  5. [gelöst] Blockly Skript wenn PV liefert Strom Klimaanlage an.
    6.6k
34 Beiträge 12 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    das ist schon mal nicht ganz falsch, nur gehören die Aktionen in die "mache" Klammer ;)
      Wo ist mein Posting ;-)
      Also nochmal:
      was ist "Wert"??
      Da muss "Wert von ID(PV-Leistung)" Block rein.
      Außerdem müssen die "steuere" Blöcke jeweils in das Maul der "mache"-Blöcke
      • paul53P Offline
        @Homoran:
        was ist "Wert"??
        Wert = value: Wert vom auslösenden Datenpunkt.
          @paul53:
          Wert = value: Wert vom auslösenden Datenpunkt. `
          Super, Danke!
          again what learned ;-)
          das verkürzt das Ganze natürlich!
          ( und so komme ich auch an den last_timestamp :o )
          • SmarthomeMFS Offline
            SmarthomeMF
            also so
            Max
            ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
            Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
            • J Offline
              Jan1
              Ja jetzt hast nur noch das Problem, dass hier keiner weiß wo die Variable "Wert" bei Dir her kommt. Variablen, können nur innerhalb des Script definiert werden und wenn das Dein ganzes Script ist, dann wird das nix. Du musst diesen Wert an ja irgendwo her beziehen.
                SmarthomeMF
                OK ich dachte da oben ja im Objekt ID "grid power" eingetragen ist vom Fronius das er dann den Wert nimmt wie am Bild Markiert.
                Oder liege ich da falsch?
                Was muss ich an noch ergänzen?
                Max
                • paul53P Offline
                  @SmarthomeMF:
                  Nein, das ist richtig !
                  • J Offline
                    Jan1
                    falsch gedacht :D
                    Aus den System Blöcken nimmst einfach "Wert vom…", ich denke der Rest erklärt sich dann von alleine.
                    Das was Du im Trigger einträgst, bezieht sich dann auch nur auf das Ereignis, welches den Trigger auslöst. Heißt das Trigger Ereignis muss nichts mit Deiner Funktion darin zu tun haben.
                      SmarthomeMF
                      Danke für die Antworten!
                      Aber ich muss da aufgeben… und auf eure Hilfe hoffen.
                      Muss der Objekt ID ein Datenpunkt sein?
                      Wie muss ich da den WERT definieren.
                      Sorry für die blöden Fragen, aber ich hatte noch nie was mit programmieren zu tun!
                      Nur seit kurzen lerne ich stück für stück dazu seit dem ich ioBroker betreibe
                      Bitte um Hilfe.
                      Max
                      • J Offline
                        Jan1
                        Genau das was oben gelb markiert hast, ist das was Du brauchst :lol:
                        Das ist einfacher wie Du denkst, wenn Du erst mal geschnackelt hast wie das läuft. Probiere einfach aus und stell weniger Fragen, so bin ich auch drauf gekommen. Fragen kannst immer noch, wenn Du gar nicht mehr weiter kommst.
                          Hallo jan,
                          wo ist jetzt dein Problem?
                          wenn paul sagt, dass
                          @paul53:
                          dann ist jetzt das Blockly korrekt.
                          Ich war auch der Meinung, dass der "Wert von.."-Block zu benutzen sei, weil ich diese Variante noch nicht kannte.
                          • R Offline
                            RappiRN
                            @Jan1:
                            falsch gedacht :D
                            Das was Du im Trigger einträgst, bezieht sich dann auch nur auf das Ereignis, welches den Trigger auslöst. Heißt das Trigger Ereignis muss nichts mit Deiner Funktion darin zu tun haben. `
                            Selber falsch gedacht! :D
                            Ich kenne deine Javascript-Kenntnisse nicht, aber paul53 hat "uns Blockly-Programmierern" ein paar Dinge gezeigt, wie manches einfacher, bzw. kürzer zu schreiben geht. Und das ist so schon woanders gemacht und getestet worden und hat auch funktioniert!
                            Enrico
                            • J Offline
                              Jan1
                              Ist richtig, das man da schon einiges aus dem Trigger für das eigentliche Programm darunter verwenden kann, nur was da wie genau zusammen spielt ist eben nicht so schnell ersichtlich.
                              Problem? Gar keins, ist manchmal nur einfacher, wenn man durch simples probieren selber auf die Lösung kommt, als alles zu erfragen. Er ist doch schon recht dicht dran und wenn er das was er gelb markiert hat da einfügt, müsste das schon laufen.
