  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Vielen Dank für die ersten Antworten :)
      tempestas
      Hallo haselchen,
      hier also die Step by Step Anleitung:
      1. bei todoist anmelden (eigener account, facebook, google)
      2. Alexa mit todoist verbinden https://blog.todoist.com/de/2017/03/01/ … tegration/
      3. deinen API Key auslesen auf der todoist Homepage (unter Einstellungen findest du den) und im Skript eintragen
      4. Dieses Skript ist das Hauptskript zum Visualisieren der todoist Liste
      `// Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
      // Scriptversion: v0.2
      // Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
      // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
      // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
      ! //Erforderliche Angaben:
      var APItoken = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
      var debug = false;
      var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
      var force = true;
      ! //Weitere Parameter ggf. anpassen:
      var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
      var pfad = 'Todoist.'; // Pfad definieren
      // var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
      ! schedule("
      /1 * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
      // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
      ! createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, { // sendet die Liste via Telegram
      name: 'Send Telegram',
      desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
      type: 'boolean',
      role: 'state',
      unit: ''
      ! var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
      ! function sendTelegram() {
              var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/
      /g , "\n"); // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
              sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
              text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
              setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
      ! // Trigger Telegram
      ! on(idTelegram, function(obj){ // trigger für Telegram
      if(obj.state.val === true){
      sendTelegram();
      ! function checkTODOIST() {
      var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
      var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
      var request = require("request");
      var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
      var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
      request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
          try{
              var projects_json = JSON.parse(body);
              for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                  var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                  var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                  projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                  ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                  ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                  createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                  if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                  createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                  if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
          catch(err) {log (err.message)}
      setTimeout(function() {
          try{
              request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                  var json = JSON.parse(body);
                  for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                      var HTMLstring = "";
                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                      for (i = 0; i < json.length; i++) {
                          var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                          var content = JSON.stringify(json[i].content);
                          content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                          content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                          var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                          taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                          if (Liste == ToDoListen[j])
                              if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                              HTMLstring = HTMLstring+content+"
      "; // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"* "+content+"";
      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring); // "<>"+HTMLstring+"
      catch(err) {log(err.message)}
      }, 1000);
          setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                      var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                          if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                          HTMLstring = HTMLstring+taskid+"
      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring); // "<>"+HTMLstring+"
      }, 1000);
      kopierst du in eine Javascript Instanz in ein neues Skript,speicherst und startest via Play Button. Du wirst im Log gelbe Warnmeldungen sehen, was daher kommt, dass die states noch nicht angelegt sind. Das Skript nochmal stoppen, nochmal starten.
      ! 5) mit diesem Widget
      ! [spoiler]~~[code]~~[{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"**Einkaufsliste:** **","name":"Einkaufsliste"},"style":{"left":"492px","top":"81px","width":"260px","height":"350px","color":"rgba(250,250,250,1)","background":"rgba(150,150,150,0.5)","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}][/code][/spoiler]
      wird deine Einkaufsliste angezeigt (in vis auf widget importieren und diesen code eintragen, copy & paste)
      ! 6) ein neues Skript anlegen mit diesem Skript zum Löschen
      ! >! [spoiler]`[code]//Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
      // Scriptversion: v0.1
      var APItoken = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
      var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/Alexa-Einkaufsliste HTML String/;
      var debug = false;
      var force = true;
      ! // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
      ! createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, { // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
      desc: 'Löscht die Liste',
      type: 'boolean',
      role: 'state',
      unit: ''
      ! var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
      ! var request = require("request");
      function deleteTask(){
      ! var idListArray =[];
      var idList;
      idList = getState(idEinkaufsliste).val;
      if(debug)log(idList);
      idListArray = idList.split("
      idListArray.pop(); // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "
      " in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
      if(debug)log("idList Array ist " +idListArray);
      if(debug)log("idList Array Länge ist "+idListArray.length);
      for (i = 0; i< idListArray.length; i++){
          if(debug) log("Durchgang "+i);
          var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListArray[i]+"?token="+APItoken;
          if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
          request({
              uri: deleteURL,
              method: "DELETE",
              timeout: 5000,
                  function(error, response, body) {
                  if(debug) console.log(body);
      ! // Löschen der Liste
      ! on(idClear, function(obj){ // trigger fürs Löschen
      deleteTask();
      setStateDelayed(idClear, false, 1000);
      }); ! 7) button in vis erstellen zum Löschen: ! >! ~~[spoiler]~~[code][{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"javascript.0.Todoist.clearBtn","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-crimson","bg_class_true":"bg-crimson","icon_class_false":"icon-cancel-2","icon_class_true":"icon-cancel-2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_badge":true,"icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","g_ccontrol":true,"label_false":"Liste löschen","label_true":"Liste löschen","icon_false":"","icon_true":"","icon_width":"75","icon_height":"75","icon_top":"15","icon_left":"28","name":"Löschen_btn"},"style":{"left":"1123px","top":"1px","width":"150px","height":"150px","z-index":"5"},"widgetSet":"metro"}][/code][/spoiler] ! 8) button zum Telegram senden: ! >! ~~[spoiler]~~[code][{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"javascript.0.Todoist.telegramBtn","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-dark","bg_class_true":"bg-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_badge":true,"icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","g_ccontrol":true,"label_false":"Sende Liste","label_true":"Sende Liste","icon_false":"/vis.0/main/img/telegram_transparent_neu.png","icon_true":"/vis.0/main/img/telegram_transparent_neu.png","icon_width":"75","icon_height":"67","icon_top":"33","icon_left":"28","name":"Telegram_btn"},"style":{"left":"1122px","top":"156px","width":"150px","height":"150px","z-index":"5"},"widgetSet":"metro"}][/code][/spoiler] ! 9) und als goodie: mit diesem Skript kannst du die Einkaufsliste nicht nur senden, sondern aktiv via Telegram auf dienem Handy abrufen. Dazu musst du dienen Bot mit "Einkauf" anschreiben und er wird antworten ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/Liste/; // ggf anpassen
      ! on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
      var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
      var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
      var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
      ! if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
          var einkaufsliste;
          if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
              else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/
      /g , "\n");}
          sendTo('telegram', {
              user: benutzer,
              text: einkaufsliste
      [/code]`[/spoiler]
      ! die buttons sind übrigens nur beispiele, aber sie sind schonmal korrekt verlinkt, so dass du testen kannst[/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i][/i][/i]**
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        tempestas
        hallo haselchen,
        hat soweit alles funktioniert?
