  4. Fritzbox Adapter - Rufumleitung aktivieren
    5.9k
24 Beiträge 15 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
    Tom
    ich würde auch gerne die Rufweiterleitung aktivieren/deaktivieren. Hab zwar entdeckt, dass es einen Datenpunkt callForwarding im TR-064 gibt, weis aber nicht wie ich dabei vorgehen muss.
    Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?
    • W Offline
      W Offline
      wien
      zunächst trage einmal in der Fritzbox unter "Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung" die Zielrufnummer ein, auf die deine Anrufe umgeleitet werden sollen. Diese Nummer siehst du dann bei den Objekten!
      Dann ioBroker.admin öffnen und den Reiter "Objekte" öffnen (Adaptere tr-064 muss natürlich installiert sein).
      Unter tr-064.0 findest du den Eintrag "callForwarding". Es treten zwei "state" auf. "0" für Rufabweisungen in der Fritzbox und "1" für "Rufumleitungen" in der Fritzbox.
      Starte dann Edit vis. Hier bitte die Widget-Gruppe "jqui" wählen. Dann einen Radiobutton wählen und mit "tr-064.0.callForwarding.1" verbinden.
      Du solltest dann die Rufumleitung ein-und ausschalten können.
      wien
        Blackrider
        @wien:
        wien `
        Danke Wien,
        Das werde ich am WE gleich mal probieren[emoji4]
          DerOstfriese
          @Blackrider :
          @wien:
          zunächst trage einmal in der Fritzbox unter "Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung" die Zielrufnummer ein, auf die deine Anrufe umgeleitet werden sollen. Erledigt - muss das Aktiv oder Deaktiv sein um das zu testen? Im Dauerbetrieb sollte es klar sein :)
          Diese Nummer siehst du dann bei den Objekten! Wird mir nur unter "fritzbox.0", "calls" und "CallLastNumber" angezeigt und könnte daher kommen das wir gestern abend über die Rufweiterleitung telefoniert haben.
          Unter tr-064.0 findest du den Eintrag "callForwarding". Korrekt, ist vorhanden. Es treten zwei "state" auf. "0" für Rufabweisungen in der Fritzbox und "1" für "Rufumleitungen" in der Fritzbox. Leider nein, oder ich finde die nicht. Bei mir ist das Feld unter "callForwarding" leer, egal ob die Weiterleitung in der Fritzbox "Aktiv" oder "Deaktiv" ist.
          wien `
          Danke Wien,
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          habe das gerade mal ausprobiert, da ich das hier auch gerne hätte, aber irgendwie klappt es nicht so. Habe mal die Punkte oben ergänzt. Vielleicht könntest du nochmal schauen?
            Tom
            Hallo Wien,
            noch mal Danke für Deine Anleitung.
            Ich habe eine Rufumleitung in der FritzBox angelegt. Die Rufnummer kann ich aber im TR-64 unter Objekten nicht entdecken. Wo müsste die Nummer denn zu sehen sein? Unter TR-064.0.states?
            • W Offline
              W Offline
              wien
              ist unter „callForwarding“ zu sehen. Dort gibt es zwei Zeilen 0 und 1. 0 steht für Rufabweisung und 1 für Rufumleitung.
                Blackrider
                Hallo Wien,
                bei mir gibt es unter callForwarding keine Einträge
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  Bei mir auch nicht….
                  • Paulchen67P Offline
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67
                    Bei mir gibt's auch nur CallForwarding
                    Rufumleitung ist definitiv eingerichtet und aktiv
                    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                    piVCCU auf Raspberry Pi 3
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Ich habe zum Thema "Call forwarding" ein Issue auf Github geöffnet:
                      https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/66
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        hat hier noch irgendjemand das Callforwarding in funktion?
                        Wenn ja mit welcher Version des Adapters und welcher SW auf welcher Fritzbox?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
