  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1579
    @Brati:
    Nabend,
    hab Kontakt zu meinem S50 bekommen. Losfahren, Pause, zur Basis usw funzt. Aber ich verzweifle gerade am Punkt anfahren.
    Z.B. so
    SetState("mihome-vacuum.0.control.X_send_command",'GoTo;[25000,25000]');
    passiert nix und per Hand bekomme ich es auch nicht hin. Wie muss denn der Befehl aufgebaut sein?
    Brati `
    Es gibt zwei möglichkeiten eihn zu einem punkt zu schicken:
    1:
    über mihome-vacuum.0.control.goTo den die werte senden BSP: 25000,25000 eingeben (Wobei das der definierte Nullpunkt ist und wenn er in der Ladestation steht fährt er so auch nirgendwo hin)
    2:
    über mihome-vacuum.0.control.X_send_command. Hier muss die method und die Params eingeben werden:
    app_goto_target; [25000,25000 ])
      Brati
      #1580
      @Meistertr
      Sorry ich muss noch mal fragen.
      Den Befehl nimmt der Robi an (Response = "ok"), er will aber nicht los düsen. Vorher "app_rc_start" senden, so dass er aus der Basis fährt hat auch nicht gebracht.
      Brati
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1581
        @Brati:
        @Meistertr
        Brati `
        Das ist einfach zu erklären. OK heißt der "Wunsch" ist bei ihm angekommen und auch für ihn verständlich. er kann es aber nicht ausführen, da der Punkt für ihn dann nicht existent ist. Die Karte wird wie wir wissen immer neu aufgebaut mit der Größe x mal y wenn der gewünschte Punkt außerhalb der Karte liegt, fährt er nicht los. rc_start hat mit dem goto nix zu tun, sind zwei verschiedene Sachen.
          SchuetzeSchulz
          #1582
          Ich habe ein Problem.
          Bisher lief alles mit dem Adapter einwandfrei, seit neuestem allerdings bekomme ich keinerlei Infos mehr vom Roboter und auch dasStarten der Reinigung funktioniert nicht.
          Habe nochmal mit verschiedenen Methoden den Token ermittelt (MiToolkit und direktes Auslesen der Backup-DB) und in der Adapterkonfiguration eingetragen.
          Über die MiHome App klappt alles, jedoch nicht über ioBroker. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
          Hier ein Log-Auszug:
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:44.101	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521116204098,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116204098}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:44.097	debug	Disconnect
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:43.112	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa648e771544c54ef6c78c553e82737fe19ada67c4d0ce1cb4b576e7ddcd4da2254470e8587b161cd804950bc52559d4cf77e31d0d5c65c3c09ca64eeef666a3d9746a
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:43.111	debug	sendMsg >>> {"id":56,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:43.111	debug	Timestamp: 5aaa648e
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:43.110	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":53,"get_clean_summary":54,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":55,"get_carpet_mode":56,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.708	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa648d553928b95c494acaaed7aae7afb23c9606d29d79ef1484c71230cdabd8931212261b09f7119f2a4c46d8a56c0d66d15a3355e4b080b72a155381600b5babd325
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.708	debug	sendMsg >>> {"id":55,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.707	debug	Timestamp: 5aaa648d
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.707	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":53,"get_clean_summary":54,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":55,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.306	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa648da8585a1ae979ce3839c7112bb700db3f9005a9bfede604b1bd0f2cc3d018766d3d8dbf9cf204edbc8c99a1b864a07e5303de99147a1d931ba5944a2f685f7315
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.305	debug	sendMsg >>> {"id":54,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.305	debug	Timestamp: 5aaa648d
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.304	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":53,"get_clean_summary":54,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.903	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa648ca7e0b9cbf39250f3c0f7c6cd73bdd96049c66e165abeb0ff688983f56229be9d0daf2c4e2c40ef1230afcbc8899a31d2c159c8e42bbe66c617e08c3211c2bda1
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.903	debug	sendMsg >>> {"id":53,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.902	debug	Timestamp: 5aaa648c
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.902	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":53,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.501	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa648c16cd948ca785398835ddf4eddbd1f635448ea2481d8022b6fd7e891ec66d0de0e47d1aa6a66d4c9f2a44766fd99581ec
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.500	debug	sendMsg >>> {"id":52,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.500	debug	Timestamp: 5aaa648c
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.499	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.099	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa648c8ebb24ca73925c48c6641a81184891d8a0c77736f0e9f73fb705c3c0f5b7bd91009518ffdf2ca5516136873dd35ddeb9
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.098	debug	sendMsg >>> {"id":51,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.098	debug	Timestamp: 5aaa648c
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.097	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.097	debug	requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:26.062	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:26.062	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521116186054,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521116186054}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:23.114	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa647aa2c043ed3cdf44e2a599285ad0cf53bb622b259f2ccc41ce3951eef0e9bb6d7c76d69f12e545abf56607856bb29e931197d57f3555ea2a3052634c5d6009e086
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:23.114	debug	sendMsg >>> {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:23.114	debug	Timestamp: 5aaa647a
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:23.113	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.712	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa647992b6d2be7955fc9002d6c7f782a8db51a4e14e20b33e417da0472588f4909b5910173d73811498464f97bdf566c2545d63825fdff30f6fa9fe497ba50ce346f7
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.712	debug	sendMsg >>> {"id":49,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.712	debug	Timestamp: 5aaa6479
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.711	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.309	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa6479cb9f8b7c4f5c11f513f3208b1f68a89997862129a53631a233f5ee62fd2fc90d84f83ac2338cbb476299fa2f1423ccc585d684997238999675b07957e89d52d3
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.309	debug	sendMsg >>> {"id":48,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.306	debug	Timestamp: 5aaa6479
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.306	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.904	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64787c599014e5f7afee4e4fd1775fbe7f92720692ab8ab997febb2af2a93cd56054b78dd702f55cce98152d6b560d416145eb0a62ca8ecff424715cf8632257e1b9
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.904	debug	sendMsg >>> {"id":47,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.903	debug	Timestamp: 5aaa6478
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.903	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":47,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.502	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64789eb0c806cfb2cabd1bb63f107cc557873171826d633363c2e4dfb221e5fc015d594d6ec7b9b882da09dadbf848b29842
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.502	debug	sendMsg >>> {"id":46,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.502	debug	Timestamp: 5aaa6478