          dali3
          Ich habe es getestet,
          bei mir taucht jedoch folgender Fehler auf:
          javascript.0 2018-03-20 11:23:03.403 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
          javascript.0 2018-03-20 11:23:03.402 error at script.js.Todo.SkriptVisToDoIst:16:48
          javascript.0 2018-03-20 11:23:03.402 error ReferenceError: force is not defined
          javascript.0 2018-03-20 11:23:03.401 error ^
          javascript.0 2018-03-20 11:23:03.401 error createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, { // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
          javascript.0 2018-03-20 11:23:03.400 error script.js.Todo.SkriptVisToDoIst: script.js.Todo.SkriptVisToDoIst:16
          javascript.0 2018-03-20 11:23:03.387 info Start javascript script.js.Todo.SkriptVisToDoIst
          javascript.0 2018-03-20 11:19:18.527 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
          javascript.0 2018-03-20 11:19:18.526 error at script.js.Todo.SkriptToDoIst:24:51
          javascript.0 2018-03-20 11:19:18.526 error ReferenceError: force is not defined
          javascript.0 2018-03-20 11:19:18.525 error ^
          javascript.0 2018-03-20 11:19:18.525 error createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force,
          javascript.0 2018-03-20 11:19:18.524 error script.js.Todo.SkriptToDoIst: script.js.Todo.SkriptToDoIst:24
          javascript.0 2018-03-20 11:19:18.506 info Start javascript script.js.Todo.SkriptToDoIst
          jedoch arbeite ich via "Fernzugriff", müsste es zu Hause heute Abend nochmals testen.
          ~~@tempestas:~~
          > hallo haselchen,
          > hat soweit alles funktioniert? `
          Systeminfo:
          Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
            tempestas
            Danke für den Hinweis.
            Habe ich übersehen; ich habe in das Skript ein paar Dinge schnell eingebaut für haselchen, dabei ist wohl was durchgerutscht.
            Passe ich gleich an.
            Bitte im "Hauptskript" und im Löschen-Skript einfach das hier ergänzen bei den "erforderlichen Eingaben". Habs oben auch korrigiert.
            var force = true;
            Fernzugriff ist für das Skript natürlich nicht sinnvoll, da ich für haselchen ja nur die Version für Spracheingabe dargestellt habe. Da müsstest du wohl schon sehr, sehr laut rufen ;-)
              dali3
              Gibt es auch eine Google Home Version? ;)
              Nun läuft es! Danke dir!
              Einen Punkt habe ich noch..
              Falls ich via Telegram "Einkauf" die Liste anfordere, erhalte ich zuerst "Ich verstehe "Einkauf" nicht…
              gefolgt von der Liste "Bitte mitbringen..."
              Wie krieg ich das "Ich vestehe ... nicht" weg?
              Ergänzung: Ich versuche nun via IFTTT google Home mit einzubinden!
              Systeminfo:
                tempestas
                Alexa sagt das? Ok, ich habs noch nicht in der Kombi getestet, das wäre ein unerwartete Nebenreaktion, deren Grund mir noch unklar ist.
                  dali3
                  Nein, nicht Alexa.
                  Wenn ich im Telegram am Bot die Nachricht "Einkauf" sende…
                  erhalte ich zuerst "Ich verstehe "Einkauf" nicht" und anschliessend die Einkaufsliste.
                  @tempestas:
                  Alexa sagt das? Ok, ich habs noch nicht in der Kombi getestet, das wäre ein unerwartete Nebenreaktion, deren Grund mir noch unklar ist. `
                  Systeminfo:
                    tempestas
                    ok, danke.