                              Ich kapiere jetzt gerade nicht was Ihr wollt, ist doch alles gut und das Blockly könnte funktionieren. Im Übrigen beruhen meine Kenntnisse auf derzeit 5-6 Wochen basteln mit IOBroker. Also wenn ich hier nicht 100% richtig liege, ist das eben so. Wenn's danach trotzdem funktioniert, ist doch egal. Das meiste habe ich durch einfaches ausprobieren gelernt und ab und an mal ein paar Anregungen hier aufgeschnappt.
                              Das was er vor hat ist eigentlich auf den ersten Blick recht einfach und er war ja schon auf dem richtigen Weg.
                                @Jan1:
                                Er ist doch schon recht dicht dran `
                                Er ist nicht nur dicht dran, es
                                @Homoran:
                                ist jetzt das Blockly korrekt. `
                                @Jan1:
                                wenn er das was er gelb markiert hat da einfügt `
                                muss er ja nicht, da es in dem benutzten Baustein (aus der Gruppe Trigger! - nicht Variable!) schon enthalten ist:
                                @paul53:
                                Also
                                @Jan1:
                                müsste das schon laufen. `
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Jungs alles klar, da hatten eben bei mir ein paar Antworten gefehlt und das ergab bei mir dann keinen Sinn mehr.
                                  Für mich hat "Wert" nach einer selber definierten Variable ausgesehen, da war ich auf dem Holzweg :lol: :lol:
                                  Somit schon wieder was gelernt und erspart mir doch gleich wieder einiges an Blöcken beim nächsten Blockly.
                                    SmarthomeMF
                                    OK
                                    Danke für die Hilfe
                                    Werde das Blockly gleich morgen mal testen….
                                    den heute ist es schon etwas zu dunkel für meine PV :lol:
                                    Max
                                      @SmarthomeMF:
                                      en heute ist es schon etwas zu dunkel für meine PV `
                                      Ich fürchte du hast wieder am falschen Ende gespart und nur Solarmodule verbaut.
                                      Beim nächsten mal baust du auch noch ein paar Lunarmodule mit ein :lol:
                                        SmarthomeMF
                                        oder der Mond nimmt an Strahlung zu :lol:
                                        Max
                                          SmarthomeMF
                                          Hallo
                                          Ich bin wieder mal etwas am Basteln an einem Blockly….
                                          Ich möchte eine Abfolge für div Verbraucher machen.
                                          Das Skript soll folgendes Machen:
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="PVt6pm:+m_wO=)Tc*Bm9" x="-587" y="-662"><field name="NAME">Stromverbrauch.Status Poolpumpe AN/AUS</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="L/0?.~*D|]ZY|y{,^{*"><field name="NAME">Stromverbrauch.Status Poolheizung AN/AUS</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="A-in8I}1!v%W9J^B9MW"><field name="NAME">Klimaanlage.Status AN/AUS</field></block></statement></block></statement></block>
                                          <block type="on_ext" id=";NsZa6!BDd(j|8G^mhTk" x="-1038" y="-412"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="6Q6L]X-88[xorxW{AGDA"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="MMbzawMTkcs0r_@9{37W"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="0FNg3F#!4~GAFt[(njh?"><field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A"><block type="logic_operation" id="-~/im_D;y?S2Zb#9-`M+"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="gQ2l%)TKD7]nq|9t^wZ@"><field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A"><block type="on_source" id="[qo:--8I4IKt/p`o/e4["><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="math_number" id=";C3@s41A`y:`C2V[T:w["><field name="NUM">-900</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_operation" id="Ynrsh4sT{,TzJ*hQDEEp"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="rb6M_u(P{+,=5|ozWkq8"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="MfHb2jqBoa272r]Z39tO"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch.Status Poolpumpe AN/AUS</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="TYKJF]3y],e7qQ^xF7=v"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="*yef?1tG/e?xv2pln,/u"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="23LbfLMVQ%=Q9SR)KEzu"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch.Status Poolheizung AN/AUS</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Y0x*~d=xEWiDj,jM:Q7A"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="v~WSbyI58+._U?ZUsQ5X"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="`GJ2d4[.#j^kvB]bXS:["><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.Klimaanlage.Status AN/AUS</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="YDeGS2[A?TIvgj{2Vt-K"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="comment" id="1eTOc8:6G60dIjFu8vs)"><field name="COMMENT">PV Überschuss mehr als 900W und alles aus</field>
                                                  <next><block type="comment" id="gmjh%CuC,vlQ5@_!Gc1^"><field name="COMMENT">=>dann Status Poolpumpe an</field>
                                                      <next><block type="control" id="ot8#BU)XiCxK6?lk+Gc_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="W{{4H%bg)wz?Z,naG`e4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="debug" id="fsOcS2]S{DbPdn|OJ=8u"><field name="Severity">log</field>