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.501	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.102	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521116181101,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116181101}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.100	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa6478f34a31c6fd5c9d0e6f5fbdb72ecf967e821811a344590839c37a0cf5cb3694c90586849e89196b08580c79f18e181273
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.100	debug	sendMsg >>> {"id":45,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.100	debug	Timestamp: 5aaa6478
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.100	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.099	debug	requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.099	debug	Connected
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.099	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aaa6478ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:24.099	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521116124097,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116124097}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:24.096	debug	Disconnect
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:03.113	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa642a036f41da3e1f11a57858e70a1445446e3a6869920c46f6e6a050fc81cbee1d4fdc877a3bc205127b89c9dca584ae48fcb41983936229fb59393f94470630df32
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:03.113	debug	sendMsg >>> {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:03.112	debug	Timestamp: 5aaa642a
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:03.112	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.712	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa6429c677c5700fa2bb161e49fe1226b875652f916eb4cf6afe4f17440412382f7ebeabbaad8c9c095510d2c2863a6e35ff74fa69739db76667f51b6d383182b8af2a
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.711	debug	sendMsg >>> {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.711	debug	Timestamp: 5aaa6429
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.710	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.309	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64292b057c7e14aa67bc635376702ffac5d44bd1c5a592b34026d549fe6dae051de50500a9c0812a72d51bb93fa8926a75f1f3cb79db83c792e38857131dc74c58bc
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.309	debug	sendMsg >>> {"id":42,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.308	debug	Timestamp: 5aaa6429
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.307	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.906	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64288f5765716db1887a527591649d027c9e50c527b9b334bd169578f01bfb1ef7ffb348b5c4563c40269d34329f6db7a70ad3ff4d228180dbf059718365e7ed47c6
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.906	debug	sendMsg >>> {"id":41,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.905	debug	Timestamp: 5aaa6428
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.905	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":41,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.504	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa6428cc8a23e3e1b0f08a3ea893e139221b20cccb9312263b981e7a3a9d463cf16a2b4208fc42100194b65e1da87eaf70727c
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.503	debug	sendMsg >>> {"id":40,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.503	debug	Timestamp: 5aaa6428
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.502	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.103	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521116101102,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116101102}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.101	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa6428463aec12e40672b3285f2da4de320f384a3612e5e715c819d8a3ed6634f9526dc4a640b5ed83d7e2f2d0486de5f68b8a
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.101	debug	sendMsg >>> {"id":39,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.101	debug	Timestamp: 5aaa6428
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.101	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.100	debug	requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.100	debug	Connected
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.099	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aaa6428ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:44.099	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521116084097,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116084097}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:44.096	debug	Disconnect
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:43.110	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa6416af3b67fb83ecbbf9c9173cf09e2ace1286edf647d017d50146ee0d3fa248f0051336ee29ad9121b18e6cf21a52323563915cee79f5e0f69c026328aae5ae8d32
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:43.110	debug	sendMsg >>> {"id":38,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:43.109	debug	Timestamp: 5aaa6416
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:43.109	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.708	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa641531e81ce967f68d7bb2d3e71b6c9d88f9789f2f4ac59d07bab6864f09b21c54eb2cd4791950ced2cdb654334dbc1b3dfb154da31b2c46cba88f70a0527961bbf5
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.708	debug	sendMsg >>> {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.707	debug	Timestamp: 5aaa6415
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.707	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.306	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64155a9379245be8b62332457c721bc78284a0993bbb50c51c3d89b5c3d942ff0b44790872716bdfc3a49e4f934465d0f211a4d1c06348468500506ad2b2f8bb2139
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.306	debug	sendMsg >>> {"id":36,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.305	debug	Timestamp: 5aaa6415
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.305	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.904	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa6414bf518aea81fc2bb1b8d0ca94585d7020e173c5263a75e6a799dc5b8bd4039ca580c7ce1ec85583d53fcb76e1935de3e4bbb92e667402a3c86f9a1f011cc0ba80
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.904	debug	sendMsg >>> {"id":35,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.903	debug	Timestamp: 5aaa6414
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.895	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":35,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.494	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64145d8797d4351d7bcb0419a1e6154a2e44f7d75ddb5ad838892afe7abc42777278cdd9ceabd1be9a22aa8df33e691a5c37
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.494	debug	sendMsg >>> {"id":34,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.494	debug	Timestamp: 5aaa6414
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.493	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.092	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64143d2766b433c0536934dd895ab5400b67ff5b017028d2370a36225eea3974b1cfb194d305039dff33ba78714f23340198
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.091	debug	sendMsg >>> {"id":33,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.091	debug	Timestamp: 5aaa6414
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.091	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.090	debug	requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:23.135	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64029fdccd4db617d574e99dcc0b1c7e8b7aa7e4272d298691a0224941fcffd90f6e0bcec2d2947938b08fb98d4aebcd8e223232f8209508ce9cf94ad12be13b93fa
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:23.135	debug	sendMsg >>> {"id":32,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:23.134	debug	Timestamp: 5aaa6402
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:23.134	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.728	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64011eb820bb34adcca09eff5a816d34a63d046ab3eee79f0df7d465bd7ba6ff5fd6e0f0884a0267965f6d3c42423e6a1e34782f71d5a4d63df2d0091d9b29c96f11
