  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    Lebeao
    #493
    Hallo tomdeboom,
    kannst du mir bitte sagen, wie du das mit den Mülltonnen gemacht hast. Ich vermute mal mit einen Script, wenn ja, würdest du mir es zu verfügung stellen mit den Widget der Mülltonnen als Export.
    MfG Marco
    MfG Marco
    piVCCU
    IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
    IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
      tomdeboom
      #494
      klar Marco, mache ich Morgen.
      Gruß Tom
      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
        andreasph
        #495
        Hallo Marco,
        ich habe Dein Heizungswidget, d.h. die modifizierte Variante von Bluefox, im Einsatz. Das Teil ist echt klasse, großen Respekt und vielen Dank dafür!
        Es gibt einen kleinen Punkt der mich etwas stört, vielleich hast Du eine Lösung dazu. Wenn man die +/- Taste mehrmals hintereinander drückt wird zunächst die neue Solltemperatur angezeigt, anschliessend scheint aber der kommunizierte Wert eines Inkrement-Zwischenschritts von der CCU in das UI zurückgeschrieben zu werden. Die Temperatur springt dann munter hin- und her und es dauert eins, zwei Sekunden bis sich der Wert stabilisiert hat.
        Das gleiche Verhalten zeigt übrigens auch das Metro-Widget. Der WAF ist dadurch ziemlich im Keller :lol:
        Im Prinzip dürfte der von der CCU übernommene Wert erst zwei oder drei Sekunden nach dem letzten Tastendruck zurückgeschrieben werden. Mit einem Skript liesse sich das realisieren, erscheint mir aber viel Aufwand für ein allgemeines Problem?
        Andi
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #496
          @tomdeboom:
          Guten Morgen Michael,
          sehr geil gelungen, Respekt. Gefällt mir was du da auf die Beine gestellt hast.
          Besonders die Seiten wo du die Info für Raspberry iobroker darstellst und die die Diagrammfunktion.
          Und auf deiner Startseite, würde mich interresieren wie du das mit den Mondphasen machst(welche icons?)?
          Gibt es da eine Möglichkeit das als Vorlage zu bekommen? ;-) Rasperry, Diagramm und Mond?
          Ich bin gerade am verändern von meinem Layout, ich stelle aber mal meine Startseite und Heizungsseite hier rein.
          Viel Grüße
          Tom `
          Hallo Tom
          anbei die "Vorlagen"
          • die Daten der Raspberry Diagramme kommen vom Adapter - "rpi2.0"
          Als Grundlage habe ich eine Seite vom "Material Design JS", kannst aber auch das script "Material Design" auf Deiner Seite rein kopieren
          • die Mondphase vom Script, die Icons vom Adapter - "Mfd icons as PNG"
          Gruß Michael
          4872_script_material_design.txt
          4872_widget_mondphase.txt
          4872_widget_raspberry_info.txt
          4872_script_mondphase.txt
          • L Offline
            Lebeao
            #497
            @andreasph:
            Hallo Marco,
            Andi `
            Hallo Andi,
            das ist mir auch aufgefallen, dafür habe ich bis jetzt keine Lösung. Das mit dem Script sollte gehen, aber das Springen stört mich nicht so sehr. Mit scripten kenne ich mich nicht so aus. :(
            MfG Marco
            piVCCU
              tomdeboom
              #498
              Guten Morgen Andi,
              vielleicht ist die "Volumencontrol" Lösung von Sigi auch für die Steuerung des Heizungsthermostates eine Lösung für das "Springen", vorraus gesetzt du hast eine CCU?
              Ich hatte genau das selbe Problem, deswegen habe ich + und - wieder entfernt, auch weil ich eigentlich nur feste Werte brauche.
              Ich werde es mir mal die Tage anschauen und es über die CCU versuchen und berichten.
              @Marco: Habe dich nicht vergessen, wenn möglich bekommst du heute Abend von mir die Mülltonnen Geschichte… ;-)
              @Michael: Super vielen Dank für die Bereitstellung der Daten, werde ich mir wenn möglich gleich heute Abend Anschauen... :-)
              @sigi234:
              Warum "Volumecontroll = Homematic Programm", funktioniert das mit "yamaha.0.Commands.volumeDown" und "yamaha.0.Commands.volumeUp" nicht?
              Das ist nicht so einfach,
              Ist ein Programm mit Http Befehlen via CuxD.
              5104_screenshot__315_.png `
              Gruß Tom
                tempestas
                #499
                @Lebeao:
                Hallo tomdeboom,
                MfG Marco `
                Hier ist das Skript.
                Es erstellt vier (oder drei, oder zwei, je nachdem, was du brauchst) Datenpunkte mit den Tagen bis zur Abholung.
                Die kannst du dann in VIS anwählen. Tomdeboom hat dafür ganz offensicht das Widget "rote Zahl" oder so ähnlich genommen. Jedenfalls ist das ein vordefiniertes Widget. Du kannst aber auch jedes andere Widget nehmen, das Zahlen händelt.
