  4. Stromzähler mit Volkszähler
    6.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    simpixo
    @a200:
    Ich lese die datenpunkte in den sql-history adapter ein. Und dann lese ich die daten aus.
    So kann ich auf beliebige Zeitabschnitte zurück greifen. `
    Ahh, ich dachte du machst das irgendwie mit Hilfe eines Scripts :-D
    Kannst du eigentlich PERL? Ich versuche schon die ganze Zeit was aber es klappt einfach nicht. Ich will nämlich innerhalb deines Scripts eine URL aufrufen sowas in der Richtung:
    > [http://192.168.160.50:8087/set/javascri … ue=$mmtota](http://192.168.160.50:8087/set/javascript.0.Stromz%C3%A4hler.EMH.Total?value=$mmtota)
    Natürlich soll die Variable $mmtota mit übergeben werden. Wie muss denn der Aufruf innerhalb des Perl Scripts aussehen?
    Innerhalb eines Shell Scripts geht das mit WGET aber Perl kenne ich überhaupt nicht
    Vielleicht kennst du dich besser aus mit Perl als ich
    Adrian
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @simpixo:
      @a200:
      Ahh, ich dachte du machst das irgendwie mit Hilfe eines Scripts :-D `
      Im Prinzip schon.
      Die Last und der Zählerstand gesamt wird minütlich im Datenpunkten (dp) abgelegt und in MySQL gespeichert. Dann kann ich die Daten aus History holen und per Script Datenpunkte speichern wie:
      Verbrauch heute = Zählerstand jetzt - Zählerstand um 00:00 - wird alle 3 Min ermittelt.
      Verbrauch Gestern = Zählerstand um 00:00 - Zählerstand gestern um 00:00
      Verbrauch Woche = Zählerstand jetzt - Zählerstand am letzten Montag um 00:00
      Verbrauch Vorwoche = Zählerstand am letzten Montag um 00:00 - Zählerstand am vorletzten Montag um 00:00
      Verbrauch Monat …
      Verbrauch Vormonat ...
      Diese dp kann ich dann per flot im vis visualisieren.
      @simpixo:
      Adrian `
      ich würde das so machen:
      my $mmtotal = 123;
      my $url = 'https://192.168.160.50:8087/set/javascript.0.Stromzähler.EMH.Total?value='.$mmtotal;
      my $html = qx{wget --quiet --output-document=- $url};
      print $html;
      alternativ
      my $html = qx{curl --silent $url};
      anstatt wget.
      qx ist ein Systemaufruf für externe programme und ist vergeleichbar mit system(), allerdings speicher er den output
      ps. es ist ungetestet aus dem Kopf, aber könnte gehen.
      Viel Spaß.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        simpixo
        @a200:
        my $mmtotal = 123;
        print $html;
        alternativ
        anstatt wget.
        ps. es ist ungetestet aus dem Kopf, aber könnte gehen. `
        Ja genau so habe ich das jetzt gelöst ;) und es funktioniert….Trotzdem danke für deine ausführliche Antwort
        @a200:
        Verbrauch Monat …
        Verbrauch Vormonat ... `
        Wie sieht denn da das Script aus? :?
        Adrian
          simpixo
          @a200:
          Verbrauch Monat …
          Diese dp kann ich dann per flot im vis visualisieren. `
          Noch eine Frage historisierst du immer den aktuellen Wert oder nur die Werte die sich ändern?
          Ich meine die Möglichkeit in der DP Historie -> Nur Änderungen aufzeichnen
          Adrian
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @simpixo:
            Wie sieht denn da das Script aus? :? `
            Kann ich dir morgen von Zuhause schicken. Heute gibt es eine Weihnachtsfeier, da komme ich etwas später heim! :D
            Die aktuelle Last speichere ich jede Minute. Die kann man später eh löschen. Sie werden nur für die ganz feine Anzeige benötigt.
            Auch den Gesamtstand speichere ich komplett. Muss später schauen ob das wirklich nötig ist. Aber das sind die Grunddaten mit denen ich arbeite und aus denen ich den Zählerstand zu einem bestimmten Zeitpunkt mir holen kann. Die Daraus berechnete Werte werden nur bei Änderung gespeichert.