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.728	debug	sendMsg >>> {"id":31,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.727	debug	Timestamp: 5aaa6401
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.727	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.327	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64013bb4b20876ccce1fb63325d9461b33d05cfa03ef3bb1b56f0755ca9e5569c665f169979a512a5decd6ce70aca9f864751bc27ad9ba68aed1679653bc894c5452
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.326	debug	sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.326	debug	Timestamp: 5aaa6401
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.325	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.923	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa640044f01169e45f057b096a650102995305b6eea0b053ca50b5f80e3d376a0344a7fb2d8af3c85e9d507723fc44167a3f6d49a79d1380ae5b77689c7ec7327b6c43
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.922	debug	sendMsg >>> {"id":29,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.922	debug	Timestamp: 5aaa6400
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.921	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":29,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.518	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64006bfcd23ceb43d2f90e24f56fa4a13ed047b98698b206938176ad6c4dc53af62a5fec82999c6fc8ec4d6384c10c2fe89b
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.517	debug	sendMsg >>> {"id":28,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.515	debug	Timestamp: 5aaa6400
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.513	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.109	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521116061107,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116061107}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.106	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64005befda48a0ddf70c3cc57108109f0cbfed2cb10a8973eec2f48dc16bee7fd727537fd410fe3c431a9f57b797524577d9
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.105	debug	sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.105	debug	Timestamp: 5aaa6400
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.105	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.105	debug	requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.104	debug	Connected
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.104	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aaa6400ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:04.101	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521116044097,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116044097}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:04.096	debug	Disconnect
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.560	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521116029559,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.558	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63e01eda085aa9dedb2f527b705f8493f44abb15dba9a9da1fd180340454260cfdcd147088384775627433b17ff98d3cb231d6c89ba30c39444f78ab3360841ed898
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.558	debug	sendMsg >>> {"id":26,"method":"test_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.558	debug	Timestamp: 5aaa63e0
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.557	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.557	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521116029554,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.557	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521116029554,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:43.129	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63da5512fd940e9d55585c5f7e51105338be8877f61fba89f6989757627b951618b2cfe983eaed2285e0ce415157101b5f6f1508ab5cdac9250ccf6564314a49fbd8
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:43.129	debug	sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:43.128	debug	Timestamp: 5aaa63da
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:43.128	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":19
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.727	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63d9c915baea81236fab888f97cd3e568e46cf0e5904884d2bd8ead35f96a81f57e43a13fa501fc4b95f5691b591a8e5eae376e97261db18205e6eecef6041cab1fb
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.727	debug	sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.726	debug	Timestamp: 5aaa63d9
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.726	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.324	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63d944333ed2185d87e9f371964a0e82499180ff153321469dd679a6034a61dfaf9d0970f2e9406ca3a6f3ede3933a331b568e6ae482a961bf2a892e7ab14b9c7fef
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.324	debug	sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.323	debug	Timestamp: 5aaa63d9
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.323	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.923	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63d827582b0a5f2f6856d79da4941bda716b07b4ab01f3fcfef0bc3b77ba8caf9302521cc02c75c1dd10c37175b457177a12091a77618b7964be6a912a151194e317
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.922	debug	sendMsg >>> {"id":22,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.921	debug	Timestamp: 5aaa63d8
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.920	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.516	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa63d869b8b024499c23d177c647832193e65e575e97a4feb08fdebb10337f1aae7b2b22a3245f3adab431a252f587f6926539
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.516	debug	sendMsg >>> {"id":21,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.512	debug	Timestamp: 5aaa63d8
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.511	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.113	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521116021110,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116021110}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.109	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa63d89f6399d619df56c5139bfd5c8e998b6364ca26966abc6c8c030651eab8aab944968451bde75aa1b542c7a4f44e5a037d
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.109	debug	sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.108	debug	Timestamp: 5aaa63d8
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.108	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.108	debug	requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.107	debug	Connected
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.106	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aaa63d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.122	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521115999121,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.119	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63c272edd4392a4bf4cb0ab758748613d0db6463c284c22aa9686e245f6d98311cbf03a71c6b438e1aecb13572fc2014d0da414aff4e8b947e4457903d18df1a002e
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.119	debug	sendMsg >>> {"id":19,"method":"test_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.118	debug	Timestamp: 5aaa63c2
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.118	debug	lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.118	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115999113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.117	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115999113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.642	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521115986641,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.640	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63b5dc9c56797eaaa194929efe8220752eaf1f8dd714aec07ab824e2e53b7ba35c54409bc56d71bb4c934be75149f1af1ab0dd298abb842fff3cefaeae41e6c814ee
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.639	debug	sendMsg >>> {"id":18,"method":"test_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.639	debug	Timestamp: 5aaa63b5
