  4. Siedle Türklingel in iobroker integrieren
    6.7k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ich weiß nicht wie viel Platz im oder hinter dem Gehäuse oder wie viele Drähte du zur Verfügung hast aber..
    kannst du nicht z.B. einen HM Fensterkontakt zweck entfremden und den einfach parallel an den Klingeltaster klemmen?
    • I Offline
      I Offline
      I-Punkt
      Hallo Chris,
      meine Außenstation (Telegärtner?) hängt als eine Nebenstelle an der Fritzbox und läßt von dort dann alle anderen Telefone läuten wenn jemand geklingelt hat. Diesen Ruf "innerhalb" der Fritzbox greife ich mit dem TR-064-Adapter auf und ab da dann weiter mit Script usw.
      Vielleicht wäre das ja auch ein Denkansatz bei dir. Hängt natürlich davon ab, wo deine Siedle-Klingel angeschlossen ist.
      Ingo
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Stromversorgung? Kein Problem die Klingel bekommt ja auch Strom, normal aus einem Trafo mit 8 Volt Wechselspannung. Da dran ein Gleichrichter mit Kondensator und schon hat man ausreichend Spannung für einen HM Batterieaktor. So hab ich den Türöffner bei der neuen Haustür von meinem Vater realisiert. Die Alte Tür hatte sowas nicht, aber die neue ist Hightech sogar mit Fingerabdrucksensor.
        Und den Klingeltaster hab ich einfach abgeklemmt und statt der Klingelanlage eine 3-fach Tasterschnittstelle dran.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • E Offline
          el-lutschi
          @wendy2702:
          kannst du nicht z.B. einen HM Fensterkontakt zweck entfremden und den einfach parallel an den Klingeltaster klemmen? `
          Hört sich sehr interessant an. Ich versteh aber nicht ganz wie das mit dem HM Sensor klappen soll? Ich kann am Klingeltaster außen am Haus nichts verändern. Wohne im einen Mehrfamilienhaus. Wenn dann müsste ich den Lautsprecher, der den Klingelton ausgibt anzapfen. Aber funktioniert das mit dem Fensterkontakt? Darf ich damit an stromführende Leitungen dran?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            OK.
            Das du draussen nicht dran darfst/kannst wusste ich nicht.
            Mit dem Lautsprecher wird das so nicht funktionieren.
            Allerdings könnte man hiermit eventuell etwas anfangen:
            Optische Rufanzeige durch Blinken der Sprechtaste
            oder hiermit
            • Zubehör-Anschalt-Relais-Freisprechen ZARF 850-0 mit potentialfreiem Kontakt nachrüstbar
            Dazu müsste man sich im Detail belesen und Google bemühen.
            • E Offline
              el-lutschi
              OK. Wo liegt aber der Unterschied zwischen einer blinnkenden LED und dem Lsutsprecher? Bin mit momentan noch nicht sicher nach was ich genau suchen soll.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Die Form/Art des Signales.
                Die blinkende LED wird zu 99% über ein immer gleiche getaktete Spannung zum blinken gebracht.
                Der LS bekommt immer verschiedene Sinusförmige Signale welche etwas schwerer auszuwerten sind.
                Ein Schaltbild der Hardware wäre hilfreich oder reverse engineering falls google nichts liefert.
                • E Offline
                  el-lutschi
                  Also die LED anzapfen wäre kein Problem. Habe die Klingel schonmal zerlegt und mir das angeguckt.
                  Aber wenn ich die Funktion des Fensterkontakts richtig verstehe, würde das daran ja nicht funktionieren, oder?
                  Wenn ich den Fensterkontakt vor und hinter der LED anschließe, geht der von der Batterie gelieferte Strom ja immer durch die LED durch und es würde immer Kontakt bestehen.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Fensterkontakt ist ein Beispiel.
                    Du müsstest mal Messen was da so an Spannung kommt gegen Masse und ob es noch einen Vorwiderstand gibt.
                    Erst dann kann man weitersehen.
                    im Homematic Forum hat Eugen von einem Kohlenmonoxid Melder die LED/Display abgegriffen und leitet das an Homematic weiter:
                    https://homematic-forum.de/forum/viewto … b5da2ac83a
                    • E Offline
                      el-lutschi
                      Hmm… ich befürchte, das übersteigt alles etwas den Aufwand/Nutzen-Faktor.
                      Vor allem, da es sich um eine Mietwohnung handelt. Die Bastelei ist dann doch etwas zu aufwändig.
                      Sollte jemand doch noch eine einfache Idee haben, bin ich natürlich offen dafür.