                    Moment; steht das "ich verstehe nicht…" mit auf der Einkaufsliste? mir ist unklar, wieso da überhaupt sowas kommen kann, denn der Bot redet ja gar nicht alleine.
                    Bei mir passiert das auch nicht.
                    Zu google home: das müsste genau so funktionieren, wenn sich google home mit todoist verbinden lässt.
                    Die API bleibt ja gleich, und die Integration google bzw alexa mit todoist erfolgt ja unabhängig vom ioBroker
                      dali3
                      Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
                      Jedoch habe ich glaubs auch ein anderes Problem :)
                      siehe /start hmm
                      Systeminfo:
                        tempestas
                        ok, das liegt dann aber irgendwie an Telegram bzw dem Bot. Wenn er auch schon bei "/start" rummeckert ist das wohl eher extern induziert und hat nichts mit dem Skript zu tun.
                        Aber die "Leer"-Meldung hat zu einer kleinen Anpassung geführt, die ich gleich mal einbaue. Der State ist ja nie leer, sondern wenn er "leer" sein soll, eben mit "leer" beschrieben.
                        Habs im Skript angepasst
                        • E Offline
                          eXTreMe
                          blöde frage: aber warum nutzt ihr nicht einfach die offizielle todoist app zur anzeige der listen statt es euch aufwendig über telegram nach eingabe eines keywords zuzusenden?
                            tempestas
                            Ist ja die Frage, ob das aufwendig ist.
                            Ich persönlich habe bei mir alles so gemacht, dass ich möglichst wenig verschiedene Apps brauche. Über Telegram kommuniziert mein Haus mit mir, daher habe ich die Einkaufsliste da mit eingebaut.
                            Ich nutze ja nicht eine Integrationsplattform wie ioBroker, um dann auf meinem Handy doch wieder alles auf Einzelbasis mit zig Apps zu nutzen. Ich könnte ja auch meinen Neato D5 mit der passenden App steuern oder meine Hue Lampen oder meine Homematic Sachen mit cloudmatic usw usf.
                            Aber natürlich kann man es anders machen. Der User wollte ja nur gerne sich die Liste schicken können und quasi als "on top" gab es dann eben, falls man das schicken vergessen hat, noch die Pull Option.
                            Man kann natürlich auch einfach eine VIS mobile view erstellen (so hab ich es).
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Hi, da ist man mal auf Dienstreise und dann überschlagen sich hier die Ereignisse :D
                              Ich konnte das Skript deswegen noch nicht testen.
                              Welches ist denn jetzt überhaupt für meine Bedürfnisse das Richtige?
                              Ist ja ein paar Mal geändert worden wie ich so überflogen habe? :?
                                tempestas
                                Das aus meiner Step by Step Anleitung. Da steht alles drin
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Sauber. Werde ich am WE mir zu Gemüte führen :)
                                  Wenn man komplett keine Ahnung von Skripten und Programmieren hat, ist man auf Cracks wie dich angewiesen und da Danke ich dir sehr für, dass dieses Projekt auf die Beine gestellt hast Daumen hoch
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    So, dank deiner Anleitung klappt das schonmal ganz gut. Test war super. Soweit ich das als Newbie erkennen kann keine Fehlermeldungen.
                                    Über Alexa einzelne Produkte löschen geht nicht.
                                    Wie kann ich das lösen? (oder du vielmehr :D )
                                    Und 2.Frage, ich brauche nur die Einkaufsliste, wie oder was muss ich einstellen , dass IoBroker nicht jedesmal die ganzen Listen abruft?
                                    • E Offline
                                      eXTreMe
                                      @haselchen:
                                      Und 2.Frage, ich brauche nur die Einkaufsliste, wie oder was muss ich einstellen , dass IoBroker nicht jedesmal die ganzen Listen abruft? `
                                      Entweder die anderen listen aus deinem todoist konto löschen oder wenn dich die logeinträge stören dann die zeilen mit log im code auskommentieren, abgefragt werden trotzdem weiterhin alle listen :P
                                      man kann natürlich auch den code so abändern und die schleifen die alle listen ids auslesen entfernen und für die variablen jeweils die feste id der jeweiligen liste angeben….. ist dir überlassen, so wie es jetzt ist, ist es am unkompliziertesten für alle nutzer.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Danke für die Idee und Anregung.
                                        Obwohl ich gerne was per Skript löse, habe ich die Idee hier über den iCal Adapter übernommen.
                                        • todoist Account angelegt
                                        • Googlemail Kalender mit todoist synchronisiert
                                        • in ical den neuen todoist Google Kalender ausgewählt
                                        • todo-Liste -> Kalendereiträge in Vis angezeigt.
                                        Per Alexa können neue todos in todoist hinzugefügt werden. Über die Synchronisation mit dem Goolge Kalender landen sie in ioBroker und werden per VIS dargestellt.
                                        Das Skript werde ich mir trotzdem noch ansehen. Danke dafür!
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ eXTreMe
                                          Perfekte Lösung mit dem Löschen der Listen im ToDoIst Konto.
                                          Gut, dass es euch Cracks hier gibt :D
                                          Wäre noch meine 1.Frage aus meinem Post bisschen weiter oben :)