                Bei den States musst du das reinschreiben, was du anlegen willst.
                Die Suchvariablen definieren.
                Und die ical Instanz anpassen.
                Es steht jeweils im Skript, wo was zu tun ist.
                Zu guter Letzt: das funktioniert nur, wenn dein Kalender NICHT "ersetze Datum mit Worten" aktiviert hat
                // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                // Basis: tempestas
                // erweitert / umgebaut für "four in one" mikiline
                // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                debug = true;
                // Anlegen JS State für VIS
                createState('javascript.0.muell.restmuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                createState('javascript.0.muell.biomuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                // Suchvariablen
                var restmuell= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                var gelbersack= "Gelber";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                var papiertonne= "Papier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                var papierholsammlung= "Bio";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                 // Kalender auslesen (HTML Format)
                    // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                        var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                        var inhaltString = inhalt.val.toString();
                        var inhaltStringReplace = inhaltString;
                        var inhaltStringText;
                        var i_search;
                        // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                        // remove BR tags
                /gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                        // remove all else
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                        // get rid of html-encoded characters:
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                        if(debug) log(inhaltStringReplace);
                        setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
                        setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
                        setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
                        setState('javascript.0.muell.biomuell', getPos(biomuell));
                 // n-ten Treffer finden
                        function nthIndex(str, pat, n){
                        var L= str.length, i= -1;
                        while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                            diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                        else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                          if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                          return diff;
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  tomdeboom
                  #500
                  Da war tempestas schneller… :D
                  Ja, so in der Art habe ich es gemacht. Das Scipt nutze ich auch und auch das Widget "rote Zahl"...
                  Gruß Tom
                    mikiline
                    #501
                    @tempestas:
                    @Lebeao:
                    Hallo tomdeboom,
                    MfG Marco `
                    // Basis: tempestas
                    ! // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                    ! debug = true;
                    ! // Anlegen JS State für VIS
                    ! createState('javascript.0.muell.restmuell', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                    ! // Suchvariablen
                    ! var restmuell= "Rest"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen - die Suchworte müssen so im Kalender vorkommen
                    ! // Kalender auslesen (HTML Format)
                        var i_search;
                        // remove BR tags
                    /gi, "");
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                        // remove all else
                        setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
                    ! // n-ten Treffer finden
                    ! function nthIndex(str, pat, n){
                          return diff;
                    //});</l){></br></br\s></style.></script.>
                    ich schätze mal das bei dir ein state "javascript.0.muell.biomuell" angelegt ist, jedoch keinen Wert anzeigt, stattdessen wird der Biomüll in dem State "javascript.0.muell.papierholsammlung" angezeigt…...
                    Such " setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));" und ersetze mit dem oben erstellten State
                    Bio (den Du anscheinend geändert hast)
                    Um es komplett zu machen, da du papierholsammlung nicht benötigst, würde ich alles ersetzen ;) (mit den richtigen Variablen natürlich)
                      tempestas
                      #502
                      Danke für den Hinweis.
                      ich hatte es in der Tat nur schnell auf die häufigeren Varianten des Mülls angepasst, um lebeao das Skript möglichst "passend zu machen" und dabei wohl den setState übersehen. Papiermüll und Papierabholung ist imho eher eine seltenere Kombi, als Biomüll. Das war mein Grund.
                      Ich selber nutze das Skript wie an anderer Stelle geschrieben nicht in dieser Form.
                      Habs jedenfalls angepasst
                        mikiline
                        #503
                        @tempestas:
                        ich hatte es in der Tat für schnell auf die häufigeren Varianten des Mülls angepasst, um lebeao das Skirpt möglichst "passend zu machen" und dabei wohl den setState übersehen. Papiermüll und Papierabholung ist imho eher eine seltenere Kombi, als Biomüll. Das war mein Grund.
                        Ich selber nutze das Skript wie an anderer Stelle geschrieben nicht in dieser Form. `
                        kein Problem, nur nicht das man sich wundert wenn man das Skript so implementiert ;)
                        • L Offline
                          Lebeao
                          #504
                          Danke schön dafür :) :)
                          Ich habe aber noch ein Problem bei mir, zum Beispiel Biomüll -2 Tagen abgeholt wurde?? Er wurde gestern abgeholt und in 14 Tagen wieder.
                          MfG Marco
                          piVCCU
                            tempestas
                            #505
                            Wie sieht bei dir der Kalendereintrag aus?
                            Stimmen die anderen Werte?
                            Was sagen die LOG Ausgaben?
                              tomdeboom
                              #506
                              Hier mal das oben genannte Script, wie ich es einsetze.
                              Ich frage jeden Müllart einzel ab, hier z.B. "Altpapier", die Abfrage ist jeden Morgen um 01:00Uhr.