                      Um das aber alles selbst herauszufinden habe ich leider nicht die Kenntnisse.
                      Trotzdem möchte ich mich bei allen Helfern schonmal bedanken!
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Hast du einen Optischen HM Fensterkontakt da?
                        Versuche doch mal den mit Licht dichtem Klebeband über die LED zu kleben und gucke was passiert wenn die zu blinken beginnt.
                        Nur ne Idee, keine Ahnung ob es klappt.
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          Naja.. selbst wenn das klappt, ist das ja keine praktikable Lösung, da der Fensterkontakt dann nicht ins Gehäuse passt.
                          Aber danke :)
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Ich meinte du sollst es damit erstmal versuchen.
                            Wenn es klappt kann man das Teil auseinander bauen und in Einzelteilen im Gehäuse unterbringen.
                            Die Empfangsdiode des Kontaktes dann eventuell seitlich an der LED befestigen.
                              Arnulf
                              @_dabern sagte in Siedle Türklingel in iobroker integrieren:
                              Mir ist Nello im Moment etwas zu teuer. Mit dem 10%-Newsletter-Gutschein kommt man auf etwa 107€. Im Dezember 2017 gab es aber Aktionen, wodurch man auf 89€ kam. Man munkelt, es seien auch noch 50€-Codes im Umlauf. Ich warte darauf und versuche mich dann mal daran.
                              Via FHEM lässt sich Nello schon nutzen (siehe YouTube, Web…). Laut Kompatibilitätscheck auf der Website von Nello ist deine Anlage ebenfalls kompatibel.
                              Da ich mir meine Türklingel (Mietswohnung) gerade angeschaut habe, bin ich hier über diesen Thread gestolpert.
                              Ich habe auch ein Siedle BFS850-02S Bus-Freisprechtelefon
                              Ob dieses Anschaltrelais passt, weiß ich nicht.
                              Bisher habe ich immer dieses Relais gefunden.
                              So oder so, werde ich nicht so richtig schlau aus den Bildern.
                              Ich denke, es ist kein Problem, dieses Modul in das Gehäuse einzubauen. Aber ich finde keine Beschreibung, wie dieses Modul dann auch verwendet wird.
                              Weder ob ich da noch eine externe Stromversorgung benötige, oder wie man das Relais verwenden kann.
                              Meine Vorstellung wäre, dass ich dieses Relais dazu verwende, ein Signal zu senden oder einen Signalgeber zu schalten, der dann wiederum meine Heimautomation informiert.
                              Hat da schon jemand eine Erfahrung?
                              Leider kann ich die Türklingel weder tauschen noch manipulieren. (Mietshaus mit mehreren Parteien)
                              • A Arnulf
                                @Arnulf
                                Du weisst aber, dass dieser Thread jetzt ein Jahr alt ist?
                                Ob da noch einer mitliest ist fraglich
                                  Arnulf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                  ja, weiß ich. Aber das Thema passte gut. Ich wollte es nicht duplizieren. Und vielleicht gibt es ja jetzt eine Lösung
                                  Anders herum hätte es sicher wieder jemanden gegeben, der mich auf die SUFU angesprochen hätte 😂
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    Passt doch hier her. Das Modul anstecken, am Potentialfreien Kontakt kannst du HM Tasterschnittstelle oder irgendwas ESP 8266 basiertes anschließen und damit das Signal auswerten.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Arnulf
                                      @Jey-Cee Vielen Dank.
                                      Gibt es dazu irgdnwie einen Schaltplan?
                                      Ich sehe immer nur das Bild der grünen Platine von oben. Keine Vergrößerung auf dem man erkennen könnte, wo da was angeschlossen werden soll/kann.
                                      Das Flachbandkabel wird an die Klingel gesteckt. Das ist ja dann aber nur die halbe Miete
                                      • A Arnulf
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @Arnulf auf der Platine sind 2 Stifte, auf die Stiffte werden Schraubklemmen aufgesteckt. Das entnehme ich der Anleitung
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Arnulf
                                          @Jey-Cee
                                          vielen Dank
                                          Dann steht dem nächsten Bastelprojekt kaum noch was im Wege. Muss sich allerdings noch hinten an die Schlange anstellen...
                                          Jetzt muss ich nur noch heraus finden, worin der Unterschied zwischen ZAR 850-0 und ZARF 850-0 besteht.
                                          das kekomme ich auch noch heraus.
                                          Billig sind sie ja beide nicht.
                                          Ich stelle mir vor, dass ich mir einen billigen Sonoff-Funktaster kaufe, das Innenleben ausschlachte und den Schaltkontakt mit dem neuen Modul verbinde. :)
                                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