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.639	debug	lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":18}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.638	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115986633,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.638	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115986633,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:04.095	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521115984093,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115984093}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:04.092	debug	Disconnect
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.113	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521115983112,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.111	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63b2818b2d8ad621c5a7f1f0aa147f1ee53d4f505441d41f96d6494ef5fca5190d7dccc79380b75d140d036727cd5ab919e6fa5cf4709ca59f857fb79a7cd7faffd0
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.111	debug	sendMsg >>> {"id":17,"method":"test_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.111	debug	Timestamp: 5aaa63b2
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.110	debug	lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":17}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.110	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115983106,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.110	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115983106,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:00.819	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521115980817,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
          mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:00.816	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63af49dd55082372e4ab0ea154530cd2d7fb056546452a235ca8d78417e0219809b9df9bedf3e5774eb689b1ea24ee32a655ec7a1a1531d1f79934807b09df510cd0
          Und hier ein Screenshot des Objekte Tabs:
            SchuetzeSchulz
            #1583
            Ach ja, vergessen:
            Die Steuerung mittels MiHome App funktioniert einwandfrei, also scheint - so denke ich - der Token richtig zu sein.
            Egal mit welcher Methode ich den Token ausgelesen habe, war es auch immer der selbe.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1584
              @SchuetzeSchulz:
              Ach ja, vergessen:
              Egal mit welcher Methode ich den Token ausgelesen habe, war es auch immer der selbe. `
              versuche mal diese Version:
              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
              oder geh mal wieder auf die 0.6.x ich habe in der 1er Version die Sendegeschwindigkeit erhöht, was gelegentlich zu Problemen führen kann wie ich mittlerweile herausgefunden habe. Hier aber auch noch mal der Hinweis, dass die Mihome app nix mit dem Adapter zu tun hat, Die Mihome app kommuniziert ausschließlich über die Cloud und der Adapter rein lokal.
              Bitte nach adapterupdate den adapter noch nicht starten, sonder erst den roboter neu starten damit er wieder sendet.
                SchuetzeSchulz
                #1585
                Hallo MeisterTr,
                ich habe mal die 0.6.x installiert und den Token sowie die IP Adresse wieder eingetragen.
                Den Roboter habe ich vor Adapterstart aus- und wieder eingeschaltet.
                Danach den Adapter gestartet.
                Im Logpassiert kaum was (trotz Log-Level Debug):
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:52:46.793	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:52:46.792	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521179566784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521179566784}
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:49:02.172	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:49:02.167	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1521179342148,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521179342148}
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.640	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521179327631,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521179039033}
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.621	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.612	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.612	info	Expert mode disabled, states deleded
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.607	info	starting. Version 0.6.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.1
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.436	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.433	debug	statesDB connected
                mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.407	debug	objectDB connected
                host.SRV01-IOBROKER	2018-03-16 06:48:46.448	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4860
                In der Instanz-Übersicht ist der Adapter gelb (alles auf "Wahr" ausser "Verbunden mit mihome-vacuum").
                Die IP-Adresse stimmt aber, denn es ist die selbe die ich auch in der App auslesen kann.
                Was kann ich noch tun?
                Hier scheint übrigens noch jemand das Problem zu haben: viewtopic.php?f=17&t=12577
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1586
                  Installiere mal bitte über den link. Die IP ist auf jeden Fall richtig? Es sollte zu mindestens send helo im log stehe
                    Brati
                    #1587
                    Und mein Roborock will auf
                    SetState("mihome-vacuum.0.control.X_send_command",'GoTo;[x,y]');
                    immer noch nicht losfahren. Ich habe jetzt schon unzählige Koordinaten getestet. Eine Karte hat er immer im Speicher (zeigt sie jedenfall in der App bei "Go" an…). Response ist auch immer "ok".
                    Läuft das denn bei irgendjemand überhaupt? Die Karte sieht ja wirklich immer gleich aus und ich wollte morgens immer einen bestimmten Bereich reinigen lassen.
                    Brati
                      SchuetzeSchulz
                      #1588
                      @Meistertr:
                      Installiere mal bitte über den link. Die IP ist auf jeden Fall richtig? Es sollte zu mindestens send helo im log stehe `
                      Habe die Version vom Link installiert, IP stimmt auch (kann sie sogar anpingen), aber der Adapter bleibt komischerweise immer noch gelb.
                      Und im Log kommt auchkein "send helo".
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:50:08.519	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:50:08.519	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521219008512,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521218923948}
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:49:59.368	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:49:59.364	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521218999356,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521218923948}
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.460	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.460	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521218933455,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521218923948}
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.214	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521218933205,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521218655373}
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.191	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.180	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.179	info	Expert mode disabled, states deleded
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.174	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.1
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.020	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.016	debug	statesDB connected
                      mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:52.994	debug	objectDB connected
                      host.SRV01-IOBROKER	2018-03-16 17:48:52.212	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1680
                      Kann man den Roboter sonst irgendwie mal resetten ohne das das Sprachpaket verloren geht?