                                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4M-mC8Kw=f?woVC_t)6O"><field name="TEXT">Status Poolpumpe an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="controls_if" id="u/qU4Z!fU+*p*v3#?K8;"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="w_q*U=F2wJD=*N_Qj`ap"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="%:FRu(Dl]qHRW6V_o1BE"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="uOt6z3%.,rgbypD!0y.q"><field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A"><block type="on_source" id="y)I#yCy)P0n2!80:!%J7"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="m8eqB8rDAdQ+vFmbIqtt"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="c[sF[yrbZXQQZO[E6l,r"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="]L,eANnNXWkEJj]=#qrG"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="UQ,-dckw8]ZHA6%n+rai"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Xc|f{Y}je^oA{f_))NJ`"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="?}luk/R[!]Oa]GWH?wuo"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="@iH?t)W=pf{7}_*jAsbM"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[+,4m1ODt]3gSb*uv!c5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="dC?3Yy5dh~@JT,lX9*Wh"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="At(5{mX#w;-1gMXJ3R]C"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Y?z5XNew4%OdPIp]j[-t"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="J8pPZpuxHI.tq+~{,Du_"><field name="COMMENT">PV Über. weniger als -200W und Klima,Heizung aus</field>
                                                      <next><block type="comment" id="9o-2wmdEF7Zd^8g7G60r"><field name="COMMENT">=>dann Status Poolpumpe aus</field>
                                                          <next><block type="control" id="C1.-A*XN:A.6vIb[f;.S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="o%_F|=-%8Jw?(fk,:SH2"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                              <next><block type="debug" id="Ku{0~uj64u@Q[Br1;%;m"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="HW9=PCUwYSSv}~8hLuX!"><field name="TEXT">Status Poolpumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="on_ext" id="u!17km5ueT5:m8wPm)mB"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="(szA{bt2.;!.P0;q!v6A"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".}jsC|.USj0qvj/6jSXP"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=")[#sG#AsohR0cr]e6YR*"><field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A"><block type="logic_operation" id="e#UKH?FaOciHi+U~P-TO"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="Oe.J~cKWZ%x(m}XllA-5"><field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A"><block type="on_source" id="JGl)ON7_(^hD]N.z]s2v"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="Dw=T]Xo|0wO[B,zy]yRI"><field name="NUM">-1500</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="ya/*UTwpEgvFB=@0Cipz"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id=":Ys0|_2Aw@,zdPgO7c3]"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="d|LoMtpJ1?m_~{sYJvAG"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="k2Hu%sHxuL_c6EdIMd9k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="nC#WBwx`~nJeo}YGnOoL"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="%@;BfsfoFZ;c@a3kSLg?"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="V1EpdBcc)*8v?m}|evHY"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id=":d_uRy#HTLm;!=dz6j!1"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="1ASf2mfy0!KLxyInCHl%"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="V-,{rfI#f7.uB]?5e^rv"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="cJRGsLBkA4mIh~|+*2RW"><field name="COMMENT">PV Überschuss mehr als 1500W und Poolpumpe an</field>
                                                      <next><block type="comment" id="6E[j!PYBkF{Q6!`=},Xe"><field name="COMMENT">=>dann Status Poolheizung an</field>
                                                          <next><block type="control" id="dGlKVT;k*}:F^o4;1qX^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="h~|77p.@ybBZZ(miFT;G"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                              <next><block type="debug" id="/XwDQ`z7cTQBf]]T|oOO"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h-iSo*Qjm~Sl.H{WMii."><field name="TEXT">Status Poolheizung an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="Pj|laHv*3VSE%1+0AK5J"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="v)TqjJY3vAMtg}zR#64!"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="+w:VaF2fKaI5|^eU`nM4"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="dHYXfD=,+GY0,nF%TpNW"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="on_source" id="+Htmfbk)9frWSt5-d7s9"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="%{ye[[g/zd}sPPA7zb-g"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="P(TjbJznaA-~~9lxzvG)"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="FId(Snrp}}0SX/VCdrYe"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="T43Uv8gj[U~nzOq!)*9)"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="r5%LAvYfCH!5C~;^yWxP"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="AjbjLMN6Gvf?B(v]+^aT"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xKCG9|0C9CbZDWvM[t~J"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="vCQm*a[Kl(At7Gm000JC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="ZgsGk:TF^DZX=/|Az,2U"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="Oa3=21h:LJ`u`J+z=2wV"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="N#tFO}W~*-ThJSER5c,{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="103F|ij;#aS(^j?!MOa/"><field name="COMMENT">PV Über. weniger als -200W und Pumpe, Heizung an</field>
                                                          <next><block type="comment" id="ySl*bhgt|ynR_Y0eVGq["><field name="COMMENT">=>dann Status Poolheizung aus</field>
