  4. Tv Steuern
    5.9k
Tv Steuern
78 Beiträge 6 Kommentatoren 11.7k Aufrufe
    @Fabster:
    Bin mir auch nicht sicher ob die Objekt IDs stimmen an den stellen `
    Das wäre natürlich auch noch möglich.
    Aber vergleiche doch mal Original und Fälschung:
    dein "sonst falls" hat keine Bedingung!
    Da steht nur "Wert vom Object xy"
    Da muss stehen "Wert vom Object xy = wasauchimmer"
    • F Offline
      Fabster
      Wenn der Rest stimmt können es ja nur die IDs sein oder ?
      • F Offline
        Fabster
        Stimmt das so wie ich es hin geschrieben habe ?
        Nur für mich zum Verständnis
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @Fabster:
          Danke `
          Ja das Stimmt so,
          mit dem "anerkannt" bin ich mir aber nicht 100%ig sicher, ich nehme da immer "falls Wert vom Objekt gleich"
          Gruß Christian
          • F Offline
            Fabster
            Dann ist das glaub gar nicht umsetzbar was ich benötige !!
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Es geht ja vieles, du möchtest zu viel auf einmal.
              Mach doch einmal kleine Schritte.
              Erst einmal die Steckdose mit true und false aus Objekte ansteuern.
              Wenn das geht erst weiter mit Vis und die Steckdose ansteuern.
              Wo du wahr/unwahr oder Objekt ID ändern mußt ist bei dir noch nicht gesackt.
              Mache kleine Schritte die laufen.
              Ging bei mir am Anfang auch so,das mußte erst einmal sacken.
              • F Offline
                Fabster
                Tja wohl alle mit dem Latein am Ende !?
                Schade wär klasse wenn das Funktioniert hätte
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Nö eigentlich nicht.
                  Fang klein an.
                  Du hast das Grundverständnis noch nicht.
                  Da sitzt wohl das Problem vor dem Bildschirm. :mrgreen:
                  Übe das doch erst einmal warum wo wahr und unwahr eingetragen wird.
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @Fabster:
                    Tja wohl alle mit dem Latein am Ende !? `
                    Nein das noch lange nicht, es liegt eher am Zeitmangel.
                    @Fabster:
                    Schade wär klasse wenn das Funktioniert hätte `
                    Das wird es noch.
                    • F Offline
                      Fabster
                      Steckdose schalten, Tv Schalten, Pushover usw hab ich schon eingerichtet und es Funktioniert nur das beschriebene bekomme ich nicht hin. Hab heut den ganzen Tag rum versucht.
                      Da muss grundlegend was nicht stimmen.
                      • F Offline
                        Fabster
                        @Ralla66:
                        Fang klein an.
                        Übe das doch erst einmal warum wo wahr und unwahr eingetragen wird. `
                        Also wenn das stimmt was mir die anderen aus dem Forum bestätigt haben mit dem WAHR und UNWAHR dann müsste dein Blockly nicht Funktionieren.
                        So was stimmt jetzt ?
                        Bring doch mal bitte Licht ins Dunkle
                        • ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          Ändere mal im Blockly, im roten Bereich, das "wurde geändert" in "wurde aktualisiert".
                          Denke das dann sogar bei deinem ersten "Bild" es dann schon geht.
                          Wenn "wurde geändert" drin steht und es wurde 1x quasy gemacht, geht es erst wieder wenn der Wert sich wirklich wieder geändert hat.
                          Bei "wurde aktualisiert", muss nur irgend was sich tun. Auch wenn z.B. 2x hintereinander.. "Mache an" passiert, wird dieser Block sich aktivieren.
                          https://www.youtube.com/c/Elzershark
                          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                          https://www.facebook.com/elzershark
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            Im letzten Bild hast Du eine Dauerschleife drin. Das nicht so machen.
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              Beim 2ten "Sonst falls".. mach da ein eigenes "Falls Objekt" raus.
                              Falls objekt * Objekt ID activity.Film wurde aktualisiert..
                              Dann den 2ten Teil einfügen.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Schaue ob der Datenpunkt aus der Vis von false nach true wechselt
                                oder umgekehrt. Bild 2
                                Bild 1,
                                umstellen von "wurde geändert" nach "wurde aktualisiert" bekommste hin,
                                hinter "sonst falls " muß unwahr eingefügt werden.
                                Oder du verwendest nur "sonst mache" dann kann unwahr entfallen weil der Block das
                                selbst macht.
                                :mrgreen:
                                Was steuerst du den mit activity.Film xxx ?
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @Fabster:
                                  Nun zu dem was ich vorhabe : Ich habe eine Visalisierung fertig wo ich alle Lampen und Steckdosen steuren kann ( Hue und Osram ) `
                                  Was soll uns das sagen?
                                  @Fabster:
                                  Ich hab einen Harmony Hub eingebunden in Iobroker und würde gern meinen Fernsehr steuern ( Programme und laut und leise ). `
                                  Wie möchtest du es steuern?
                                  @Fabster:
                                  Ich hab 2 Osram Steckdosen für meine Geräte im Wohnzimmer wo ich den Standby ein und aus Schalte. `
                                  Mit Zwischenstecker Standby schalten? das kann ich mit nicht vorstellen. Wie soll das gehen?
                                  @Fabster:
                                  Das ziel wäre das erst die Osram Steckdosen einschalten und zeitverzögert TV, Verstärker, Ein Hue Lampe usw
                                  Und beim ausschalten -> TV,Verstärker, Lampe usw und dann zeitverzögert die Steckdosen `
                                  Werden TV, Verstärker, Hue Lampe mit dem Datenpunkt "Activity:Film_mit_licht" geschaltet?
                                  Wenn ja, funktioniert das wenn die true/false oder 1/0 in den Objekten eingibst?
                                  Gruß Christian
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Nur Fragen zu stellen macht aber auch keinen Sinn.
                                    Deswegen ja kleine Schritte um zu testen was bei ihm geht.
                                    Was er mit "Activity:Film_mit_licht" meint wird er uns schon verraten. :D
                                    Zumindest sollte wie oben erwähnt "Activity:Film_mit_licht" bei true oder false
                                    schaltbar sein. Was auch immer das ist.
                                    Mfg
                                    Ralla
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @Ralla66:
                                      Mfg
                                      Ralla `
                                      Sehe ich anders,
                                      wie sollen wir helfen wenn man nicht genau weiß was die Datenpunkte können.
                                      Gerne würde ich das Skripte für ihn schreiben aber eine Einführung in Blockly wird ja vom Fragesteller nicht gefordert.
                                      Gruß Christian
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Alles richtig.
                                        Deswegen schrieb ich ja:
                                        Bleibt die Frage was er mit Activity:Film_mit_licht meint
                                        Scripte schreiben ist gut.
                                        Wenn man das kann.
                                        Suche noch wie man per exec das LXterminal im Raspi aufruft.
                                        Per .sh sollte das gehen, aber nicht meine Welt.
                                        Geht das nicht ohne .sh, eben ohne Umwege.
                                        Mfg
                                        Ralla
                                        • F Offline
                                          Fabster
                                          @Ralla66:
                                          Bild 1,
                                          selbst macht.
                                          :mrgreen:
                                          Was steuerst du den mit activity.Film xxx ? `
                                          Mein Verstärker usw vom Hub ( Siehe Bild vom weiter oben )