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1589
                        @SchuetzeSchulz:
                        @Meistertr:
                        Kann man den Roboter sonst irgendwie mal resetten ohne das das Sprachpaket verloren geht? `
                        Der Roboter ist unschuldig. Sehe gerade dass du Windows nutzt, kannst du mal sämtliche Sicherheitssystem Virenprogramm und Firewall ausschalten.
                          SchuetzeSchulz
                          #1590
                          Habe die Firewall und das Antivirus komplett deaktiviert, sieht jetzt besser aus:
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:31:08.753	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:31:08.753	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521225068748,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521225068748}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:31:02.689	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:31:02.689	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1521225062684,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521225062684}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:31:00.396	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521225060393,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521225060393}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:31:00.350	debug	Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:40.271	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0db325e45e4c13230e2635df67b844a9ceecb791683d74adc5471ab9ece5453f63b861d08edccddd91e3769a672e0947388beece3cb3380d948953a8a2fab70e1b63
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:40.271	debug	sendMsg >>> {"id":108,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:40.270	debug	Timestamp: 5aac0db3
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:40.270	debug	lastid{"get_status":103,"get_consumable":105,"get_clean_summary":106,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":104,"get_sound_volume":107,"get_carpet_mode":108}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.868	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0db26d20d95955f829736b2a433b2384b95b6cca58b2fe219a7e70844b1de10f43a670d54f73b890ddd829f09b06021d0751579fd9aa7d6f7719c3e38f6d1e62f6c4
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.868	debug	sendMsg >>> {"id":107,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.867	debug	Timestamp: 5aac0db2
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.867	debug	lastid{"get_status":103,"get_consumable":105,"get_clean_summary":106,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":104,"get_sound_volume":107,"get_carpet_mode":102}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.466	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0db242042189b49adb289cbda715a720a01b4d041cef3bc047d2a1c46a7b01c5ce3607319c2526a58a4e97b5804bd77b812507ae28b38f76c91773922c59fce28a9c
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.466	debug	sendMsg >>> {"id":106,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.466	debug	Timestamp: 5aac0db2
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.465	debug	lastid{"get_status":103,"get_consumable":105,"get_clean_summary":106,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":104,"get_sound_volume":101,"get_carpet_mode":102}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.063	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0db2807ab04e45a1ec0f0f7848bc82490f79f0b433b8dd6ee094f2ee3d68e46aa5edfa7686e0f5ae51462aa8b55264155e7d6f533c213ae5147c0bd45325875173cc
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.063	debug	sendMsg >>> {"id":105,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.062	debug	Timestamp: 5aac0db2
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:39.062	debug	lastid{"get_status":103,"get_consumable":105,"get_clean_summary":100,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":104,"get_sound_volume":101,"get_carpet_mode":102}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.662	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0db11ec107bb74a982f46cb0e4682f8619e54a183630c235df8006a2e27551c377ffa93fbe755f0d17f111d4462f39f74501
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.661	debug	sendMsg >>> {"id":104,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.660	debug	Timestamp: 5aac0db1
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.660	debug	lastid{"get_status":103,"get_consumable":99,"get_clean_summary":100,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":104,"get_sound_volume":101,"get_carpet_mode":102}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.258	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521225038257,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521225038257}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.256	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0db115537db90553a2047c2654ed88629e8f8fab8f83be962e62405e526eee4750e6e5a2feec10af2517adf64745dfea9e9cc511dcff223d18bed9dec5f2612adcb3
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.256	debug	sendMsg >>> {"id":103,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.256	debug	Timestamp: 5aac0db1
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.255	debug	lastid{"get_status":103,"get_consumable":99,"get_clean_summary":100,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":98,"get_sound_volume":101,"get_carpet_mode":102}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.255	debug	requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.255	debug	Connected
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:30:38.254	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aac0db1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-03-16 19:30:08.942	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-03-16 19:30:06.541	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-03-16 19:30:00.021	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6108
                          host.SRV01-IOBROKER	2018-03-16 19:30:00.014	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5344
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:29.892	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:29.891	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521224969886,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521224969886}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:20.346	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521224960344,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521224960344}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:20.343	debug	Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:19.346	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0d6263c6f8b6ed5bf17e493b8a084f3758c6550612f642a738691e0a1397767fdae4764146850a0cd1c29da211496181d2adfccb840ec3ccdfd2b3de7346e62dfbcd
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:19.345	debug	sendMsg >>> {"id":102,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:19.344	debug	Timestamp: 5aac0d62
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:19.344	debug	lastid{"get_status":97,"get_consumable":99,"get_clean_summary":100,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":98,"get_sound_volume":101,"get_carpet_mode":102}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.942	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0d61f607a0298ee0ac05ea68e7aecf122bbc597ba678798322e40c229efcf7580777403bc7d7a49980da5b8ac1b1ddb9969dbc902bacd0033a8123fbea0340ffa503
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.942	debug	sendMsg >>> {"id":101,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.940	debug	Timestamp: 5aac0d61