                                                              <next><block type="control" id=":cLxUwfhY0[,StnAz7W8"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":eXkL=v|dTZbRk(*xCl("><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="Ch55N#+yJpjgq7:C{#.k"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="fXPP(mO]G|wgr=t[v-@C"><field name="TEXT">Status Poolheizung aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="on_ext" id="OAr4#ZGnVbE35~[!GOsa"><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="8e|#EZ1R=sTW[P}kfdSm"><field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field></shadow></value>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="]MM0hJ!GvQ;(Th.rS{BE"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="!sP}9aD)7xRx%lS6@Gvz"><field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="^Kk(wsnQ4Wt4ET=Jg?tb"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="`6zQ5TM|U`{(LKkEyW?8"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="on_source" id="d7R/SvBT0N5#C;D7Yqxc"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="7od=:khG99C:PDQq2B:q"><field name="NUM">-500</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="C;+jrR4T?;D|QLSW1w-;"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="3`Ce0dy%X:`..G/WrTyr"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="9TI.b:w;sRw8i#?g;U)~"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_CbHQ8)OE0_6]C:k[C()"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="WM}XNruS0ZvAnkVf*CeC"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="*NAzXNlkzf+eXhhbYAEH"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yGh5C%j!OD(TwTa?v37="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="e`}|N3JOXr|}Vt1(Y^no"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="OY3PE3JG*h=?+Ly^7jxH"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e~^=+h7,;eJh]+aZ:a:Y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="PRCdoC)n|_*%piP]Zl~K"><field name="COMMENT">PV Über. mehr als 500W und Pumpe, Heizung an</field>
                                                          <next><block type="comment" id="uK:sq-A:[;i!{W[kqeU3"><field name="COMMENT">=>dann Status Klimaanlage an</field>
                                                              <next><block type="control" id="(8|:h}y!,]Z:jxaw(O+K"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ANQ/mUj@^_@U,j+bW0Yz"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="0=Ss6RUPx}u!]n,?FD=i"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Jg_sK=/p:kfGAlMxRAvQ"><field name="TEXT">Status Klimaanalge an</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                      <next><block type="controls_if" id="(PQG{/jLE?h#6|N}xE03"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="HCH)e;bXPK|[phS@-/Vc"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_operation" id="ghiVnVPUPU!8jfXknw=E"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="Fm3M|SmDn:G%/[So/Jph"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="c*QEi*2r2mjvG^g?~5b["><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block type="on_source" id="v@4wbc!|Xz`RRk|@kC^7"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="hAuT^:YBtA+Yd+1tp`:l"><field name="NUM">400</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pw(;K3F]hOzt)`gZ:wBV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="6``}/l%r9C+/YiYJ0cGO"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="pbL1x1sw32XmI=DO|m5~"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="iq3HxqhlUEn,yi7Ek+n{"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="`UeNH^ZT,3MQV2;P}D%a"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="whZ_0~/4QTyIA)#v/6a#"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=";gV)b]Yyw|4Xw;e[4i`H"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="39#frvlWn`zz8~W[I+G7"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="fvRQg)dN)bk_LR[DKZz!"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="9~%P2?_Ib%WGsQECI=H!"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":kNA*Gc-9FlU#Bt5v_4f"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="K=``0;#,prOh3GKLLhwe"><field name="COMMENT">Bezug Netz  mehr als -500W und Pumpe, Heizung an</field>
                                                              <next><block type="comment" id="HLAuIGwU3xHDA/QMZ[/_"><field name="COMMENT">=>dann Status Klimaanlage aus</field>
        <next><block type="control" id="Zz`%ZsMd%h07tMEx@nZ)"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]RQIi=m)7=}ba=E][K[:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="debug" id="^]`[Rpa_m;mlFH[(v=Kb"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="oJ)~{!.3Gdr}fk,xyq3M"><field name="TEXT">Status Klimaanlage  aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                                          ..wenn PV Überschuss mehr als 900W ist und alle Datenpunkte aus…
                                          =>dann schalte Status Poolpumpe ein.
                                          …wenn ich mehr als 200W Strom beziehe und Klimaanlage und Poolheizung aus
                                          =>dann schalte Status Poolpumpe aus.
                                          …wenn PV Überschuss mehr als 1500W und Poolpumpe an
                                          =>dann schalte Status Poolheizung an.
                                          …. wenn ich mehr als 200W Strom beziehe und Klimaanlage aus und Poolheizung aus
                                          Usw….
                                          Aber irgendwie geht das nicht ganz so wie ich will!
                                          Habe ich da wieder mal was falsch gemacht?
                                          Wie soll das Blockly aussehen??
                                           ![4668_k640_unbenannt_016.jpg](/assets/uploads/files/4668_k640_unbenannt_016.jpg)
                                          Max