                               /* – do not edit following lines - START --
                               "debug": false,
                               "verbose": false
                               -- do not edit previous lines - END --*/
                               function muell_alt() {
                               debug = true;
                               // createState('javascript.0.muell.Restabfall', 0);
                               // createState('javascript.0.muell.Bioabfall', 0);
                               createState('javascript.0.muell.Altpapier', 0);
                               // createState('javascript.0.muell.Wertstoffe', 0);
                               // Suchvariablen
                               // var such1= "Restabfall"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                               // var such1= "Bioabfall";
                               var such1= "Altpapier";
                               // var such1= "Wertstoffe";
                               var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);
                               var i_search;
                               // remove BR tags
                              /gi, "");
                               // remove all else
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                               while(n– && i++ <l){<br>i= str.indexOf(pat, i);
                               if (i < 0) break;
                               i_search =i;
                               // Funktion zum Tage im Monat zählen
                               function DaysInMonth(month, year) {
                               return new Date(year, month, 0).getDate();
                               // Position bestimmen
                               var pos = inhaltStringReplace.indexOf( such1, 1);
                               if(debug) log("pos ist: "+pos);
                               var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);
                               if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                               nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                               var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                               var pos1 = i_search+1;
                               if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                               nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                               var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                               var pos2 = i_search+1;
                               if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                               var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                               log(t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                               // Datum heute ermitteln
                               var today = new Date();
                               if(debug) log(today);
                               //Tag ermitteln
                               var t = today.getDate();
                               //Monat ermitteln
                               var m = today.getMonth()+1;
                               //Jahr ermitteln
                               var j = today.getFullYear();
                               if(debug) log("Datum heute ist: "+t+m+j);
                               // Berechnung Tagesdifferenzen
                               var diff = 0;
                               var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats
                               if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                               if(j_m > j || m_m > m) {
                               // setState('javascript.0.muell.Restabfall', diff);
                               // setState('javascript.0.muell.Bioabfall', diff);
                               setState('javascript.0.muell.Altpapier', diff);
                               // setState('javascript.0.muell.Wertstoffe', diff);
                               } // Ende muell_alt()
                               schedule('01 00 * * *', muell_alt);
                              Die Tonnendarstellung gibt es dann heute Abend.
                              Gruß Tom
                                tempestas
                                #507
                                Ja, das ist mein originäres Skript, das mikiline erweitert hat, um eben gleich x beliebige Daten zu verarbeiten und nicht 4 Skripte für 4 Müllarbten zu haben.
                                Das macht aber keinen Unterschied, denn die Berechnungslogik ist ja nicht angepasst oder abgeändert
                                D.h. die -2 stecken da im Detail.
                                Den schedule kann / muss man dann noch separat setzen, guter Hinweis
                                Nachtrag: als Tipp: bitte code tags nutzen im Forum. Durch das Posten als Text verschwinden alle Einrückungen und teilweise werden auch Kommentierungen der Skripte an falsche Stellen gerückt. Das macht das Lesen deutlich schwieriger.
                                  tomdeboom
                                  #508
                                  Stimmt das Ursprungs Script war von dir, Danke nochmal :)
                                  Der Fehler -2 könnte im ical-adapter vorkommen, falsche Einstellung? Hatte glaube ich auch mal das Problem, ich schaue heute Abend mal in meiner Doku…
                                  @Marco: Könntest du mal deine ical Einstellungen hier posten? Aber vergesse nicht den Link zu schwärzen... ;-)
                                  @tempestas: Ich werde meine vier Scripts auch wieder zu einem machen, das hatte nur den Grund das ich bei einzelen Müllsorten Probleme mit der Anzeige hatte.... (Fehlereingrenzung...)
                                  Gruß Tom
                                    tempestas
                                    #509
                                    Deshalb wollte ich seine Kalenderausgabe sehen.
                                    Ich tippe, dass sein Kalender nicht z.B. 08.04.2018 darstellt sondern 8.4.2018 was dann eine kleine Korrektur im Skript erfordert
                                    • L Offline
                                      Lebeao
                                      #510
                                      anbei die Screenshots
                                      MfG Marco
                                      piVCCU
                                        tempestas
                                        #511
                                        stell bitte bei dem Suchbegriff wo "Bio" eingetragen ist um auf "Abfuhr Bio".
                                        Zur Erläuterung:
                                        Das Skript such nach den definierten Worten, und geht dann 13 Stellen nach vorne und schneidet das Datum raus. Dieses zerlegt das Skript und vergleicht es mit dem heutigen Datum und ermittelt so die Tage.
                                        Durch die suche nach "Bio", wenn aber davor noch "Abfuhr" steht, werden falsche Zahlen berechnet. Offenbar wurde hier dann nur die 18 aus 2018 als Tag ermittelt (reiner Zufall, dass das gerade so passt). Da heute der 20 ist, steht als ERgebnis 18 - 20 = -2 da
                                        • L Offline
                                          Lebeao
                                          #512
                                          Dankeschön, das wars. :) :) :)
                                          MfG Marco
                                          piVCCU