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.940	debug	lastid{"get_status":97,"get_consumable":99,"get_clean_summary":100,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":98,"get_sound_volume":101,"get_carpet_mode":96}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.539	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0d610302c7c06bd60711678f49ca63f2c468ef2e51daec787d1060fe1967349d2083a88779f49a97eb249cbdd5093051b5ad5f5e543a69f0e2265682987b8a24c882
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.538	debug	sendMsg >>> {"id":100,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.536	debug	Timestamp: 5aac0d61
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.535	debug	lastid{"get_status":97,"get_consumable":99,"get_clean_summary":100,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":98,"get_sound_volume":95,"get_carpet_mode":96}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.134	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0d6174ad9b7a01b94d1acbcdab37bea5b9997f120d7172d09ea7170076b769932d41219ca94acb4bc2db981aa4a8e70a117f99c5e5782563caebd1caf62d0f456aea
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.134	debug	sendMsg >>> {"id":99,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.133	debug	Timestamp: 5aac0d61
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:18.133	debug	lastid{"get_status":97,"get_consumable":99,"get_clean_summary":94,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":98,"get_sound_volume":95,"get_carpet_mode":96}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.733	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0d60c17aa4b9741f973ac33e9d53ad248a16bac13afe0d85cca088fb39323291883c124a67fae99b7c5474547b42e05ed529
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.732	debug	sendMsg >>> {"id":98,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.731	debug	Timestamp: 5aac0d60
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.731	debug	lastid{"get_status":97,"get_consumable":93,"get_clean_summary":94,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":98,"get_sound_volume":95,"get_carpet_mode":96}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.330	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0d60c813cf5b03cc9cfc12f7695f72e93b6374d97c427c965ff4d18a80b7f16f324bbbf3762b6871597659ed0cab5ecaa6f6
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.329	debug	sendMsg >>> {"id":97,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.329	debug	Timestamp: 5aac0d60
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.328	debug	lastid{"get_status":97,"get_consumable":93,"get_clean_summary":94,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":92,"get_sound_volume":95,"get_carpet_mode":96}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:17.328	debug	requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:16.959	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:29:16.958	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1521224956952,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521224956952}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:59.367	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0d4ed00cd601545179281c0a4361301e96f6cbd4d85dfbf4148fcd5626ee7562623eee9601a81d07223578fab2561571dd6d25d791c23a7ce1d8f856e26ce2e798af
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:59.367	debug	sendMsg >>> {"id":96,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:59.367	debug	Timestamp: 5aac0d4e
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:59.366	debug	lastid{"get_status":91,"get_consumable":93,"get_clean_summary":94,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":92,"get_sound_volume":95,"get_carpet_mode":96}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.965	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0d4d79f17ddbea5ef2f6c671cb47df106af858e91e5141cabaa12a75b53496ff2744c82c0c0ce83b35da7e8038a8821148ab0fb7bdddac3771a204e14132d38b6407
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.965	debug	sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.964	debug	Timestamp: 5aac0d4d
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.964	debug	lastid{"get_status":91,"get_consumable":93,"get_clean_summary":94,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":92,"get_sound_volume":95,"get_carpet_mode":90}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.562	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0d4d50101d093c87261d823618f0cf8396b7346e2e093a3a53c6b20f5328cc621aad23b82c395b3614ee828237c14c054a2ee99334394e747db5b1be06b59c3944d8
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.561	debug	sendMsg >>> {"id":94,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.559	debug	Timestamp: 5aac0d4d
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.559	debug	lastid{"get_status":91,"get_consumable":93,"get_clean_summary":94,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":92,"get_sound_volume":89,"get_carpet_mode":90}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.158	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0d4d7843f3a998e71062d82d59608241c4b7bbb901f1c1570ed902be40cb6639f5a291de5006fe51fc34dfac1921e02e29baddc0f70fc4d29a92e2ffbb41d1153d37
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.158	debug	sendMsg >>> {"id":93,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.157	debug	Timestamp: 5aac0d4d
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:58.157	debug	lastid{"get_status":91,"get_consumable":93,"get_clean_summary":88,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":92,"get_sound_volume":89,"get_carpet_mode":90}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.754	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0d4c0fd9a132cce3f95ac043c10f5966c5ba3017b7d79daae5036d2c65fe55ed87b02554aad118cc74fd825c22465f70e7f7
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.754	debug	sendMsg >>> {"id":92,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.754	debug	Timestamp: 5aac0d4c
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.753	debug	lastid{"get_status":91,"get_consumable":87,"get_clean_summary":88,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":92,"get_sound_volume":89,"get_carpet_mode":90}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.354	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521224937353,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521224937353}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.352	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0d4c7cc111ee4c9838d584ce304ef72d16b8669b2500842809e7826e3a89d440b15cfe5a8161709a0fa29c15b52443873368
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.352	debug	sendMsg >>> {"id":91,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.352	debug	Timestamp: 5aac0d4c
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.352	debug	lastid{"get_status":91,"get_consumable":87,"get_clean_summary":88,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":86,"get_sound_volume":89,"get_carpet_mode":90}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.351	debug	requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.351	debug	Connected
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:57.350	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aac0d4cffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:00.345	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521224880343,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521224880343}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:28:00.342	debug	Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:50.480	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:50.480	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521224870474,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521224870474}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:39.367	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cfe56f3f43be42f233842c5207e978eb134a806c022eebec45ff8e0c9750890eb21000e3b8ecc864bf150115e0830e5a574f37a7188ea52fe29d74acebd72bfcf65