            Die Änderungen erfolgen aber nur Stündlich/Täglich/Wöchentlich/Monatlich je nach Datenpunkt. Diese Datenpunkte werden auch in History archiviert. Die Brauche ich für meine Diagramme für den jeweiligen Verbrauch.
              simpixo
              @a200:
              Kann ich dir morgen von Zuhause schicken. Heute gibt es eine Weihnachtsfeier, da komme ich etwas später heim! :D `
              Hast du mich vergessen!? [emoji53][emoji6]oder ist die Weihnachtsfeier ausgeartet [emoji23][emoji6]
              Adrian
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                ** KOPFWEH ** 😢
                Das alles ist noch sehr quick & dirty, aber ich denke du wirst schon merken was ich meine.
                Grundlage ist der Datenpunkt "javascript.0.Stromzähler.Hager.Total-h".
                ! // Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt // ! var cronStr = "1 * * * *"; ! var abfrageTotal = "cat /tmp/HAG_Total"; var idHAGTotal = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Total-h"/*Stromverbrauch insgesammt*/; ! createState(idHAGTotal, 0, { name: 'Stromverbrauch insgesammt', desc: 'Stromverbrauch insgesammt', type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value' }); ! function abfrageHD(abfrage,dp) { exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(err,"error"); return; } setState(dp, parseFloat(stdout)); }); } ! function abfragen() { abfrageHD(abfrageTotal ,idHAGTotal); } ! function getHistoryRows(date, callback) { var options = { start: date + 86400000, end: date , count: 1, aggregate: 'none', //'total', // One of: max, min, average, total //limit: 1, ignoreNull: 1 }; } ! // regelmässige Wiederholungen // ----------------------------------------------------------------------------- schedule(cronStr, abfragen); ! // main // ----------------------------------------------------------------------------- function main() { abfragen(); } ! // Start Skript: // ----------------------------------------------------------------------------- ! setTimeout(main, 10000); !
                Hier werden erst die Zwischenwerte für die Berechnungen ermittelt.
                // Ermittelt die Einzelne Werte akt/stunde/tag/woche/monat/ für vis
                ! var cronStr = "3 * * * *";
                var Strom_1 = "javascript.0.TMP-Werte.Strom-Wert_1"/Strom-Wert_1/;
                var Strom_2 = "javascript.0.TMP-Werte.Strom-Wert_2"/Strom-Wert_2/;
                var Strom_3 = "javascript.0.TMP-Werte.Strom-Wert_3"/Strom-Wert_3/;
                var Strom_4 = "javascript.0.TMP-Werte.Strom-Wert_4"/Strom-Wert_4/;
                var Strom_5 = "javascript.0.TMP-Werte.Strom-Wert_5"/Strom-Wert_5/;
                var Strom_6 = "javascript.0.TMP-Werte.Strom-Wert_6"/Strom-Wert_6/;
                var Strom_7 = "javascript.0.TMP-Werte.Strom-Wert_7"/Strom-Wert_7/;
                var Strom_8 = "javascript.0.TMP-Werte.Strom-Wert_8"/Strom-Wert_8/;
                var HAG_Total = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Total"/Stromverbrauch insgesammt/;
                var Strom_Stunde = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Stunde";
                var Strom_Tag = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Tag";
                var Strom_Woche = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Woche";
                var Strom_Monat = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Monat";
                var Strom_Last = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Last_Upd";
                var Strom_Heute = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Heute";
                var Farbe_Heute = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Verbrauch.Heute-Farbe";
                ! var col_heute = "#ffffff";
                ! function getHistoryRow(date, targetId, callback) {
                var options = {
                start: date,
                //end: date,
                count: 1,
                ignoreNull: 1
                ! sendTo ("sql.1", "getHistory", { id: "javascript.0.Stromzähler.Hager.Total-h", options: options }, function(data) {
                if (data) {
                var rows = [];
                rows = rows.concat(data.result);
                setState(targetId, parseFloat(rows[0].val));
                // log(targetId + " ts: " + formatDate(rows[0].ts, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " val: " + rows[0].val + " datum: " + rows[0].ts);
                ! createState(Strom_1, 0, {
                name: 'Stromverbrauch aktuelle Stunde',
                desc: 'Stromverbrauch aktuelle Stunde',
                type: 'number',
                role: 'value'
                createState(Strom_2, 0, {
                name: 'Stromverbrauch letzte Stunde',
