  4. [Aufruf] Test ioBroker-Neuinstallation (sudo npm i iobroker –unsafe-perm)
    5.9k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Tests iobrokr können fortgesetzt werden. Die 1.1.1 ist auf npm.
    Die sollte keinen Sichtbaren Unterschied machen, aber einen wieder-Admin-Downgrade (sobald js.controller 1.2.6 draussen ist) verhindern
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Ich muss jetzt mal wegen der Node- und npm-Versionen fragen. Ich finde auf nodejs.org zum Download nur npm 5.6.0, selbst mit der neuesten Nodejs-Version 9.7.1 gibt's nur diese npm-Version…
      Wo holt ihr denn diese ganzen lustigen Versionen her?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        akamia
        von: AlCazone
        npm i -g npm@>=5.7.1
        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          Wenn du ioBroker mit einer älteren Version npm 5x versuchst zu installieren wird dies abgebrochen und ein entsprechender Hinweis erscheint mit diesem Befehl.
          Gruß Rainer
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @Homoran:
            Solltest du es inzwischen doch schon so gemacht haben würde mich das Ergebnis nach Schritt 4 interessieren. `
            node v8.10.0
            npm v5.7.1
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
                akamia
                node 8.10.0
                npm 5.71
                Alles so weit gut mit js-controller 1.2.3. SnapShot mit ProxMox erstellt und 1.2.5 bzw. 1.2.6 probiert mit:
                sudo npm install iobroker.js-controller
                Dann hagelt es Fehlermeldungen und nichts geht mehr. Seit Ihr weiter? Oder müssen wir uns noch etwas gedulden?
                  Was genau hast Du getan? Du hast den ersten Post gelesen das es hier NUR um Neuinstallationen geht!
                  Wenn Du eine bestehende Installation auf npm5 aktualisiert hast dann ist das jetzt im Eimer … So wie es in den ersten Posts mehrfach als expliziter Hinweis steht.
                    akamia
                    Ganz ruhig. Habe ProxMox mit ZFS und mir einen neuen Test-Container mit Debian 9.3 erzeugt. Darauf basiert auch meine Produktiv-Umgebung. Diese ist doppelt und dreifach gesichert: SnapShot, Backup und Backup-Extern. Gemäß SAP habe ich eine (P)roduktiv-, (Q)ualitäts- und (T)est- Umgebung. T ist meine Spielwiese. Auch von dieser habe ich ein funktionierendes Backup. Bis zur 1.2.3 läuft alles in gewohnten Qualität incl. Redis und influxDB.
                    iot@iobT202:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                    > iobroker.js-controller@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                    fs.js:1061
                      return binding.unlink(pathModule._makeLong(path));
                    Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                        at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:130:24)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:630:27
                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:662:15)
                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3099:5)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                        at Module._compile (module.js:652:30)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                        at Module.load (module.js:565:32)
                        at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                    npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! iobroker.js-controller@1.2.6 install: `node iobroker.js setup first`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.2.6 install script.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-07T22_00_24_967Z-debug.log</anonymous>
                      Der Fehler sollte in der nächsten js-controller Version weg sein.
                      Installierst Du gerade nur js-controller ohne vorher iobroker zu haben? Wenn ja -> Bitte erster Post!
                        akamia
                        Nein, alles frisch und fertig installiert gemäß erstem Beitrag. Ich nutze Discovery und lasse alle gefundenen Adapter installieren. Stelle dann um auf "latest" um. Aktualisiere alle Adapter inkl. Admin und Discovery und richte noch influxdb und redis ein. Meine eigene Konfiguration habe ich noch nicht eingespielt.
                        Jetzt läuft alles gut mit js-controller 1.2.3 –> Backup
                        Dann Update auf js-controller 1.2.6 --> Fehler
                        Anscheinend hast Du schon eine Idee. Bin auf die neue Version gespannt. Danke für Deine bzw. Eure Unermüdlichkeit.
                        Gruß Helle
                          Leider hat es der Fix nicht mehr in die 1.2.6 geschafft :-) Mal schauen ob es noch ne 1.2.7 schnell gibt :-)
                          Ansonsten ist jetzt die iobroker 1.1.1 und js-controler 1.2.6 da. Nach Installation von iobroker 1.1.1 und dann update des Admin und danach Update des js-controller auf 1.2.6 sollte die höhere Admin Version bleiben und nicht mehr auf 2.0.9 zurückgesetzt werden.