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:39.367	debug	sendMsg >>> {"id":90,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:39.366	debug	Timestamp: 5aac0cfe
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:39.366	debug	lastid{"get_status":85,"get_consumable":87,"get_clean_summary":88,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":86,"get_sound_volume":89,"get_carpet_mode":90}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.964	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cfd91f147b0bf4ffab99956671866d29ad550fe90c6fcaeb3e7e221f1925de0d80df236ac6e630fd59b4e415cd751ec3995d51c2ee5c55fc69254dc02ac35e7f15a
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.964	debug	sendMsg >>> {"id":89,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.963	debug	Timestamp: 5aac0cfd
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.963	debug	lastid{"get_status":85,"get_consumable":87,"get_clean_summary":88,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":86,"get_sound_volume":89,"get_carpet_mode":84}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.562	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cfdc9d8efa5efddb64b928484241b22e60c368904a5b124a32fa2da9a537510260319554905312621d5c30e30709940b0bcf52de0956e80c4a085a51e64932b4e24
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.562	debug	sendMsg >>> {"id":88,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.562	debug	Timestamp: 5aac0cfd
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.561	debug	lastid{"get_status":85,"get_consumable":87,"get_clean_summary":88,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":86,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.160	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cfdcabe570de8f08bffb868693096546a323aa1cb49a69ba577551c1164dd19dd821c6946bca6e6d8aaaf6d9fe08b9663b1e1303e147a83a67172d7bc4883a44a15
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.160	debug	sendMsg >>> {"id":87,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.159	debug	Timestamp: 5aac0cfd
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:38.159	debug	lastid{"get_status":85,"get_consumable":87,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":86,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.757	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0cfc69c6c4909ea64335ab17598a9a21f47704f1a464b5ccf7df27f104ffd8c447cfcac339a280751652ca7fa4527bc15953
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.757	debug	sendMsg >>> {"id":86,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.756	debug	Timestamp: 5aac0cfc
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.755	debug	lastid{"get_status":85,"get_consumable":81,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":86,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.351	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521224857350,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521224857350}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.350	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0cfc396f422c043cfe6f71cf21c19f7df78dfedf6f471e068ec6b5714f47ed884ca0c0000bdb6b6bc890059215d52ccda7df
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.350	debug	sendMsg >>> {"id":85,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.349	debug	Timestamp: 5aac0cfc
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.349	debug	lastid{"get_status":85,"get_consumable":81,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":80,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.349	debug	requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.349	debug	Connected
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:37.348	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aac0cfcffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:20.345	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521224840343,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521224840343}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:20.342	debug	Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:19.339	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cea09b8613664cf6c9b2da561e4caeb451e2bce19ec1ac2da70898b851e71646b19295c34fc25aaab1c175c5ce86466018d9ee975417b2d4264613a1bb481d4aa43
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:19.339	debug	sendMsg >>> {"id":84,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:19.339	debug	Timestamp: 5aac0cea
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:19.338	debug	lastid{"get_status":79,"get_consumable":81,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":80,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.937	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0ce94647802363ee7e0aa8053b7df335546f47835b219283e7b53187a832aabfdf83c422dae6aba7e42b7351ce6f71824aac38c52d3f3402231d5c87ab473f584db6
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.937	debug	sendMsg >>> {"id":83,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.936	debug	Timestamp: 5aac0ce9
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.936	debug	lastid{"get_status":79,"get_consumable":81,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":80,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":78}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.536	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0ce9f6208243a5947735c1b963e0892cac43bea88badbba66bf4ac9babff0ed07e9636676b3369686d507cef0e3fde50bcdc79fa55f26385354147a09eec65c02ce7
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.534	debug	sendMsg >>> {"id":82,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.534	debug	Timestamp: 5aac0ce9
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.533	debug	lastid{"get_status":79,"get_consumable":81,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":80,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":78}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.131	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0ce9fe7c0bc3c01e095dcf03ca51600a382c31855e08538ae1bf9265f4a6218f19cd68c87445f08094ffafa2162948a09c96e952672ba9eb845383bc2e23b497d9cf
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.131	debug	sendMsg >>> {"id":81,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.129	debug	Timestamp: 5aac0ce9
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:18.129	debug	lastid{"get_status":79,"get_consumable":81,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":80,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":78}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.729	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0ce8ca2791616554a5e0c8af7140f4575b87cf6e6a85ac6640cdb97363701dbce4c7098b94e653de9f1dc164fd351e9ca4b5
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.728	debug	sendMsg >>> {"id":80,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.728	debug	Timestamp: 5aac0ce8
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.727	debug	lastid{"get_status":79,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":80,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":78}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.327	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0ce8b3a422743fcc2194be16fa3a09950bd5887fb5a8745f70cc308582ac9aef384dfddaee50a1322664ee8e8c7a9781c6e2
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.326	debug	sendMsg >>> {"id":79,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.322	debug	Timestamp: 5aac0ce8