                desc: 'Stromverbrauch letzte Stunde',
                type: 'number',
                role: 'value'
                createState(Strom_3, 0, {
                name: 'Stromverbrauch heute 00:00',
                desc: 'Stromverbrauch heute 00:00',
                type: 'number',
                role: 'value'
                createState(Strom_4, 0, {
                name: 'Stromverbrauch gestern 00:00',
                desc: 'Stromverbrauch gestern 00:00',
                type: 'number',
                role: 'value'
                createState(Strom_5, 0, {
                name: 'Stromverbrauch am Anfang der Woche',
                desc: 'Stromverbrauch am Anfang der Woche',
                type: 'number',
                role: 'value'
                createState(Strom_6, 0, {
                name: 'Stromverbrauch am Anfang der Vorwoche',
                desc: 'Stromverbrauch am Anfang der Vorwoche',
                type: 'number',
                role: 'value'
                createState(Strom_7, 0, {
                name: 'Stromverbrauch am 01. akt. Monats',
                desc: 'Stromverbrauch am 01. akt. Monats',
                type: 'number',
                role: 'value'
                createState(Strom_8, 0, {
                name: 'Stromverbrauch am 01. des Vormonats',
                desc: 'Stromverbrauch am 01. des Vormonats',
                type: 'number',
                role: 'value'
                createState(Strom_Stunde, 0, {
                name: 'Stromverbrauch der letzen Stunde',
                desc: 'Stromverbrauch der letzen Stunde',
                type: 'number',
                unit: 'kWh',
                role: 'value'
                createState(Strom_Tag, 0, {
                name: 'Stromverbrauch des Vortages',
                desc: 'Stromverbrauch des Vortages',
                type: 'number',
                unit: 'kWh',
                role: 'value'
                createState(Strom_Woche, 0, {
                name: 'Stromverbrauch der Vorwoche',
                desc: 'Stromverbrauch der Vorwoche',
                type: 'number',
                unit: 'kWh',
                role: 'value'
                createState(Strom_Monat, 0, {
                name: 'Stromverbrauch des Vormonats',
                desc: 'Stromverbrauch des Vormonats',
                type: 'number',
                unit: 'kWh',
                role: 'value'
                createState(Strom_Last, 0, {
                desc: 'Last Update',
                type: 'string',
                role: 'value'
                createState(Strom_Heute, 0, {
                desc: 'Stromverbrauch Heute',
                type: 'number',
                unit: 'kWh',
                role: 'value'
                createState(Farbe_Heute, 0, {
                name: 'Farbe fuer Heute',
                desc: 'Farbe fuer Heute',
                type: 'string',
                role: 'value'
                ! function ausfuehren() {
                dStunde = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"); // Jetzt
                setState(Strom_Last, dStunde);
                dStunde = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:00:00"); // heute aktuelle Stunde
                //log("Datum: " + dStunde);
                iStunde = getDateObject(dStunde).getTime();
                getHistoryRow(iStunde, Strom_1);
                ! dStunde = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:00:00"); // heute aktuelle Stunde -1 h
                iStunde = getDateObject(dStunde).getTime() - 3600000;
                dStunde = formatDate(getDateObject(iStunde), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");
                getHistoryRow(iStunde, Strom_2);
                ! dStunde = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT 00:00:00"); // heute 00:00 Uhr
                iStunde = getDateObject(dStunde).getTime(); // - 1800000;
                getHistoryRow(iStunde, Strom_3);
                ! dStunde = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT 00:00:00"); // gestern 00:00 Uhr
                iStunde = getDateObject(dStunde).getTime() - 86400000;
                getHistoryRow(iStunde, Strom_4);
                ! dWochentag = (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay());
                dStunde = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT 00:00:00"); // Wochenanfang 00:00 Uhr
                iStunde = getDateObject(dStunde).getTime() - ((dWochentag - 1) * 86400000);
                //log("Wochenanfang: " + dStunde);
                getHistoryRow(iStunde, Strom_5);
                dStunde = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT 00:00:00"); // Vorwochenanfang 00:00 Uhr