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            So, meine Installation auf Win10 ist durch mit
                            node: 8.1.0
                            npm: 5.7.1
                            Die Installation ist fehlerfrei durchgelaufen. ioBroker läuft mit jsController 1.2.3 soweit fehlerfrei - inclusive Javascript.
                            Aber - der Autostart funktioniert nicht und
                            Jeder ioBroker-Adapter bzw. -Prozess öffnet ein eigenes, sichtbares Cmd-Fenster!
                            Hängt das vielleicht irgendwie mit den Versionen zusammen?
                            Soll ich jetzt mal noch den Controller updaten oder hat das keinen Sinn?
                              akamia
                              Node: sollte die Version 8.10.0 sein
                              js-controller: würde noch auf die Version js-controller 1.2.7 warten
                              Windows 10: ist zwei Jahre her, hatte die gleichen Probleme. Bei mir wurde iobroker nicht richtig als Service gestartet
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Sorry, ja die Node-Version ist 8.10.0 - naja, wegen einer Null mehr oder weniger ;)
                                Im Übrigen hab ich gerade gesehen - die Installation ist eigentlich Müll. Da liegt nur ein Teil der Dateien da wo die hingehören in "C:\ioBroker". Der andere Teil liegt im User-Verzeichnis (und vielleicht auch noch irgendwo…) Schon fast ein Wunder dass das überhaupt funktioniert.
                                Ich setze jetzt die VM zurück und mach's nochmal - vielleicht war ja das Problem nur vor dem Bildschirm...
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  Node.js v8.10.0
                                  NPM 5.7.1
                                  alles im grünen Bereich
                                  Nur ein Paar Widgets würden nach Restore nicht wiederhergestellt
                                    akamia
                                    Welche Version von js-controller?
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Hab nochmal neu installiert und jetzt klappt das alles sauber wie erwartet, also der Dienst ist installiert und funktioniert auch im Autostart, auch keine "schwarzen Fenster" mehr.
                                      Ich gehe mal davon aus dass das Problem vor dem Bildschirm saß :oops: obwohl ich mir eigentlich keiner Schuld bewusst bin, aber wenn man zu fortgeschrittener Stunde noch an mehreren Sachen gleichzeitig arbeitet…... Ich muss jetzt mal vermuten dass ich vielleicht vor der Installation doch nicht ins richtige Installationsverzeichnis gewechselt bin. Ist irgendwie naheliegend weil eben ein Teil der Installation unter "C:\Users\Admin..." lag
                                      Ich könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht auch bei den hier immer mal wieder auftauchenden Problemen mit der Installation als Dienst unter Windows irgendwie auf diese Weise passiert ist. Für Otto-Normal-Windows-User gehört die Konsole und das Eintippen von kryptischen Befehlen ja nun auch nicht gerade zum täglichen Brot.
                                      Wäre es vielleicht sinnvoll am Anfang der ioBroker-Installation nochmal den gewünschten bzw. gewählten Installationspfad abzufragen und so dann explizit in der Installationsroutine zu setzen?
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        @akamia:
                                        Welche Version von js-controller? `
                                        1.2.5
                                        • C Offline
                                          cernst1980
                                          @AlCalzone:
                                          Anders gesagt: Wer eine bestehenden Installation mit JS-Controller < 1.2.6 auf NPM5 aktualisiert, zerschießt sich den kompletten ioBroker! `
                                          Ähm…
                                          root@iobroker:~$ node -v
                                          v6.12.2
                                          root@iobroker:~$ npm -v
                                          5.6.0
                                          root@iobroker:~$ su -m iobroker -c "HOME=/usr/local/www/iobroker iobroker version"
                                          1.2.5
                                          root@iobroker:iobroker$ grep npm /var/log/messages
                                          Jan 20 12:56:45 iobroker pkg: npm-node6-5.6.0_1 installed
                                          Feb 25 23:01:10 iobroker pkg: npm-node6 upgraded: 5.6.0_1 -> 5.6.0_2
                                          Das dürfte also nicht funktionieren?
                                          Läuft aber schon länger so, wenn ich mich richtig erinnere wurde ioBroker sogar mit npm 5.6.0 installiert.
                                          Wüsste nicht, dass ich bewusst npm mal upgegraded habe!?
