Seiten wo du die Info für Raspberry iobroker darstellst und die die Diagrammfunktion.
                        Und auf deiner Startseite, würde mich interresieren wie du das mit den Mondphasen machst(welche icons?)?
                        Gibt es da eine Möglichkeit das als Vorlage zu bekommen? ;-) Rasperry, Diagramm und Mond?
                        Ich bin gerade am verändern von meinem Layout, ich stelle aber mal meine Startseite und Heizungsseite hier rein.
                        Viel Grüße
                        Tom
                        04 Heizung.PNG `
                          Tom198621
                          #518
                          @tomdeboom:
                          Viel Grüße
                          Tom
                          04 Heizung.PNG `
                          Hy Tom würdest du bitte das widget für die Heizung zur Verfügung stellen, sieht gut aus
                          • L Offline
                            Lebeao
                            #519
                            @tomdeboom:
                            Hi Marco,
                            ! [{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.muell.Altpapier","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"543px","top":"108px","z-index":"4","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"-0.1","width":"20px","height":"20px","text-align":"center","letter-spacing":"","word-spacing":"","text-shadow":"","border-width":"","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"}]
                            Gruß,
                            Tom `
                            Dankeschön nochmal ;)
                            MfG Marco
                            piVCCU
                              tomdeboom
                              #520
                              Hallo Tom198621,
                              anbei wie gewünscht das Widget Heizung.
                              In der Objekt-ID habe ich jeweils die Feldertypen für die Homematic Heizkörperthermostate reingeschrieben.
                              Ich lege dir noch die dazugehörige CSS mit dabei.
                              Gruß,
                              Tom
                              5104_heizung_widget.txt
                              5104_heizung_css.txt
                              • C Offline
                                c1381ie
                                #521
                                @Marcel85:
                                Hier mal ein neuer Entwurf. `
                                Hallo Marcel,
                                würdest du deinen "Entwurf" als Export zur Verfügung stellen ? Mir gefällt das Design sehr gut. Da schlicht und aufgeräumt.
                                LG
                                Marcel
                                  Baerny
                                  #522
                                  @tomdeboom:
                                  Hallo Tom198621,
                                  Gruß,
                                  Tom
                                  Heizung Widget.txt
                                  Heizung CSS.txt `
                                  Hallo tomdeboom, habe mir dein Heizungswidget (tolle Arbeit) runtergeladen. Kannst Du mir noch kurz erklären ob die CSS nur für das eine Widget ist oder für den ganzen View. Ganz toll wäre, wenn Du mir noch verraten könntest, an welcher Stelle ich das einfügen muss.
                                  Baerny
                                  CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                  • thexbrainT Offline
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    #523
                                    @mikiline:
                                    So, dann bin ich auch mal dran.
                                    Beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit ioBroker und habe mal etwas angefangen meine ersten Views zu "generieren" ;)
                                    Ich denke man brauch nicht zu schreiben um was es sich handelt, man erkennt es an dem ausgewählten Widget
                                    Ausser…...Das Bild mit den Fernsehsendern ist kein Widget ansich (HTML Widget - Basic iFrame), sondern eine php Seite die ich mir geschrieben habe um die Sender der Dreambox auszulesen usw....
                                    Ps: freut mich hier im Forum zu sein um noch mehr Ideen zu sammeln. Danke an alle die auch Ihre "Arbeit" mit anderen teilen !!! :-) `
                                    @ mikiline Das sieht echt klasse aus ;)
                                    Könntest du mir den Hintergrung und die Icons von den Tabs zur Verfügung stellen?
                                      tomdeboom
                                      #524
                                      ` > Hallo tomdeboom, habe mir dein Heizungswidget (tolle Arbeit) runtergeladen. Kannst Du mir noch kurz erklären ob die CSS nur für das eine Widget ist oder für den ganzen View. Ganz toll wäre, wenn Du mir noch verraten könntest, an welcher Stelle ich das einfügen muss.
                                      Baerny `
                                      Hi Baerny,
                                      also die CSS gilt nur für dinge wo du sie auch haben möchtest.
                                      Meine CSS kopierst du unter CSS-Projekt.
                                      Hoffe das reicht dir als Erklärung, ansonsten schreibe ich es morgen nochmal genau. Jetzt ist schlecht da mein PC aus ist und mir das über das Tablet zu anstrengend ist und ich auch noch mit dem Hund raus muss. 8-)
                                      Gruß,
                                      Tom
                                        Tom198621
                                        #525
                                        @tomdeboom:
                                        Hallo Tom198621,
                                        Gruß,
                                        Tom
                                        Heizung Widget.txt
                                        Heizung CSS.txt `
                                        Danke für das Widget,nur welchen Wert trage ich den bei Hand und Manu Mode ein ?
                                          tomdeboom
                                          #526
                                          Guten Morgen Tom198621,
                                          ich habe leider keine ip Geräte von Homematic, bei mir sind es folgende Einstellungen die ich bei der Objekt-ID jeweils hinterlege:
                                          Auto Modus
                                          Hand Modus: Beim Wert habe ich nicht "true" drin stehen sondern 20, damit ist die Gradzahl des Thermostates gemeint.
                                          Boost Modus
                                          Hoffe das reicht dir? Ansonsten einfach Fragen.
                                          Gruß,
                                          Tom