                iStunde = getDateObject(dStunde).getTime() - ((dWochentag + 6) * 86400000);
                //log("Vorwoche: " + dStunde);
                getHistoryRow(iStunde, Strom_6);
                ! dStunde = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.01 00:00:00"); // Monatsanfang 00:00 Uhr
                //log("Monat: " + dStunde);
                getHistoryRow(iStunde, Strom_7);
                ! dJahr = formatDate(new Date(), "JJJJ"); // Vormonatsanfang 00:00 Uhr
                dMonat = formatDate(new Date(), "MM");
                if(dMonat == 1)
                dJahr = dJahr -1;
                dMonat = 12;
                else
                dMonat = dMonat -1;
                sDatum = dJahr + "." + dMonat + ".01 00:00:00";
                dStunde = formatDate(new Date(), sDatum);
                //log("Vormonat: " + dStunde);
                getHistoryRow(iStunde, Strom_8);
                ! // Setze Ausgabepunkte
                setState(Strom_Stunde, ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(Strom_1).val)*10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_2).val)*10))/10)*10))/10)*1000);
                setState(Strom_Tag, ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(Strom_3).val)*10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_4).val)*10))/10)*10))/10));
                setState(Strom_Woche, ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(Strom_5).val)*10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_6).val)*10))/10)*10))/10));
                setState(Strom_Monat, ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(Strom_7).val)*10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_8).val)*10))/10)*10))/10));
                setState(Strom_Heute, ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(HAG_Total).val)*10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_3).val)*10))/10)*10))/10));
                ! if (getState(Strom_Tag).val == getState(Strom_Heute).val) {
                col_heute = "#faf600"; // gelb
                else if (getState(Strom_Tag).val < getState(Strom_Heute).val ) {
                col_heute = "#f20202"; // rot
                else {
                col_heute = "#21bd1f"; // gruen
                setState(Farbe_Heute, col_heute);
                ! log("Letzte Stunde " + ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(Strom_1).val) * 10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_2).val) * 10))/10)*10))/10) + " kWh");
                log("Letzter Tag: " + ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(Strom_3).val) * 10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_4).val) * 10))/10)*10))/10) + " kWh");
                log("Letzte Woche: " + ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(Strom_5).val) * 10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_6).val) * 10))/10)*10))/10) + " kWh");
                log("Letzter Monat: " + ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(Strom_7).val) * 10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_8).val) * 10))/10)*10))/10) + " kWh");
                log("Heute: " + ((Math.round((((Math.round(parseFloat(getState(HAG_Total).val) * 10))/10) - (Math.round(parseFloat(getState(Strom_3).val) * 10))/10)*10))/10)+ " kWh");
                schedule(cronStr, ausfuehren);
                ! // main
                function main() {
                ausfuehren();
                ! // Start Skript:
                  simpixo
                  @a200:
                  ** KOPFWEH ** 😢
                  Das alles ist noch sehr quick & dirty, aber ich denke du wirst schon merken was ich meine. `
                  Ohje…. geht aber auch wieder vorbei :D
                  Danke für die Skripte... werde diese mir mal anschauen und versuchen zu verstehen ;)
                  Adrian
                  • apollon77A Offline
                    Neuer Adapter … gern Testen :-))
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5047
                      digitthomas
                      Moin,
                      da ich damals bei einer Google-Suche zu "ioBroker mit Volkszähler verbinden" als erstes hier gelandet bin, lasse ich mal mein Skript hier, in der Hoffnung, dass es noch jemand anderem helfen kann: https://gist.github.com/digitmind-net/d … 87b2181c04
                      Der Vorteil gegenüber dem "smartmeter"-Adapter ist, dass es bei schon bestehender Installation vom Volkszähler einfacher einzurichten ist und durch die hohe Kompatiblität des Volkszählers mehr Geräte unterstützt. Das ist aber nur ein Nischenfall für diejenigen, die sowieso schon einen eingerichteten Volkszähler besitzen.
                      Lg
                      Thomas