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.321	debug	lastid{"get_status":79,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":78}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.321	debug	requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.234	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:17.234	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1521224837227,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521224837227}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:04.829	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:27:04.828	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521224824823,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521224824823}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:59.362	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cd69e6d6ab97b36d57f1358e3d5f71efc419bcb6b7c9c1734ce546865db183168c5844f528c15acce7d9971dd71118917b682db504ee05ae69cc249b032ed5d4e8d
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:59.360	debug	sendMsg >>> {"id":78,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:59.359	debug	Timestamp: 5aac0cd6
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:59.359	debug	lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":78}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.958	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cd5d9e2fceca9d36f12a26f2ce256afa2416d5e566f0d0b2410da3285e72aeb72c48552412fa9174a036bb9c771811d3979e1f541e8bb5025baac04fd6037141c25
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.958	debug	sendMsg >>> {"id":77,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.957	debug	Timestamp: 5aac0cd5
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.957	debug	lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":72}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.557	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cd5e2722969da2a46ed44afea9417e2b67ef476a2ed6ffdffc930e09419a5d2314487e8af201f0258b4c6155cc56a7073956efc38f5b1a06ca709669f16ba3d3a96
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.556	debug	sendMsg >>> {"id":76,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.555	debug	Timestamp: 5aac0cd5
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.555	debug	lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":72}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.152	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aac0cd50b47e50c808f7f642d01e3219defb1173c371ea7ac0eab3fd34798cbe846f1baab5ac869f45fe636a7286dd36d49cb0f0d5b4a18f319ea0733ac931096d139f2
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.152	debug	sendMsg >>> {"id":75,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.151	debug	Timestamp: 5aac0cd5
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:58.151	debug	lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":72}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.750	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0cd45e0d824062fa6976c35a8ba4824e966da462de2db816f87dcfbe1e59dcdf40d15d332ebedb560a4b21f590ff3e33b20f
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.750	debug	sendMsg >>> {"id":74,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.749	debug	Timestamp: 5aac0cd4
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.749	debug	lastid{"get_status":73,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":72}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.350	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521224817349,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521224817349}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.348	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aac0cd4cb1c427d853c345c8fa46d58d7560d95e639bbaa8c99f80c67b0a7f73d42c3362e7ec1a9a33b73ef7da56a94f90b2656
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.348	debug	sendMsg >>> {"id":73,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.348	debug	Timestamp: 5aac0cd4
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.348	debug	lastid{"get_status":73,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":68,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":72}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.347	debug	requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.347	debug	Connected
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:57.347	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aac0cd4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:22.842	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:22.841	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1521224782835,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521224782835}
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:07.435	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 19:26:07.435	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521224767429,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521224767429}
                          Allerdings werden die Objekte nicht aktualisiert (z.B. steht info.state noch auf "Cleaning" obwohl der Roboter schon seit ca. 10 Minuten lädt).
                          Weiterhin kann ich auch keinen Befehl wie z.B. clean_home oder find absetzen.
                          Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
                          hab aus Verzweiflung auch schon die beiden Ports des Adapters in der Fritzbox freigegeben.
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1591
                            Das sieht gut aus. Und jetzt nochmal Adapter aus und Roboterneu starten. Dann Adapter an und einfach mal eine Stunde laufen lassen..
                              SchuetzeSchulz
                              #1592
                              Adapter an und eine Stunde laufen lassen dann ohne Befehl und irgendwas zu machen, richtig?
                                SchuetzeSchulz
                                #1593
                                Habe bis heute nichts mehrg emacht.
                                Habe den Staubsauger mal komplett (inkl. WLAN) zurückgesetzt und im Adapter inkl. neuem Token neu eingerichtet.
                                Leider immer noch keine aktuellen Objekte…
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1594
                                  Der sauger ist aber nicht im gastwlan?
                                    SchuetzeSchulz
                                    #1595
                                    Nein, ich habe kein aktives Gast WLAN.
                                    Ist es evtl. ein Firmware Problem? Mein Sauger hat die 3.3.9_003096
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1596
                                      @SchuetzeSchulz:
                                      Ist es evtl. ein Firmware Problem? Mein Sauger hat die 3.3.9_003096 `
                                      nein, mit der FW ist es def. möglicht. hast du die Neuste Version der flole vac? habe gerade gelesen, dass da nicht mehr der token im klartext, sondern verschlüsselt gespeichert wird, somit kann man mit der neusten fw der flole vac auch nicht mehr den token auslesen. Wir haben jetzt alles ausgeschlossen. Verbindung steht und er antwortet auf die Halo Nachricht, dann kann es eigentlich nur am token liegen
                                        SchuetzeSchulz
                                        #1597
                                        Die letzten Male habe ich den Token immer mit dem MiToolkit ausgelesen. Soll ichs mal mit der Flole Vac App versuchen?
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1598
                                          @SchuetzeSchulz:
                                          Die letzten Male habe ich den Token immer mit dem MiToolkit ausgelesen. Soll ichs mal mit der Flole Vac App versuchen? `
                                          ne so war das nicht gemeint.
                                          ich bin mit meinem Wissen nun leider auch am ende. Es müsste eigentlich gehen aber warum es nicht geht kann ich dir leider nicht sagen. wir haben nun alle Möglichkeiten durch. wobei es bei dir ja schon mal Funktioniert hat, es muss sich ja irgend etwas geändert haben an deinem System, wodurch es dann nicht mehr ging..
